  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
    apollon77A
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 675.9k Aufrufe 54 Beobachtet
  • S
    S
    Sneak-L8
    schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
    #104
    Hallo Hans,
    so hatte ich das bisher noch nicht gesehen. Aber Du hast recht, solange ein Fahrzeug angesteckt ist, wird alle 30 Sekunden nachgeregelt. Entweder PV-abhängig von 0 (aus) bis maiximum oder einfach immer auf Maximum.
    Da könnte ich tatsächlich noch einen Schalter einbauen (ich tendiere dazu, ihn der Konfigursation zu setzen und nicht als State), der dafür sorgt, dass grundsätzlich nichts geregelt wird und die Box sich passiv erhält.
    Mir ist allerdings nicht klar, warum man immer currtime anstelle curr benutzen soll. Beide Kommandos führen doch zum selben Ergebnis und regeln auf dieselbe Art die Ladeleistung des Fahrzeugs.
    Doku:
    P30 complies with IEC 61851-1. This international standard requires a minimum
    waiting time between two consecutive current changes. To fulfill this requirement,
    all P30 will delay the execution of UDP commands requesting a
    current change during a charging session. The affected commands are currtime
    and curr. The request to stop charging via currtime 0 1 will not be
    delayed and executed as soon as possible.
    Damit sollten zu viele Umschaltvorgänge o.ä. eigentlich ausgeschlossen sein.
    Aber ich kann in der nächsten Version einfach anstelle curr currtime benutzen. Sollte ja dasselbe bewirken.
    Edit: V0.2.4 ist zum Testen online: https://github.com/Sneak-L8/ioBroker.kecontact
    Viele Grüße
    Sneak-L8
    • S
      S
      Sneak-L8
      #105
      So, ich habe leider mit V0.2.5 wieder auf curr zurückwechseln müssen. Bei currtime wurde das minimale Laden nicht nach der eingestellten Mindesladedauer pausiert, weil der Ladebginn immer wieder neu gesetzt wurde. Ich vermute, weil eine Rückmeldung von der Wallbox mit 1 Sekunde Verzögerung kommt und aktuell noch ein Laden erkannt wird.
      Vielleicht schreibe ich auch mal Keba direkt an und frage nach, warum man currtime vorziehen sollte.
      Das muss ich mir genauer ansehen. Macht die Programmierung aber komplizierter. Aber der passive Modus ist jetzt möglich.
      • A
        A
        ArnoD
        #106
        Hallo Sneak-L8
        die einzige Erklärung die mir dafür einfällt ist, das bei curr anders als bei currtime der Wert gespeichert wird und das wahrscheinlich zu einem Schreibvorgang auf einem internen Speicher führt. Je nach dem was hier verwendet wird (SD,SSD), kann man diese nicht unbegrenzt beschreiben. Wenn man jetzt aber ständig curr verwendet, wird dieser Speicher frühzeitig ausfallen.
        Ist aber nur eine Vermutung von mir.
        Wenn meine Vermutung richtig ist müsste currtime ständig neu gesendet werden, auch wenn sich der Wert nicht ändert.
        • S
          S
          Sneak-L8
          #107
          Hallo ArnoD,
          ich glaube nicht, dass das Schreiben in einen SSD/SD-Speicher das Problem ist. Die Menge ist so klein und die Schreibzyklus nicht so exorbitant hoch, dass durch die autoamtische Verteilung auf den gesamten Speicher oft derselbe Bereich überschrieben wird.
          Es ging hier ja auch eher un konkrete Fehler beim Fahrzeug bzw. dessen Bordlader. Das soltle man erst nehmen.
          Ich habe Keba bereits angeschrieben und bin gespannt auf die Antwort.
          • H
            H
            Haki
            #108
            @Sneak-L8
            Danke für die Einführung des passiven Modus. Jetzt funkt der kecontact Laderegler nicht mehr dazwischen, wenn ich mit dem Solarlog die Laderegelung realisiere.
            Bin gerade dabei die PV Regelung des kecontact Adapters ausprobieren. Habe es bisher noch nicht hinbekommen.
            Wird hier ein bestimmtes Energy-Meter benötigt?
            Welche Einheit wird beim Objekt "Name des States für Netzbezug/Netzeinspeisung" verwendet, mW oder W?
