  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    6.5k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 493.6k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    Ist sowas für Euch auch von Interesse ?
    (könnte man auch Ansagen lassen, per Telegram oder E-Mail versenden und eben als html Ausgabe verwenden, z.B. in iQontrol)
    Wen es interessiert:
    Als erstes habe ich mir eine neue Aufzählung, in meinem Fall Temperaturen angelegt.
    Man achte auf die Schreibweise ganz rechts(groß oder klein)
    Danach habe ich mir mit dem alias erstellen Script von @paul53 für meine Thermostate aliase angelegt es geht immer nur einer auf einmal). (mit den Namen wie die dann auch heißen sollen, da die ja sonst oft irgendwelche Thermostatbezeichnungen haben.) Dieses Script packt die aliase auch gleich in diese Aufzählung (kann man im Script einstellen)
    // Original-Datenpunkt
    const idOrigin = 'hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Wandthermostat Gästezimmer:1 ACTUAL TEMPERATURE*/;
    // Alias-Datenpunkt
    const idAlias = 'Temperaturen.Gaestezimmer';
    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
    nameAlias = 'Gaestezimmer';
    //desc = 'per Script erstellt';
    // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
    read = "Math.round(val * 10) / 10"
    // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
    // role = 'indicator';
    // min = 0; // nur Zahlen
    // max = 100; // nur Zahlen
    // unit = '%'; // nur für Zahlen
    // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
    // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
    // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
    gewerk = 'Temperaturen'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
    function createAlias(idSrc, idDst) {
     if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
     else {
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = getObject(idSrc).common;
        obj.common.alias = {};
        obj.common.alias.id = idSrc;
        if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
        if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
        if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
        if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
        if(role) obj.common.role = role;
        if(desc) obj.common.desc = desc;
        if(min !== undefined) obj.common.min = min;
        if(max !== undefined) obj.common.max = max;
        if(unit) obj.common.unit = unit;
        if(states) obj.common.states = states;
        if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
        obj.native = {};
        setObject(idDst, obj);
        if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
           let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
           obj.common.members.push(idDst);
           setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
        if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
           let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
           setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
    createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
    so sehen die aliase bei mir aus
    Datenpunkte fürs Blockly
    dirk1962D Offline
    dirk1962D Offline
    dirk1962
    #685
    Hallo @dslraser, habe für alle Thermostate die Aliase angelegt. Die Datenpunkte werden gefüllt und die html-Tabellen zeigen auch alles an. In iot werden die Aliase auch angezeigt und auch in der Alexa App werden die Aliase angezeigt. Wenn ich aber die Routinen anlegen will, werden die Aliase unter Smart Home nicht angezeigt.
    Irgendeine Idee?
    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
    • dirk1962D dirk1962
      Irgendeine Idee?
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #686
      @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      Irgendeine Idee?
      Das hatte ich gar nicht probiert, aber Du hast recht.
      Die Gesamtansage aller Temperaturen als Routine funktioniert bei mir, also mit dem erstellten Datenpunkt vom Blockly.
      Dann werden alle Temperaturen wie im Blockly hintereinander angesagt.
      Wenn ich einen alias in iot (einzelne Temperatur) einfüge, verhält sich dieser Datenpunkt wie das originale Gerät und lässt sich nicht in eine Routine einbinden. Das geht bei mir dann nur über eine erstellte Gruppe.
      Für die Aussentemperatur habe ich eben mal eine Gruppe Garten probiert und dort einen alias eingefügt.
      Dann geht zwar die Ansage, aber wie gewohnt....
      "Die Temperatur von Garten beträgt 19 Grad."
      dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
        Irgendeine Idee?
        dirk1962D Offline
        dirk1962D Offline
        dirk1962
        schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
        #687
        @dslraser Die Gesamtansage der Temperaturen wurde nicht automatisch in iot übernommen und deshalb habe ich das verpeilt😞 . Habe den Datenpunkt von Hand nachgetragen und die Ansage über Alexa funktioiert jetzt einwandfrei. 👍 👍
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #688
          @dirk1962
          ich habe jetzt bei mir alle relevanten Geräte auf Alias umgestellt. Jetzt kann/muss man sich zwischen Pest und Cholera entscheiden....
          Es geht mir speziell um die Temperaturen und die Batterien als Volt.
          Speak kann Zahlen mit Punkt oder Komma ansagen, wenn man die Ausgabe richtig baut.
