  4. Doorbird Script Abfrage ob online
doorbird
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
    Hallo zusammen
    ich bin mit dem Doorbird Support im Gespräch, weil sich die Aussenstation immer wieder mal verabschiedet. Der Support kümmert sich, aber noch haben wir keine Lösung. Es liegt vermutlich an der parallelen Aufzeichnung der Kamera auf das NAS...
    Ich bin immer noch zu sehr Anfänger um alleine ein Script zu bauen. Heute waren wieder 2 Nachrichten von Paketzustellern im Briefkasten, weil die Klingel nicht funktionierte und somit keiner aufgemacht hat... Meine Family ist sauer ... auf mich ;-(
    Vielleicht kann mir jemand kurzfristig helfen ein vermutlich simples Blockly Script zu bauen. Dann starten wir die Doorbird schnell neu und verpassen so nichts... (meine Rettung).
    In den Logs steht im Falle, dass sich die Aussenstation verabschiedet:
    doorbird.0 2020-06-23 21:42:55.965 error (28644) DoorBird Device is offline!!
    Ich hätte gerne, sobald das Ding sich wieder aufhängt, dass ich per Telegram eine Nachricht erhalte.
    In den Objekten der Doorbird gibt es keine Statusabfrage. Ich nehme an, die Fehlermeldung kommt von der Instanz.
    Wie muss so ein Script aussehen. Sobald das Device offline ist, bitte Telegram Nachricht, aber nur einmal pro X-Minuten (damit ich nicht zugemüllt werde, wenn ich mal nicht zu hause bin.
    Wäre toll, wenn mir jemand freundlicherweise hilfreich zur Seite stehen mag.
    Lem
    lemonbiterL Z 2 Antworten Letzte Antwort
    • lemonbiterL lemonbiter
      Hallo zusammen
      Lem
      lemonbiterL Offline
      lemonbiterL Offline
      lemonbiter
      @lemonbiter
      Niemand eine Idee? Danke dennoch fürs lesen :-)
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        @lemonbiter
        Z Offline
        Z Offline
        zahnheinrich
        @lemonbiter
        An der dauernden Aufzeichnung kanns m.E. nicht liegen.
        Ich betreibe 4 Doorbird Stationen, davon 2 mit Surveillance Aufzeichnung.
        Diese beiden hatten noch nie Probleme.
        Eine der beiden anderen setzte selten mal aus. Daher reboote ich die Stationen über ein blockly jede Nacht. Seitdem habe ich keine Probleme.
        Kritisch ist allerdings die Qualität der Internetverbindung.
        MfG Ulrich
          Hallo zusammen
          Lem
          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          @lemonbiter
          Neu starten kannst du die Station per script nur, solange sie online ist. Sonst hilft nur Stromunterbrechung.
          MfG Ulrich
          lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
          • Z zahnheinrich
            @lemonbiter
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            @zahnheinrich
            Hallo mein lieber und danke, dass Du Dich meldest.
            Doorbird sendet mir nun ein Austauschgerät...
            Aber für die Zukunft: Meine konkrete Frage ist nun, wie kann ich per Blockly ein Script machen, was die Information "Device Offline" per Telegram an mich sendet.
            Ich habe eben keine Ahnung, wie ich an die Info "Device ist offline" herankomme, da diese Info ja nicht in den Objekten angezeigt wird sondern nur in den Logs auftaucht.
            Könntest Du mich da an die Hand nehmen (Schritt für Schritt)? Vielleicht hast Du ja ein Blockly, welches ich nutzen könnte?
            Danke Dir und schönen Sonntag
            Lem
              @zahnheinrich
              Lem
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @lemonbiter
              Kann @zahnheinrich Angaben bestätigen ... an der Aufzeichnung liegt es nicht .
              Eher an der Verbindung zur Doorbird , wie hast du Sie erstellt !?
              Du kannst es über den Ping Adapter überwachen
              und beim Schraubenschlussen dann Telegram aktivieren .
              und per VIS anzeigen lassen .
              Wenn du einen POE Switch hast der SMTP fähig ist , kannst du per Befehl den POE Port Spannungsseitig ein und ausschalten .
              • GlasfaserG Glasfaser
                @lemonbiter
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                @Glasfaser
                Danke Dir glasfaser.
                Gute Idee mit dem Ping Adapter. Schaue ich mir morgen sofort an.
                Brauche ich da ein Blockly Script oder wie geht das von statten?
                Lieben Gruß
                Lem
                Z GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Glasfaser
                  Lieben Gruß
                  Lem
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zahnheinrich
                  @lemonbiter
                  Wie auch @Glasfaser glaube ich eher nicht an einen Defekt der DoorBird.
                  Du solltest auch, wie @Glasfaser schon andeutet, die Energie weniger in die Umgehung des Problems als viel mehr in die Lösung investieren!
