  4. JavaScript
  5. [gelöst]Skript verursacht hohe CPU Auslastung
javascript
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P Offline
    Pittini
    Was passiert denn wenn Du nur das 2te Skript laufen läßt?
    • Dominik F.D Dominik F.
      @crunchip
      Ja, die gibt es. Beide Skripte funktonieren und tun was sie sollen, nur die CPU Last geht komischerweise hoch wenn die parallel laufen.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Dominik-F deine Fenster sind dann "doppelt" hinterlegt?, oder anders gefragt, hast du zwei Funktionen bei deinen Fenstern hinterlegt?
      • Funktion Fenster
      • Funktion Fenster/Heizung/Steuerung*
      als Gedanken-Beispiel Funktion Audio/Musik....ist aber functions.audio
      • P Offline
        Pittini
        const praefix = "javascript.0.Heizung.Fensterauswertung."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
        const WelcheFunktionVerwenden = "Fenster/Heizung/Steuerung"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
        Zeile 3 is Käse würd ich mal meinen.
          • Funktion Fenster
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
          @crunchip
          Ja, ich habe für jedes Skript eine eigene Funktion. Hier ein Auszug aus einem Datenpunkt.
          @Pittini wieso Käse?
          Edit: Wenn ich nur das 2te laufen lasse bleibt die CPU Last unten. Nur wenn beide laufen geht sie hoch
          • P Offline
            Pittini
            @Dominik-F sagte in Skript verursacht hohe CPU Auslastung:
            wieso Käse?
            Naja, als EDV Dinosaurier käm ich nie auf die Idee Slashs oder Leerzeichen in den Funktionsbezeichnungen zu verwenden, aber ok, schön wenns klappt.
            Was mir grad einfällt, so wie Du das hast, greifen logischerweise immer beide Skripte gleichzeitig auf die jeweiligen Datenpunkte zu, evtl. macht dass das Problem. Warum das dann aber immer und nicht nur beim Triggern oder refreshen der Tabelle ist weis ich dann auch nicht.
            • P Pittini
              wieso Käse?
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @Pittini
              Na als EDV Noob komm ich natürlich auf solche Ideen :D
              Okay, also besser "Fenster_Heizung_Steuerung" ?
              • Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                Also, ich habe jetzt lange alles mögliche getestet und es liegt so wie es aussieht am 2ten Skript.
                Habe nun das erste Skript in das 2te kopiert und nur 2 Sachen verändert, die Funktion und den Pfad. Sobald ich dann ein Fenster öffne geht die CPU Last hoch. Beim ersten komischerweise nicht.
                Das sind nun die einzigen Unterschiede der Skripte.
                Skript 1:
                const praefix = "javascript.0.FensterUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
                const WelcheFunktionVerwenden = "Fenster"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                Skript 2:
                const WelcheFunktionVerwenden = "FensterHeizung"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  Skript 1:
                  Skript 2:
                  Pittini
                  schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                  Das is ne wichtige Info die bisher fehlte, ich dachte die is immer hoch. Bleibt die dann hoch oder geht die nach Zeit x wieder runter? Wenn das beim Fenster öffnen passiert, denk ich wirklich es liegt dran das dann beide Skripte in der gleichen ms triggern und genau gleichzeitig Daten schreiben wollen.
                  Edit: Was passiert denn wenn Du mal wirklich nur unterschiedliche Datenpunkte überwachst, also keine die schon vom jeweils anderen Skript abgedeckt werden? Sollte der Effekt dann nicht auftreten würde das die These stützen.
                  • P Pittini
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @Pittini
                    sorry das ich jetzt erst antworte, ich lag das We im Krankenhaus und bin erst heute entlassen worden.
                    Ich habe es mal mit unterschiedlichen Datenpunkten versucht und die CPU Last blieb unten. Dann ist mir folgender Satz ins Auge gesprungen:"denk ich wirklich es liegt dran das dann beide Skripte in der gleichen ms triggern und genau gleichzeitig Daten schreiben wollen."
                    Habe dann mal folgende Zeile etwas verändert in:
                    const IgnoreTime = 3000; // 10000 ms = 10 Sekunden
                    Nach erstem Test scheint es nun zu funktionieren. Ich werde es mal ein paar Tage beobachten und mich dann melden fals die CPU Last wieder hoch geht.
                    • totocotonioT Offline
                      totocotonio
                      ich habe das Skript jetzt einige Tage am laufen und das gleiche Problem.
                      Im Log sind keine Fehler.
                      Wenn ich das Script aktiviere , dann steigt der Javascript Adapter auf über 10000 Eingänge und 8000 Ausgänge.
