  4. 2 Raspberry 1x Biobroker
multihost 2 raspberry
56 Beiträge 2 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @Motscha Prima, ich bin gleich ein paar Stunden unterwegs, schau Mal ob du's soweit hinbekommst ansonsten mach ich dir heute Abend ne anständige Anleitung fertig.
    M
    M
    Motscha
    @CrunkFX wow super, muss ich da noch recht viel einstellen? Wie sehe ich ob die Verbindung korrekt ist? Muss der Punkt grün werden beim Iobroker Adapter?
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Motscha
      CrunkFXC
      CrunkFXC
      CrunkFX
      Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
      @Motscha Einstellen brauchst du nix aber die Instanz Starten musst du. In Nodered steht bei erfolgreicher Verbindung verbunden unter der MQTT node
      • M
        M
        Motscha
        Also ich bekomme keine Verbindung zum Server. Ich habe gesehen dass ich noch einen Sonoff Adapter habe der den Port 1883 belegt. Hab dann den Port 1885 genommen. Gleiches Problem. Als IP Adresse hab ich die vom iobroker genommen. Ist das so korrekt? Bildschirmfoto 2020-07-08 um 11.37.00.png
        • M
          M
          Motscha
          • M Motscha
            CrunkFXC
            CrunkFXC
            CrunkFX
            Forum Testing
            @Motscha Ok beginnen wir anders, bitte Lösche die Instanz mqtt.0 wieder. Wir nehmen dafür den klassischen Weg über Mosquitto. Dazu wie folgt vorgehen auf dem Raspi 4:
            sudo apt-get update
            sudo apt-get dist-upgrade
            sudo apt-get install -y mosquitto mosquitto-clients
            sudo systemctl enable mosquitto.service
            sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
            Am Ende dieser Datei
            port 1885
            hinzufügen, dann
            sudo systemctl restart mosquitto
            Nun hast du den Broker auf dem Raspi installiert.
            Nun zum Zero, dort einmal
            sudo systemctl enable nodered.service
            eingeben und dann im Browser Node-Red aufrufen. Dort sollte dann die MQTT Node Verbunden sein.
            Als nächstes gehst du im IOB auf die mqtt-client.0 Instanz und änderst den Port auf 1885.
            Falls wir es soweit geschafft haben oder Fragen sind meld dich einfach.
            • CrunkFXC CrunkFX
              sudo apt-get update
              port 1885
              hinzufügen, dann
              M
              M
              Motscha
              @CrunkFX Guten Abend, war heute den ganzen Nachmittag im Freien.....
              was ich heute noch versucht habe. Einfach das Raspberry mal neu gestartet. Jetzt hat es funktioniert.
              • M Motscha
                CrunkFXC
                CrunkFXC
                CrunkFX
                Forum Testing
                @Motscha OK super dann können wir ja bei der ersten Lösung bleiben.
                • M
                  M
                  Motscha
                  ich arbeite jetzt mal deine Anleitung ab und dann würd ich mich noch mal bei dir melden wenn das ok ist ;-)
                  • M Motscha
                    CrunkFXC
                    CrunkFXC
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @Motscha Klar gerne, Ziel ist erstmal den timestamp in den IOBroker zu bekommen. Die Anleitung mit Mosquitto kannst du jetzt ignorieren, das brauchen wir nicht wenn MQTT Broker auf IOBroker läuft.
                    • M
                      M
                      Motscha
                      Es klappt alles. Wie gehts weiter? Ich hab nur noch ein Problem welche Namen und so ich irgendwo einfügen soll, oder kann ich das später auch noch machen?
                      • M Motscha
                        CrunkFXC
                        CrunkFXC
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @Motscha Hast du schon Sensoren am Pi?
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          M
                          M
                          Motscha
                          @CrunkFX ja ein Empfänger für 433mhz und ein Sender für 433mhz
                          • M Motscha
                            CrunkFXC
                            CrunkFXC
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @Motscha Was soll darüber geschaltet werden?
                            • M
                              M
                              Motscha
                              Funksteckdosen, und ich habe einen Bewegungsmelder gekauft der auch über 433 MHz läuft
                              • M Motscha
                                CrunkFXC
                                CrunkFXC
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @Motscha Schau mal ob das für deine Steckdosen Funktioniert:
                                https://www.himpler.com/blog/433mhz-steckdosen-mit-dem-raspberry-pi-steuern/
                                • M
                                  M
                                  Motscha
                                  hardwaremäßig funktioniert es, auch über das Terminal kann ich die Steckdosen schalten. Ich muss mich glaub ich erst noch mit Node-Red beschäftigen. Ich weiß noch viel zuwenig. Muss ich jetzt ein neuen Flow machen oder was wird wo gesichert usw.... kenn mich null aus
                                  • M Motscha
                                    CrunkFXC
                                    CrunkFXC
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @Motscha OK wie schaltest du Via terminal, mit nem Befehl?
                                    • M
                                      M
                                      Motscha
                                      ja genau
                                      • M Motscha
                                        ja genau
                                        CrunkFXC
                                        CrunkFXC
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        @Motscha Um mit Nodered weiter zu machen, muss ich wissen wie genau das abläuft oder zumindest die Befehle
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          M
                                          M
                                          Motscha
                                          @CrunkFX
                                          so mach ich es momentan bei meinem 4er Raspberry
                                          natürlich nicht über Terminal sondern über Blockly.
                                          84.2k
