  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 646.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @dirk1962
    ich habe jetzt bei mir alle relevanten Geräte auf Alias umgestellt. Jetzt kann/muss man sich zwischen Pest und Cholera entscheiden....
    Es geht mir speziell um die Temperaturen und die Batterien als Volt.
    Speak kann Zahlen mit Punkt oder Komma ansagen, wenn man die Ausgabe richtig baut.
    SSML kann nur mit Kommas umgehen und kann keine Zahlen mit Punkt ansagen (ist ja eigentlich Text)
    Hier mal zum testen eine Ansage. Dort ist ein Wert mit Komma und einer mit Punkt. Wenn Du diesen Satz mal bei speak einfügst, erfolgt die Ansage korrekt, selbst die ssml Zeichen werden ignoriert.
    Der gleiche Satz in den ssml DP vom Alexa2 Adapter geht dann eben nur korrekt bei dem Komma Wert.
    <speak><voice name="Alexa">Hier der Haus Temperaturenstatus für Dich. Aussentemperatur 19.8 Grad, Badezimmer 25,3 Grad , das wäre dann alles.</voice></speak>
    Jetzt stehe ich gerade vor der Entscheidung, nur noch speak zu verwenden. (auch wegen der 250 Zeichen Geschichte)
    Man kann die Temperaturen und auch die Volt Anzeigen direkt mit Komma im Alias anzeigen/erstellen (als Text und nicht als Zahl, wenn der Original DP read only ist), dann könnte man auch die Batterien absteigend/aufsteigend nach Volt in den Tabellen sortieren, das geht mit dem Punkt wiederum nicht. Aliase mit Komma lassen sich dann wiederum nicht iot als einzelnes Gerät nutzen, dort wird es als Zahl mit Punkt benötigt....
    Lange Rede kurzer Sinn, wenn es nur um die Anzeige / Ansage der vom Blockly erstellten Ansagen geht, dann gefällt mir speak mit Komma Werten zum sortieren besser.
    Hier mal gekürzte Scripte zum Alias erstellen
    // Original-Datenpunkt
    const idOrigin = 'hm-rpc.0.xxxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor aussen ACTUAL TEMPERATURE*/
    // Alias-Datenpunkt
    const idAlias = 'Temperaturen.Aussentemperatur';
    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
    nameAlias = 'Aussentemperatur';
    typeAlias = 'string'; // oder 'number'
    read = "val.toFixed(1).replace('.',',')";// write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
    role = 'value.temperature';
    unit = '°C'; // nur für Zahlen
    gewerk = 'temperaturen_alias'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
    function createAlias(idSrc, idDst) {
     if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
     else {
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = getObject(idSrc).common;
        obj.common.alias = {};
        obj.common.alias.id = idSrc;
        if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
        if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
        if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
        if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
        if(role) obj.common.role = role;
        if(desc) obj.common.desc = desc;
        if(min !== undefined) obj.common.min = min;
        if(max !== undefined) obj.common.max = max;
        if(unit) obj.common.unit = unit;
        if(states) obj.common.states = states;
        if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
        obj.native = {};
        setObject(idDst, obj);
        if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
           let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
           obj.common.members.push(idDst);
           setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
        if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
           let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
           setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
    createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
    const idOrigin = 'hm-rpc.0.0010D8A98AD4AC.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor aussen ACTUAL TEMPERATURE*/
    // Alias-Datenpunkt
    const idAlias = 'Temperaturen_Punkt.Aussentemperatur';
    //typeAlias = 'string'; // oder 'number'
    read = "Math.round(val * 10) / 10";// write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
    gewerk = 'test'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
      else {
         var obj = {};
         obj.type = 'state';
         obj.native = {};
    Hier noch für Batterien Volt mit Komma als Text
    const idOrigin = 'hm-rpc.0.xxx.0.OPERATING_VOLTAGE'/*Bewegungsmelder 55 Kellertreppe:0 OPERATING VOLTAGE*/;
    // Alias-Datenpunkt
    const idAlias = 'Batterien_Volt.Bewegungsmelder_Kellertreppe';
    nameAlias = 'Bewegungsmelder Kellertreppe';
    role = 'value.voltage';
    unit = 'Volt'; // nur für Zahlen
    custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
    gewerk = 'batterien_volt_alias'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
      else {
         var obj = {};
         obj.type = 'state';
         obj.native = {};
    Ich überlege alles mit speak zu machen und ssml ganz raus zu werfen, was meinst Du ?
    dirk1962D
    dirk1962D
    dirk1962
    #689
    @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    @dirk1962
    Da ich kein Veganer bin, ist es Rinderwahn oder Schweinepest😀 😀 .
    speak: Die Ansage einer einzelnen Temperatur braucht man nicht wirklich und bei den Batterien macht es eh keinen Sinn.
