  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    @Eisbaeeer:
    So wie ich das lese, hast du einen Raspberry mit dem Linux daemon laufen? Dann könntest du die Abfrage direkt per Socket machen. Dazu müsstest du aber einem Adapter schreiben oder jemand finden, der das kann. Ich scheide da aus, da ich keine Vito habe. Sorry. `
    Schau mal unter:
    http://openv.wikispaces.com/vcontrold+mit+Raspberry+Pi
    runter bis
    10. Regelung der Vitotronic auf Basis von Wettervorhersage
    Die Regelung nutzt die Möglichkeit des Raspberry Pi mittels Node.js-Script die Wettervorhersage aus Openweathermap.org bzw. Wunderground.com einzulesen und aufgrund den Daten aus zukünftiger Temperatur und Wolkenbedeckung die Heizung mittels VCLIENT anzupassen
    Ist das ein Ansatz?
      dtp
      @Eisbaeeer:
      Ich schau mir mal den ccu.io Adapter an. Kann dir aber nichts versprechen. `
      Das ist klar. Aber auf alle Fälle schon mal vielen Dank für Deine Unterstützung.
      Bis dann,
      Thorsten
        dtp
        @derAuge:
        Ist das ein Ansatz? `
        Nicht so ganz. Primär möchte ich den Adapter zur Anzeige der Heizungsparameter in vis nutzen. Die Steuerung bzw. Regelung der Heizungsanlage steht dabei für mich gar nicht so im Fokus, zumal diese ja eh schon die Außentemperatur misst und berücksichtigt. Allerdings fände ich es sehr hilfreich, wenn ich über entsprechende vis-Widgets meine Heizungsanlage in den Heizung- und Warmwasser-, Nur-Warmwasser-, Abschalt-, Spar- oder Ferienbetrieb versetzen könnte.
        Bis dann,
        Thorsten
        • P Offline
          pix
          Hast du gesehen, dass hier http://openv.wikispaces.com/Vorschlag__ … terdateien ein User "http://www.wikispaces.com/user/view/martyk77" von der Anbindung an ioBroker schreibt?
          ~~@martyk77 in http://openv.wikispaces.com/Vorschlag__Vito-Masterdateien:~~
          Servus, vielen Dank für die Datenbank und OPENV generell. Echt gut!
          Bei meiner V200KW2 bekomme ich den Ölverbrauch durch folgende Umrechnung sauber dargestellt hin:
          in vito.xml:
          <command name="getOelverbrauch" protocmd="getaddr"></command>
          <addr>7574</addr>
          <len>4</len>
          <unit>OV</unit>
          <description>Ermittle angezeigten Oelverbrauch</description>
          in
          <unit name="Oelverbrauch"><abbrev>OV</abbrev>
          <calc get="V/1000" set="V*1000"><type>int</type>
          <entity>l</entity></calc></unit>
          getestet am Objekt :-)
          PS:Um die abgefragten Daten in Node-Red/IOBroker leichter per Node-Red "split" Kommando verarbeiten zu können, nutze ich folgende Kommandozeile in einem Node-Red Shell Block:
          vclient -h localhost -p 3002 -c getOelverbrauch getBrennerstarts -k | sed 's/v1://' | sed 's/ v[0-9]*:/;/g'
          Dann erhält man direkt einen per Semikolon getrennten String auf der Kommandozeile (497.272949;8231.000000). Besser währe aber vermutlich eine json Ausgabe zu erzeugen. `
          Pix
            dtp
            Danke für den Hinweis. Der letzte Satz sagt dann aber auch, dass eine json-Ausgabe wohl die bessere Alternative wäre. Und das macht ja der vitotronic-Adapter unter CCU.IO.
            Man könnte, denke ich, den Aufruf mittels vclient auch direkt über ein ioBroker-Skript erledigen, das regelmäßig aufgerufen wird. Die reinen Werte als solche finde ich aber nicht so hilfreich. Mir wäre lieber, sie würden in entsprechende Datenpunkte geschrieben werden, um sie ggf. auch per Flot oder dergleichen als Chart anzeigen zu können.
            Gruß,
            Thorsten
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Hallo THorsten,
              wie heisst es so schön: "grau ist alle Theorie" ;-)
              Ich habe deinen schönen Post im HM-Forum natürlich auch gelesen. Daher weiss ich, dass du dich noch nicht sehr intensiv um die anderen Adapter von ioBroker außer HM-Adapter und vis gekümmert hast.