                      Desweitern geht die CPU Last auf über 50 %.
                      Wenn ich das Script wieder deaktiviere ist alles wieder normal.
                      Last liegt dann bei ca. 5%
                      Gruß Totocotonio
                      Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                      • totocotonioT totocotonio
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        @totocotonio
                        Hast du eine Instanz des Skriptes laufen oder 2?
                        totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
                          @totocotonio
                          totocotonio
                          @Dominik-F
                          1 Instanz wieso ?
                          Gruß Totocotonio
                            @Dominik-F
                            1 Instanz wieso ?
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @totocotonio
                            Weil das bei mir die Ursache war bzw. das beide Instanzen in der gleichen ms getriggert haben.
                            Ich würde dir dann raten, das Problem im Thread des Verfassers des Skriptes nochmal zu stellen.
                            https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis/263
                              @totocotonio
                              totocotonio
                              @Dominik-F
                              welche instanzen meinst du?
                              Gruß Totocotonio
                                @Dominik-F
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @totocotonio er hatte 2 Instanzen laufen siehe https://forum.iobroker.net/post/447536
                                  totocotonio
                                  @crunchip
                                  ah ok, das wusste ich nicht.
                                  Ich habe es gerade noch einmal versucht.
                                  Der JS Adapter geht hoch und steigt aus. cpu auf 60-70%
                                  Es kommen aber keine Fehler und die Fenster werden angezeigt.
                                  Gruß Totocotonio
                                  crunchipC P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @totocotonio vllt bei dir ein Fenster oder Tür falsch hinterlegt/Aufzählung....oder irgendwo doppelt hinterlegt
                                    oder irgendeine Leiche, die du übersehen hast
                                      @crunchip
                                      Pittini
                                      @totocotonio sagte in [gelöst]Skript verursacht hohe CPU Auslastung:
                                      Also wenn der JS Adapter aussteigt passt iwas gar nicht. Da wir das aber nicht reproduzieren können, würd ich vorschlagen:
                                      1. Auch wenn keine Fehler kommen, zeig doch mal ein komplettes Startlog
                                      2. Nimm mal allen Türen/Fenstern die Funktion weg bis auf einen und gugg ob das Verhalten weiterhin so bleibt.
                                      3. Kommt das Problem schon beim Skript starten oder erst wenn was geöffnet wird?
                                        totocotonio
                                        @crunchip
                                        ich schaue noch mal nach
                                        Gruß Totocotonio
                                          @crunchip
                                          totocotonio
                                          @totocotonio
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.324	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.324	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: RoomsWithOpenings: Emma 1 offenes Fenster<br>Küche 1 offene Tür<br>
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.324	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: CreateOpenRoomsList()
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.324	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.324	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.324	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: RoomsWithOpenWindows: Emma 1 offenes Fenster
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.323	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.323	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.323	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.323	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: RoomsWithOpenDoors: Küche 1 offene Tür
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.323	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.322	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.322	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Room 12 = Werkstatt Torsten is open or disabled, no vent warning set
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.322	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching VentCheck x=12 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593372445549
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.322	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Room 11 = Werkstatt Egon is open or disabled, no vent warning set
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.322	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching VentCheck x=11 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593372445015
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.322	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Room 10 = Küche is open or disabled, no vent warning set
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.322	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching VentCheck x=10 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593372445551
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.321	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Room 9 = Kokskeller is open or disabled, no vent warning set
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.321	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching VentCheck x=9 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593787403695
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.321	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.321	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Room 8 = Keller Treppe is open or disabled, no vent warning set
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.321	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching VentCheck x=8 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593771178397
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.321	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Room 7 = Keller Küche is open or disabled, no vent warning set
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.321	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching VentCheck x=7 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593372445550
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.321	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Room 6 = Keller Bügelzimmer is open or disabled, no vent warning set
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.321	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching VentCheck x=6 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593771192084
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.321	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Room 5 = Jule is open or disabled, no vent warning set
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.321	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching VentCheck x=5 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593787930603
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.320	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.320	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Room 4 = Garage is open or disabled, no vent warning set
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.320	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching VentCheck x=4 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593372445551
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.320	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Room 3 = Emma is open or disabled, no vent warning set
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.319	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching VentCheck x=3 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1594156734139
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.319	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.319	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Room 2 = Egon Gästezimmer is open or disabled, no vent warning set
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.318	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching VentCheck x=2 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593697925991
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.318	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.318	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Room 1 = Badezimmer oben is open or disabled, no vent warning set
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.318	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching VentCheck x=1 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593536845570
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.318	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Room 0 = Badezimmer is open or disabled, no vent warning set
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.318	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593780393842
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.318	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Türen gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.318	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Fenster gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.317	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 2
