  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 647.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • B bishop
    genauer kann ich gerade nicht wie gesagt bin unterwegs, wenn es nicht reicht dann kann ich dir bessere heute Nachmittag liefern :)
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #732
    @bishop
    im ersten und zweiten Bild ist zu sehen, das Deine alias keiner Aufzählung (Funktion) zugeordnet sind. Hast Du die alias manuell erstellt, oder mit dem Script ?
    Du musst jetzt die alias in die Aufzählungen einfügen.
    Beispiel:
    oder auch hier
    • dslraserD dslraser
      @bishop
      Beispiel:
      oder auch hier
      B
      B
      bishop
      #733
      @dslraser
      habe es mit dem Script gemacht aber warscheinlich falsch :)
      vielen dank, werde ich testen!
      • B bishop
        @dslraser
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #734
        @bishop sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        @dslraser
        Du könntest die alias den Funktionen zuordnen, oder Deinen Selektor im Blockly anpassen.
        Beispiel Selektor Temperaturen
        alias.0.Temperaturen.*
        B 2 Antworten Letzte Antwort
          @dslraser
          B
          B
          bishop
          schrieb am zuletzt editiert von bishop
          #735
          @dslraser
          so hat es geklappt! Danke
          Was kann ich mit dem DP machen?
          0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Temperaturen.Haus.Telegram_Temperaturen_Haus_Versand_an_aus
          also an aus ja aber sendet er dann automatisch in einem Rytmus?
          • B bishop
            @dslraser
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #736
            den Schalter habe ich bei allen Geräten drinn. Der würde bei jeder Temperaturänderung ein Telegram senden. Bei Temperaturen ja sicher nicht so nützlich, oder sinnvoll..(Fenster Türen Steckdosen usw. ist da schon was anderes, z.B. bei Abwesenheit)
              B
              B
              bishop
              #737
              @dslraser
              super, danke
              • I
                I
                Idefix01
                #738
                @dslraser
                Vielen Dank nochmal für das Blockly für die Button Ansage.
                Funktioniert soweit ganz gut. Allerdings bekomme ich trotzdem einen Log Eintrag:
                alexa2.0	2020-07-09 20:23:48.511	error	(18538) Datatype for Echo-Devices.G091830894940E7U.Commands.speak differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (string)
                Frag mich nur wo der Fehler ist, denn der Aufruf ist auf String
                • I Idefix01
                  @dslraser
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #739
                  @Idefix01
                  wie sieht denn jetzt Dein zusätzliches Blockly aus ?
                  • I
                    I
                    Idefix01
                    #740
                    @dslraser
                    Ist jetzt nur der Test mit der Batteriestatus - Ansage
                    • I Idefix01
                      @dslraser
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #741
                      @Idefix01
                      hast Du als Trigger den gleichen Button wie in meinem Blockly, oder seperat einen neuen Button erstellt ? (create state ist zwar drinn, aber ich kann nicht sehen was der erstellt und der Trigger sieht aus wie der original aus dem Gesamt Blockly)
                      • I
                        I
                        Idefix01
                        #742
                        @dslraser
                        Ich habe den gleichen Button genommen dafür. Und soweit ich festgestellt habe funktioniert es auch
                        • I Idefix01
                          @dslraser
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #743
                          @Idefix01 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                          Ich habe es bei mir eben nochmal probiert, ich bekomme keinen Fehler. Bist Du sicher das der vom Script kommt ? Starte mal Deine JS Instanz einmal neu und probiere nochmal.
                          Jedenfalls ist das alles string...
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "common": {
                              "name": "02_gesamte_Batterien_Liste",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "string",
                              "def": "noch leer"
                            "from": "system.adapter.javascript.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1593451727732,
                            "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Batterien_zaehlen_Volt.Haus.02_gesamte_Batterien_Liste",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          • I
                            I
                            Idefix01
                            #744
                            @dslraser
                            ja kommt trotzdem noch die Fehlermeldung. Sobald ich den Button benutze.
