2 Raspberry 1x Biobroker
Vielen Dank, ja Autostart hab ich konfiguriert. Wow das klingt jetzt schon ziemlich schwierig. Naja mal schauen ob ich es hinbekomme. Was heißt "beide MQTT Adapter" installieren? Einen Adapter hab ich ja schon drauf.
Bei der Installation von Node-Red hab ich nicht "Install extra Pi nodes" gemacht. Kann man es nachträglich machen oder braucht man es nicht?
@Motscha Das kannst du alles nachträglich machen. Eigentlich ist es ganz simpel wenn man es einmal verstanden hat. Du brauchst einen MQTT Broker wie mosquitto oder ähnliches. Wenn du den schon hast kannst du dir die Installation vom MQTT Broker sparen, wenn nicht brauchst du den. Welchen von beiden Adapter hast du denn installiert?
@CrunkFX ups, ne hatte doch keinen MQTT Adapter drauf. Hab mich getäuscht. Ich hatte ihn glaub ich mal installiert und wieder gelöscht. Ich versuch mich jetzt mit deiner Anleitung oben. Habe jetzt beide Adapter installiert.
@Motscha Prima, ich bin gleich ein paar Stunden unterwegs, schau Mal ob du's soweit hinbekommst ansonsten mach ich dir heute Abend ne anständige Anleitung fertig.
@CrunkFX wow super, muss ich da noch recht viel einstellen? Wie sehe ich ob die Verbindung korrekt ist? Muss der Punkt grün werden beim Iobroker Adapter?
@Motscha Ok beginnen wir anders, bitte Lösche die Instanz mqtt.0 wieder. Wir nehmen dafür den klassischen Weg über Mosquitto. Dazu wie folgt vorgehen auf dem Raspi 4:
sudo apt-get update sudo apt-get dist-upgrade sudo apt-get install -y mosquitto mosquitto-clients sudo systemctl enable mosquitto.service sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.confAm Ende dieser Datei
port 1885hinzufügen, dann
sudo systemctl restart mosquittoNun hast du den Broker auf dem Raspi installiert.
Nun zum Zero, dort einmal
sudo systemctl enable nodered.serviceeingeben und dann im Browser Node-Red aufrufen. Dort sollte dann die MQTT Node Verbunden sein.
Als nächstes gehst du im IOB auf die mqtt-client.0 Instanz und änderst den Port auf 1885.
Falls wir es soweit geschafft haben oder Fragen sind meld dich einfach.
@CrunkFX Guten Abend, war heute den ganzen Nachmittag im Freien.....
was ich heute noch versucht habe. Einfach das Raspberry mal neu gestartet. Jetzt hat es funktioniert.
ich arbeite jetzt mal deine Anleitung ab und dann würd ich mich noch mal bei dir melden wenn das ok ist ;-)
Es klappt alles. Wie gehts weiter? Ich hab nur noch ein Problem welche Namen und so ich irgendwo einfügen soll, oder kann ich das später auch noch machen?
@Motscha Schau mal ob das für deine Steckdosen Funktioniert:
https://www.himpler.com/blog/433mhz-steckdosen-mit-dem-raspberry-pi-steuern/ -
hardwaremäßig funktioniert es, auch über das Terminal kann ich die Steckdosen schalten. Ich muss mich glaub ich erst noch mit Node-Red beschäftigen. Ich weiß noch viel zuwenig. Muss ich jetzt ein neuen Flow machen oder was wird wo gesichert usw.... kenn mich null aus