    Wenn Du nur noch speak oder ssml verwendest, würde das Blockly schlanker und damit auch für leistungsschwächere Rechner besser nutzbar. Speak bietet mehr Möglichkeiten und ist meiner Meinung nach die richtige Entscheidung.
    Alias: Bei den Temperaturen sind es bei mir 12 Aliase gewesen, bei den Batterien wären es 55 und insgesamt ca. 120. Das ist schon eine Menge Arbeit.
    Wenn man einen Aktor hinzufügt, muss man im Moment nur das richtige Gewerk eintragen und das wars. Mit Alias muss man jedesmal einen neuen Alias anlegen, was auch mehr Arbeit ist.
    Wer die Arbeit nicht machen will, nutzt eben das alte Blocky. Ich denke meine Einstellung dazu kennst Du.😉
    Du musst Dich für eine Version entscheiden. Am besten für die, die für Dich am einfachsten zu pflegen ist und die Entscheidung sollte dann endgültig sein. Ich weiß nicht, wie viele User Dein Blockly nutzen, aber es werden schon einige sein. Die müssen jetzt noch einmal eine Menge umstellen und Zeit investieren. Wenn die Umstellung Sinn macht, okay.
    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
    • dirk1962D dirk1962
      @dirk1962
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #690
      @dirk1962
      Der Sinn vom Alias ist folgender (und es wird immer alles gefunden, mit dem Namen den man selbst über alias erstellt, und dieser wird auch angesagt)
      In der Funktion getParentName über alias:
      In der Funktion getParentName ohne Alias
      (und es wird längst nicht jeder Hersteller erkannt)
      dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
        @dirk1962
        // Alias-Datenpunkt
         else {
            var obj = {};
            obj.type = 'state';
            obj.native = {};
        // Alias-Datenpunkt
          else {
             var obj = {};
             obj.type = 'state';
             obj.native = {};
        // Alias-Datenpunkt
          else {
             var obj = {};
             obj.type = 'state';
             obj.native = {};
        sigi234S
        sigi234S
        #691
          @dirk1962
          dirk1962D
          dirk1962D
          dirk1962
          #692
          @dslraser
          Alias hat bestimmt Vorteile, ich wollte nur auf den Aufwand aufmerksam machen. Meine Java Kenntnisse sind gleich Null, was Du da programmierst sind für mich böhmische Dörfer.
          Hoffentlich antworten Dir auch noch andere User, dann bekommst Du von mehreren Feedback. @sigi234 hat schon einen eindeutigen Kommentar abgegeben.
            @dslraser
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #693
            Das aktuelle Blockly ist im ersten Beitrag. Die Beschreibungen dazu sind teilweise aktualisiert, der Rest der Beschreibung kommt noch (nicht mehr heute...)
            Dieses Blockly funktioniert nur noch über alias und speak. (kein ssml mehr)
              dirk1962D
              dirk1962D
              dirk1962
              #694
              Hallo @dslraser,
              habe alle Aliase angelegt und das Blockly funktioniert soweit, super Arbeit von Dir.👍
              Ein paar kleine Anmerkungen habe ich noch.
              Bei "Batterien_zaehlen_voll_leer" gibt es eine Alexa Ansage, bei "Batterien_zaehlen_Volt" nicht.
              Der Einleitungssatz für die Alexa2.0.Instanz Türen steht auf Fenster. Ich habe es bei mir geändert, falls Du nochmal ein Update einstellst, kannst Du es für alle ändern.
              Bei Fenster und Türen habe ich sowohl HM als auch HMIP Kontakte. Die HM-Kontakte werden in den html-Tabellen nicht angezeigt und auch nicht bei der Alexa Ansage berücksichtigt. Da muss ich noch auf Deine Erklärung im ersten Post warten.
              Alle Ansagen funktionieren perfekt und auch der E-Mail Versand ist okay. Telegram nutze ich nicht.
              Es sieht so aus, als ob Du kurz vor Vollendung dieses Projektes bist.