                            Hier mal das Blockly Script:
                             <block type="create" id="kT7+Q;RduF2pT!%(J_3!" x="-62" y="263">
                               <field name="NAME">javascript.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Batterien_zaehlen_Volt.Haus.05_Haus_Batterienansage_Volt</field>
                               <value name="COMMON">
                                 <block type="text" id=",dkN7$*iWEkA5dW@[-[t">
                                   <field name="TEXT">{ "role" : "button" , "type" : "boolean" ,"name": "10_Ansagebutton_bestimmter_ECHO"}</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="on_ext" id="7,FZEkwS4EZLD@^DTEGv">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="x0DLdkibI?fk%2{`!!T9">
                                       <field name="oid">javascript.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Batterien_zaehlen_Volt.Haus.05_Haus_Batterienansage_Volt</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="control_ex" id=")NAQ=Ec8BTXNy7i^d_Ok">
                                       <field name="TYPE">false</field>
                                       <value name="OID">
                                         <shadow type="field_oid" id="$w7UC00rru~WnM}RY3*0">
                                           <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G091830894940E7U.Commands.speak</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="VALUE">
                                         <shadow type="logic_boolean" id=")pIc,^6l$I_`p*lR9j7y">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_number" id="Q-xkJ,$$`ahhtf!C}K-;">
                                           <field name="NUM">30</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="DELAY_MS">
                                         <shadow type="math_number" id="A`uR1zI2W!:BbPjv3Mk9">
                                           <field name="NUM">0</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control_ex" id="f`PWvou#rMz1|fUSb93n">
                                           <value name="OID">
                                             <shadow type="field_oid" id="]!y-vm52bb)x7r!X4dRJ">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <shadow type="logic_boolean" id="Npgm135h)]=|]kMzuj=g">
                                             </shadow>
                                             <block type="text_join" id="I*`7GsSSe@b{;T~Ti)R,">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="J$!]}|RknU)O%gU[V?v+">
                                                   <field name="TEXT">Hier der Batteriestatus für Dich, </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="get_value" id="Kb~+5t6(p3q!:49iNVIz">
                                                   <field name="OID">javascript.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Batterien_zaehlen_Volt.Haus.02_gesamte_Batterien_Liste</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="a@t(Aa~]hvG~^{LcPm49">
                                                   <field name="TEXT"> ,das wäre dann alles.</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <shadow type="math_number" id="/hvqZ,Xcj6S$?PIyfP-x">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            • I Idefix01
                              @dslraser
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #745
                              Und wenn dann beide Blocklys laufen, und Du Alexa per Sprache nach diesen Zuständen fragst, dann wird auch der Button von der Routine gedrückt. Das könnte Probleme geben...
                              • I
                                I
                                Idefix01
                                #746
                                @dslraser
                                werde es morgen nochmal ausgiebig testen
                                • I
                                  I
                                  Idefix01
                                  #747
                                  @dslraser
                                  ja Du hattest Recht, das hat so nicht geklappt mit dem selben Button.
                                  Habe jetzt jeweils einen neuen Button angelegt und für alle Bereiche die Ansage eingerichtet.
                                  • A
                                    A
                                    amsernat
                                    #748
                                    hi zusammen,
                                    ich verstehe die Alias Skript-Vorlage nicht.
                                    ich habe bis zeile 313 kopiert und in einen neuen Skript eingefügt. javascript-Instanz pausiert, Admin neu geladen und javascript-Instanz wieder gestartet= nichts passiert :(
                                    22:37:47.303	info	javascript.0 (26423) Stop script script.js.common.Alias_erstellen_
                                    22:37:47.379	info	javascript.0 (26423) Start javascript script.js.common.Alias_erstellen_
                                    22:37:47.392	info	javascript.0 (26423) script.js.common.Alias_erstellen_: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    22:38:17.123	info	javascript.0 (26423) Stop script script.js.common.Alias_erstellen_
                                    22:38:17.274	info	javascript.0 (26423) Start javascript script.js.common.Alias_erstellen_
                                    22:38:17.283	info	javascript.0 (26423) script.js.common.Alias_erstellen_: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    • Was muss ich da anpassen?
                                    vorher habe ich die neuen Funktionen in Aufzählungen erstellt.:
                                    • A amsernat
                                      hi zusammen,
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #749
                                      @amsernat sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                      ab Zeile 324, so wie es im ersten Beitrag steht, werden die eigenen Geräte eingefügt. Was genau verstehst Du nicht, bzw. wie kann ich Dir helfen ?
                                      • A
                                        A
                                        amsernat
                                        schrieb am zuletzt editiert von amsernat
                                        #750
                                        Ich habe deine Vorlage bis Zeile 324 kopiert und einen neuen Script erstellt.
                                        javascript-Instanz pausiert, Admin neu geladen und javascript-Instanz wieder gestartet.
                                        Aliase werden aber nicht erzeugt.
                                        was mache ich falsch?
                                          A
                                          A
                                          amsernat
                                          #751
                                          @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                          Bin noob und kenne mich mit Java nicht aus.
                                          Ich bin ich sehr dankbar, dass ich Vorlagen von euch stibitzen darf.
                                          33.2k
                                          84.3k