              DSu solltest UNBEDINGT mal mit node-red spielen. Viele deiner Fragen würden sich dann sehr wahrscheinlich erübrigen.
              Selbst ich, der kein javascript spricht, habe damit per klick und klack funktionierende Abfragen von xy ind ioBroker Datenpunkte geschafft.
              node-red ist so toll, da kann man so viel mit relativ einfachen Mittel schaffen, dass viele Dinge, die hier später in einem Adapter geendet sind, mit einem node-red flow begonnen haben.
              Was ich selber nicht geschafft habe war allerdings das parsen und zerlegen komplexerer Websiten.
                dtp
                Hallo Rainer,
                vielen Dank für den Tipp. Im Moment gibt es da für mich aber noch einige weitere Baustellen beim Umstieg von CCU.IO auf den ioBroker, die ich gerne vorher abgearbeitet hätte. Aber das mit node-red werde ich mir bei Gelegenheit sicherlich mal ansehen.
                Kann man node-red vielleicht ein wenig mit ScriptGUI vergleichen? Klar, die Funktionalität ist eine komplett andere, aber ich meine so von der Grundidee her.
                Gruß,
                Thorsten
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @dtp:
                  Kann man node-red vielleicht ein wenig mit ScriptGUI vergleichen? `
                  Leider nein, In einigen nodes musst du auch javascripts eingeben, z.B. um Daten zu zerlegen.
                  Natürlich ist die Grundidee eine graphische Programmierung, das ist aber schon alles.
                    dtp
                    Hallo Rainer,
                    das macht's nicht unbedingt leichter für mich. Ehrlich gesagt würde ich lieber nach Java fliegen, als damit zu programmieren. 8-)
                    So ein wenig hoffe ich ja noch auf den Support vom Eisbaeeern. winkewinke
                    Bis dann,
                    Thorsten
                      dtp
                      Ich habe die Hoffnung ja irgendwie noch nicht aufgegeben. Vielleicht findet sich ja noch jemand, der sich der Sache annehmen möchte. winkewinke
                      Das würde den Schritt weg von CCU.IO hin zum ioBroker für mich dann absolut abrunden. Nur leider bin ich zumindest aktuell etwas zu "blöd" für die Adapter-Programmierung.
                      Gruß,
                      Thorsten
                      • paul53P Offline
                        @dtp:
                        Eigentlich macht der Adapter nichts anderes, als die Datenpunkte einer xml-Datei (vito.xml) auszulesen sowie sie zu den einstellbaren Zeitintervallen abzufragen `
                        Wie ich das sehe, ist vito.xml eine Konfigurationsdatei, die Kommandos enthält.
                        Für das Abfragen bzw. Setzen von Werten kann http://openv.wikispaces.com/vclient dienen. Das kann man periodisch per Script ausführen und sich so die Werte in Datenpunkte holen:
                        // Aussen- und Warmwassertemperatur auslesen
                        function vito() {
                            exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c getVitoTempAussen,getVitoTempWWIst', function(err, stdout, stderr) {
                            if (err) {
                                log(stderr,'error');
                                return;
                            log(stdout);
                            stdout = stdout.split("\n");
                            setState(wwtempid, parseFloat(stdout[3]));
                            setState(aussentempid, parseFloat(stdout[1]));
                        schedule("*/1 * * * *", vito);
                        Erst einmal anschauen, wie das log(stdout) aussieht !
                        EDIT: Noch besser: Erst einmal auf der Console eingeben
                        und die Consolenausgabe posten.
                        • EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          Hallo Thorsten. Ich hab dich nicht vergessen. Bin gerade in den letzten Zügen mit meinem derzeitigen Projekt.
                          In wie weit wäre es kritisch, wenn du die Schnittstelle nach aussen frei gibst? Damit ich debuggen kann? Gibt es eine Möglichkeit mit user/passwort abzusichern?
                          Oder bist du fit in VPN einrichten? Hast du eine Fritzbox?
                          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                            dtp
                            Hallo paul53 und Eisbaeeer,
                            vielen, vielen Dank schon mal für Eure Unterstützung.
                            @paul53: Dein Javaskript bietet mir auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Grundlage, falls es mit dem Adapter nichts werden sollte.