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.317	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 2
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.317	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Egon Gästezimmer TempRoomIndex=2
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.317	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching CheckWindow, SensorVal[14]=closed SensorOldVal= TempRoom=Egon Gästezimmer SensorType[x]=Door TempRoomIndex=
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.317	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching GetRoom x=14
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.317	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=14 Sensor[x]=hm-rpc.0.OEQ1425312.1.STATE
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.317	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Türen gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.317	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Fenster gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.316	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 12
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.316	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 12
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.316	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Werkstatt Torsten TempRoomIndex=12
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.316	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching CheckWindow, SensorVal[13]=closed SensorOldVal= TempRoom=Werkstatt Torsten SensorType[x]=Door TempRoomIndex
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.316	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching GetRoom x=13
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.316	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=13 Sensor[x]=hm-rpc.0.OEQ0430592.1.STATE
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.316	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Türen gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.315	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Fenster gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.315	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 4
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.315	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 4
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.315	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Garage TempRoomIndex=4
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.315	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching CheckWindow, SensorVal[12]=closed SensorOldVal= TempRoom=Garage SensorType[x]=Door TempRoomIndex=4
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.315	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching GetRoom x=12
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.315	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=12 Sensor[x]=hm-rpc.0.NEQ0756500.1.STATE
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.315	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Türen gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.314	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Fenster gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.314	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Setting Interval to Room:Küche
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.314	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: SendDoorWarnMsg=true TempRoomIndex=10
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.314	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: RoomOpenDoorCount für Küche=1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.314	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching CheckWindow, SensorVal[11]=open SensorOldVal= TempRoom=Küche SensorType[x]=Door TempRoomIndex=10
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.314	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching GetRoom x=11
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.313	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=11 Sensor[x]=hm-rpc.0.OEQ0429874.1.STATE
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.313	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Türen gesamt= 0
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.313	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Alle Türen geschlossen.
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.313	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Fenster gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.313	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 7
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.313	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 7
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.312	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Keller Küche TempRoomIndex=7
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.312	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching CheckWindow, SensorVal[10]=closed SensorOldVal= TempRoom=Keller Küche SensorType[x]=Door TempRoomIndex=7
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.312	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching GetRoom x=10
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.312	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=10 Sensor[x]=hm-rpc.0.OEQ0429519.1.STATE
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.312	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Türen gesamt= 0
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.312	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Alle Türen geschlossen.
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.312	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Fenster gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.312	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching CheckWindow, SensorVal[9]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Kokskeller SensorType[x]=Window TempRoomIndex=9
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.311	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching GetRoom x=9
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.311	warn	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.LEQ1469462.1, please check your configuration
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.311	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=9 Sensor[x]=hm-rpc.0.LEQ1469462.1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.311	warn	(26516) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.311	warn	(26516) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.311	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.311	warn	(26516) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.311	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.311	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1910:38
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.311	warn	(26516) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:255:13)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.311	warn	(26516) at InitialSort (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:291:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.311	warn	(26516) at main (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:323:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.311	warn	(26516) at init (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:308:45)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.310	warn	(26516) getState "hm-rpc.0.LEQ1469462.1" not found (3)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.310	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Türen gesamt= 0
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.310	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Alle Türen geschlossen.
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.310	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Fenster gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.310	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching CheckWindow, SensorVal[8]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Werkstatt Torsten SensorType[x]=Window TempRoomInd
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.310	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching GetRoom x=8
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.309	warn	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.OEQ0429721.1, please check your configuration
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.309	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=8 Sensor[x]=hm-rpc.0.OEQ0429721.1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.309	warn	(26516) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.309	warn	(26516) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.308	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.308	warn	(26516) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.308	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.308	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1910:38
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.308	warn	(26516) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:255:13)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.308	warn	(26516) at InitialSort (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:291:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.308	warn	(26516) at main (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:323:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.308	warn	(26516) at init (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:308:45)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.307	warn	(26516) getState "hm-rpc.0.OEQ0429721.1" not found (3)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.307	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Türen gesamt= 0
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.307	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Alle Türen geschlossen.
