  4. REDIS will be back
REDIS will be back
104 Beiträge 23 Kommentatoren 35.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB
    @nobody:
    Hallo Bluefox,
    die Versionen von js-controller und socketio laufen mit states DB=file bei mir wie vorher auch.
    Wenn ich auf redis umschalte, werden jedoch in VIS und node-red viele State-Änderungen nicht mehr übermittelt. Anzeige bleibt veraltet und Flows werden nicht gestartet, wenn sich ein State ändert. `
    Vis sollte auch vom Git installiert werden. Node-red muss ich untersuchen.
    • C
      C
      cybertron
      Hallo Bluefox,
      ich habe das ganze jetzt versucht in einer Multihostumgebung zu installieren.
      Mein Vorgehen:
      • auf allen Hosts den js-controller per Konsole von github installiert.
      • auf dem Master redis-server installiert.
      • auf allen Hosts per setup custom die DB auf Redis umgestellt.
      sobald dies aktiv ist, zeigt mir das Admin-Webif alle Slave-Hosts als nicht erreichbar an.
      Muss ich noch was beachten oder geht es in der Multihost generell noch nicht ?
      Gruss
      Silvio
      • HomoranH
        @Bluefox:
        Danke `
        Was alles muss von git installiert werden?
        • socket-io
        • javascript
        • vis
        • sonstnochwas??
        Bei der Installation von redis-server kam die Meldung:
        adduser: Warnung: das Home-Verzeichnis >>/var/lib/redis<< gehört nicht dem Benutzer, den Sie gerade anlegen
        Müssen da noch Rechte verändert werden?
        • BluefoxB
          Reiner, ich hatte keine Probleme bei der Redis Installation gehabt. Und kann deine Frage nicht beantworten. Genau deswegen ist Redis damals rausgeflogen.
          • HomoranH
            ok, dann probiere ich weiter,
            und der Rest?
            @Homoran:
            • socket-io
            • javascript
            • vis
            • sonstnochwas?? `
            EDIT: komplette Neuinstallation - Meldung erscheint wieder.
            Installation als root; Ordner var gehört root, Ordner lib auch, redis gehört jedoch redis.
            ls -l gibt aus:
            drwxr-xr-x 2 redis redis 4096
            PS Glückwunsch zu deiner 100. Danksagung!
            • apollon77A
              apollon77A
              When googling a bit it seems to be an error in the redis debian package which should be fixed ?!
              https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugrepo … bug=770671
              Maybe that helps ...
              • HomoranH
                @apollon77:
                Maybe that helps … `
                nope :(
                Seltsamerweise sind die letzten Einträge gar nicht so alt.
                Kann es am Raspbian repo liegen?, Damals hatte ich nur mit Igors Images (heute Armbian) gearbeitet. Damals hatte ich keine Probleme, jetzt schon.
                Wo finde ich heraus, wo das apt-get den Redis-server herholt?
                @Bluefox:
                Du hast es auf dem Odroid? Oder Raspi?
                • BluefoxB
                  @Homoran:
                  @apollon77:
                  nope :(
                  @Bluefox:
                  Rainer `
                  Debian 7 und Core7i :D
                  • HomoranH
                    @Bluefox:
                    Debian 7 und Core7i :D `
                    Das ist unfair :evil:
                    und mich lässt du hier die Drecksarbeit machen :lol:
                    Bin aber schon einen Schritt weiter ;-)
                    aber was muss ich denn jetzt alles aus dem git laden?
                    Den controller habe ich jetzt auch geladen, nachdem das redis modul gefehlt hat.
                    Da habe ich einfach mal nachgesehen, welche Module du in den letzten Tagen upgedated hattest.
                    • A
                      A
                      aquapro
                      @Rainer
                      ging jetzt Deine REDIS Installation?
                      <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
                      • HomoranH
                        sieht so aus.
                        ich habe der Datei /var/lib/redis vorsichtshalber mit chmod 777 -R /var/lib/redis alle Rechte gegeben und anschließend die Version 0.9.1 vom controller von github geladen (seltsamerweise sollte sie 0.10.0 heißen: ~~@[url=https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/CHANGELOG.md:~~
                        Changelog"]0.10.0 (2016-06-16)
                        (bluefox) activate redis for states ` )
                        danach läuft iobroker erst einmal.