            Wird bei der Stromvorgabe mit curr bei einer Wertänderung der Ladevorgang neu gestartet (Relaisklappern)?
            Gruß Hans
            • S
              S
              Sneak-L8
              #109
              Hallo Hans,
              Du kannst die Daten eines beliebigen EnergyMeters (EM) nehmen. Die erwartete Einheit sind Watt. Liefert Dein EM poitive und negative Werte, dann musst Du es nur einmal eintragen. Hat Dein EM getrennte State für positive und negative Werte (Netzbezug/Einspeisung), dann musst du beide angeben.
              Mit dem curr-Kommando solltest Du keine Relasie hören, es ändert nur die Modulation des Signals, das ans Auto übertragen wird und mit dem mitgeteilt wird, wieviel Ampere sich das Fahrzeug an der Wallbox genehmigen darf.
              Viele Grüße
              Sneak-L8
              • S
                S
                Sneak-L8
                #110
                Heute ist bereits die Antwort vom Keba-Support eingetroffen:
                da der Befehl „curr“ permanent an der Wallbox gilt, sollte zum dynamischen regeln der Wallbox der Befehl „currtime“ benutzt werden.
                Zu Problemen an der Fahrzeugelektronik sollte es nicht kommen.
                Jedoch reagieren verschiedene Fahrzeugtypen bei zu häufiger Leistungsanpassung unterschiedlich bzw. reagiert das Fahrzeug darauf nicht mehr.
                Dann werden noch Mindestwartezeiten für Kommandos angegeben:
                • 100ms zwischen zwei UDP-Kommandos
                • 5s für die Wiederholung desselben Kommandos
                • 2s nach dem Abschalten der Wallbox (z.B. ena 0)
                Da ich nur alle 30 Sekunden eine neue Berechnung starte und max. zwei verschiedene Kommandos auf einmal sende (der Adapter verschickte dies dann immer in Abständen von 300ms), kann diese Anforderugn als eingehalten betrachtet werden.
                D.h. so eine zwingende Begründung für currime anstelle curr gibt es nicht.
                Daher lasse ich es erst mal bei 0.2.4a (sorry, ist nicht 0.2.5) bei der wieder curr benutzt wird. currtime kann ich mir mal noch genauer ansehen, sehe da jetzt aber keine Dringlichkeit.
                • O
                  O
                  oe213
                  #111
                  Wenn ich die Version https://github.com/Sneak-L8/ioBroker.kecontact über github installiere, dann ist der admin Bereich über meine IP Adresse 192.x.x.x:8081 nicht mehr erreichbar. Über iobroker.pro kann ich in den admin Bereich noch einsteigen und im log steht folgendes:
                  host.ioBroker-Rock	2020-07-01 16:57:47.551	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.ioBroker-Rock	2020-07-01 16:57:47.550	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                  host.ioBroker-Rock	2020-07-01 16:57:47.549	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  host.ioBroker-Rock	2020-07-01 16:57:47.549	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
                  host.ioBroker-Rock	2020-07-01 16:57:47.548	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:265:30
                  host.ioBroker-Rock	2020-07-01 16:57:47.547	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                  host.ioBroker-Rock	2020-07-01 16:57:47.547	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:268:22
                  host.ioBroker-Rock	2020-07-01 16:57:47.546	error	Caught by controller[0]: at upToDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:223:16)
                  host.ioBroker-Rock	2020-07-01 16:57:47.545	error	Caught by controller[0]: at Function.gt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:683:10)
                  host.ioBroker-Rock	2020-07-01 16:57:47.544	error	Caught by controller[0]: at compare (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:647:10)
                  host.ioBroker-Rock	2020-07-01 16:57:47.543	error	Caught by controller[0]: at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:332:11)
                  host.ioBroker-Rock	2020-07-01 16:57:47.541	error	Caught by controller[0]: TypeError: Invalid Version: 0.2.4a
                  Andere Version z.B 0.2.3 lassen sich nicht installieren. Ich muss den adapter löschen und die Version 0.1.0 installieren. Dann funktioniert wieder alles und ich kann den admin Bereich mit meiner IP Adresse erreichen.
                  Würde gerne aber meine PV Überschuß mit meiner wallbox verbinden.
                  Danke für Eure Hilfe.
