  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
741 Beiträge 97 Kommentatoren 364.0k Aufrufe 82 Beobachtet
  • D
    D
    DiJaexxl
    #217
    Wir haben auf dem Balkon auch ein Homematic Aussensensor liegen. Aber so richtig gefällt der mir nicht.
    In 200m ist eine Weatherground Station. Aber ich kann mir zur Zeit keine API ziehen. Da scheint ein Fehler auf der WEB Seite zu sein.
    Jetzt erst verstehe ich die Feinheit mit dem Aussensensor!. Wenn ich mir auf der Rückseite des Hauses noch einen Messwert gönne, würde ich den dann für die Räume zur Rückseite nutzten.
    Ober cool
    Gruss aus Bensberg
    Dirk
    • paul53P
      paul53P
      #218
      @DiJaexxl:
      Oder die Messwerte von dem Sensor (für alle Räume) verwenden, auf den nicht gerade die Sonne scheint.
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      • S
        S
        simpixo
        #219
        Seit neustem erhalte ich folgende Fehlermeldung
        HQ-RASPI-00	2016-06-19 21:35:16.775	error	host.HQ-RASPI-00 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        javascript.0	2016-06-19 21:35:16.160	error	ReferenceError: b3lnText is not defined at calc (script.js.Klima.Raumklima_v0_6_2:871:34) at Object. (script.js.Klima.Raumklima_v0_6_2:999:9) at null. (/opt/iobroker/
        javascript.0	2016-06-19 21:35:16.159	error	uncaught exception: b3lnText is not defined
        Habe am Script eigentlich nichts geändert :(
        Habt ihr eine Idee?
        • paul53P
          paul53P
          #220
              var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
              var b2lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
          Korrigieren:
              var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
          • ruhr70R
            ruhr70R
            ruhr70
            #221
            ups… danke Paul.
            • S
              S
              simpixo
              #222
              @paul53:
              Korrigieren:
              Der Fehler ist weg :) Ihr seid spitze :D
              • D
                D
                DiJaexxl
                #223
                kommt der Fehler dann nicht 2 mal vor??
                    var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                    var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                Gruss aus Bensberg
                Dirk
                • ruhr70R
                  ruhr70R
                  ruhr70
                  #224
                  @DiJaexxl:
                  Ja, kommt er. Danke!
                  Hier würde es noch nicht auffallen, da die "Positiv-Texte" im Skript noch nicht verwendet werden.
                  Wer es trotzdem schon korrigieren möchte:
                  b2lpText wird zweimal definiert. Das zweite b2lpText muss in b3lpText geändert werden.
                  • A
                    A
                    aquapro
                    #225
                    welche Version ist im Augenblick "aktuell"? Hab den Überblick verloren.
                    Gruß Tino
                    <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
                    • eric2905E
                      eric2905E
                      eric2905
                      #226
                      @aquapro:
                      welche Version ist im Augenblick "aktuell"? Hab den Überblick verloren. `
                      Aktuell ist (noch) die Version 0.6.2 (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 180#p28328).
                      Aber die v0.6.3 ist schon fast fertig :D
                      Beachte aber bitte noch die kleinen Korrekturen, die in den Folgepostings stehen!
                      Gruß,
                      Eric
                      • A
                        A
                        aquapro
                        #227
                        Danke. Dann lag ich noch richtig.
                        • D
                          D
                          DiJaexxl
                          #228
                          Hallo ruhr70,
                          das läuft perfekt. Ich bin heute Nacht pushover Mitglied geworden, und bekomme nun die Veränderungsnachrichten.
                          Könntest du noch irgendwie einen Fensterkontakt einbauen?
                          Oder hast du da noch einanderes Script?