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.307	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Fenster gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.306	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching CheckWindow, SensorVal[7]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Jule SensorType[x]=Window TempRoomIndex=5
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.306	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching GetRoom x=7
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.306	warn	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.OEQ0427779.1, please check your configuration
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.306	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=7 Sensor[x]=hm-rpc.0.OEQ0427779.1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.306	warn	(26516) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.306	warn	(26516) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.306	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.306	warn	(26516) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.306	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.306	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1910:38
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.306	warn	(26516) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:255:13)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.306	warn	(26516) at InitialSort (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:291:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.306	warn	(26516) at main (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:323:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.306	warn	(26516) at init (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:308:45)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.305	warn	(26516) getState "hm-rpc.0.OEQ0427779.1" not found (3)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.305	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Türen gesamt= 0
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.305	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Alle Türen geschlossen.
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.305	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Fenster gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.304	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching CheckWindow, SensorVal[6]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Keller Bügelzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIn
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.304	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching GetRoom x=6
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.304	warn	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.OEQ0430026.1, please check your configuration
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.304	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=6 Sensor[x]=hm-rpc.0.OEQ0430026.1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.304	warn	(26516) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.304	warn	(26516) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.304	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.304	warn	(26516) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.304	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.304	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1910:38
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.304	warn	(26516) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:255:13)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.304	warn	(26516) at InitialSort (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:291:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.304	warn	(26516) at main (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:323:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.304	warn	(26516) at init (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:308:45)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.303	warn	(26516) getState "hm-rpc.0.OEQ0430026.1" not found (3)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.303	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Türen gesamt= 0
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.303	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Alle Türen geschlossen.
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.303	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Fenster gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.303	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching CheckWindow, SensorVal[5]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Badezimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.302	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching GetRoom x=5
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.302	warn	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.OEQ0427990.1, please check your configuration
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.302	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=5 Sensor[x]=hm-rpc.0.OEQ0427990.1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.302	warn	(26516) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.302	warn	(26516) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.302	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.302	warn	(26516) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.302	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.302	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1910:38
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.302	warn	(26516) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:255:13)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.302	warn	(26516) at InitialSort (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:291:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.302	warn	(26516) at main (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:323:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.302	warn	(26516) at init (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:308:45)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.300	warn	(26516) getState "hm-rpc.0.OEQ0427990.1" not found (3)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.300	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Türen gesamt= 0
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.300	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Alle Türen geschlossen.
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.299	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Fenster gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.299	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching CheckWindow, SensorVal[4]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Badezimmer oben SensorType[x]=Window TempRoomIndex
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.299	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching GetRoom x=4
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.299	warn	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.OEQ0429354.1, please check your configuration
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.299	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=4 Sensor[x]=hm-rpc.0.OEQ0429354.1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.299	warn	(26516) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.299	warn	(26516) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.299	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.299	warn	(26516) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.299	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.299	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1910:38
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.299	warn	(26516) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:255:13)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.298	warn	(26516) at InitialSort (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:291:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.298	warn	(26516) at main (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:323:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.298	warn	(26516) at init (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:308:45)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.298	warn	(26516) getState "hm-rpc.0.OEQ0429354.1" not found (3)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.298	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Türen gesamt= 0
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.298	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Alle Türen geschlossen.
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.298	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Fenster gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.297	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Emma SensorType[x]=Window TempRoomIndex=3
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.297	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching GetRoom x=3
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.297	warn	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.OEQ0430575.1, please check your configuration
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.297	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=3 Sensor[x]=hm-rpc.0.OEQ0430575.1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.297	warn	(26516) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.297	warn	(26516) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.297	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.297	warn	(26516) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.297	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.297	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1910:38
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.297	warn	(26516) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:255:13)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.297	warn	(26516) at InitialSort (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:291:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.297	warn	(26516) at main (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:323:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.296	warn	(26516) at init (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:308:45)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.296	warn	(26516) getState "hm-rpc.0.OEQ0430575.1" not found (3)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.296	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Türen gesamt= 0
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.296	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Alle Türen geschlossen.
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.296	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Fenster gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.295	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching CheckWindow, SensorVal[2]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Werkstatt Egon SensorType[x]=Window TempRoomIndex=
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.295	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching GetRoom x=2
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.295	warn	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.OEQ1425329.1, please check your configuration
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.295	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=2 Sensor[x]=hm-rpc.0.OEQ1425329.1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.295	warn	(26516) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.295	warn	(26516) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.295	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.295	warn	(26516) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.295	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.295	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1910:38
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.295	warn	(26516) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:255:13)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.295	warn	(26516) at InitialSort (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:291:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.295	warn	(26516) at main (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:323:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.295	warn	(26516) at init (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:308:45)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.294	warn	(26516) getState "hm-rpc.0.OEQ1425329.1" not found (3)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.294	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Türen gesamt= 0
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.294	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Alle Türen geschlossen.