                            @Eisbaeeer: Habe zwar eine FRITZ!Box mit eingerichetem VPN-Server, allerdings würde ich dessen Daten sehr ungerne weitergeben. Gibt es da eine Möglichkeit, eine separate VPN-Testverbindung einzurichten, mit der Du nur Zugriff auf meinen mit der Heizungsanlage verbundenen Raspi erhältst, ohne dass ich Dich als weiteren User auf der FRITZ!Box einrichten muss? Auf jeden Fall könnte ich sehr leicht einen Raspi 2 einrichten, auf dem vcontrold und ioBroker (ohne Zugriff auf meine CCU) installiert sind. Oder würde Dir schon ein Raspi genügen, auf dem unter Jessie nur vcontrold läuft?
                            Gruß,
                            Thorsten
                              dtp
                              @paul53:
                              Hallo paul53,
                              hier die Ausgabe:
                              filename="2016-06-30_18h49_09.png" index="0">~~
                              Passt soweit.
                              Gruß,
                              Thorsten
                              • paul53P Offline
                                Dann müsste auch das Setzen der Datenpunkte passen.
                                Es lassen sich beliebig viele Kommandos mit einem vclient-Aufruf übergeben, d.h. alle zu lesenden Werte in einem Rutsch abfragen.
                                  dtp
                                  Hab jetzt mal folgendes Skript ausprobiert:
                                  createState('VitoTempAussen', {
                                      type: 'string',
                                      name: 'Vitotronic Außentemperatur',
                                      def: 'leer'
                                  var TempAussen = '';
                                  function vitotempaussen() {
                                      exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c getVitoTempAussen', function(err, stdout, stderr) {
                                      if (err) {
                                          return;
                                      log(stdout);
                                      TempAussen = parseFloat(stdout[1]);
                                  setInterval(function () {
                                      vitotempaussen();
                                      setState("javascript."+ instance + ".VitoTempAussen", TempAussen);
                                  }, 10 * 1000); // alle 10 Sekunden
                                  Das liefert mir dann zwar folgenden Output:
                                  filename="2016-06-30_19h30_52.png" index="1">~~
                                  Aber leider auch folgende Warnungen:
                                  filename="2016-06-30_19h31_35.png" index="0">~~
                                  Naja, ist immerhin ein Anfang. ;)
                                  Bis dann,
                                  Thorsten
                                  • paul53P Offline
                                    Du hast den Datenpunkt "VitoTempAussen" als Typ "string" erstellt, schreibst aber Daten vom Typ "number" mit setState. Lass das parseFloat im Skript weg, dann klappt es auch ohne Warnung:
                                        TempAussen = stdout[1];
                                    • paul53P Offline
                                      Mit dem folgenden Skript sollte sich eine ganze Liste von Werten aus der Vitotronic in Datenpunkte übertragen lassen:
                                      `// Werte aus Vitotronic auslesen
                                      var list = ['TempAussen','TempWWIst','TempKesselSoll','TempKesselIst',...];
                                      var len = list.length;
                                      var cmds = '';
                                      for(var i = 0; i < len; i++) {
                                      	cmds = cmds + ',getVito' + list[i];
                                      	createState('Vitotronic.' + list[i], '', {
                                      		type: 'string',
                                      		read: true,
                                      		write: true,
                                      		desc: 'Vitotronic ' + list[i],
                                      		def: ''
                                      cmds = cmds.substr(1);  // erstes Komma raus
                                      function vito() {
                                          exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c ' + cmds, function(err, stdout, stderr) {
                                      		if (err) {
                                      			return;
                                      			setState("javascript."+ instance + ".Vitotronic." + list[i], stdout[2 * i + 1]);
                                      setInterval(vito, 20 * 1000); // alle 20 Sekunden`
                                      EDIT: Korrigiert[/i][/i][/i][/i]
                                        dtp
                                        Klasse, das ist schon mal ein guter Ansatz. Werde ich heute Abend mal ausprobieren.
                                        Hier noch mal die original Javaskript-Dateien des vitotronic-Adapters von Axel Hoogestraat für CCU.IO. Vielleicht hilft's ja weiter.
