  4. Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest)
shelly
176 Beiträge 13 Kommentatoren 34.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • StuebiS
    StuebiS
    Stuebi
    schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
    Aktuelle Test Version 3.3.4
    Veröffentlichungsdatum 04.07.2020
    Github Link https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly
    Shelly Adapter in der Version 3.3.4 (latest)
    Ich musste den Shelly Adapters grundlegend ändern, da Shelly mit einer der nächsten Firmware Updates Änderungen gravierende Anpassungen an CoAP vornimmt. Mit der jetzigen Änderung am Adapter sind die späteren Änderungen nicht mehr so gravierend. Leider fehlen mir die CoAP Angaben zum Shelly 4 Pro und Shelly RGBW (nicht RGBW2). Aus diesem Grund werden diese im Adapter 3.3.4 nicht mehr unterstützt. Falls jemand diese Geräte im Einsatz hat, bitte bei mir melden!
    Change Log
    (Stübi) - Add Shelly Dimmer 2
    (Stübi) - Add states longpush and input to Shelly Dimmer 1
    (Stübi) - Add states power and energy to Shelly Duo
    (Stübi) - Get power and energy by CoAP instead of http for Shelly 1 PM
    (Stübi) - Bugfixing Shelly Button
    (Stübi) - Bugfixing Shelly 1 humidity MQTT
    (Stübi) - Fixed typo error (external temperature) / Shelly 1, 1 PM
    (Stübi) - Fixed role for external temperature / Shelly 1, 1 PM
    (Stübi) - Changed CoAP concept, because Shelly will change the CoAP payload in one of the future firmware versions. This makes the adjustments later easier.
    (Stübi) - Shelly 4 Pro not supported anymore. If you need it please create an GitHub issue.
    (Stübi) - Shelly RGBW not supported anymore. If you need it please create an GitHub issue .
    3.3.3 (18.06.2020)
    Nachtrag
    05.07.2020 - Der Shelly 4 Pro wird in der Version 3.3.5 wieder unterstützt!
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    CrunkFXC StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      Change Log
      3.3.3 (18.06.2020)
      Nachtrag
      CrunkFXC
      CrunkFXC
      CrunkFX
      Forum Testing
      @Stuebi Ich hab die Shelly 4 Pro im Einsatz und könnte dir Infos zur Verfügung stellen.
      Mfg CrunkFX
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        Mfg CrunkFX
        StuebiS
        StuebiS
        Stuebi
        @CrunkFX , das würde sehr helfen! Ich benötige die CoAP Infos.
        Entweder Shelly in der Adapter Version 3.3.3 laden und im Debug Modus starten (unter Instanzen im Expert Modus debug einstellen). Im Logfileden Eintrag mit SHSW-44 und blk suchen. Diesen benötige ich. Alternativ kannst Du auch die Version 3.3.4 laden. Dann wird Dir die Meldung zum SHSW-44 und blk als Fehler ausgegeben. Dann musst nichts auf Debug umstellen. Aber der 4 Pro würde auch nicht mehr funktionieren.
        siehe auch : https://forum.iobroker.net/topic/34717/shelly-3-3-4-ich-benötige-eure-hilfe
        CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
        • StuebiS Stuebi
          CrunkFXC
          CrunkFXC
          CrunkFX
          Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
          @Stuebi Bin gerade leider nur mobil unterwegs und bekomme es nicht auf dem kleinen Handy Display hin, den Log zu kopieren oder herunterzuladen. Das werde ich also erst später machen können wenn ich wieder Zuhause bin, evtl. Ist ja jemand schneller.
          • StuebiS Stuebi
            CrunkFXC
            CrunkFXC
            CrunkFX
            Forum Testing
            @Stuebi Am PC ist das bedeutend einfacher 😊
            {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Relay2"},{"I":3,"D":"Relay3"}],"sen":[{"I":111,"T":"W","R":"0/2650","L":0},{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0},{"I":121,"T":"W","R":"0/2650","L":1},{"I":122,"T":"Switch","R":"0/1","L":1},{"I":131,"T":"W","R":"0/2650","L":2},{"I":132,"T":"Switch","R":"0/1","L":2},{"I":141,"T":"W","R":"0/2650","L":3},{"I":142,"T":"Switch","R":"0/1","L":3},{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1","L":4},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1","L":4},{"I":138,"T":"S","D":"Input","R":"0/1","L":4},{"I":148,"T":"S","D":"Input","R":"0/1","L":4}]}
            • CrunkFXC CrunkFX
              StuebiS
              StuebiS
              Stuebi
              @CrunkFX sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
              Super klasse! Ich habe den Shelly 4 Pro wieder in die Version 3.3.5 eingebaut. Kannst Du das einmal testen? Du musst die Version 3.3.5 per GitHub laden. Wie das geht steht hier. Ich bin gespannt.
              CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
              • StuebiS Stuebi
                CrunkFXC
                CrunkFXC
                CrunkFX
                Forum Testing
                @Stuebi Funktioniert Wunderbar, bisher keine Fehler und kein merklicher Unterschied zur Version 3.3.3.
                shelly.0	2020-07-04 16:28:52.358	info	(26847) Shelly device 192.168.1.18 (shelly4pro / shelly4pro-355DF6 / SHSW-44#355DF6#1) with CoAP connected!
                shelly.0	2020-07-04 16:28:42.412	info	(26847) Listening for Shelly packets in the network
                shelly.0	2020-07-04 16:28:42.256	info	(26847) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                shelly.0	2020-07-04 16:28:42.199	info	(26847) Polltime of the shelly devices: 5 sec.
                shelly.0	2020-07-04 16:28:42.197	info	(26847) Starting Adapter shelly.0 in version 3.3.5
                • CrunkFXC CrunkFX
                  StuebiS
                  StuebiS
                  Stuebi
                  @CrunkFX , eigentlich solltest Du einen Unterschied merken :-) Es sind noch die States Input und Energy hinzugekommen.