          SSML kann nur mit Kommas umgehen und kann keine Zahlen mit Punkt ansagen (ist ja eigentlich Text)
          Hier mal zum testen eine Ansage. Dort ist ein Wert mit Komma und einer mit Punkt. Wenn Du diesen Satz mal bei speak einfügst, erfolgt die Ansage korrekt, selbst die ssml Zeichen werden ignoriert.
          Der gleiche Satz in den ssml DP vom Alexa2 Adapter geht dann eben nur korrekt bei dem Komma Wert.
          <speak><voice name="Alexa">Hier der Haus Temperaturenstatus für Dich. Aussentemperatur 19.8 Grad, Badezimmer 25,3 Grad , das wäre dann alles.</voice></speak>
          Jetzt stehe ich gerade vor der Entscheidung, nur noch speak zu verwenden. (auch wegen der 250 Zeichen Geschichte)
          Man kann die Temperaturen und auch die Volt Anzeigen direkt mit Komma im Alias anzeigen/erstellen (als Text und nicht als Zahl, wenn der Original DP read only ist), dann könnte man auch die Batterien absteigend/aufsteigend nach Volt in den Tabellen sortieren, das geht mit dem Punkt wiederum nicht. Aliase mit Komma lassen sich dann wiederum nicht iot als einzelnes Gerät nutzen, dort wird es als Zahl mit Punkt benötigt....
          Lange Rede kurzer Sinn, wenn es nur um die Anzeige / Ansage der vom Blockly erstellten Ansagen geht, dann gefällt mir speak mit Komma Werten zum sortieren besser.
          Hier mal gekürzte Scripte zum Alias erstellen
          const idOrigin = 'hm-rpc.0.xxxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor aussen ACTUAL TEMPERATURE*/
          // Alias-Datenpunkt
          const idAlias = 'Temperaturen.Aussentemperatur';
          nameAlias = 'Aussentemperatur';
          typeAlias = 'string'; // oder 'number'
          read = "val.toFixed(1).replace('.',',')";// write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
          role = 'value.temperature';
          unit = '°C'; // nur für Zahlen
          gewerk = 'temperaturen_alias'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
           else {
              var obj = {};
              obj.type = 'state';
              obj.native = {};
          const idOrigin = 'hm-rpc.0.0010D8A98AD4AC.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor aussen ACTUAL TEMPERATURE*/
          // Alias-Datenpunkt
          const idAlias = 'Temperaturen_Punkt.Aussentemperatur';
          //typeAlias = 'string'; // oder 'number'
          read = "Math.round(val * 10) / 10";// write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
          gewerk = 'test'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
            else {
               var obj = {};
               obj.type = 'state';
               obj.native = {};
          Hier noch für Batterien Volt mit Komma als Text
          const idOrigin = 'hm-rpc.0.xxx.0.OPERATING_VOLTAGE'/*Bewegungsmelder 55 Kellertreppe:0 OPERATING VOLTAGE*/;
          // Alias-Datenpunkt
          const idAlias = 'Batterien_Volt.Bewegungsmelder_Kellertreppe';
          nameAlias = 'Bewegungsmelder Kellertreppe';
          role = 'value.voltage';
          unit = 'Volt'; // nur für Zahlen
          gewerk = 'batterien_volt_alias'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
            else {
               var obj = {};
               obj.type = 'state';
               obj.native = {};
          Ich überlege alles mit speak zu machen und ssml ganz raus zu werfen, was meinst Du ?
          dirk1962D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            @dirk1962
            // Alias-Datenpunkt
             else {
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.native = {};
            // Alias-Datenpunkt
              else {
                 var obj = {};
                 obj.type = 'state';
                 obj.native = {};
            // Alias-Datenpunkt
              else {
                 var obj = {};
                 obj.type = 'state';
                 obj.native = {};
            dirk1962D Offline
            dirk1962D Offline
            dirk1962
            #689
            @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            @dirk1962
            Da ich kein Veganer bin, ist es Rinderwahn oder Schweinepest😀 😀 .
            speak: Die Ansage einer einzelnen Temperatur braucht man nicht wirklich und bei den Batterien macht es eh keinen Sinn.
            Wenn Du nur noch speak oder ssml verwendest, würde das Blockly schlanker und damit auch für leistungsschwächere Rechner besser nutzbar. Speak bietet mehr Möglichkeiten und ist meiner Meinung nach die richtige Entscheidung.
            Alias: Bei den Temperaturen sind es bei mir 12 Aliase gewesen, bei den Batterien wären es 55 und insgesamt ca. 120. Das ist schon eine Menge Arbeit.
            Wenn man einen Aktor hinzufügt, muss man im Moment nur das richtige Gewerk eintragen und das wars. Mit Alias muss man jedesmal einen neuen Alias anlegen, was auch mehr Arbeit ist.
