  4. Doorbird Script Abfrage ob online
doorbird
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • lemonbiterL lemonbiter
    Hallo zusammen
    ich bin mit dem Doorbird Support im Gespräch, weil sich die Aussenstation immer wieder mal verabschiedet. Der Support kümmert sich, aber noch haben wir keine Lösung. Es liegt vermutlich an der parallelen Aufzeichnung der Kamera auf das NAS...
    Ich bin immer noch zu sehr Anfänger um alleine ein Script zu bauen. Heute waren wieder 2 Nachrichten von Paketzustellern im Briefkasten, weil die Klingel nicht funktionierte und somit keiner aufgemacht hat... Meine Family ist sauer ... auf mich ;-(
    Vielleicht kann mir jemand kurzfristig helfen ein vermutlich simples Blockly Script zu bauen. Dann starten wir die Doorbird schnell neu und verpassen so nichts... (meine Rettung).
    In den Logs steht im Falle, dass sich die Aussenstation verabschiedet:
    doorbird.0 2020-06-23 21:42:55.965 error (28644) DoorBird Device is offline!!
    Ich hätte gerne, sobald das Ding sich wieder aufhängt, dass ich per Telegram eine Nachricht erhalte.
    In den Objekten der Doorbird gibt es keine Statusabfrage. Ich nehme an, die Fehlermeldung kommt von der Instanz.
    Wie muss so ein Script aussehen. Sobald das Device offline ist, bitte Telegram Nachricht, aber nur einmal pro X-Minuten (damit ich nicht zugemüllt werde, wenn ich mal nicht zu hause bin.
    Wäre toll, wenn mir jemand freundlicherweise hilfreich zur Seite stehen mag.
    Lem
    lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    @lemonbiter
    Niemand eine Idee? Danke dennoch fürs lesen :-)
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
      @lemonbiter
      Z Offline
      Z Offline
      zahnheinrich
      @lemonbiter
      An der dauernden Aufzeichnung kanns m.E. nicht liegen.
      Ich betreibe 4 Doorbird Stationen, davon 2 mit Surveillance Aufzeichnung.
      Diese beiden hatten noch nie Probleme.
      Eine der beiden anderen setzte selten mal aus. Daher reboote ich die Stationen über ein blockly jede Nacht. Seitdem habe ich keine Probleme.
      Kritisch ist allerdings die Qualität der Internetverbindung.
      MfG Ulrich
        Hallo zusammen
        Lem
        Z Offline
        Z Offline
        zahnheinrich
        @lemonbiter
        Neu starten kannst du die Station per script nur, solange sie online ist. Sonst hilft nur Stromunterbrechung.
        MfG Ulrich
        lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
        • Z zahnheinrich
          @lemonbiter
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
          @zahnheinrich
          Hallo mein lieber und danke, dass Du Dich meldest.
          Doorbird sendet mir nun ein Austauschgerät...
          Aber für die Zukunft: Meine konkrete Frage ist nun, wie kann ich per Blockly ein Script machen, was die Information "Device Offline" per Telegram an mich sendet.
          Ich habe eben keine Ahnung, wie ich an die Info "Device ist offline" herankomme, da diese Info ja nicht in den Objekten angezeigt wird sondern nur in den Logs auftaucht.
          Könntest Du mich da an die Hand nehmen (Schritt für Schritt)? Vielleicht hast Du ja ein Blockly, welches ich nutzen könnte?
          Danke Dir und schönen Sonntag
          Lem
            @zahnheinrich
            Lem
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @lemonbiter
            Kann @zahnheinrich Angaben bestätigen ... an der Aufzeichnung liegt es nicht .
            Eher an der Verbindung zur Doorbird , wie hast du Sie erstellt !?
            Du kannst es über den Ping Adapter überwachen
            und beim Schraubenschlussen dann Telegram aktivieren .
            und per VIS anzeigen lassen .
            Wenn du einen POE Switch hast der SMTP fähig ist , kannst du per Befehl den POE Port Spannungsseitig ein und ausschalten .
            • GlasfaserG Glasfaser
              @lemonbiter
              lemonbiterL Offline
              lemonbiterL Offline
              lemonbiter
              @Glasfaser
              Danke Dir glasfaser.
              Gute Idee mit dem Ping Adapter. Schaue ich mir morgen sofort an.
              Brauche ich da ein Blockly Script oder wie geht das von statten?
              Lieben Gruß
              Lem
              Z GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                @Glasfaser
                Lieben Gruß
                Lem
                Z Offline
                Z Offline
                zahnheinrich
                @lemonbiter
                Wie auch @Glasfaser glaube ich eher nicht an einen Defekt der DoorBird.
                Du solltest auch, wie @Glasfaser schon andeutet, die Energie weniger in die Umgehung des Problems als viel mehr in die Lösung investieren!
