  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    @Cristian habe das selbe Problem, ist bei mir auch weiß
    @Garfonso Darstellungsfehler ist weg super, "custom mini graph card" habe ich die Version erneuert geht auch wieder, aber die "custom entity row card" und "slideshow card" geht noch nicht, gibt auch keine neuere Version.
    Von der Slideshow card gibt es hier eine neue Version, die bei mir geht: https://github.com/igloo15/slideshow-card (google findet noch die alte zuerst, da im Repository kann man auf die Zahl neben Fork klicken und sich dann den Network-Graph angucken und sieht dann das aktive Repository, was auch Releases hat. Aktuelle Version ist 0.1.7, im alten war es 0.0.5).
    Die button-entity-row wird wohl nicht mehr maintained und ist in homeassitant/lovelace mittlerweile "geblacklisted", i.e. man bekommt Errors im log, wenn man die noch nicht... aber auch da gibt es eine gepatchte Version hier: https://github.com/mattatcha/button-entity-row
    @nowi03 @Cristian @marcuskl
    Das Theme konnte ich fixen, indem ich diese Zeile einfügen (habe ich bei background gemacht):
    mdc-theme-surface: var(--primary-background-color) # more lovelace background
    Was ich ganz gut fände ist, wenn jemand eine aktuelle / hübsche Version des Darktheme im Readme einfügen könnte, wo das jetzt steht... oder nutzt ihr das im Grunde (und die Zeile war da noch wichtig)? Gerne entweder direkt einen Pull-Request gegen das Readme oder hier posten oder mir schicken oder so. (Ich habe für sowas leider wenig Geduld / Händchen)
    marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    #885
    @Garfonso danke, habe die Karten getauscht und funktioniert alles, jetzt fehlt nur noch das mit dem weiß.
    Mein Theme YAML sieht so aus, was muss ich da ändern ?
    transparent:
        #Background image
        background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
        # Main colors
        primary-color: '##363941'                                                        # Header
        accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
        dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
        light-primary-color: 'var(--accent-color)'                                      # Horizontal line in about
        ha-card-border-radius: '20px'
        ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'
        # Text colors
        primary-text-color: '#FFFFFF'                                                   # Primary text colour, here is referencing dark-primary-color
        text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'                                 # Primary text colour
        secondary-text-color: '#5294E2'                                                 # For secondary titles in more info boxes etc.
        disabled-text-color: '#7F848E'                                                  # Disabled text colour
        label-badge-border-color: 'green'                                               # Label badge border, just a reference value
        # Background colors
        primary-background-color: '#383C45'                                             # Settings background
        secondary-background-color: '#383C45'                                           # Main card UI background
        divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'                                             # Divider
        # Table rows
        table-row-background-color: '#353840'                                           # Table row
        table-row-alternative-background-color: '#3E424B'                               # Table row alternative
        # Nav Menu
        paper-listbox-color: 'var(--primary-color)'                                     # Navigation menu selection hoover
        paper-listbox-background-color: '#2E333A'                                       # Navigation menu background
        paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
        paper-grey-200: '#414A59'                                                       # Navigation menu selection
        # Paper card
        paper-card-header-color: 'var(--accent-color)'                                  # Card header text colour
        paper-card-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'                         # Card background colour
        paper-dialog-background-color: '#434954'                                        # Card dialog background colour
        paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'                              # Icon color
        paper-item-icon-active-color: '#F9C536'                                         # Icon color active
        paper-item-icon_-_color: 'green'
        paper-item-selected_-_background-color: '#434954'                               # Popup item select
        paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
        # Labels
        label-badge-red: 'var(--accent-color)'                                          # References the brand colour label badge border
        label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'                             # Now same as label badge border but that's a matter of taste
        label-badge-background-color: '#2E333A'                                         # Same, but can also be set to transparent here
        label-badge-background: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)'
        # Switches
        paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
        paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
        paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)'
        paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
        paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
        paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
        # Sliders
        paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
        paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)'
        paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)'
        paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
        paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
        paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
        paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
        paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
        # Google colors
        google-red-500: '#E45E65'
        google-green-500: '#39E949'
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @marcuskl
      Sind das alle mini-graph cards und custom-slideshow cards oder nur spezielle? Könntest du mir den code ggf. schicken? (Steht ja da)
      //Edit:
      mini-graph-card Problem -> kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Hast du die Version 0.93 davon?