            Wer die Arbeit nicht machen will, nutzt eben das alte Blocky. Ich denke meine Einstellung dazu kennst Du.😉
            Du musst Dich für eine Version entscheiden. Am besten für die, die für Dich am einfachsten zu pflegen ist und die Entscheidung sollte dann endgültig sein. Ich weiß nicht, wie viele User Dein Blockly nutzen, aber es werden schon einige sein. Die müssen jetzt noch einmal eine Menge umstellen und Zeit investieren. Wenn die Umstellung Sinn macht, okay.
              @dirk1962
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #690
              @dirk1962
              Der Sinn vom Alias ist folgender (und es wird immer alles gefunden, mit dem Namen den man selbst über alias erstellt, und dieser wird auch angesagt)
              In der Funktion getParentName über alias:
              In der Funktion getParentName ohne Alias
              (und es wird längst nicht jeder Hersteller erkannt)
                @dirk1962
                // Alias-Datenpunkt
                 else {
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.native = {};
                // Alias-Datenpunkt
                  else {
                     var obj = {};
                     obj.type = 'state';
                     obj.native = {};
                // Alias-Datenpunkt
                  else {
                     var obj = {};
                     obj.type = 'state';
                     obj.native = {};
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #691
                  @dirk1962
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962
                  #692
                  @dslraser
                  Alias hat bestimmt Vorteile, ich wollte nur auf den Aufwand aufmerksam machen. Meine Java Kenntnisse sind gleich Null, was Du da programmierst sind für mich böhmische Dörfer.
                  Hoffentlich antworten Dir auch noch andere User, dann bekommst Du von mehreren Feedback. @sigi234 hat schon einen eindeutigen Kommentar abgegeben.
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #693
                    Das aktuelle Blockly ist im ersten Beitrag. Die Beschreibungen dazu sind teilweise aktualisiert, der Rest der Beschreibung kommt noch (nicht mehr heute...)
                    Dieses Blockly funktioniert nur noch über alias und speak. (kein ssml mehr)
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962
                      #694
                      Hallo @dslraser,
                      habe alle Aliase angelegt und das Blockly funktioniert soweit, super Arbeit von Dir.👍
                      Ein paar kleine Anmerkungen habe ich noch.
                      Bei "Batterien_zaehlen_voll_leer" gibt es eine Alexa Ansage, bei "Batterien_zaehlen_Volt" nicht.
                      Der Einleitungssatz für die Alexa2.0.Instanz Türen steht auf Fenster. Ich habe es bei mir geändert, falls Du nochmal ein Update einstellst, kannst Du es für alle ändern.
                      Bei Fenster und Türen habe ich sowohl HM als auch HMIP Kontakte. Die HM-Kontakte werden in den html-Tabellen nicht angezeigt und auch nicht bei der Alexa Ansage berücksichtigt. Da muss ich noch auf Deine Erklärung im ersten Post warten.
                      Alle Ansagen funktionieren perfekt und auch der E-Mail Versand ist okay. Telegram nutze ich nicht.
                      Es sieht so aus, als ob Du kurz vor Vollendung dieses Projektes bist.
                      Vielen Dank für Deine Arbeit und Hilfsbereitschaft.👏 👏
                        Hallo @dslraser,
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #695
                        Ja, in der Tat, die gibt es nicht (würde aber gehen). Meine Ansage der Batterien dauerte dann Minuten, braucht man die Ansage ?
                        wird geändert (war in beiden Instanzen falsch)
                        bei den Fenstern und Türen werden nur die states ausgewertet, also nur
                        geschlossen
                        gekippt
                        geöffnet
                        Diese müssen im Alias auch so heißen
                        // so für Drehgriffe:
                        states = {0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'};
                        //oder so für "normale Fensterkontakte mit auf-zu:
                        states = {0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'};
                        //oder so, wenn true-false ausgegeben wird
                        states = {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'};
                        Hier mal so ein alias RAW von einem einfachen Sensor
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": "CLOSED",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 1,
                            "states": {
                              "0": "geschlossen",
                              "1": "geöffnet"
                            "unit": " ",
                            "role": "window.value",
                            "name": "Badezimmer Fenster links",
                            "alias": {
                              "id": "hm-rpc.0.0xxxxx.1.STATE"
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.javascript.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1593204497556,
                          "_id": "alias.0.Fenster.Badezimmer_Fenster_links",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        Hier mal so ein alias RAW von einem Drehgriff
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": "CLOSED",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 2,
                            "states": {
                              "0": "geschlossen",
                              "1": "gekippt",
                              "2": "geöffnet"
                            "name": "Keller Sauna Fenster links",
                            "alias": {
                              "id": "hm-rpc.0.xxxxxC.1.STATE"
                            "unit": " "
                          "native": {},
                          "ts": 1593250239446,
                          "_id": "alias.0.Fenster.Keller_Sauna_Fenster_links",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Sensoren mit true und false habe ich nicht...
