  4. REDIS will be back
REDIS will be back
104 Beiträge 23 Kommentatoren 31.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Wird nachher installiert und ausprobiert (ein Raspi ist noch arbeitstlos).
    Gruß,
    Eric
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      wieder etwas neues bevor was altes fertig ist?
      Gruss Hermann
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        @htrecksler:
        wieder etwas neues bevor was altes fertig ist? `
        Gibt es etwas älteres als die Datenhaltung / Datenablage des Basissystems?
        [OT]
        Warum habe ich den Eindruck, das ich irgendwie immer wieder Kritik lese?
        Egal wann, vom wem oder zu welchem Thema …
        Ich verstehe es einfach nicht ... anstatt das der Einsatz von Freizeit gewürdigt wird....
        [/OT]
        Gruß,
        Eric
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @htrecksler:
          Neun, das ist etwas altes. REDIS wurde vor 1,5 Jahren ausgeschaltet, weil die Anwender nicht mit der Installation klar gekommen sind. Da ich aber Performanceprobleme habe, versuche ich mit dem REDIS das Problem zu lösen.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @htrecksler:
            Was genau fehlt dir? Was schon vor einem Jahr geplant war und immer noch nicht fertig ist?
            • N Offline
              N Offline
              nobody
              Hallo Bluefox,
              die Versionen von js-controller und socketio laufen mit states DB=file bei mir wie vorher auch.
              Wenn ich auf redis umschalte, werden jedoch in VIS und node-red viele State-Änderungen nicht mehr übermittelt. Anzeige bleibt veraltet und Flows werden nicht gestartet, wenn sich ein State ändert.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @nobody:
                Hallo Bluefox,
                Wenn ich auf redis umschalte, werden jedoch in VIS und node-red viele State-Änderungen nicht mehr übermittelt. Anzeige bleibt veraltet und Flows werden nicht gestartet, wenn sich ein State ändert. `
                Vis sollte auch vom Git installiert werden. Node-red muss ich untersuchen.
                • C Offline
                  cybertron
                  Hallo Bluefox,
                  ich habe das ganze jetzt versucht in einer Multihostumgebung zu installieren.
                  Mein Vorgehen:
                  • auf allen Hosts den js-controller per Konsole von github installiert.
                  • auf dem Master redis-server installiert.
                  • auf allen Hosts per setup custom die DB auf Redis umgestellt.
                  sobald dies aktiv ist, zeigt mir das Admin-Webif alle Slave-Hosts als nicht erreichbar an.
                  Muss ich noch was beachten oder geht es in der Multihost generell noch nicht ?
                  Gruss
                  Silvio
                    @Bluefox:
                    Danke `
                    Was alles muss von git installiert werden?
                    • socket-io
                    • javascript
                    • vis
                    • sonstnochwas??
                    Bei der Installation von redis-server kam die Meldung:
                    adduser: Warnung: das Home-Verzeichnis >>/var/lib/redis<< gehört nicht dem Benutzer, den Sie gerade anlegen
                    Müssen da noch Rechte verändert werden?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Reiner, ich hatte keine Probleme bei der Redis Installation gehabt. Und kann deine Frage nicht beantworten. Genau deswegen ist Redis damals rausgeflogen.
                        ok, dann probiere ich weiter,
                        und der Rest?
                        @Homoran:
                        • socket-io
                        • javascript
                        • vis
                        • sonstnochwas?? `
                        EDIT: komplette Neuinstallation - Meldung erscheint wieder.
                        Installation als root; Ordner var gehört root, Ordner lib auch, redis gehört jedoch redis.
                        ls -l gibt aus:
                        drwxr-xr-x 2 redis redis 4096
                        PS Glückwunsch zu deiner 100. Danksagung!
                        • apollon77A Offline
                          When googling a bit it seems to be an error in the redis debian package which should be fixed ?!
                          https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugrepo … bug=770671
                          Maybe that helps ...
                            @apollon77:
                            Maybe that helps … `
                            nope :(
                            Seltsamerweise sind die letzten Einträge gar nicht so alt.
                            Kann es am Raspbian repo liegen?, Damals hatte ich nur mit Igors Images (heute Armbian) gearbeitet. Damals hatte ich keine Probleme, jetzt schon.
                            Wo finde ich heraus, wo das apt-get den Redis-server herholt?