      Und was ist das für ein Kalender? :-)
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      #886
      @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      Den Kalender habe ich in der vis gemacht.
      Nutze den Calendar Adapter und habe das Widget in der Vis genutzt und in Lovelace als iFrame eingefügt
      • marcusklM marcuskl
        transparent:
            #Background image
            # Main colors
            # Text colors
            # Background colors
            # Table rows
            # Nav Menu
            # Paper card
            # Labels
            # Switches
            # Sliders
            # Google colors
        Cristian
        schrieb am zuletzt editiert von Cristian
        #887
        @marcuskl die zweite Zeile unten hat bei mir das Problem gelöst
        lovelace-background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
        //Edit - bei mir wird das Hintergrundbild angezeigt nur wenn ich lovelace-background statt background nutze
        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Cristian
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #888
          @Cristian danke hat funktioniert.
          Was mich jetzt noch stört, dass man die Übergänge der Buttons sieht, war vorher nicht.
          Hat da jemand eine Lösung für mich?
            @Garfonso ja der Darstellungsfehler ist noch vorhanden und mit der neuen Version gehen einige meiner Cards nicht mehr.
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #889
            @marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
            @Garfonso Hier bei der Version hat man die Übergänge noch nicht gesehen
            • U Offline
              U Offline
              Urs
              #890
              @WW1983 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
              @Urs
              Danke dir. Das war aber nicht auf den Devices-Adapter bezogen, oder? Die States auf dem Screenshot sehen aus wie die der originalen Hue-Lampe. Nicht die der über den Devices-Adapter angelegten Alias
              Ja, war auf den Original Hue Adapter bezogen. Wird so dann auch vom Geräte-Adapter erkannt und auch an Lovelace weitergereicht. Mit Alias hab ich mich noch nicht beschäftigt, sorry.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                Bitte wegen dem Darstellungsfehler nochmal die Version 1.2.2 ausprobieren (wieder über gleiche Github URL). Bei mir ist das jetzt gefixt.
                Zu den Karten fehlt mir weiter Info / eine Möglichkeit das zu reproduzieren.
                @Fogg said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                Sorry wenn ich noch nicht alles in dem Thread gelesen habe :)
                Habe mir lovelace mal angeschaut und versucht ein paar Dinge zu visualisieren. Z.B. würde ich gerne meine Keymatic brauchbar dargestellt bekommen. Die ist ja als lock.XXX da und kann verriegeln und entriegeln. Das funktioniert auch. Was ich aber gerne noch hätte:
                • Icon (Schloss) abhängig vom Zustand damit man sieht ob offen ist oder nicht
                • Öffnen als zusätzliche Option, damit wird nicht entriegelt sondern komplett geöffnet
                Wie geht das? Material UI kann das auch :D
                Also zum Icon: Das sollte jetzt in 1.2.2 gehen (über Admin->von Github -> beliebige URL, dann Garfonso/iobroker.lovelace#dev installieren zum testen). Das mit dem "open" wird zwar in Homeassistant unterstützt aber in Lovelace irgendwie (noch?) nicht... daher ist es etwas umständlicher... ich habe support für einen "lock.open" service eingebaut, den kann man z.B. so in eine Karte integrieren:
                type: button
                tap_action:
                  action: toggle
                hold_action:
                  action: call-service
                  service: lock.open
                  service_data:
                    entity_id: lock.Haustuer
                show_icon: true
                show_name: true
                entity: lock.Haustuer
                -> da würde die Tür dann beim lange gedrückt halten geöffnet. Allerdings prüft der Adapter nicht, ob schon entriegelt wurde... muss ich das noch einbauen? grübel Ich hab so ein Schloss leider nicht (bzw. umgekehrt: alle meine "Schlösser" sind automatisch verriegelt, wenn zu und wenn offen, kann man die Tür einfach aufdrücken... -> ist etwas anders als das, was ioBroker da aktuell vorsieht).