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.294	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Fenster gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.293	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Setting Interval to Room:Emma
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.293	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: SendWindowWarnMsg=true TempRoomIndex=3
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.293	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: RoomOpenWindowCount für Emma=1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.293	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching CheckWindow, SensorVal[1]=open SensorOldVal= TempRoom=Emma SensorType[x]=Window TempRoomIndex=3
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.293	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching GetRoom x=1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.293	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=1 Sensor[x]=zigbee.0.00158d000276e451.opened
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.293	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Türen gesamt= 0
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.293	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Alle Türen geschlossen.
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.292	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Fenster gesamt= 0
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.292	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Alle Fenster geschlossen.
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.292	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 8
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.292	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 8
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.291	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=closed SensorOldVal= TempRoom=Keller Treppe SensorType[x]=Window TempRoomIndex=8
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.291	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching GetRoom x=0
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.291	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=0 Sensor[x]=mihome.0.devices.magnet_158d000236feb7.state
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.291	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: x=12=Werkstatt Torsten SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true Send
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.291	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: x=11=Werkstatt Egon SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoo
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.291	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: x=10=Küche SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenClos
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.291	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: x=9=Kokskeller SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpen
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.291	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: x=8=Keller Treppe SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorO
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.291	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: x=7=Keller Küche SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOp
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.291	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: x=6=Keller Bügelzimmer SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true Send
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.291	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: x=5=Jule SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseM
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.291	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: x=4=Garage SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenClos
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.291	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: x=3=Emma SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseM
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.291	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: x=2=Egon Gästezimmer SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDo
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.291	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: x=1=Badezimmer oben SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoo
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.290	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: x=0=Badezimmer SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpen
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.289	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: CreateStates fertig!
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.240	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.222	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Raum- 12 = Egon Gästezimmer hat Türsensor/en
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.222	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Raum- 7 = Werkstatt Torsten hat Tür- und Fenstersensor/en
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.222	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Raum- 11 = Garage hat Türsensor/en
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.222	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Raum- 10 = Küche hat Türsensor/en
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.222	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Raum- 9 = Keller Küche hat Türsensor/en
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.222	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Raum- 8 = Kokskeller hat Fenstersensor/en
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.222	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Raum- 7 = Werkstatt Torsten hat Fenstersensor/en
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.222	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Raum- 6 = Jule hat Fenstersensor/en
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.222	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Raum- 5 = Keller Bügelzimmer hat Fenstersensor/en
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.222	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Raum- 4 = Badezimmer hat Fenstersensor/en
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.221	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Raum- 3 = Badezimmer oben hat Fenstersensor/en
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.221	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Raum- 1 = Emma hat Fenstersensor/en
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.221	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Raum- 2 = Werkstatt Egon hat Fenstersensor/en
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.221	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Raum- 0 = Keller Treppe hat Fenstersensor/en
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.221	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: starting Fensterskript, Version 1.6.5
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.217	info	(26516) Start javascript script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.113	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 12
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.113	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 11
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.113	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 10
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.113	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 9
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.113	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 8
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.112	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 7
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.112	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 6
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.112	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 5
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.112	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 4
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.112	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Clearing Interval for 3
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.112	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 3
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.112	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 2
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.112	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.112	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 0
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:31.111	info	(26516) Stop script script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.636	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.636	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: RoomsWithOpenings: Emma 1 offenes Fenster<br>Küche 1 offene Tür<br>
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.636	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: CreateOpenRoomsList()
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.636	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.636	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.636	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: RoomsWithOpenWindows: Emma 1 offenes Fenster
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.636	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.636	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.636	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.636	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: RoomsWithOpenDoors: Küche 1 offene Tür
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.635	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.634	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.634	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Room 12 = Werkstatt Torsten is open or disabled, no vent warning set
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.633	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching VentCheck x=12 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593372445549
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.633	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.633	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Room 11 = Werkstatt Egon is open or disabled, no vent warning set
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.633	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching VentCheck x=11 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593372445015
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.633	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Room 10 = Küche is open or disabled, no vent warning set
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.633	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching VentCheck x=10 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593372445551
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.633	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Room 9 = Kokskeller is open or disabled, no vent warning set
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.633	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching VentCheck x=9 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593787403695