              Vielen Dank für Deine Arbeit und Hilfsbereitschaft.👏 👏
                Hallo @dslraser,
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #695
                @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                Ja, in der Tat, die gibt es nicht (würde aber gehen). Meine Ansage der Batterien dauerte dann Minuten, braucht man die Ansage ?
                wird geändert (war in beiden Instanzen falsch)
                bei den Fenstern und Türen werden nur die states ausgewertet, also nur
                geschlossen
                gekippt
                geöffnet
                Diese müssen im Alias auch so heißen
                // so für Drehgriffe:
                states = {0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'};
                //oder so für "normale Fensterkontakte mit auf-zu:
                states = {0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'};
                //oder so, wenn true-false ausgegeben wird
                states = {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'};
                Hier mal so ein alias RAW von einem einfachen Sensor
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": "CLOSED",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 1,
                    "states": {
                      "0": "geschlossen",
                      "1": "geöffnet"
                    "unit": " ",
                    "role": "window.value",
                    "name": "Badezimmer Fenster links",
                    "alias": {
                      "id": "hm-rpc.0.0xxxxx.1.STATE"
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.javascript.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1593204497556,
                  "_id": "alias.0.Fenster.Badezimmer_Fenster_links",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Hier mal so ein alias RAW von einem Drehgriff
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": "CLOSED",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 2,
                    "states": {
                      "0": "geschlossen",
                      "1": "gekippt",
                      "2": "geöffnet"
                    "name": "Keller Sauna Fenster links",
                    "alias": {
                      "id": "hm-rpc.0.xxxxxC.1.STATE"
                    "unit": " "
                  "native": {},
                  "ts": 1593250239446,
                  "_id": "alias.0.Fenster.Keller_Sauna_Fenster_links",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Sensoren mit true und false habe ich nicht...
                EDIT: sind Deine alias so eingerichtet ? (oder im Blockly ist noch was falsch...?)
                  geschlossen
                  gekippt
                  geöffnet
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": "CLOSED",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": 0,
                      "max": 1,
                      "states": {
                        "0": "geschlossen",
                        "1": "geöffnet"
                      "unit": " ",
                      "alias": {
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": "CLOSED",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": 0,
                      "max": 2,
                      "states": {
                        "0": "geschlossen",
                        "1": "gekippt",
                        "2": "geöffnet"
                      "alias": {
                      "unit": " "
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  dirk1962D
                  dirk1962D
                  dirk1962
                  schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                  #696
                  Du hast völlig Recht. Bei "Batterien-voll_leer" sagt Alexa nur "alle Batterien sind voll", bei der Volt Ansage würde sie alle Werte ansagen. Das macht absolut keinen Sinn.
                  Die HM-Fenster Kontakte geben die states "true - false" aus, die HMIP-Kontakte 0 und 1.
                  Bei den Türen habe ich nur HM-Kontakte, beim Erzeugen der Aliase habe ich es so eingestellt:
                  Den richtige state habe ich rausgenommen. Es werden keine Kontakte angezeigt.
                  Muss ich, wenn ich HM und HMIP habe so einstellen? Habe keine Drehgriffe.
                  EDIT: mit dem alten Blockly hat es funktioniert, sonst hättest Du eine Rückmeldung von mir bekommen.
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #697
                    immer nur einen state angeben (bei Dir ist nur einer auskommentiert und zwei sind aktiv).
                    Wenn Du den alias schon hast, kannst Du auch den RAW bearbeiten.
                    Schau mal in den Beitrag über Deinem, den habe ich noch editiert.
                    Eigentlich/wahrscheinlich müßte so ein alias RAW mitt true und false so aussehen, oder ??? Also auch vom Typ boolean und nicht number, oder ?
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "states": {
                          "false": "geschlossen",
                          "true": "geöffnet"
                        "unit": " ",
                        "alias": {
                          "id": "hm-rpc.0.xxxxx.1.STATE"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "states": {
                            "true": "geöffnet"
                          "unit": " ",
                          "alias": {
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      dirk1962D
                      dirk1962D
                      dirk1962
                      #698
                      @dslraser
                      Dein Blockly ist okay, der Fehler saß vor dem Computer😀 😀 .
                      Immer nur ein state angeben ist logisch, wenn man Ahnung davon hat oder es einem Ahnungslosen erklärt wird.
                      Vielen Dank.