                Wie sieht das denn in Material UI aus?
                FoggF Offline
                FoggF Offline
                Fogg
                schrieb am zuletzt editiert von Fogg
                #891
                @Garfonso Das klingt doch schonmal gut. Ich denke nicht dass Du prüfen musst. Wenn verriegelt ist wird automatisch entriegelt und geöffnet. Ich versuche mich mal mit dem DEV zweig... :)
                Hier ein Bild wie es bei Material aussieht:
                Das Icon im Hintergrund (gelb) ändert sich eben je nach Zustand.
                Update:
                Das Icon funktioniert, super! Auch die Aktion dahinter wird sauber angepasst. Schön. Nur das öffnen geht noch nicht (oder ich bin doof :) ). Kann aber auch sein dass die Keymatic etwas merkwürdig ist. Wenn ich recht weiss geht das nicht auf dem STATE attribute sondern braucht ein Signal auf dem OPEN attribut. Müsste ich nochmals nachlesen.
                • dontobiD dontobi
                  @Garfonso Ich habe gerade die 1.2.2 aus deinem Dev Branch installiert. Bei Laden der Lovelace UI steht ganz kurz irgend ein Text, möglicherweise eine Fehlermeldung?!?
                  Alle Karten bis auf die Accuweather Card klappen und werden richtig angezeigt. Hier ein Screenshot der Accuweather Card.
                  Diese Karte wurde mit der 1.2.0 aus deinem Branch noch richtig angezeigt.
                  N Offline
                  N Offline
                  nowi03
                  #892
                  @dontobi said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  Die sieht doch bei dir so aus als wenn die Card gehen würde?!
                  Du meinst doch diese Card hier oder?
                  https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card
                  Bei mir sieht Accuweather Card so aus:
                  Und Accuweather bekomme ich erst garnicht als Entity in Lovelace. ❓
                  dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • U Urs
                    @Urs
                    W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    #893
                    @Urs
                    Achso ok. Danke dir :)
                    Auf dem Weg klappt es auch bei mir. War eher auf die Erstellung von Alias bezogen. Kenne mich damit auch nicht wirklich aus, bzw. nicht mit dem Davices-Adapter
                    • N nowi03
                      dontobiD Offline
                      dontobiD Offline
                      dontobi
                      #894
                      @nowi03 Die Karte wird nicht richtig angezeigt. Es fehlen die Ränder... Ich würde ja einen Screenshot machen, aber derzeit habe ich keine Ahnung, wie ich Version 1.2.1 vom Dev Branch installieren kann.
                      Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                      Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • dontobiD dontobi
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #895
                        Fehlermeldungen kommen wenn dann in der Konsole (Entwiklertools vom Browser).
                        Da hat sich schon was geändert, sollte sich aber nur auswirken auf das nicht-accu-weather-wetter (wobei die Karte auch mit anderen Wetter entities geht)... aber ich sehe nicht, was an deinem Screenshot kaputt sein soll. Hast du einen, wo es "richtig" ist?
                        Da hat sich nichts geändert... bei mir sehe ich auch keine Übergänge. Ich vermute, dass auch das irgendwie am Theme liegt. Rechts in deinem "geht nicht screenshot" sieht man auch keine Übergänge, oder? ... keine Ahnung. :-)
                        Update:
                        Ja, das war das Ziel. Wenn du es so gemacht hast, wie ich oben geschrieben hab, sollte bei einem langen drücken (oder ggf. auch Rechtsklick) OPEN auf true gesetzt werden. Sieht im Code richtig aus.