                        EDIT: sind Deine alias so eingerichtet ? (oder im Blockly ist noch was falsch...?)
                          geschlossen
                          gekippt
                          geöffnet
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": "CLOSED",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "max": 1,
                              "states": {
                                "0": "geschlossen",
                                "1": "geöffnet"
                              "unit": " ",
                              "alias": {
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": "CLOSED",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "max": 2,
                              "states": {
                                "0": "geschlossen",
                                "1": "gekippt",
                                "2": "geöffnet"
                              "alias": {
                              "unit": " "
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962
                          #696
                          Du hast völlig Recht. Bei "Batterien-voll_leer" sagt Alexa nur "alle Batterien sind voll", bei der Volt Ansage würde sie alle Werte ansagen. Das macht absolut keinen Sinn.
                          Die HM-Fenster Kontakte geben die states "true - false" aus, die HMIP-Kontakte 0 und 1.
                          Bei den Türen habe ich nur HM-Kontakte, beim Erzeugen der Aliase habe ich es so eingestellt:
                          Den richtige state habe ich rausgenommen. Es werden keine Kontakte angezeigt.
                          Muss ich, wenn ich HM und HMIP habe so einstellen? Habe keine Drehgriffe.
                          EDIT: mit dem alten Blockly hat es funktioniert, sonst hättest Du eine Rückmeldung von mir bekommen.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #697
                            immer nur einen state angeben (bei Dir ist nur einer auskommentiert und zwei sind aktiv).
                            Wenn Du den alias schon hast, kannst Du auch den RAW bearbeiten.
                            Schau mal in den Beitrag über Deinem, den habe ich noch editiert.
                            Eigentlich/wahrscheinlich müßte so ein alias RAW mitt true und false so aussehen, oder ??? Also auch vom Typ boolean und nicht number, oder ?
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "states": {
                                  "false": "geschlossen",
                                  "true": "geöffnet"
                                "unit": " ",
                                "alias": {
                                  "id": "hm-rpc.0.xxxxx.1.STATE"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "states": {
                                    "true": "geöffnet"
                                  "unit": " ",
                                  "alias": {
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962
                              #698
                              @dslraser
                              Dein Blockly ist okay, der Fehler saß vor dem Computer😀 😀 .
                              Immer nur ein state angeben ist logisch, wenn man Ahnung davon hat oder es einem Ahnungslosen erklärt wird.
                              Vielen Dank.
                                Hallo @dslraser,
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #699
                                Gibt es da jetzt auch. (viel Spaß beim zuhören😊 , nur damit Niemand mehr fragt warum es da keine Ansage gibt)
                                Habe ich korrigiert.
                                Das aktuelle Blockly habe ich eben hochgeladen. Nun will ich noch ein wenig an der "Anleitung" schreiben...., dann war es das erstmal, hoffentlich😊
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #700
                                  Im zweiten Beitrag befindet sich nun ein aktuelles Blockly zur Anrufer Ansage (optional mit Telegram oder E-Mail Benachrichtigung) Das Blockly ist auch auf speak umgestellt.
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #701
                                    Ich habe im ersten Beitrag eine Vorlage zum Alias erstellen eingefügt. Damit ist es möglich, alle seine Alias auf einmal zu erstellen.
                                    dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962
                                      #702
                                      @dslraser
                                      Eine super Erleichterung für alle, die in Zukunft das Blockly nutzen.😬 😀 😀
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962
                                        #703
                                        Hallo @dslraser,
                                        in der Vorlage für die Aliase hast Du keine Vorlage für HM Fensterkontakte (true, false)
                                        Würde folgender Eintrag funktionieren?
                                        //2 x Fenstersensoren
                                        //einfache HM Fenstersensoren über rpc-Adapter in function fenster_alias
                                        //{false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'}
                                        createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number', undefined, undefined, 'Wohnzimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
                                        createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
                                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                        Hier gehts zur Hilfe.
                                          Hallo @dslraser,
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #704
                                          @dirk1962 wie sieht denn ein original RAW aus ?
                                          Und bitte pack das mal in Code Tags. damit (</>)