                  • S
                    S
                    Sneak-L8
                    #112
                    Also das sieht mir nach einem Fehler im Admin-Adapter aus. Er könnte aber vom Keb-Adapter ausgelöst worden sein, weil die Versions-Nr. 0.2.4a nicht ins Schema passt.
                    Ich habe daher die Version als 0.2.5 aktualisiert. Bitte mit dieser aktualisieren, um den Fehler im Admin-Adapter zu verhindern.
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Sneak-L8
                      O
                      O
                      oe213
                      #113
                      @Sneak-L8 Hat funktioniert. Adapter lässt sich ohne Fehler installieren. Danke
                      • 2
                        2hot4you
                        #114
                        Hallo Zusammen, ich interessiere mich auch für den Adapter. Hat schon einer die Daten in einer VIS dargestellt und würde die mal zeigen
                        Gruß Michael
                        • S
                          S
                          Sneak-L8
                          #115
                          Ich habe gestern und heute an einer neuen Version 0.3.0 gearbeitet, die nun currtime unterstützen wird. Bisher war diese noch nicht stabil, ich bin noch am Testen. Daher bitte mit Neuinstallationen des Adapters mal noch etwas warten ...
                          P.S. Sieht aber schon ganz gut aus.
                          • S
                            S
                            Sneak-L8
                            #116
                            So, gerade mit der neuen Version erfolgreich PV-abhängig geladen, V0.5.0 scheint nun korrekt zu funktionieren. Link unverändert.
                            @Haki: wie gewünscht und von Keba empfohlen wird nun ausschließlich mit currtime anstelle curr und ena bei der PV-abhängigen Ladung und der Leistungsbegrenzung gearbeitet
                            Bitte gerne testen und melden, falls etwas nicht (mehr) funktioniert...
                            • S
                              S
                              Sneak-L8
                              #117
                              Ich habe nochmal eine V0.3.1 nachgeschoben, bei der die "Unsitte", auch bei zu geringer PV-Leisterung trotzdem für die minimale Ladedauer ein Laden anzufangen, nun hoffentlich ausgemerzt sein sollte.
                              • S Sneak-L8
                                S
                                S
                                Sneak-L8
                                #118
                                Und noch ein Update auf v0.3.2: die Wallbox geht sperrt das Laden nun im PV-abhängigen Laden, solange kein Fahrzeug angeschlossen ist. Sonst beginnt das Fahrzeug unweigerlich mit dem Ladevorgang bis zum ersten Mal eine Berechnung der verfügbaren Leistung erfolgt.
                                Da macht es beim Überschussladen mehr Sinn, erstmal zu sperren und bei Bedarf das Laden freizugeben.
                                Falls mit der neuen Version etwas nicht stimmt, bitte kurze Info.
                                UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Sneak-L8
                                  UncleSamU
                                  UncleSamU
                                  UncleSam
                                  #119
                                  @Sneak-L8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                                  Hi Sneak-L8
                                  Wie ich sehe, bist du mit der Entwicklung des Adapters voran gekommen. Macht es Sinn, dass wir das wieder auf mein Repo zurück mergen (PR)? Ich werde wohl bald den Adapter in die Community verschieben und so könnten dann alle auf dieser Basis weiterarbeiten und der Adapter kann dann auch wieder standardmässig in ioBroker installiert werden.
                                  /UncleSam
                                  (zurück aus der Versenkung)
                                  Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                                  ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                                  • UncleSamU UncleSam
                                    Hi Sneak-L8
                                    /UncleSam
                                    S
                                    S
                                    Sneak-L8
                                    #120
                                    @UncleSam Hallo UncleSam, freut mich, dass Du zurück bist "aus der Versenkung". Ich hatte vorhin noch gedacht: "Hm, was wohl aus meinem PR geworden ist bei UncleSam?". Daher meldest Du Dich gerade richtig.
                                    Hatte auch überlegt, wie man ihn der Community nun allgemein zur Verfügung stellen könnte.
                                    Prima, wenn Du das anschieben kannst!
                                    Der PR ist schon älter, würde aber die neuen Commits mitnehmen, oder?