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.633	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Room 8 = Keller Treppe is open or disabled, no vent warning set
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.633	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching VentCheck x=8 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593771178397
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.633	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Room 7 = Keller Küche is open or disabled, no vent warning set
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.633	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching VentCheck x=7 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593372445550
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.633	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Room 6 = Keller Bügelzimmer is open or disabled, no vent warning set
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.633	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching VentCheck x=6 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593771192084
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.632	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.632	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Room 5 = Jule is open or disabled, no vent warning set
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.632	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching VentCheck x=5 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593787930603
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.632	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Room 4 = Garage is open or disabled, no vent warning set
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.632	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching VentCheck x=4 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593372445551
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.632	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Room 3 = Emma is open or disabled, no vent warning set
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.632	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching VentCheck x=3 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1594156734139
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.632	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Room 2 = Egon Gästezimmer is open or disabled, no vent warning set
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.632	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching VentCheck x=2 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593697925991
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.632	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Room 1 = Badezimmer oben is open or disabled, no vent warning set
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.632	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching VentCheck x=1 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593536845570
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.631	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.631	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Room 0 = Badezimmer is open or disabled, no vent warning set
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.631	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1593780393842
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.631	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Türen gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.631	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Fenster gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.631	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 2
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.631	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 2
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.630	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Egon Gästezimmer TempRoomIndex=2
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.630	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching CheckWindow, SensorVal[14]=closed SensorOldVal= TempRoom=Egon Gästezimmer SensorType[x]=Door TempRoomIndex=
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.630	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching GetRoom x=14
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.630	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=14 Sensor[x]=hm-rpc.0.OEQ1425312.1.STATE
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.630	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Türen gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.630	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Fenster gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.629	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 12
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.629	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 12
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.629	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Werkstatt Torsten TempRoomIndex=12
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.629	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching CheckWindow, SensorVal[13]=closed SensorOldVal= TempRoom=Werkstatt Torsten SensorType[x]=Door TempRoomIndex
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.629	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching GetRoom x=13
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.629	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=13 Sensor[x]=hm-rpc.0.OEQ0430592.1.STATE
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.629	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Türen gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.629	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Fenster gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.628	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 4
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.628	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 4
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.628	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Garage TempRoomIndex=4
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.628	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching CheckWindow, SensorVal[12]=closed SensorOldVal= TempRoom=Garage SensorType[x]=Door TempRoomIndex=4
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.628	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching GetRoom x=12
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.628	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=12 Sensor[x]=hm-rpc.0.NEQ0756500.1.STATE
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.628	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Türen gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.628	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Fenster gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.627	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Setting Interval to Room:Küche
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.627	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: SendDoorWarnMsg=true TempRoomIndex=10
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.627	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: RoomOpenDoorCount für Küche=1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.627	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching CheckWindow, SensorVal[11]=open SensorOldVal= TempRoom=Küche SensorType[x]=Door TempRoomIndex=10
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.627	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching GetRoom x=11
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.627	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=11 Sensor[x]=hm-rpc.0.OEQ0429874.1.STATE
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.627	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Türen gesamt= 0
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.627	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Alle Türen geschlossen.
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.626	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Fenster gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.626	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 7
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.626	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 7
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.626	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=0 TempRoom=Keller Küche TempRoomIndex=7
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.626	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching CheckWindow, SensorVal[10]=closed SensorOldVal= TempRoom=Keller Küche SensorType[x]=Door TempRoomIndex=7
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.625	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching GetRoom x=10
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.625	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=10 Sensor[x]=hm-rpc.0.OEQ0429519.1.STATE
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.625	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Türen gesamt= 0
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.625	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Alle Türen geschlossen.
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.625	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Fenster gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.625	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching CheckWindow, SensorVal[9]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Kokskeller SensorType[x]=Window TempRoomIndex=9
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.624	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching GetRoom x=9
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.624	warn	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.LEQ1469462.1, please check your configuration
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.624	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=9 Sensor[x]=hm-rpc.0.LEQ1469462.1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.624	warn	(26516) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.622	warn	(26516) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.622	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.622	warn	(26516) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.622	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.622	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1910:38
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.621	warn	(26516) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:255:13)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.621	warn	(26516) at InitialSort (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:291:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.620	warn	(26516) at main (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:323:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.620	warn	(26516) at init (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:308:45)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.620	warn	(26516) getState "hm-rpc.0.LEQ1469462.1" not found (3)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.620	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Türen gesamt= 0
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.620	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Alle Türen geschlossen.