                  • StuebiS Stuebi
                    CrunkFXC
                    CrunkFXC
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @Stuebi Ich hab ja keinen Vergleich zu vorher, aber mit dem kleinen Denkanstoß hab ich´s jetzt auch gesehen. 😊
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      StuebiS
                      StuebiS
                      Stuebi
                      @CrunkFX , kannst du bitte einmal schauen ob das Logfile gut aussieht oder ob das Meldungen für denn 4 Pro auftauchen.
                      • StuebiS Stuebi
                        CrunkFXC
                        CrunkFXC
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @Stuebi
                        2020-07-05 07:00:08.754 - error: shelly.0 (26847) Exception: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to write outside buffer bounds
                        2020-07-05 02:13:21.054 - error: shelly.0 (26847) undefined
                        Das sind die einzigen beiden Error oder Warnmeldungen die im Log seit gestern zu finden sind, sieht also ganz gut aus oder?
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          @Stuebi
                          StuebiS
                          StuebiS
                          Stuebi
                          @CrunkFX , ja das ist ein anderer Fehler, der in einer Lib die der shelly adapter nutzt auftritt.
                          • StuebiS Stuebi
                            Change Log
                            3.3.3 (18.06.2020)
                            Nachtrag
                            StuebiS
                            StuebiS
                            Stuebi
                            Kann jemand einmal den Shelly RGBW2 im Color Mode / CoAP testen?
                            CrunkFXC P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • StuebiS Stuebi
                              CrunkFXC
                              CrunkFXC
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @Stuebi Was genau meinst du mit ColorMode? Ich könnte den RGBW2 mal kurz rauskramen und anschließen.
                              Edit:
                              Angeschlossen und alle Einstellungen im Ordner Lights getestet, bisher keine Fehler.
                              shelly.0	2020-07-05 21:14:31.999	info	(28704) Shelly device 192.168.1.59 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662125 / SHRGBW2#662125#1) with CoAP connected!
                              shelly.0	2020-07-05 21:14:27.782	info	(28704) Listening for Shelly packets in the network
                              shelly.0	2020-07-05 21:14:27.508	info	(28704) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                              shelly.0	2020-07-05 21:14:27.454	info	(28704) Polltime of the shelly devices: 5 sec.
                              shelly.0	2020-07-05 21:14:27.451	info	(28704) Starting Adapter shelly.0 in version 3.3.5
                              • StuebiS Stuebi
                                P
                                P
                                pk68
                                @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                                Kann auch bestätigen, dass der Shelly RGBW2 mit dem Adapter mit Version 3.3.5 funktioniert.
                                Ein kleines Problem habe ich allerdings mit dem RGBW2. Das Problem gab es auch schon in der Stable-Version. Vielleicht ist auch kein Problem, ich bin neu hier und der RGBW2 ist bisher mein einziges Gerät von Shelly.
                                Der Datenpunkt "lights.Switch" zeigt bei mir immer false, egal ob der Shelly ein- oder ausgeschaltet ist. Der Status wird aber kurz grün eingefärbt, wenn man umschaltet. Habe auch schon alle Versionen, welche man unter "ButtonType" einstellen kann, ausprobiert. Ohne Erfolg. Jemand eine Idee/Tipp?
                                • P pk68
                                  CrunkFXC
                                  CrunkFXC
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  @pk68 @Stuebi Ist das nicht der Datenpunkt für den Eingang im detached mode?
                                  • P
                                    P
                                    pk68
                                    Den gleichen Effekt mit dem Datenpunkt "lights.Switch" hat man, wenn man bei Objekte den DP händisch setzt:
                                    Mausklick bei Wert; Haken setzen; Klick auf OK; LED-Stripe geht an; DP bleibt auf false.
                                    Ich hatte zuerst gedacht, der DP "Swich" zeigt den Status des externen Schalters an (bei mir ist da nichts angeschlossen). Aber wie soll man den sonst den Controller einschalten?
                                    • P pk68
                                      CrunkFXC
                                      CrunkFXC
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @pk68 Gute Frage, hab den RGBW2 zwar bei nem Kunden im Betrieb allerdings wird dort via Hex Wert geschaltet.
                                      • P
                                        P
                                        pk68
                                        Sicher? Also wenn man den DP "rgbw" beschreibt, geht der Controller bei mir nicht an.
                                        • P pk68
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @pk68 Default Power-Mode on und dann die Farben via Hex, somit entfällt das ein und ausschalten beim uns, der Hex Wert kommt von einer DMX Steuerung in einem Café und der RGBW2 Steuert eine Ambiente Beleuchtung. Soweit ich weiß ist es bei DMX auch nicht vorgesehen Geräte auszuschalten sondern nur auszublenden. So funktioniert das bei uns, daher hab ich noch nie diese Funktion benutzt geschweige denn vermisst aber jetzt wo du es ansprichst macht's natürlich Sinn.
                                          84.2k
