  4. Scrollbar fehlt im Vis Editor
    6.3k
vis
26 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • B BJC
    So, ich bin jetzt dem "Fehlerteufel" auf der Spur.
    Habe zuerst den MQTT-Adapter installiert und "dummerweise" nicht mehr in den VIS-Editor reingeschaut.
    Jetzt habe ich den Bosch Smart Home Bridge Adapter hinzugefügt und was ist passiert?
    Bild Text
    Der horizontale Scrollbalken fehlt wieder !!!
    Die Frage ist nun, liegt das am Adapter oder am VIS-Editor? Ich habe an den Einstellungen, um die Auflösung zu ändern noch nichts verändert.
    @mrg
    Hast Du auch zufälligerweise den Bosch Smart Home Adapter installiert? Das könnte uns weiterbringen.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @BJC sagte in Scrollbar fehlt im Vis Editor:
    Jetzt habe ich den Bosch Smart Home Bridge Adapter hinzugefügt ..
    Kann sein das es am Adapter liegt , beim TrashSchedule wurde mal die Sprache auf Englisch gestellt.
    Was ist wenn der Adapter wieder deinstalliert wird !?
      BJC
      schrieb am zuletzt editiert von BJC
      müsste ich als Nächstes testen, ob ich den Scrollbalken zurückbekomme, wenn ich den Adapter deinstalliere.
      Wäre auch mein nächster Schritt gewesen.
        BJC
        So, Adapter deinstalliert, Broker neu gestartet und jetzt ist der Scrollbalken wieder da.
        Liegt dann wohl am Bosch Smart Home Bridge Adapter.
        Sollte ich vielleicht den Entwickler in dieser Sache kontaktieren?
        GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • B BJC
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Kurz und knapp ... ja ;)
            BJC
            Danke, werde ich machen. 👍
            • B BJC
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Liegt aber sicher noch an anderen Adaptern.
              Ich hab den Bosch nicht installiert und trotzdem das Problem mit dem horizontalem Scrollbalken.
              Das aber schon ewig.
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Negalein dito, aber irgendwann ist er bei mir wieder aufgetaucht, also schwer zu beurteilen ob und von welchem Adapter es noch kommen könnte
                NegaleinN B 2 Antworten Letzte Antwort
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @crunchip sagte in Scrollbar fehlt im Vis Editor:
                  Ich hab mich damit abgefunden.
                  Geht mit dem seitl. Scrollrad auch sehr fix.
                  • H Offline
                    holomekc
                    schrieb am zuletzt editiert von holomekc
                    Hallo zusammen. Ich habe gerade kurz bei mir geschaut. Habe den Bosch Smart Home Bridge Adapter und VIS installiert und bei mir ist es ok. Ich nutze VIS nicht wirklich habe einfach kurz 2 svg shapes plaziert:
                    Bei denen wo es fehlt wäre es hilfreich zu sehen was im CSS steht:
                    F12 -> oben links Element auswählen -> auf den Zeichenbereich klicken -> schauen das vis_container markiert ist und nach overflow: auto Ausschau halten.
                    Ehrlich gesagt weiß ich nicht welchen Einfluss der Bosch Adapter auf CSS Regeln vom VIS Adapter haben sollte. Aber vielleicht finden wir ja was.
                      BJC
                      @Negalein sagte in Scrollbar fehlt im Vis Editor:
                      Jetzt steh ich auf dem Schlauch.
                      Ein seitliches Scrollrad???
                      Ich habe nur ein Scrollrad an der Maus und damit kann ich nur vertikal scrollen.
                      Wenn ich ne Möglichkeit finden würde, wie ich auch horizontal scrollen kann, würde mir das auch genügen.
                      Wie scrollst Du denn seitlich (horizontal)?
                      crunchipC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        BJC
                        Du hast recht.
                        Ich habe ein bisschen mit dem VIS-Editor rumgespielt, plötzlich war der horizontale Scrollbalken wieder weg, keine Ahnung warum.
                        Nachdem ich dann einen weiteren Adapter installiert hatte, war er komischerweise wieder da.
                        Bei diesem Wirrwarr würde ich das jetzt vermutlich nicht mal auf den Bosch Adapter schieben, zumal der Scrollbalken auch bei anderen Usern fehlt, die den gar nicht installiert haben.
                        @holomekc
                        Sorry, jetzt habe ich vermutlich völlig umsonst alles konfus gemacht, weil ich die Ursache hinter dem Bosch Adapter vermutet hatte.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B BJC
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                            BJC
                            Ahhhhhhhrrrgggggg........ich brauch ne neue Maus 😊 👍
                            Danke für Deine Rückmeldung.
                            Oder ich nutze einfach die "Umschalttaste" und das Mausrad.
                            Das sollte ebenfalls funktionieren.
                            • B BJC
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Sorry, hab es etwas umständlich ausgedrückt.
                              1 Scrollrad, dass du auch seitlich drücken kannst.
                              Zum Beispiel sowas
                                Zum Beispiel sowas
                                BJC
                                Zum Beispiel sowas
                                Super, danke. 👍
                                Ich werd's mal mit der Umschalttaste +Scrollrad probieren.
                                Das könnte auch funktionieren, andernfalls ist ne neue Maus fällig.
                                • B BJC
                                  Du hast recht.
                                  @holomekc
                                  holomekc
                                  @BJC
                                  Da brauchst du dir keinen Kopf machen. Jede Art von Feedback ist gut.