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.619	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Fenster gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.619	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching CheckWindow, SensorVal[8]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Werkstatt Torsten SensorType[x]=Window TempRoomInd
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.619	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching GetRoom x=8
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.619	warn	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.OEQ0429721.1, please check your configuration
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.619	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=8 Sensor[x]=hm-rpc.0.OEQ0429721.1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.619	warn	(26516) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.619	warn	(26516) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.619	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.619	warn	(26516) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.618	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.618	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1910:38
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.618	warn	(26516) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:255:13)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.618	warn	(26516) at InitialSort (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:291:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.618	warn	(26516) at main (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:323:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.618	warn	(26516) at init (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:308:45)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.618	warn	(26516) getState "hm-rpc.0.OEQ0429721.1" not found (3)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.618	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Türen gesamt= 0
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.618	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Alle Türen geschlossen.
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.617	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Fenster gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.617	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching CheckWindow, SensorVal[7]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Jule SensorType[x]=Window TempRoomIndex=5
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.617	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching GetRoom x=7
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.617	warn	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.OEQ0427779.1, please check your configuration
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.616	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=7 Sensor[x]=hm-rpc.0.OEQ0427779.1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.616	warn	(26516) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.616	warn	(26516) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.616	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.616	warn	(26516) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.613	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.613	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1910:38
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.613	warn	(26516) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:255:13)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.613	warn	(26516) at InitialSort (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:291:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.613	warn	(26516) at main (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:323:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.613	warn	(26516) at init (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:308:45)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.612	warn	(26516) getState "hm-rpc.0.OEQ0427779.1" not found (3)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.612	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Türen gesamt= 0
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.612	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Alle Türen geschlossen.
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.612	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Fenster gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.611	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching CheckWindow, SensorVal[6]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Keller Bügelzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIn
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.611	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching GetRoom x=6
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.611	warn	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.OEQ0430026.1, please check your configuration
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.611	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=6 Sensor[x]=hm-rpc.0.OEQ0430026.1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.611	warn	(26516) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.611	warn	(26516) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.611	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.611	warn	(26516) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.611	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.611	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1910:38
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.611	warn	(26516) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:255:13)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.611	warn	(26516) at InitialSort (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:291:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.611	warn	(26516) at main (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:323:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.611	warn	(26516) at init (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:308:45)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.609	warn	(26516) getState "hm-rpc.0.OEQ0430026.1" not found (3)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.609	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Türen gesamt= 0
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.609	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Alle Türen geschlossen.
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.609	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Fenster gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.608	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching CheckWindow, SensorVal[5]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Badezimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=0
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.608	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching GetRoom x=5
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.608	warn	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.OEQ0427990.1, please check your configuration
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.608	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=5 Sensor[x]=hm-rpc.0.OEQ0427990.1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.608	warn	(26516) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.608	warn	(26516) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.608	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.608	warn	(26516) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.608	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.608	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1910:38
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.607	warn	(26516) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:255:13)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.607	warn	(26516) at InitialSort (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:291:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.607	warn	(26516) at main (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:323:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.607	warn	(26516) at init (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:308:45)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.607	warn	(26516) getState "hm-rpc.0.OEQ0427990.1" not found (3)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.607	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Türen gesamt= 0
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.607	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Alle Türen geschlossen.
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.607	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Fenster gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.606	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching CheckWindow, SensorVal[4]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Badezimmer oben SensorType[x]=Window TempRoomIndex
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.606	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching GetRoom x=4
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.606	warn	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.OEQ0429354.1, please check your configuration
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.606	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=4 Sensor[x]=hm-rpc.0.OEQ0429354.1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.606	warn	(26516) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.606	warn	(26516) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.606	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.606	warn	(26516) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.606	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.606	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1910:38
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.605	warn	(26516) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:255:13)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.605	warn	(26516) at InitialSort (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:291:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.605	warn	(26516) at main (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:323:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.605	warn	(26516) at init (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:308:45)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.605	warn	(26516) getState "hm-rpc.0.OEQ0429354.1" not found (3)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.605	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Türen gesamt= 0
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.605	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Alle Türen geschlossen.
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.604	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Fenster gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.604	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Emma SensorType[x]=Window TempRoomIndex=3
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.604	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching GetRoom x=3
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.604	warn	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.OEQ0430575.1, please check your configuration
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.604	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=3 Sensor[x]=hm-rpc.0.OEQ0430575.1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.604	warn	(26516) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.604	warn	(26516) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.604	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.604	warn	(26516) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.603	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.603	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1910:38
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.603	warn	(26516) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:255:13)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.603	warn	(26516) at InitialSort (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:291:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.603	warn	(26516) at main (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:323:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.603	warn	(26516) at init (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:308:45)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.603	warn	(26516) getState "hm-rpc.0.OEQ0430575.1" not found (3)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.603	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Türen gesamt= 0
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.603	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Alle Türen geschlossen.