                  Da der (echt tolle) Support von DoorBird dir ein neues Gerät schickt, hast du die einmalige Möglichkeit, den Fehler leicht einzugrenzen:
                  Da neue Gerät baust du an der bisherigen Stelle des alten Gerätes ein ohne Änderungen an der Zuleitung.
                  Das "defekte" Gerät schliesst du möglichst direkt an den Router an, benutze das mitgelieferte Original-POE-Netzteil zur Versorgung.
                  Sollte der Fehler dann erneut beim neuen Gerät auftreten, stimmt etwas mit der Zuleitung (Stromversorgung/Netzsignal) nicht.
                  Tritt er nur beim alten auf, ist das alte wahrscheinlich defekt.
                  Tritt er bei beiden auf, suchst du in den Einstellungen der Synonolgy.
                  Ich hatte bei einer Installation das Problem, das ein POE-Hub defekt war und die DoorBird deshalb wegen der Stromversorgung Probleme machte.
                  MfG Ulrich
                    @Glasfaser
                    Lieben Gruß
                    Lem
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @lemonbiter sagte in Doorbird Script Abfrage ob online:
                    Habe ich dir oben auch als Beispiel Screenshot gezeigt ... einfache Lösung über den Schraubenschlüssel dann Telegram aktivieren .
                    Möchtest du uns nicht deine Verdrahtung/Anbindung zur Doorbird bekannt geben ... oder ist das ein Staatsgeheimnis ;)
                    @zahnheinrich
                    Dabei kann ich sagen , wenn die Option in der Synology als Kameratyp Doorbird ausgewählt wird, hatte ich auch Aussetzer .. habe dann die ONVIF Option gewählt und danach keine Probleme mehr .
                    ..... und habe den Adapter Doorbird nicht mehr aktiv , da er auch Störungen verursacht hatte.
                      @zahnheinrich
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zahnheinrich
                      @Glasfaser
                      Kann ich bestätigen.
                      Mit der Einstellung onvif habe ich keine Probleme in der Surveillance.
                      Ich bin sehr interessiert an deiner Lösung, die POE Anschlüsse zu verwalten. Gibst du mir da nähere infos?
                      MfG Ulrich
                      • Z zahnheinrich
                        @Glasfaser
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        @Glasfaser
                        @zahnheinrich
                        Ganz herzlichen Dank für Euer Feedback
                        Die Anbindung ist natürlich KEIN Staatsgeheimnis.
                        Hier ein Schaltbild:
                        Da zur Aussenklingel nur ein Cat7 Kabel verlegt ist (von dort für noch einmal eine 6 adrige zur Innenstation), musste ich zur Verwendung / Anbindung der Doorbird Innenstation kreativ werden ... So wurden je 4 Adern für die Außen- und 4 für die Innenstation verwendet. Das ist vom Doorbird Support auch so abgenickt worden und funktionierte auch über 7 Monate .
                        Wir haben auch mittlerweile mit dem Doorbird Suppport und anhand der Videoaufzeichnungen den Grund für die Abstürze gefunden. Immer wenn in den wärmeren Monaten die Sonne auf die Aussenstation fällt, kommt es zur Abschaltung. Ein defektes Bauteil scheint der Grund zu sein. Doorbird hat nun einen Ersatz der Station veranlasst.
                        Ich nutze für die Aufzeichnung nicht Synology sondern die QNAP QVR Pro. Hier ist die Verwendung als ONVIF (obwohl so bei Doorbird noch offiziell dokumentiert) nicht die richtige Einstellung. Vielmehr wird nun die folgende "Generic" und "Generic JPG" Einstellung empfohlen. Diese funktioniert bei mir auch ohne Einschränkung und ohne Aussetzer. Mit ONVIF hatte ich immer wieder kurze Aussetzer der Aufzeichnung.
                        Hier der Link zu den neuerdings von Doorbird für QNAP empfohlenen Settings.
                          @Glasfaser
                          @zahnheinrich
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zahnheinrich
                          @lemonbiter
                          Danke für dein Feedback.
                          Drück dir die Daumen!
                          Poste mal, wie es ging, interessiert vielleicht nicht nur mich. 😎
                          MfG Ulrich
                          • Z zahnheinrich
                            @lemonbiter
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            @zahnheinrich
                            So, ich habe dieses Ticket leider vergessen. Aber hier die versprochene Antwort:
                            Nach dem Austausch durch Doorbrid läuft das System wieder Stabil (also seit Monaten)...
                            Es war wohl tatsächlich ein Defekt and der Außen Station-
                            LG
                            LEM
                              @zahnheinrich
                              LG
                              LEM
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zahnheinrich
                              @lemonbiter
                              Danke für's Feedback
                              MfG Ulrich