                                        Zunächst die vitotronicReadConfig.js:
                                        /* Includes */ var fs = require('fs'); var settings = require(__dirname + '/../../settings.js'); var xml2js = require("xml2js"); ! var arguments = process.argv.splice(2); if (arguments.length) { } else { process.exit(-1); } /* Classes */ function Dpoint() { this.access = 0; this.name = ''; this.description = ''; this.unit = ''; } Dpoint.READ = 1; Dpoint.WRITE = 2; function Unit() { this.abbrev = ''; this.name = ''; this.type = ''; this.entity = ''; } /* Commands aus vito.xml */ var datapoints = {}; /* units aus vcontrold.xml */ var units = {}; /* Port auf dem vcontrold läuft */ var port = 0; /* Pfad zur XML Datei */ var path = arguments[0]; ! fs.readFile(path + 'vcontrold.xml', function (err, data) { if(err) { process.send("Pfad nicht korrekt oder lesbar!"); process.exit(-1); } var options = { explicitArray: false, mergeAttrs: true }; var parser = new xml2js.Parser(options); parser.parseString(data, function (err, result) { if(err) { process.send("Konnte vcontrold.xml nicht parsen!"); process.exit(-1); } ! port = result["V-Control"].unix.config.net.port; ! var xmlunits = result["V-Control"].units.unit; for (var i = 0; i < xmlunits.length; i++) { var u = xmlunits[i]; ! var unit = new Unit(); ! unit.name = u.name; unit.abbrev = u.abbrev; unit.type = u.type; unit.entity = u.entity; units[u.abbrev] = unit; } ! getVito(); }); }); ! function getVito() { fs.readFile(path + 'vito.xml', function (err, data) { if(err) { process.send("Pfad nicht korrekt oder lesbar!"); process.exit(-1); } var options = { explicitArray: false, mergeAttrs: true }; var parser = new xml2js.Parser(options); parser.parseString(data, function (err, result) { if(err) { process.send("Konnte XML nicht parsen!"); process.exit(-1); } var commands = result.vito.commands.command; for (var i = 0; i < commands.length; i++) { var c = commands[i]; if(c.name.substring(0,3) != 'get' && c.name.substring(0,3) != 'set') { continue; } var name = c.name.substring(3); var unit = typeof c.unit == 'undefined' ? '' : c.unit; if(name.length == 0) continue; ! if(typeof(datapoints[name]) == 'undefined') { var dp = new Dpoint(); dp.id = settings.adapters.vitotronic.settings.firstId + i; dp.name = name; dp.description = c.description; dp.unit = unit; datapoints[name] = dp; } ! if(c.protocmd == 'getaddr') { datapoints[name].access |= Dpoint.READ; } else { datapoints[name].access |= Dpoint.WRITE; } ! } ! process.send({datapoints:datapoints, units:units, port:port}); process.exit(); }); }); }
                                        ! Dann die vitotronic.js:
                                        ! >! [spoiler]`[code]/* Includes /
                                        var logger = require(__dirname+'/../../logger.js');
                                        var net = require('net');
                                        var io = require('socket.io-client');
                                        Settings für diesen Adapter /
                                        var vitotronicSettings = settings.adapters.vitotronic.settings;
                                        Alle commands aus der vcontrold Konfiguration /
                                        var commands= vitotronicSettings.config.datapoints;
                                        Alle commands, die geloggt werdne sollen /
                                        var toPoll = [];
                                        Index aus toPoll Array des aktuell abzufragenden commands /
                                        var actual = -1;
                                        Hilfsreferenz /
                                        var commandMap = {};
                                        Verbindung zu vcontrold /
                                        var telnetSocket;
                                        Log Mode /
                                        var log = vitotronicSettings.log;
                                        Buffer für Schreib-Commands */
                                        var writeBuffer = [];
                                        ! if (!settings.adapters.vitotronic || !settings.adapters.vitotronic.enabled) {
                                        process.exit();
                                        if (settings.ioListenPort) {
                                        var socket = io.connect("127.0.0.1", {
                                        port: settings.ioListenPort
                                        } else if (settings.ioListenPortSsl) {
                                        port: settings.ioListenPortSsl,
                                        secure: true
                                        } else {
                                        process.exit();
                                        ! connectVcontrol();
                                        function connectVcontrol() {
                                        telnetSocket = net.createConnection({
                                        port: vitotronicSettings.config.port,
                                        host: vitotronicSettings.host
                                        }, function() {
                                        // Erste Eingabe führt immer zu einem Fehler
                                        telnetSocket.write('dummy\n');
                                        telnetSocket.on('close', function () {
                                        myLog("adapter vitotronic disconnected from vcontrold");
                                        ! telnetSocket.on('data', function (data) {
                                        // Eingabeaufforderung von vcontrold können wir ignorieren
                                        if(data == 'vctrld>') return;
                                        ! if(actual == -1 || (""+data).substring(0,3) == 'ERR') {
                                            if(actual != -1) {
                                                toPoll[actual].lastPoll = Date.now();
                                                myLog("vcontrold send error: " +toPoll[actual].name + ":"  + data);
                                            } else {
                                                myLog("vcontrol send message: " + data);
                                            stepPolling();
                                            return;
                                        data = (""+data).replace('vctrld>', '');
                                        // Einheit (z.B. "Grad Celcius") aus der Antwort entfernen
                                        if(vitotronicSettings.config.units[toPoll[actual].unit]) {
                                            data = (""+data).replace(vitotronicSettings.config.units[toPoll[actual].unit].entity, '').trim();
                                        myLog("adapter vitotronic get data from vcontrold: " +toPoll[actual].name + ":"  + data);
                                        // Wert in ccu.io speichern
                                        if(toPoll[actual]) {
                                            socket.emit("setObject", toPoll[actual].id, {
                                                DPInfo: toPoll[actual].description,
                                                TypeName: "VARDP"
                                            }, function() {
                                                toPoll[actual].value = data;
                                                socket.emit("setState", [toPoll[actual].id, data]);
                                                stepPolling();
                                        ! //Wird aufgerufen bei Connect zu CCU.IO
                                        socket.on('connect', function () {
                                        myLog("adapter vitotronic connected to ccu.io ");
                                        //Wird aufgerufen bei disconnect zu CCU.IO
                                        socket.on('disconnect', function () {
                                        myLog("adapter vitotronic disconnected from ccu.io");
                                        //Wird aufgerufen bei Änderungen von Objekten in CCU.IO.