                        @nowi03 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                        Das geht nur mit modifiziertem type-detector. Ist eine eher unsaubere Geschichte, weshalb das auch nicht in den offiziellen type-detector kommen wird, so wie es jetzt ist.
                        @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                        Ich kann nicht viel zu hue + devices adapter sagen... bei mir wird das ganze in Lovelace aber erkannt, auch die Lampen, die ich da hinzugefügt habe. :-)
                        Du kannst, wenn du ein Device angelegt hast im Devices Adapter sehen, ob das da auch steht (und den richtigen Typ hat). Ich finde übrigens die Sortierung nach Typ am praktischsten (Drop-Down über der Liste)
                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                        • dontobiD dontobi
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                          #896
                          @dontobi
                          Ok.. also da auch was subtiles mit css kaputt? grübel
                          Dann muss ich da doch noch mal suchen... puh
                          @marcuskl : Könntest du mir dein Theme schicken und den Code für die Karte, wo du die Knöpfe siehst?
                          //Edit:
                          Also zwischen 1.2.1 und 1.2.2 sehe ich keinen Unterschied bei der accuweather-card. Mit dem alten Lovelace sieht es schon anders aus. Das Problem wird hier sein, dass die ganzen Infos da fix auf der Karte positioniert sind und das sich alles etwas rumschiebt, wenn sich z.B. Schriftart/-größe oder sowas ändert... Da würde ich ein issue bei der Karte aufmachen: https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card
                          An Version 1.2.1 kommt man mit dieser URL: Garfonso/iobroker.lovelace#b4a79ef3d2f06bd4040a30c4666f68077e076d05 (das ist der hash vom git commit, kann man im Repository unter "commits" sehen und kompieren, ggf. vorher auf den richtigen Branch wechseln)
                            Update:
                            W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #897
                            Die Hue Lampe wird bei mir auch bei Lovelace angezeigt. Allerdings nur weil ich die direkt einem Raum und Funktion zugewiesen habe (ohne Devices). Jetzt Wollte ich das ganze aber über Devices machen, damit die Geräte einheitlich verwaltet werden (auch wenn ich da nicht wirklich einen Mehrwert dadurch habe).
                            Danke. Ich glaube ich muss mich mal näher mit dem Devices Adapter beschäftigen. Ich denke ich habe das falsch angelegt. Vielleicht macht mein Vorhaben aber auch überhaupt keinen Sinn.
                            • W WW1983
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #898
                              @WW1983
                              Aliase anlegen, finde ich, macht schon viel Sinn. Falls mal was kaputt geht oder ausgetauscht wird oder ein adapter gewechselt werden muss.... falls sich irgendwas bei den ids ändert, kann man mit aliasen diese einfach umbiegen und Skripte und Vis usw.. funktioniert alles weiter. :-)
                              Damit es nicht untergeht:
                              @dontobi / @marcuskl
                              An Version 1.2.1 kommt man mit dieser URL: Garfonso/iobroker.lovelace#b4a79ef3d2f06bd4040a30c4666f68077e076d05 (das ist der hash vom git commit, kann man im Repository unter "commits" sehen und kompieren, ggf. vorher auf den richtigen Branch wechseln) -> probiert da gerne selber mit rum (ggf. auch mal Browser cash löschen).
                                @WW1983
                                dontobiD Offline
                                dontobiD Offline
                                dontobi
                                #899
                                @Garfonso Ich habe gerade die Version 1.2.0 aus deinem Dev Branch installiert. Genauer gesagt den Commit hier...
                                https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/commit/e21d4e4c85ff322e7a69d1c9bde37357a93b69c5
                                Und ich habe 2 Screenshots erstellt. Einen mit Version 1.2.2...
                                Und danach einen mit 1.2.0...
