  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
741 Beiträge 97 Kommentatoren 367.3k Aufrufe 82 Beobachtet
  • ruhr70R
    ruhr70R
    ruhr70
    #221
    ups… danke Paul.
    • S
      S
      simpixo
      #222
      @paul53:
          var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
          var b2lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
      Korrigieren:
          var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
      Der Fehler ist weg :) Ihr seid spitze :D
      • D
        D
        DiJaexxl
        #223
        kommt der Fehler dann nicht 2 mal vor??
            var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
            var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
        Gruss aus Bensberg
        Dirk
        • ruhr70R
          ruhr70R
          ruhr70
          #224
          @DiJaexxl:
          Ja, kommt er. Danke!
          Hier würde es noch nicht auffallen, da die "Positiv-Texte" im Skript noch nicht verwendet werden.
          Wer es trotzdem schon korrigieren möchte:
          b2lpText wird zweimal definiert. Das zweite b2lpText muss in b3lpText geändert werden.
          • A
            A
            aquapro
            #225
            welche Version ist im Augenblick "aktuell"? Hab den Überblick verloren.
            Gruß Tino
            <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
            • eric2905E
              eric2905E
              eric2905
              #226
              @aquapro:
              welche Version ist im Augenblick "aktuell"? Hab den Überblick verloren. `
              Aktuell ist (noch) die Version 0.6.2 (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 180#p28328).
              Aber die v0.6.3 ist schon fast fertig :D
              Beachte aber bitte noch die kleinen Korrekturen, die in den Folgepostings stehen!
              Gruß,
              Eric
              • A
                A
                aquapro
                #227
                Danke. Dann lag ich noch richtig.
                • D
                  D
                  DiJaexxl
                  #228
                  Hallo ruhr70,
                  das läuft perfekt. Ich bin heute Nacht pushover Mitglied geworden, und bekomme nun die Veränderungsnachrichten.
                  Könntest du noch irgendwie einen Fensterkontakt einbauen?
                  Oder hast du da noch einanderes Script?
                  Gruss
                  Dirk
                  @ruhr70:
                  @simpixo:
                  Könnte man auch noch eine Funktion einbauen das zB.: per pushover die Lüftungsempfehlung verschickt wird!? Dann müsste man nicht jedesmal auf die VISualisierung schauen [emoji6]
                  Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk `
                  Anbei das Skript für Pushover bei Änderung der Lüftungsempfehlung allgemein, ohne weitere Details (funktioniert mit der Version 0.5.x):
                  ! // Pushover bei Lüftungsempfehlung ! var idLueften = "javascript.0.Raumklima.Lüften"; ! function pushLueften(status) { var text = "bitte lüften"; if (!status) { text = "lüften nicht notwendig"; } sendTo("pushover", text); } ! on({id:idLueften,change:'ne'}, function (obj) { pushLueften(obj.state,val); }); ! // Skriptstart pushLueften(getState(idLueften).val); !
                  Und eine Version, die bei jeder Änderung der Anzahl der zu lüftenden Räume eine Pushover-Meldung schickt, inkl. der Liste der Räume, die gelüftet werden sollten.
                  Achtung! Funktioniert nur ab der noch nicht veröffentlichen Version 0.6.1 des Skripts.
                  ! // Pushover bei Lüftungsempfehlung // benötigt das Ramuklima-Skript mind. Version 0.6.1 ! var idAnzahlLueften = "javascript.0.Raumklima.Lüften_Anzahl"; ! function pushLueften(anzahl) { var text = ""; var raeume = getState("javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste").val; raeume = raeume.replace(/\[|"|]/g,""); raeume = raeume.replace(/,/g,", "); if (anzahl === 0) { text = "Keine Lüftungsempfehlung"; } else { text ="Anzahl Räume lüften: " + anzahl + "\n Räume: \n" + raeume; } sendTo("pushover", text); } ! on({id:idAnzahlLueften,change:'ne'}, function (obj) { var anzahl = obj.state.val; pushLueften(anzahl); }); ! // Skriptstart var anzahl = getState(idAnzahlLueften).val; pushLueften(anzahl); !
                  Beides mal als Beispiel. Alle weiteren Varianten sind denkbar:
                  • Info per Email
                  • Abfrage der Räume, die gelüftet werden müssen per Telegram
                  • schalten einer Lampe, wenn gelüftet werden sollte
                  Gruss aus Bensberg
                  Dirk
                  • ruhr70R
                    ruhr70R
                    ruhr70
                    #229
                    @DiJaexxl:
                    Hallo ruhr70,
                    Gruss
                    Dirk `
                    Gerne. Ich muss nur verstehen, was Du mit "einem Fensterkontakt einbauen" denn meinst ;-)
                    • ob ein Fenster offen oder zu ist siehst Du im Datenpunkt vom hm-rpc
                    • ob Du lüften musst oder nicht siehst Du im Datenpunkt "Lüftungsempfehlung" vom Skript
                    • wenn Du ein Fenster automatisch lüften möchtest kannst DU auch über die Lüftungsempfehlung steuern
                    Was soll denn mit dem Fenster geschehen?