                Da der (echt tolle) Support von DoorBird dir ein neues Gerät schickt, hast du die einmalige Möglichkeit, den Fehler leicht einzugrenzen:
                Da neue Gerät baust du an der bisherigen Stelle des alten Gerätes ein ohne Änderungen an der Zuleitung.
                Das "defekte" Gerät schliesst du möglichst direkt an den Router an, benutze das mitgelieferte Original-POE-Netzteil zur Versorgung.
                Sollte der Fehler dann erneut beim neuen Gerät auftreten, stimmt etwas mit der Zuleitung (Stromversorgung/Netzsignal) nicht.
                Tritt er nur beim alten auf, ist das alte wahrscheinlich defekt.
                Tritt er bei beiden auf, suchst du in den Einstellungen der Synonolgy.
                Ich hatte bei einer Installation das Problem, das ein POE-Hub defekt war und die DoorBird deshalb wegen der Stromversorgung Probleme machte.
                MfG Ulrich
                  @Glasfaser
                  Lieben Gruß
                  Lem
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @lemonbiter sagte in Doorbird Script Abfrage ob online:
                  Habe ich dir oben auch als Beispiel Screenshot gezeigt ... einfache Lösung über den Schraubenschlüssel dann Telegram aktivieren .
                  Möchtest du uns nicht deine Verdrahtung/Anbindung zur Doorbird bekannt geben ... oder ist das ein Staatsgeheimnis ;)
                  @zahnheinrich
                  Dabei kann ich sagen , wenn die Option in der Synology als Kameratyp Doorbird ausgewählt wird, hatte ich auch Aussetzer .. habe dann die ONVIF Option gewählt und danach keine Probleme mehr .
                  ..... und habe den Adapter Doorbird nicht mehr aktiv , da er auch Störungen verursacht hatte.
                    @zahnheinrich
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zahnheinrich
                    @Glasfaser
                    Kann ich bestätigen.
                    Mit der Einstellung onvif habe ich keine Probleme in der Surveillance.
                    Ich bin sehr interessiert an deiner Lösung, die POE Anschlüsse zu verwalten. Gibst du mir da nähere infos?
                    MfG Ulrich
                    • Z zahnheinrich
                      @Glasfaser
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      @Glasfaser
                      @zahnheinrich
                      Ganz herzlichen Dank für Euer Feedback
                      Die Anbindung ist natürlich KEIN Staatsgeheimnis.
                      Hier ein Schaltbild:
                      Da zur Aussenklingel nur ein Cat7 Kabel verlegt ist (von dort für noch einmal eine 6 adrige zur Innenstation), musste ich zur Verwendung / Anbindung der Doorbird Innenstation kreativ werden ... So wurden je 4 Adern für die Außen- und 4 für die Innenstation verwendet. Das ist vom Doorbird Support auch so abgenickt worden und funktionierte auch über 7 Monate .
                      Wir haben auch mittlerweile mit dem Doorbird Suppport und anhand der Videoaufzeichnungen den Grund für die Abstürze gefunden. Immer wenn in den wärmeren Monaten die Sonne auf die Aussenstation fällt, kommt es zur Abschaltung. Ein defektes Bauteil scheint der Grund zu sein. Doorbird hat nun einen Ersatz der Station veranlasst.
                      Ich nutze für die Aufzeichnung nicht Synology sondern die QNAP QVR Pro. Hier ist die Verwendung als ONVIF (obwohl so bei Doorbird noch offiziell dokumentiert) nicht die richtige Einstellung. Vielmehr wird nun die folgende "Generic" und "Generic JPG" Einstellung empfohlen. Diese funktioniert bei mir auch ohne Einschränkung und ohne Aussetzer. Mit ONVIF hatte ich immer wieder kurze Aussetzer der Aufzeichnung.
                      Hier der Link zu den neuerdings von Doorbird für QNAP empfohlenen Settings.
                        @Glasfaser
                        @zahnheinrich
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zahnheinrich
                        @lemonbiter
                        Danke für dein Feedback.
                        Drück dir die Daumen!
                        Poste mal, wie es ging, interessiert vielleicht nicht nur mich. 😎
                        MfG Ulrich
                        • Z zahnheinrich
                          @lemonbiter
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiter
                          @zahnheinrich
                          So, ich habe dieses Ticket leider vergessen. Aber hier die versprochene Antwort:
                          Nach dem Austausch durch Doorbrid läuft das System wieder Stabil (also seit Monaten)...
                          Es war wohl tatsächlich ein Defekt and der Außen Station-
                          LG
                          LEM
                            @zahnheinrich
                            LG
                            LEM
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            @lemonbiter
                            Danke für's Feedback
                            MfG Ulrich