                        Hallo @dslraser,
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #699
                        Gibt es da jetzt auch. (viel Spaß beim zuhören😊 , nur damit Niemand mehr fragt warum es da keine Ansage gibt)
                        Habe ich korrigiert.
                        Das aktuelle Blockly habe ich eben hochgeladen. Nun will ich noch ein wenig an der "Anleitung" schreiben...., dann war es das erstmal, hoffentlich😊
                        • dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #700
                          Im zweiten Beitrag befindet sich nun ein aktuelles Blockly zur Anrufer Ansage (optional mit Telegram oder E-Mail Benachrichtigung) Das Blockly ist auch auf speak umgestellt.
                          • dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #701
                            Ich habe im ersten Beitrag eine Vorlage zum Alias erstellen eingefügt. Damit ist es möglich, alle seine Alias auf einmal zu erstellen.
                            dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                              dirk1962D
                              dirk1962D
                              dirk1962
                              #702
                              @dslraser
                              Eine super Erleichterung für alle, die in Zukunft das Blockly nutzen.😬 😀 😀
                                dirk1962D
                                dirk1962D
                                dirk1962
                                #703
                                Hallo @dslraser,
                                in der Vorlage für die Aliase hast Du keine Vorlage für HM Fensterkontakte (true, false)
                                Würde folgender Eintrag funktionieren?
                                //2 x Fenstersensoren
                                //einfache HM Fenstersensoren über rpc-Adapter in function fenster_alias
                                //{false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'}
                                createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number', undefined, undefined, 'Wohnzimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
                                createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
                                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                Hier gehts zur Hilfe.
                                  Hallo @dslraser,
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #704
                                  @dirk1962 wie sieht denn ein original RAW aus ?
                                  Und bitte pack das mal in Code Tags. damit (</>)
                                    dirk1962D
                                    dirk1962D
                                    dirk1962
                                    #705
                                    @dslraser
                                    RAW vom HM Fensterkontakt
                                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                      "ts": 1587220966307,
                                      "common": {
                                        "name": "Küchenfenster.STATE",
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "value.window",
                                        "def": false,
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                      "native": {
                                        "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
                                        "ID": "STATE",
                                        "TYPE": "BOOL",
                                        "UNIT": "",
                                        "FLAGS": 1,
                                        "OPERATIONS": 5,
                                        "TAB_ORDER": 0,
                                        "DEFAULT": false,
                                        "MAX": true,
                                        "MIN": false
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "_id": "hm-rpc.0.OEQ1979135.1.STATE",
                                      "type": "state"
                                    Alias vom HM Fensterkontakt?
                                      @dslraser
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "def": false,
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {
                                          "ID": "STATE",
                                          "TYPE": "BOOL",
                                          "UNIT": "",
                                          "FLAGS": 1,
                                          "OPERATIONS": 5,
                                          "TAB_ORDER": 0,
                                          "DEFAULT": false,
                                          "MAX": true,
                                          "MIN": false
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "type": "state"
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #706
                                      @dirk1962
                                      müßte dann wahrscheinlich boolean anstatt number sein
                                      createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Wohnzimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
                                      createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
                                      EDIT: sag mal Bescheid ob das funktioniert
                                      dirk1962D dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @dirk1962
                                        dirk1962D
                                        dirk1962D
                                        dirk1962
                                        #707
                                        @dslraser
                                        Die HM-Kontakte werden mit Deiner Einstellung korrekt erkannt und angezeigt. Habe alle Geräte in das Alias Script eingetragen, die alten Aliase gelöscht, JS-Adapter neu gestartet und den Admin neu geladen. E-Mail, Alexa Ansage und html-Tabellen sind so wie es sein soll. War eine Menge Arbeit, aber jetzt hat man alles übersichtlich in einer Datei.👍 👍
                                        Mal sehen, ob Dein Projekt jetzt abgeschlossen ist oder ob Dir noch was Neues einfällt.
                                        Anrufer Ansage mit speak funktioniert bei mir auch.
                                        Super Arbeit und vielen Dank.
                                          @dslraser
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #708
                                          Danke für das Feedback.
                                          0.5 habe ich heute hochgeladen. (bei der Batterien Volt Anzeige stimmte der Trigger nicht. Kannst Du aber auch selbst ändern. In main/Batterien Volt den passenden Trigger auswählen, da war der für an/aus drinn) (sonst ändern sich die Anzeigen für die Volt Listen usw. nicht)
                                          33.2k
                                          84.3k