                    Kannst Du ein Beispiel und den dazugehörigen Datenpunkt nennen.
                    • D
                      D
                      DiJaexxl
                      #230
                      ich würde die Pushover Info zum lüften nicht versenden, wenn das Fenster schon auf ist.
                      Als Datenpunkt würde ich diesen sehen:
                      "hm-rpc.0.LEQ1460744.2.WINDOW_OPEN_REPORTING"/WZ Heizungsregler:2.WINDOW_OPEN_REPORTING/
                      Das ist ein Datenpunkt vom Raumthermostat.
                      Ach ich steuere die Fenster manuell, wenn eine Lüftungsinfo kommt, soll sich einer auf den Weg machen :-)
                      Dirk
                      Gruss aus Bensberg
                      Dirk
                      • A
                        A
                        aquapro
                        #231
                        @Homoran:
                        949_klima002.jpg `
                        Hallo Rainer,
                        ich möchte mir zum Test auch so eine ähnliche View bauen. Irgenwie bekomme ich gerade nicht den Anfang hin. Sind die Datenpunkte jeweils einzelne Widgets? Und der Pfeil eine Tendenz? Die durch was bestimmt wird?
                        Danke und Gruß
                        Tino
                        • HomoranH
                          #232
                          Die Datenpunkte sind alle einzelne Justgage value + Indikator Widgets
                          Da sind die Pfeile direkt mit drin.
                          Ist ein echt tolles Widget.
                          • paul53P
                            paul53P
                            #233
                            Anmerkung zur Funktion runden(wert,stellen) im Script
                            // rundet einen Float auf zwei Stellen
                            function runden(wert,stellen) {
                                return Math.round(wert * 10 * stellen) / (10 * stellen);
                            funktioniert nicht wie gedacht. Richtig:
                            // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                                return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                            Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                            • ruhr70R
                              ruhr70R
                              ruhr70
                              #234
                              was hat denn da nicht funktioniert? Bei mir haben bisher alle Zahlen gepasst.
                              Ausser das der Kommentar hätte " auf max. x Stellen "heissen müssen.
                              Da die Rückgabe eine Zahl ist, können auch weniger als x Nachkommastellen ausgegeben werden.
                              • paul53P
                                paul53P
                                #235
                                @ruhr70:
                                Wirklich ?
                                Beispiel: 2 Nachkommastellen
                                Math.round(wert * 20) / 20;
                                Mögliche Werte z.B.:
                                1, 1.05, 1.1, 1.15, …
                                Erwartete Werte:
                                1, 1.01, 1.02, ...
                                • ruhr70R
                                  ruhr70R
                                  ruhr70
                                  #236
                                  @paul53:
                                  @ruhr70:
                                  was hat denn da nicht funktioniert? Bei mir haben bisher alle Zahlen gepasst. `
                                  Wirklich ?
                                  Erwartete Werte:
                                  1, 1.01, 1.02, ... `
                                  Ok… ich änder das dann mal ;-):
                                  javascript-2	info	script.js.Test.temp_2: 2.345: Runden (Round): 2.35 : Runden neu: 2.35 : Runden (Floor): 2.3
                                  javascript-2	info	script.js.Test.temp_2: 6.7654: Runden (Round): 6.75 : Runden neu: 6.77 : Runden (Floor): 6.75
                                  javascript-2	info	script.js.Test.temp_2: 5.12345: Runden (Round): 5.1 : Runden neu: 5.12 : Runden (Floor): 5.1
                                  javascript-2	info	script.js.Test.temp_2: 1.002: Runden (Round): 1 : Runden neu: 1 : Runden (Floor): 1
                                  javascript-2	info	script.js.Test.temp_2: 1.15: Runden (Round): 1.15 : Runden neu: 1.15 : Runden (Floor): 1.15
                                  javascript-2	info	script.js.Test.temp_2: 1.1: Runden (Round): 1.1 : Runden neu: 1.1 : Runden (Floor): 1.1
                                  javascript-2	info	script.js.Test.temp_2: 1.05: Runden (Round): 1.05 : Runden neu: 1.05 : Runden (Floor): 1.05
                                  javascript-2	info	script.js.Test.temp_2: 1: Runden (Round): 1 : Runden neu: 1 : Runden (Floor): 1
                                  var test = [1, 1.05, 1.1, 1.15,1.002,5.12345,6.7654,2.345] ! // rundet einen Float auf x Stellen function runden(wert,stellen) { return Math.round(wert * 10 * stellen) / (10 * stellen); } ! // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen function rundenNeu(wert,stellen) { return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen); } ! // rundet einen Float auf x Stellen function rundenFloor(wert,stellen) { return Math.floor(wert * 10 * stellen) / (10 * stellen); } ! var x; for (i = 0; i < test.length; i++) { x = test[i]; log(x +": Runden (Round): " + runden(x,2) + " : Runden neu: " + rundenNeu (x,2) + " : Runden (Floor): " + rundenFloor (x,2)); } [/i]
                                  • ruhr70R
                                    ruhr70R
                                    ruhr70
                                    #237
                                    Hätte mir den Vergleich auch sparen können.