                                    • E ehome
                                      Hallo UncleSam,
                                      ok ich lege mal los:
                                      soweit ich das bis jetzt beurteilen kann benötige ich nur folgende Anfragen:
                                      <list type="decimal">2. report 1: eigentlich nur beim Starten des Moduls, da Seriennummer, Typ FW der Box hoffentlich recht statisch sind …)
                                      <list type="2">* report 2: der regelmäßig (z.B. alle 30s oder 5min ODER wenn die Box über 255.255.255.255 ein Broadcast raushaut (s. weiter unten)
                                      <list type="3">* report 3: analog zu report2
                                      <list type="4">* curr X: X zwischen 6000 und 32000 (Wird mit DIP Schaltern an der Box eingestellt). X sollte über ein "schreibendes" Objekt möglich sein, da der Wert ja abhängig von der PV-Anlage über iObroker gesetzt werden soll
                                      Zu den Reports:
                                      Im log sehe ich nur die Werte von report 3 (soweit ich es sehen kann). D
                                      Hier der Output des Adapter-Logs:
                                      Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.633	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.uptime
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.633	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.serial
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.633	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.eTotal
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.633	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.ePres
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.633	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.pf
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.632	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.p
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.632	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.i3
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.567	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.i2
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.556	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.i1
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.555	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.u3
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.555	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.u2
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.533	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.u1
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.523	debug	Unknown value received: ID=3
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.522	debug	UDP datagram from 192.168.0.11:7090: '{ 'ID': '3', 'U1': 0, 'U2': 0, 'U3': 0, 'I1': 0, 'I2': 0, 'I3': 0, 'P': 0, 'PF': 0, 'E pres': 0, 'E total': 0, 'Serial': '17501302', 'Sec': 2365446 } '
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.517	debug	Sent 'report 3' to 192.168.0.11:7090
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:33.517	debug	Sent 'report 2' to 192.168.0.11:7090
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:13.622	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.uptime
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:13.622	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.serial
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:13.622	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.eTotal
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:13.622	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.ePres
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:13.622	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.pf
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:13.621	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.i3
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:13.621	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.i2
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:13.618	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.i1
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:13.553	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.u3
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:13.542	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.u2
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:13.542	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.u1
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:13.542	debug	Unknown value received: ID=3
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:13.542	debug	UDP datagram from 192.168.0.11:7090: '{ 'ID': '3', 'U1': 0, 'U2': 0, 'U3': 0, 'I1': 0, 'I2': 0, 'I3': 0, 'P': 0, 'PF': 0, 'E pres': 0, 'E total': 0, 'Serial': '17501302', 'Sec': 2365426 } '
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:13.542	debug	Sent 'report 3' to 192.168.0.11:7090
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:30:13.541	debug	Sent 'report 2' to 192.168.0.11:7090
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.610	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.uptime
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.610	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.serial
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.610	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.eTotal
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.610	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.ePres
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.610	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.pf
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.609	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.p
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.609	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.i3
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.609	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.i2
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.609	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.i1
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.608	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.u3
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.605	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.u2
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.532	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.u1
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.523	debug	Unknown value received: ID=3
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.522	debug	UDP datagram from 192.168.0.11:7090: '{ 'ID': '3', 'U1': 0, 'U2': 0, 'U3': 0, 'I1': 0, 'I2': 0, 'I3': 0, 'P': 0, 'PF': 0, 'E pres': 0, 'E total': 0, 'Serial': '17501302', 'Sec': 2365406 } '
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.509	debug	Sent 'report 3' to 192.168.0.11:7090
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:53.508	debug	Sent 'report 2' to 192.168.0.11:7090
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.593	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.uptime val=2365386, ack=true, ts=1499110173536, q=0, from=system.adapter.kecontact.0, lc=1499110173536
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.592	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.serial val=17501302, ack=true, ts=1499110173535, q=0, from=system.adapter.kecontact.0, lc=1498491663484