                            @Bluefox:
                            Du hast es auf dem Odroid? Oder Raspi?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Homoran:
                              @apollon77:
                              nope :(
                              @Bluefox:
                              Rainer `
                              Debian 7 und Core7i :D
                                @Bluefox:
                                Debian 7 und Core7i :D `
                                Das ist unfair :evil:
                                und mich lässt du hier die Drecksarbeit machen :lol:
                                Bin aber schon einen Schritt weiter ;-)
                                aber was muss ich denn jetzt alles aus dem git laden?
                                Den controller habe ich jetzt auch geladen, nachdem das redis modul gefehlt hat.
                                Da habe ich einfach mal nachgesehen, welche Module du in den letzten Tagen upgedated hattest.
                                  aquapro
                                  @Rainer
                                  ging jetzt Deine REDIS Installation?
                                  <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
                                    sieht so aus.
                                    ich habe der Datei /var/lib/redis vorsichtshalber mit chmod 777 -R /var/lib/redis alle Rechte gegeben und anschließend die Version 0.9.1 vom controller von github geladen (seltsamerweise sollte sie 0.10.0 heißen: ~~@[url=https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/CHANGELOG.md:~~
                                    Changelog"]0.10.0 (2016-06-16)
                                    (bluefox) activate redis for states ` )
                                    danach läuft iobroker erst einmal.
                                    Auch in uralten threads nach Überprüfungsmöglichkeiten gesucht:
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 1272#p1282
                                    Das klappt auch mit der CLI
                                    Ich finde nur nicht mehr den Port / Pfad zum Webinterface von redis um es mal genau zu überprüfen
                                    rainer
                                      Hey,
                                      habe es gerade versucht umzustellen und es klappt nicht :-(
                                      Redis installation ging problemlos und auch cli-Zugriff klappt. läuft auf 127.0.0.1:6379
                                      Dann wie beschrieben die Konfig geändert.
                                      iobroker restart.
                                      Ergebnis:
                                      2016-07-04 22:09:54.132  - info: host.cubietruck2 InMemoryDB connected
                                      2016-07-04 22:09:54.327  - info: host.cubietruck2 27 instances found
                                      2016-07-04 22:09:54.340  - info: host.cubietruck2 starting 23 instances
                                      2016-07-04 22:09:59.673  - info: host.cubietruck2 iobroker.js-controller version 0.9.0 js-controller starting
                                      2016-07-04 22:09:59.708  - info: host.cubietruck2 Copyright (c) 2014-2016 bluefox, hobbyquaker
                                      2016-07-04 22:09:59.711  - info: host.cubietruck2 hostname: cubietruck2
                                      2016-07-04 22:09:59.717  - info: host.cubietruck2 ip addresses: 192.168.178.35 2a02:8071:2187:dc00:5:7ff:fe81:37ec fe80::5:7ff:fe81:37ec
                                      2016-07-04 22:09:59.929  - info: inMem-states listening on port 6379
                                      2016-07-04 22:10:00.514  - info: inMem-objects listening on port 9001
                                      2016-07-04 22:10:00.553  - error: Another instance is running or some application uses port!
                                      2016-07-04 22:10:00.554  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE :::6379
                                      2016-07-04 22:10:00.583  - info: host.cubietruck2 terminated
                                      2016-07-04 22:10:00.593  - info: iobroker _restart
                                      2016-07-04 22:10:00.712  - info: host.cubietruck2 InMemoryDB connected
                                      2016-07-04 22:10:00.919  - info: host.cubietruck2 27 instances found
                                      2016-07-04 22:10:00.932  - info: host.cubietruck2 starting 23 instances
                                      und das geht dann immer so weiter…
                                      ... Ääähm oder liegt es daran das ich die git Version des js-controllers nehmen muss? Wie installiere ich die anstelle der "normalen"?
                                        Hallo Ingo,
                                        Du kopierst die Adresse der GitHub Seite für den js-controller.
                                        Dann gehst du auf die Adapter Seite im Admin und klickst oben links das Icon, das aussieht wie ein Kofferanhänger an.
                                        In das nun aufgehende Popup Fenster kopierst du diese Adresse ein
                                        …und viel Glück.
                                          Das Update von js-controller auf 0.10.0. was es gerade gibt macht redis wieder kaputt?