                        Auch in uralten threads nach Überprüfungsmöglichkeiten gesucht:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 1272#p1282
                        Das klappt auch mit der CLI
                        Ich finde nur nicht mehr den Port / Pfad zum Webinterface von redis um es mal genau zu überprüfen
                        rainer
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          Hey,
                          habe es gerade versucht umzustellen und es klappt nicht :-(
                          Redis installation ging problemlos und auch cli-Zugriff klappt. läuft auf 127.0.0.1:6379
                          Dann wie beschrieben die Konfig geändert.
                          iobroker restart.
                          Ergebnis:
                          2016-07-04 22:09:54.132  - info: host.cubietruck2 InMemoryDB connected
                          2016-07-04 22:09:54.327  - info: host.cubietruck2 27 instances found
                          2016-07-04 22:09:54.340  - info: host.cubietruck2 starting 23 instances
                          2016-07-04 22:09:59.673  - info: host.cubietruck2 iobroker.js-controller version 0.9.0 js-controller starting
                          2016-07-04 22:09:59.708  - info: host.cubietruck2 Copyright (c) 2014-2016 bluefox, hobbyquaker
                          2016-07-04 22:09:59.711  - info: host.cubietruck2 hostname: cubietruck2
                          2016-07-04 22:09:59.717  - info: host.cubietruck2 ip addresses: 192.168.178.35 2a02:8071:2187:dc00:5:7ff:fe81:37ec fe80::5:7ff:fe81:37ec
                          2016-07-04 22:09:59.929  - info: inMem-states listening on port 6379
                          2016-07-04 22:10:00.514  - info: inMem-objects listening on port 9001
                          2016-07-04 22:10:00.553  - error: Another instance is running or some application uses port!
                          2016-07-04 22:10:00.554  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE :::6379
                          2016-07-04 22:10:00.583  - info: host.cubietruck2 terminated
                          2016-07-04 22:10:00.593  - info: iobroker _restart
                          2016-07-04 22:10:00.712  - info: host.cubietruck2 InMemoryDB connected
                          2016-07-04 22:10:00.919  - info: host.cubietruck2 27 instances found
                          2016-07-04 22:10:00.932  - info: host.cubietruck2 starting 23 instances
                          und das geht dann immer so weiter…
                          ... Ääähm oder liegt es daran das ich die git Version des js-controllers nehmen muss? Wie installiere ich die anstelle der "normalen"?
                          • HomoranH
                            Hallo Ingo,
                            Du kopierst die Adresse der GitHub Seite für den js-controller.
                            Dann gehst du auf die Adapter Seite im Admin und klickst oben links das Icon, das aussieht wie ein Kofferanhänger an.
                            In das nun aufgehende Popup Fenster kopierst du diese Adresse ein
                            …und viel Glück.
                            • apollon77A
                              apollon77A
                              Das Update von js-controller auf 0.10.0. was es gerade gibt macht redis wieder kaputt?
                              • C
                                C
                                cybertron
                                hat denn inzwischen schon einer die Anbindung an Redis in einer Multihostumgebung am laufen?
                                Gruss
                                Silvio
                                • S
                                  S
                                  stephan61
                                  Hallo wollte redis testen bekomme aber folgende Fehlermeldung
                                  redis wurde installiert und läuft
                                  Raspberry pi 2
                                  Gruß Stephan
                                  • HomoranH
                                    @Bluefox: ist die redis-Unterstützung jetzt schon im normalen repository enthalten?
                                    • BluefoxB
                                      @stephan61:
                                      filename="resdis.JPG" index="0">~~
                                      Raspberry pi 2
                                      Gruß Stephan `
                                      Kann es sein, dass ioBroker noch nie gelaufen ist?
                                      Es ist ein Bug und ich werde schnellstmöglich den fixen.
                                      • BluefoxB
                                        @Homoran:
                                        Rainer `
                                        Ja.
                                        • HomoranH
                                          Danke,
                                          habe jetzt in der laufenden Installation auf dem Pi3 redis installiert und aktiviert.
                                          positiv:
                                          Der freie Speicher stieg sofort von 40MB auf 200MB. Die Load hat natürlich erst noch was zu tun - mal sehen, ob sich die jetzt auch beruhigt.
                                          leider:
                                          nach neustart von ioBroker hatte ich zwei Instanzen von history.0 auf dem Pi. eine aktuelle und eine von gestern.
                                          Da scheint beim iobroker stop noch nicht alles beendet worden zu sein.
                                          84.2k