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.590	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.eTotal val=0, ack=true, ts=1499110173534, q=0, from=system.adapter.kecontact.0, lc=1498491663482
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.589	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.ePres val=0, ack=true, ts=1499110173533, q=0, from=system.adapter.kecontact.0, lc=1498491663481
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.588	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.pf val=0, ack=true, ts=1499110173532, q=0, from=system.adapter.kecontact.0, lc=1498491663472
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.581	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.p val=0, ack=true, ts=1499110173532, q=0, from=system.adapter.kecontact.0, lc=1498491663446
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.580	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.i3 val=0, ack=true, ts=1499110173531, q=0, from=system.adapter.kecontact.0, lc=1498491663444
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.578	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.i2 val=0, ack=true, ts=1499110173530, q=0, from=system.adapter.kecontact.0, lc=1498491663443
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.577	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.i1 val=0, ack=true, ts=1499110173529, q=0, from=system.adapter.kecontact.0, lc=1498491663430
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.559	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.u3 val=0, ack=true, ts=1499110173528, q=0, from=system.adapter.kecontact.0, lc=1498491663419
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.539	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.u2 val=0, ack=true, ts=1499110173522, q=0, from=system.adapter.kecontact.0, lc=1498491663410
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.534	debug	inMem message kecontact.0.* kecontact.0.u1 val=0, ack=true, ts=1499110173512, q=0, from=system.adapter.kecontact.0, lc=1498491663399
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.509	debug	Unknown value received: ID=3
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	'
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	}
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	'Sec': 2365386
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	'Serial': '17501302',
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	'E total': 0,
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	'E pres': 0,
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	'PF': 0,
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	'P': 0,
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	'I3': 0,
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	'I2': 0,
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	'I1': 0,
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	'U3': 0,
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	'U2': 0,
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	'U1': 0,
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	'ID': '3',
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.508	debug	UDP datagram from 192.168.0.11:7090: '{
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.506	debug	Sent 'report 3' to 192.168.0.11:7090
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.506	debug	Sent 'report 2' to 192.168.0.11:7090
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.506	debug	Sent 'report 1' to 192.168.0.11:7090
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.505	debug	Sent 'i' to 192.168.0.11:7090
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.347	debug	UDP broadcast server listening on 0.0.0.0:7092
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.346	debug	UDP server listening on 0.0.0.0:7090
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.321	info	starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v4.8.3
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.274	debug	statesDB connected
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:33.213	debug	objectDB connected
                                      kecontact.0	2017-07-03 21:29:29.749	info	terminating
                                      Setzen des Wertes curr
                                      Werden Werte < 6000 oder > 32000 eingegeben kommt keine Warnung, sondern auch TCH-OK: done
                                      Broadcasts
                                      Ändert sich an der Box ohne Steuerungen durch iObroker etwas (z.B. der Taster zum ein/ausschalten der Ladeerlaubnis wird getätigt)
                                      schickt die Box ein Broadcast raus. Das sieht dann so aus:
                                      hier müsste dann auf ein Broadcast von der Box reagiert werden (mit Abfrage der Reports 2 und 3). Ich habe das in meinem Skript nicht hinbekommen das ging irgendwie nur indem ich auf Port 7092 gelauscht habe:
                                      Leider kann ich nicht sagen was beim Laden so an Daten kommt - da sich der Liefertermin des Autos leider auf Anfang August verschoben hat ;(
                                      Olli
                                      werner2000xW
                                      werner2000xW
                                      werner2000x
                                      #121
                                      Kann man über die Hercules Setup Routine auch ein script starten?
                                      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                                      Innogy Smarthome
                                      Bosch Bridge 2
                                      HUE Bridge
                                      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                                      Google Nest Pro Hub
                                      HA auf uGreen dxp4800
                                      • werner2000xW werner2000x
                                        S
                                        S
                                        Sneak-L8
                                        #122
                                        ich habe total vergessen hier zu erwähnen, dass der Adapter nun in der Tester-Rubrik zum Testen und Kommentieren gepostet wurde.
                                        Das ist der erste Schritt auf dem Weg zu einem "offiziellen" Adapter, der dann direkt in ioBroker gefunden und installiert werden kann.
                                        Weitere Diskussionen sollten wir dann dort weiterführen.
                                        • S Sneak-L8
                                          M
                                          M
                                          Matthias I
                                          #123
                                          @Sneak-L8
                                          ich bin gerade auf der Suche nach einer "förderfähigen" Wallbox, die ich natürlich auch in den ioBroker bringen möchte.
                                          Welche Keba-Modelle werden denn vom Adapter unterstützt? Habe diese hier gefunden:
                                          KEBA Jubiläumswallbox 109.818 KeContact P30 c-series
                                          KEBA Wallbox 98.101 KeContact P30 x-series
                                          Kann man mit dem Adapter auch einen zweiten Ladepunkt einbinden?
                                          84.0k