                          Gruss
                          Dirk
                          @ruhr70:
                          @simpixo:
                          Könnte man auch noch eine Funktion einbauen das zB.: per pushover die Lüftungsempfehlung verschickt wird!? Dann müsste man nicht jedesmal auf die VISualisierung schauen [emoji6]
                          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk `
                          Anbei das Skript für Pushover bei Änderung der Lüftungsempfehlung allgemein, ohne weitere Details (funktioniert mit der Version 0.5.x):
                          ! // Pushover bei Lüftungsempfehlung ! var idLueften = "javascript.0.Raumklima.Lüften"; ! function pushLueften(status) { var text = "bitte lüften"; if (!status) { text = "lüften nicht notwendig"; } sendTo("pushover", text); } ! on({id:idLueften,change:'ne'}, function (obj) { pushLueften(obj.state,val); }); ! // Skriptstart pushLueften(getState(idLueften).val); !
                          Und eine Version, die bei jeder Änderung der Anzahl der zu lüftenden Räume eine Pushover-Meldung schickt, inkl. der Liste der Räume, die gelüftet werden sollten.
                          Achtung! Funktioniert nur ab der noch nicht veröffentlichen Version 0.6.1 des Skripts.
                          ! // Pushover bei Lüftungsempfehlung // benötigt das Ramuklima-Skript mind. Version 0.6.1 ! var idAnzahlLueften = "javascript.0.Raumklima.Lüften_Anzahl"; ! function pushLueften(anzahl) { var text = ""; var raeume = getState("javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste").val; raeume = raeume.replace(/\[|"|]/g,""); raeume = raeume.replace(/,/g,", "); if (anzahl === 0) { text = "Keine Lüftungsempfehlung"; } else { text ="Anzahl Räume lüften: " + anzahl + "\n Räume: \n" + raeume; } sendTo("pushover", text); } ! on({id:idAnzahlLueften,change:'ne'}, function (obj) { var anzahl = obj.state.val; pushLueften(anzahl); }); ! // Skriptstart var anzahl = getState(idAnzahlLueften).val; pushLueften(anzahl); !
                          Beides mal als Beispiel. Alle weiteren Varianten sind denkbar:
                          • Info per Email
                          • Abfrage der Räume, die gelüftet werden müssen per Telegram
                          • schalten einer Lampe, wenn gelüftet werden sollte
                          Gruss aus Bensberg
                          Dirk
                          • ruhr70R
                            ruhr70R
                            ruhr70
                            #229
                            @DiJaexxl:
                            Hallo ruhr70,
                            Gruss
                            Dirk `
                            Gerne. Ich muss nur verstehen, was Du mit "einem Fensterkontakt einbauen" denn meinst ;-)
                            • ob ein Fenster offen oder zu ist siehst Du im Datenpunkt vom hm-rpc
                            • ob Du lüften musst oder nicht siehst Du im Datenpunkt "Lüftungsempfehlung" vom Skript
                            • wenn Du ein Fenster automatisch lüften möchtest kannst DU auch über die Lüftungsempfehlung steuern
                            Was soll denn mit dem Fenster geschehen?
                            Kannst Du ein Beispiel und den dazugehörigen Datenpunkt nennen.
                            • D
                              D
                              DiJaexxl
                              #230
                              ich würde die Pushover Info zum lüften nicht versenden, wenn das Fenster schon auf ist.
                              Als Datenpunkt würde ich diesen sehen:
                              "hm-rpc.0.LEQ1460744.2.WINDOW_OPEN_REPORTING"/WZ Heizungsregler:2.WINDOW_OPEN_REPORTING/
                              Das ist ein Datenpunkt vom Raumthermostat.
                              Ach ich steuere die Fenster manuell, wenn eine Lüftungsinfo kommt, soll sich einer auf den Weg machen :-)
                              Dirk
                              Gruss aus Bensberg
                              Dirk
                              • A
                                A
                                aquapro
                                #231
                                @Homoran:
                                949_klima002.jpg `
                                Hallo Rainer,
                                ich möchte mir zum Test auch so eine ähnliche View bauen. Irgenwie bekomme ich gerade nicht den Anfang hin. Sind die Datenpunkte jeweils einzelne Widgets? Und der Pfeil eine Tendenz? Die durch was bestimmt wird?