                                        socket.on('event', function (obj) {
                                        if (!obj || !obj[0]) {
                                        return;
                                        ! //ID des geänderten Objektes
                                        var id = obj[0];
                                        //Wert des geaenderten Objektes
                                        var val = obj[1];
                                        //Timestamp letzte Aenderung
                                        var ts = obj[2];
                                        //ACKnowledge letzte Aenderung
                                        var ack = obj[3];
                                        if(id >= vitotronicSettings.firstId && id < vitotronicSettings.firstId + 300) {
                                            if(typeof(commands[commandMap[id]]) != 'undefined' && val != commands[commandMap[id]].value) {
                                                if(commands[commandMap[id]].access & 2) {
                                                    var cmd = 'set' + commands[commandMap[id]].name + ' ' + val;
                                                    myLog('getting set command: ' + cmd);
                                                    writeBuffer.push(cmd);
                                                } else {
                                                    myLog("adapter vitotronic changed NOT WRITEABLE data " + commandMap[id] + " " + val + " " + commands[commandMap[id]].value);
                                        ! /* zu loggende commands ermitteln /
                                        Object.keys(commands).forEach(function(key) {
                                        var c = commands[key];
                                        commandMap[c.id] = key;
                                        if(c.pollInterval > -1) {
                                        toPoll.push(c);
                                        Nächsten Wert zum Loggen holen */
                                        function stepPolling() {
                                        actual = -1;
                                        if(writeBuffer.length > 0) {
                                        var cmd = writeBuffer.shift();
                                        myLog('calling set command '+cmd);
                                            telnetSocket.write(cmd+"\n");
                                            return;
                                        var actualMinWaitTime = 1000000;
                                        var time = Date.now();
                                        ! for(var i = 0; i < toPoll.length; i++) {
                                        if(typeof(toPoll[i].lastPoll) == 'undefined') {
                                        toPoll[i].lastPoll = 0;
                                            var nextRun = toPoll[i].lastPoll + (toPoll[i].pollInterval * 1000)
                                            var nextDiff = nextRun - time;
                                        ! if(time < nextRun) {
                                        actualMinWaitTime = nextDiff;
                                        continue;
                                            if(nextDiff < actualMinWaitTime) {
                                                actual = i;
                                        if(actual === -1) {
                                            setTimeout(function () {
                                                stepPolling();
                                            }, actualMinWaitTime);
                                        ! } else {
                                        myLog("Step to "+toPoll[actual].name);
                                        telnetSocket.write('get' + toPoll[actual].name + '\n');
                                        ! function myLog(message) {
                                        if(log) {
                                        logger.info(message);
                                        } ! Und hier noch die settings.json: ! >! ~~[spoiler]~~[code]{
                                        "enabled": false,
                                        "settings": {
                                        "firstId": 98000,
                                        "host": "127.0.0.1",
                                        "xmlpath": "/etc/vcontrold/",
                                        "log" : true
                                        [/code]! ...und die entsprechende HTML-Datei für die Anzeige des Adapters: ![code]
                                        ! Enabled: |
                                                <select id="vitotronic_enabled"><option value="false">false</option>
                                                    <option value="true">true</option></select>
                                        ! ccu.io.log schreiben?: |
                                                <select id="vitotronic_log"><option value="false">false</option>
                                        ! vcontrold - Host:
                                        ! Pfad zu vcontrold Konfigurationen:
                                        ! ## Commands:
                                        [/code][/spoiler] ! Ich bin mir da leider nicht so ganz sicher, aber glaube, dass der CCU.IO-Adapter nicht den vclient verwendet, sondern eher auf [http://openv.wikispaces.com/vcontrold+mit+Raspberry+Pi](http://openv.wikispaces.com/vcontrold+mit+Raspberry+Pi) basiert: ! [quote]
                                        7. Test
                                        ! Wenn die obigen Schritte erfolgreich durchgeführt wurden, dann ist nach Aufruf von "sudo /etc/init.d/vcontrol start" der vcontrold-Server bereit.