                                Ich hoffe ihr könnt die Unterschiede der Accuweather Card erkennen. Am Smartphone ist mir der Unterschied direkt ins Auge gesprungen.
                                GarfonsoG N 2 Antworten Letzte Antwort
                                • dontobiD dontobi
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #900
                                  @dontobi
                                  Ja, den Unterschied sehe ich. Aber 1.2.0 ist noch mit der alten Lovelace Version von vor einem Jahr (oder Ende des Jahres oder so). Seitdem hat sich in Lovelace selber sehr viel getan, viele Elemente sind ausgetauscht worden (mwc-* statt paper-* usw.). -> dafür muss die Karte angepasst werden, graphisch. Da bin ich nicht gut drinnen, das sollte der Autor machen -> mach bei dem ein issue auf, am besten mit dem Hinweis auf die neue Version und den Screenshots.
                                    @dontobi
                                    dontobiD Offline
                                    dontobiD Offline
                                    dontobi
                                    #901
                                    @Garfonso Okay. Werde ich morgen dann machen. Danke für die Info.
                                    • dontobiD dontobi
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nowi03
                                      #902
                                      Welchen Wetter Adapter benutzt du?
                                      • N nowi03
                                        dontobiD Offline
                                        dontobiD Offline
                                        dontobi
                                        #903
                                        @nowi03 Ich verwende Accuweather mit der Accuweather Card.
                                          @Smarthome20
                                          Ok, ich hab die Nacht nochmal was experimentiert. Lovalace bzw. die "Pfeile" sind definitiv so, dass 0 = unten = geschlossen = kann nicht durchsehen (bzw. bei "Fenster" macht es dann mehr sinn = "ist zu") und 100 = oben = offen = kann durchsehen. Kommt vielleicht eher aus Richtung "Fenster" usw..
                                          Ich habe die Frage auch mal in der Dev-Community gestellt und daraus ist diese Umfrage geworden: https://forum.iobroker.net/topic/33995/umfrage-rolladenposition-in-was-ist-logischer/78
                                          Fazit erstmal: im ioBroker gibt es aktuell keine Norm. Wie ich das nun in Lovelace löse, weiß ich noch nicht... grübel
                                          erazer
                                          #904
                                          @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                          @Smarthome20
                                          @Garfonso: Danke erstmal für deine Mühe mit dem lovelace Adapter!
                                          Ich habe deinen cover branch mit Homematic IP Rolläden und Jalousienadaptern HMIP-BBL und ROL getestet bzw. bin ich gerade dabei.
                                          Ist das der aktuellste, was die Rollädenumsetzung betrifft oder gibt es in dev eventuell eine
                                          neuere Implementierung?
                                          Ich habe den Geräteadapter installiert und lasse meine Rolläden über diese Funktionalität erkennen wie
                                          Du es schon beschrieben hast. Sie werden korrekt als blinds erkannt.
                                          Ich in Lovelace dann in einer Elemente Karte sowohl das cover als auch die input_number vom jeweiligen Rolladen hinzugefügt. Beim cover bekomme ich dann die drei Buttons auf, stop und ab und bei der Nummer den slider.
                                          Der slider scheint zu funktionieren, jedoch die Buttons funktionieren nicht korrekt.
                                          Bei mir fährt der Rolladen nur hinunter, aber nicht mehr hinauf. Der Stop Knopf funktioniert korrekt.
                                          Kann es sein, dass das mit der Emulation der auf/ab Buttons durch den level zu tun hat und diese nicht direkt auf die Homematic Buttons zugreifen? Es gibt bei Homematic dafür jeweils einen Kanal pro Knopf bei den ROL bzw. BBL.
                                          Kanal 1 sollte hinunter und Kanal 2 hinauf sein.
                                          Gäbe es eine Möglichkeit, die Knöpfe in der GUI (mit dem cover entity) direkt auf die Knöpfe von Homematic zu mappen?
                                          LG, erazer