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.602	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Fenster gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.602	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching CheckWindow, SensorVal[2]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Werkstatt Egon SensorType[x]=Window TempRoomIndex=
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.602	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching GetRoom x=2
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.602	warn	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.OEQ1425329.1, please check your configuration
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.602	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=2 Sensor[x]=hm-rpc.0.OEQ1425329.1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.602	warn	(26516) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.601	warn	(26516) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.601	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.601	warn	(26516) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.601	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.601	warn	(26516) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1910:38
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.601	warn	(26516) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:255:13)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.601	warn	(26516) at InitialSort (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:291:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.601	warn	(26516) at main (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:323:5)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.601	warn	(26516) at init (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script:308:45)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.601	warn	(26516) getState "hm-rpc.0.OEQ1425329.1" not found (3)
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.601	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Türen gesamt= 0
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.600	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Alle Türen geschlossen.
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.599	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Fenster gesamt= 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.599	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Setting Interval to Room:Emma
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.599	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: SendWindowWarnMsg=true TempRoomIndex=3
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.599	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: RoomOpenWindowCount für Emma=1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.598	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching CheckWindow, SensorVal[1]=open SensorOldVal= TempRoom=Emma SensorType[x]=Window TempRoomIndex=3
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.598	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching GetRoom x=1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.598	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CheckForHmShit val=true typof val=string x=1 Sensor[x]=zigbee.0.00158d000276e451.opened
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.598	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Türen gesamt= 0
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.598	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Alle Türen geschlossen.
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.598	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Offene Fenster gesamt= 0
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.598	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Alle Fenster geschlossen.
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.597	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearDoorWarnTime - [x] = 8
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.597	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 8
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.597	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=closed SensorOldVal= TempRoom=Keller Treppe SensorType[x]=Window TempRoomIndex=8
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.597	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching GetRoom x=0
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.597	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Reaching CheckForHmShit val=false typof val=string x=0 Sensor[x]=mihome.0.devices.magnet_158d000236feb7.state
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.597	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: x=12=Werkstatt Torsten SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true Send
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.597	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: x=11=Werkstatt Egon SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoo
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.596	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: x=10=Küche SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenClos
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.596	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: x=9=Kokskeller SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpen
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.596	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: x=8=Keller Treppe SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorO
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.596	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: x=7=Keller Küche SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOp
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.596	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: x=6=Keller Bügelzimmer SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true Send
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.596	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: x=5=Jule SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseM
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.596	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: x=4=Garage SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenClos
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.596	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: x=3=Emma SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseM
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.596	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: x=2=Egon Gästezimmer SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDo
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.596	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: x=1=Badezimmer oben SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoo
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.596	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: x=0=Badezimmer SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpen
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.595	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: CreateStates fertig!
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.552	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.545	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Raum- 12 = Egon Gästezimmer hat Türsensor/en
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.545	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Raum- 7 = Werkstatt Torsten hat Tür- und Fenstersensor/en
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.543	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Raum- 11 = Garage hat Türsensor/en
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.543	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Raum- 10 = Küche hat Türsensor/en
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.543	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Raum- 9 = Keller Küche hat Türsensor/en
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.543	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Raum- 8 = Kokskeller hat Fenstersensor/en
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.542	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Raum- 7 = Werkstatt Torsten hat Fenstersensor/en
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.542	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Raum- 6 = Jule hat Fenstersensor/en
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.542	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Raum- 5 = Keller Bügelzimmer hat Fenstersensor/en
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.542	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Raum- 4 = Badezimmer hat Fenstersensor/en
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.542	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Raum- 3 = Badezimmer oben hat Fenstersensor/en
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.542	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Raum- 1 = Emma hat Fenstersensor/en
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.542	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Raum- 2 = Werkstatt Egon hat Fenstersensor/en
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.542	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Raum- 0 = Keller Treppe hat Fenstersensor/en
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.541	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: starting Fensterskript, Version 1.6.5
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:13.539	info	(26516) Start javascript script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:11.468	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 12
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:11.468	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 11
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:11.468	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 10
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:11.468	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 9
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:11.468	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 8
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:11.468	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 7
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:11.468	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 6
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:11.468	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 5
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:11.468	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 4
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:11.468	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: Clearing Interval for 3
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:11.468	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 3
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:11.468	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 2
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:11.467	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 1
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:11.467	info	(26516) script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script: reaching ClearWindowWarnTime - [x] = 0
                                          javascript.0	2020-07-08 18:33:11.465	info	(26516) Stop script script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.fensterauswertunh_neues_script
                                          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                          Hier gehts zur Hilfe.
                                          Gruß Totocotonio
                                          Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