                                        ! Am besten wird das System einmal neu gestartet, damit man sicher ist, dass alles funktioniert.
                                        ! Es empfiehlt sich, alle Dateien, welche man für das System angepasst hat auf dem Arbeits-PC zu sichern.
                                        ! Die Einstellungen werden verloren gehen, wenn einmal die SD Karte nicht mehr lesbar ist, was z.B. durch ein unkontrolliertes Ausschalten des Raspi passieren kann.
                                        ! Am einfachsten ist es, die Telnet Schnittstelle mit PuTTY zu testen.
                                        ! PuTTY Telnet-Session Einstellungen:
                                        ! Connection type = Telnet
                                        ! Host = ip Adresse des Raspberry Pi
                                        ! Port = 3002
                                        ! Bei den Terminal Einstellungen sollte noch die Option „Implicit CR in every LF“ gesetzt werden, damit die Zeilenenden richtig interpretiert werden
                                        ! Bei den Einstellungen unter „Connection – Telnet“ den Negitiation Mode = Passiv setzen
                                        ! (andernfalls werden negotiation commands an vcontrold geschickt, welche von diesem nicht verarbeitet werden. Das führt bei der ersten Eingabe immer zu einem Command not found Fehler).
                                        ! Man kann auch den SSH Zugang verwenden und in der Shell des Raspis das Command „telnet localhost 3002“ aufrufen.
                                        ! Wenn der Kommando-Prompt vctrld> erscheint, dann hat alles geklappt!
                                        ! Durch Eingabe von help werden die gültigen Befehle aufgelistet.
                                        ! version zeigt die vcontrold Version an.
                                        ! device den in vcontrold.xml konfigurierten device.
                                        ! commands zeigt alle Befehle für die entsprechende Steuerung an.
                                        ! Wenn nun getTempA oder getDevType funktioniert, dann ist auch die serielle Kommunikation in Ordnung.
                                        ! Gratulation, du hast es geschafft!
                                        ! Gruß,
                                        ! Thorsten[/i][/i][/i][/i][/code][/spoiler][/i][/i]
                                          dtp
                                          Hallo paul53,
                                          @paul53:
                                          ! `// Werte aus Vitotronic auslesen ! var list = [TempAussen,TempWWIst,TempKesselSoll,TempKesselIst]; var len = list.length; var cmds = ''; ! for(var i = 0; i < len; i++) { cmds = ',getVito' + list[i]; createState('Vitotronic.' + list[i]), '', { type: 'string', read: true, write: true, desc: 'Vitotronic ' + list[i], def: '' }); } ! cmds = cmds.slice(0, 1); // erstes Komma raus ! function vito() { exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c ' + cmds, function(err, stdout, stderr) { if (err) { log(stderr,'error'); return; } stdout = stdout.split("\n"); for(var i = 0; i < len; i++) { setState("javascript."+ instance + ".Vitotronic." + list[i], stdout[2 * i + 1]); } }); } ! setInterval(vito, 20 * 1000); // alle 20 Sekunden` ! Bekomme da leider zwei Fehlermeldungen. Die erste dürfte aus der Zeile ! `~~[code]~~createState('Vitotronic.' + list[i]), '', {` ! resultieren. Da schieint mir die geschlossene Klammer hinter "list_~~[i]~~" zu viel. Wenn ich die entferne, erhalte ich aber noch eine Fehlermeldung:_ ! `~~[code]~~[error] javascript.0 script.js.common.Vitotronic1: ReferenceError: TempAussen is not defined at script.js.common.Vitotronic1:3:13[/code]` ! Da scheint also was mit der Variablendeklaration im Argen zu sein. ! Gruß, ! Thorsten[/i][/i][/code][/i][/i][/i][/i] `