                                    Paul hat es schön bildlich dargestellt, warum da ein Fehler drin ist.
                                    x20/20 ist halt nicht x100/100 :oops:
                                    • jens.mausJ
                                      jens.mausJ
                                      jens.maus
                                      #238
                                      Hallo Rainer,
                                      @Homoran:
                                      Ist ein echt tolles Widget. `
                                      Nach meinem Umstellen von DashUI auf ioBroker bin ich nun auch auf das justgage widget aufmerksam geworden. Allerdings scheint es dafür noch nicht so wirklich eine Anleitung zu geben. Was mir nicht ganz klar ist wie/wo ich denn die min/mid/max Werte gerade bei so Sachen wie Raumtemperatur/Feuchtigkeit bzw. Spritpreise herbekommen soll? Muss ich mir die irgendwie per javascript berechnen und abspeichern (wo/wie?) und dann ins justgage widget als Objekte eintragen oder gibt es da eine andere Möglichkeit? Wäre schön wenn du hier mal eine Beispielanwendung posten könntest wie das ding (justgage+indikator) anzuwenden ist?!?!
                                      Gruss,
                                      Jens
                                      RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
                                      • HomoranH
                                        #239
                                        Hallo Jens ,
                                        Ich spiele gerade im Moment daran rum um das herauszufinden.
                                        In dem letzten Update scheint sich da etwas getan zu haben. Zumindest gibt es jetzt auch einen horizontalen Pfeil für gleichbleibende Tendenz.
                                        Ich hatte mir letztens unter http://justgage.com die originale angesehen. Schaffe es aber selbst noch nicht die Effekte so hinzugekommen.
                                        Wenn ich es raus habe wie die einzelnen Parameter wirken melde ich mich wieder.
                                        > Was mir nicht ganz klar ist wie/wo ich denn die min/mid/max Werte gerade bei so Sachen wie Raumtemperatur/Feuchtigkeit bzw. Spritpreise herbekommen soll? Muss ich mir die irgendwie per javascript berechnen und abspeichern (wo/wie?) und dann ins justgage widget als Objekte eintragen oder gibt es da eine andere Möglichkeit? .
                                        Die Werte kannst/musst du manuell in der Konfiguration des Widgets eingeben.
                                        Bin nur nicht mehr am PC.
                                        Am Tablet ist das zu mühsam. Mache ich morgen für dich.
                                        • HomoranH
                                          #240
                                          @jens.maus:
                                          Was mir nicht ganz klar ist wie/wo ich denn die min/mid/max Werte gerade bei so Sachen wie Raumtemperatur/Feuchtigkeit bzw. Spritpreise herbekommen soll? Muss ich mir die irgendwie per javascript berechnen und abspeichern (wo/wie?) und dann ins justgage widget als Objekte eintragen oder gibt es da eine andere Möglichkeit? `
                                          Hallo Jens,
                                          Habe es jetzt doch mal auf dem Tablet versucht:
                                          Im Prinzip musst du dir die min mid und Max Daten ausdenken. So wie es dir am besten passt.
                                          Die dazugehörige Farben kannst du auch aussuchen. Bei Temperaturen ist es da noch einfach: blau=kalt, grün=ok und rot ist zu heiß.
                                          Dann suchst du dir den Wohlfühlbereich aus und nimmst die Mitte davon als mid.
                                          Der Wert er dann die Farbe für kalt annehmen soll wird als min und die wo es zu heiß ist als Max eingetragen.
                                          Die Farben dazwischen werden gemischt.
                                          Du kannst aber auch hier die Mitte es Gradienten in Prozent der Werte angeben.
                                          Hoffe das war verständlich
                                          84.2k
