  4. 2 Raspberry 1x Biobroker
multihost 2 raspberry
56 Beiträge 2 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Motscha
    Es klappt alles. Wie gehts weiter? Ich hab nur noch ein Problem welche Namen und so ich irgendwo einfügen soll, oder kann ich das später auch noch machen?
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @Motscha Hast du schon Sensoren am Pi?
    • CrunkFXC CrunkFX
      Motscha
      @CrunkFX ja ein Empfänger für 433mhz und ein Sender für 433mhz
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Motscha
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @Motscha Was soll darüber geschaltet werden?
          Motscha
          Funksteckdosen, und ich habe einen Bewegungsmelder gekauft der auch über 433 MHz läuft
          • M Motscha
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @Motscha Schau mal ob das für deine Steckdosen Funktioniert:
            https://www.himpler.com/blog/433mhz-steckdosen-mit-dem-raspberry-pi-steuern/
              Motscha
              hardwaremäßig funktioniert es, auch über das Terminal kann ich die Steckdosen schalten. Ich muss mich glaub ich erst noch mit Node-Red beschäftigen. Ich weiß noch viel zuwenig. Muss ich jetzt ein neuen Flow machen oder was wird wo gesichert usw.... kenn mich null aus
              • M Motscha
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @Motscha OK wie schaltest du Via terminal, mit nem Befehl?
                  Motscha
                  ja genau
                  • M Motscha
                    ja genau
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @Motscha Um mit Nodered weiter zu machen, muss ich wissen wie genau das abläuft oder zumindest die Befehle
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      Motscha
                      @CrunkFX
                      so mach ich es momentan bei meinem 4er Raspberry
                      natürlich nicht über Terminal sondern über Blockly.
                      • M Motscha
                        @CrunkFX
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @Motscha Importiere bitte folgende Nodes über das Burger Menü oben rechts und dann import. Dann deploy und dann den Zipfel links neben timestamp. Dann sollte der befehl ausgeführt werden:
                        [{"id":"802592a0.de812","type":"inject","z":"64f72a23.83f914","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":520,"y":280,"wires":[["4c3118c5.10d448"]]},{"id":"4c3118c5.10d448","type":"exec","z":"64f72a23.83f914","command":"codesend 6149132","addpay":true,"append":"","useSpawn":"false","timer":"","oldrc":false,"name":"","x":720,"y":280,"wires":[[],[],[]]}]
                          Motscha
                          CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Motscha
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @Motscha Ja einmal deploy und dann testen
                            • M Motscha
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @Motscha Lass uns die Steuerung über den IOBroker versuchen. Dazu beginnen wir in Nodered. Importier mal diese Nodes:
                              [{"id":"4c3118c5.10d448","type":"exec","z":"64f72a23.83f914","command":"","addpay":true,"append":"","useSpawn":"false","timer":"","oldrc":false,"name":"","x":890,"y":480,"wires":[[],[],[]]},{"id":"c6ad3fd9.e1bbf","type":"mqtt in","z":"64f72a23.83f914","name":"","topic":"/steckdose/1","qos":"2","datatype":"auto","broker":"1936a84b.75dcb8","x":520,"y":480,"wires":[["91256664.e53e18"]]},{"id":"91256664.e53e18","type":"change","z":"64f72a23.83f914","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"true","fromt":"str","to":"codesend 6149132","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"false","fromt":"str","to":"codesend 6149123","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":700,"y":480,"wires":[["4c3118c5.10d448"]]},{"id":"c8dc7544.01ace8","type":"inject","z":"64f72a23.83f914","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"true","payloadType":"str","x":510,"y":580,"wires":[["a3c8f92a.004b78"]]},{"id":"a3c8f92a.004b78","type":"mqtt out","z":"64f72a23.83f914","name":"","topic":"/steckdose/1","qos":"","retain":"","broker":"1936a84b.75dcb8","x":730,"y":580,"wires":[]},{"id":"57ed7de7.ae7e14","type":"comment","z":"64f72a23.83f914","name":"vv Diesen Teil einmal anklicken dann löschen vv","info":"","x":620,"y":540,"wires":[]},{"id":"1936a84b.75dcb8","type":"mqtt-broker","z":"","name":"mosquitto","broker":"192.168.1.10","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":true,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""}]
                              Einmal Deploy klicken und dann weiter,
                              Nun zu IOBroker, hier gehst du auf die mqtt-client.0 Instanzeinstellungen und packst bei zusätzliche subscriptions mit komma getrennt
                              /steckdose/1
                              rein, also /temp/wasser,/steckdose/1 so sollte das aussehen.
                              Speichern und in Nodered auf die Inject Node unter dem Kommentar klicken. Jetzt hast du im IOBroker einen Neuen Ordner namens Steckdose und darin einen Datempunkt namens 1. Dort klickst du auf den Schraubenschlüssel: 56b2a006-c042-4b35-a542-a12231172c61-image.png
                              und aktivierst im Menü Publishf56d7bd5-11c3-42e7-83bd-438878f9f60c-image.png
                              Speichern und schließen, dann auf den Stift am Datenpunkt klicken und den Datenpunkt als Logikwert konfigurieren. Danach wieder speichern. Nun solltest du über den Datenpunkt mit true und false die STeckdose schalten können.
                                Motscha
                                nicht so schnell 😵 so sieht das aus mit der Shell wenn ich eine Steckdose am Zero steuere..... Bildschirmfoto 2020-07-08 um 23.06.32.png
                                mit nodered hab ich es nicht geschafft. Steht darunter Error 127
                                • M Motscha
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                                  @Motscha Habs gerade gesehen. Kleiner fehler im Flow. Geh mal auf die exec Node die orangene und mach den Haken weg bei msg.payload anfügen, dann packst du oben den Code mal so rein wie du ihn nutzt. Ersetze evtl. sudo durch
                                  su pi
                                  EDIT oben rein:
                                  /home/pi/433Utils/RPi_utils/codesend 6149123
                                  Der Befehl sollte ohne sudo funktionieren
                                    Motscha
                                    ok. hab ich gemacht, es funktioniert immer noch nicht. Weder mit Sudo noch mit su.... Fehlercode ist dieses Mal "1"
                                    • M Motscha
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @Motscha Hast du meinen edit gesehen?
                                        Motscha
                                        Jetzt keine Fehlermeldung aber geht nimmer noch nicht. Bildschirmfoto 2020-07-08 um 23.23.07.png
                                        • M Motscha
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @Motscha Sieht deine exec Node jetzt so aus: a4be380c-f5ad-4484-a151-d40f2f1cbfaa-image.png ?