                                Danke und Gruß
                                Tino
                                • HomoranH
                                  #232
                                  Die Datenpunkte sind alle einzelne Justgage value + Indikator Widgets
                                  Da sind die Pfeile direkt mit drin.
                                  Ist ein echt tolles Widget.
                                  • paul53P
                                    paul53P
                                    #233
                                    Anmerkung zur Funktion runden(wert,stellen) im Script
                                    // rundet einen Float auf zwei Stellen
                                    function runden(wert,stellen) {
                                        return Math.round(wert * 10 * stellen) / (10 * stellen);
                                    funktioniert nicht wie gedacht. Richtig:
                                    // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                                        return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                                    • ruhr70R
                                      ruhr70R
                                      ruhr70
                                      #234
                                      was hat denn da nicht funktioniert? Bei mir haben bisher alle Zahlen gepasst.
                                      Ausser das der Kommentar hätte " auf max. x Stellen "heissen müssen.
                                      Da die Rückgabe eine Zahl ist, können auch weniger als x Nachkommastellen ausgegeben werden.
                                      • paul53P
                                        paul53P
                                        #235
                                        @ruhr70:
                                        Wirklich ?
                                        Beispiel: 2 Nachkommastellen
                                        Math.round(wert * 20) / 20;
                                        Mögliche Werte z.B.:
                                        1, 1.05, 1.1, 1.15, …
                                        Erwartete Werte:
                                        1, 1.01, 1.02, ...
                                        • ruhr70R
                                          ruhr70R
                                          ruhr70
                                          #236
                                          @paul53:
                                          @ruhr70:
                                          was hat denn da nicht funktioniert? Bei mir haben bisher alle Zahlen gepasst. `
                                          Wirklich ?
                                          Erwartete Werte:
                                          1, 1.01, 1.02, ... `
                                          Ok… ich änder das dann mal ;-):
                                          javascript-2	info	script.js.Test.temp_2: 2.345: Runden (Round): 2.35 : Runden neu: 2.35 : Runden (Floor): 2.3
                                          javascript-2	info	script.js.Test.temp_2: 6.7654: Runden (Round): 6.75 : Runden neu: 6.77 : Runden (Floor): 6.75
                                          javascript-2	info	script.js.Test.temp_2: 5.12345: Runden (Round): 5.1 : Runden neu: 5.12 : Runden (Floor): 5.1
                                          javascript-2	info	script.js.Test.temp_2: 1.002: Runden (Round): 1 : Runden neu: 1 : Runden (Floor): 1
                                          javascript-2	info	script.js.Test.temp_2: 1.15: Runden (Round): 1.15 : Runden neu: 1.15 : Runden (Floor): 1.15
                                          javascript-2	info	script.js.Test.temp_2: 1.1: Runden (Round): 1.1 : Runden neu: 1.1 : Runden (Floor): 1.1
                                          javascript-2	info	script.js.Test.temp_2: 1.05: Runden (Round): 1.05 : Runden neu: 1.05 : Runden (Floor): 1.05
                                          javascript-2	info	script.js.Test.temp_2: 1: Runden (Round): 1 : Runden neu: 1 : Runden (Floor): 1
                                          var test = [1, 1.05, 1.1, 1.15,1.002,5.12345,6.7654,2.345] ! // rundet einen Float auf x Stellen function runden(wert,stellen) { return Math.round(wert * 10 * stellen) / (10 * stellen); } ! // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen function rundenNeu(wert,stellen) { return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen); } ! // rundet einen Float auf x Stellen function rundenFloor(wert,stellen) { return Math.floor(wert * 10 * stellen) / (10 * stellen); } ! var x; for (i = 0; i < test.length; i++) { x = test[i]; log(x +": Runden (Round): " + runden(x,2) + " : Runden neu: " + rundenNeu (x,2) + " : Runden (Floor): " + rundenFloor (x,2)); } [/i]
                                          84.2k
