  4. VIS Reconnect, immer öfter immer länger
    6.6k
visvis reconnect
51 Beiträge 9 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • XsevX Xsev
    @dos1973
    Servus,
    hast du die Energieeinstellungen im Mediapad auf Manuell für den Fully, sonst funkt dir das Energiemanagement von Huawei dazwischen ?
    Bei mir geht es mit der gleichen Hardware seit dem 1.39.3 perfekt, kann das Display jetzt sogar über Stunden abschalten und beim aufwachen ist alles da.
    Siehe da
    @Xsev sagte in Fully Kiosk Browser und Hab Panel - Timeout nach längerer "Nichtbenutzung":
    @smile
    Ich bin da jetzt ne Zeit nicht mehr drann gewesen und hab meine Tabs auf relativ lange Zeitintervalle eingestellt, in denen das Display an bleibt... Lange rede kurzer Sinn, die Tage ist mir aufgefallen das ein Tablett auch beim aufwecken immer sofort da ist ohne nervigem reload und mit stets aktuellen Daten, hab alle Energie Einstellungen im Fully und Android verglichen nix aufgefallen bis ich entdeckt habe das der eine Fully eine Version über der anderen ist, also die aktuelle 1.39.3 (vorher 1.39.2) und mit dieser Version läuft das ganze immo bei mir top! Sogar mein Camstream wird bei ausgeschaltetem Display weiterhin 1:1 gestreamt und ist sofort live da. Auch meine Problematik, mit dem View in Widget, welches nach Display aus nicht richtig aktualisiert wurde scheint jetzt zu gehen.
    Nur als tip vielleicht klappt es bei dir auch besser.
    @ all
    Vielleicht kann das jemand bestätigen, der auch Probleme hatte, in den Chagelogs vom Fully hab ich jetzt nix explizites gelesen zu dem Problem... Achja ich nutze VIS nicht hab panel.
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    @Xsev
    Wo mache ich das?
    Ich habe in der Anzeige -Ruhezustand-Nie
    edit: habe es gefunden, habe es jetzt mal auf manuell gesetzt. Danke!
      dos1973
      Leider hilft das auch nicht.
      Reconnect ist zwar nervig, aber manchmal bleibt der counter auf 0 stehen, dann hilft nur Startseite neu laden.
      Das nervt mich total :-(
      das hier nicht klar ist, was da genau passiert
      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dos1973
        XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        @dos1973
        Das der Counter auf 0 stehen bleibt hatte ich auch mal mit einem sehr kurzen Wiederverbindungsintervall <5 Sek.
        Anbei mal meine Vis Settings mit denen es bei mir läuft.
        Ich hab noch meine Haupt View (welche zu 99% auf meinen Tabs läuft) auf "immer rendern" im Vis editor eingestellt, alle anderen Seiten nicht.
        Mehr fällt mir sonst im Moment leider auch nicht ein.
          dos1973
          Mein vis ist inzwischen fast nicht nutzbar...
          Es zeigt zwar das vis an, aber wenn
          • ich dann etwas drücker fängt der Kreis an sich zu drehen,
          • die Anzeige (view in widget) bleibt nicht synchron zu anderen tablets.
          • immer wieder reloads
          Die Fehler passieren nicht immer, mit Statseite laden gehts dnan wieder für ein moment.
          Gibt es denn irgendeinen Debug mode.
          Den vis Adapter habe ich auf debug, aber da kommt nix.
          • D dos1973
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @dos1973
            Was kommt im Browser bei F12 , Konsolenausgabe
            D 2 Antworten Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              @dos1973
              dos1973
              @Glasfaser
              Danke das checke ich nochmals...
              ich will den Tag nicht vor dem Abend loben, aber seit gut 2-3 Stunden läuft es wieder ganz normal keine Aussetzer, keine Reloads - alles wie früher.
              ich habe im Socket Adapter aus Verzweiflung im Modus ich "probiere einfach"
              von "Alle IP Adressen 0.0.0.0" auf 192.168.10.10 also die IP Adresse meine NAS/ Dockers ausgewählt
              Seitdem ist's echt gut . aber ich beobachte es mal.
              • D dos1973
                @Glasfaser
                dos1973
                also ich kann definitiv sagen dass der Fehler nach der Umstellung im socket Adapter bei mir nicht mehr auftritt.
                Seit gestern ist das VIS wieder absolut stabil/ synchron und reagiert wieder einwandfrei.
                wie ich gesagt habe trat der Fehler erstmals vor 2-3 Wochen auf, am 11.06 gab es das update des socket Adapter, könnte zeitlich gut passen. Ob es jetzt daran liegt oder irgendwelche andere Kombination noch etwas damit zu tun haben, vermag ich leider nicht zu beurteilen.
                wenn ich das richtig interpretiere istl @apollon77 der Entwickler des Adapter.
                vielleicht hilft das um ggfs. einen Fehler zu identifizieren...
                D N apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                • D dos1973
                  dos1973
                  @dos1973
                  kaum habe ich es aufgeschrieben sehe ich wieder reloads.... ich glaube es net.
                  • D dos1973
                    N Offline
                    N Offline
                    nousefor82
                    Hi @dos1973, hatte ein ähnliches Problem bei meinem Samsung TAB. Bei lag es an den zuvor erwähnten Energie-Einstellungen.
                    Auch hab ich in der Fully App alles deaktiviert, was einen Neustart provozieren könnte.
                    • N nousefor82
                      dos1973
                      @nousefor82
                      was wäre das zB?
                        @dos1973
                        dos1973
                        @Glasfaser
                        ich habe einen MAC und habe jetzt mal die Entwickleroptionen geöffnet.
                        einzig was auffällig wäre
                        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.10.10:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.10.10:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        DevTools failed to load SourceMap: Could not parse content for http://192.168.10.10:8082/socket.io/socket.io.js.map: Unexpected token / in JSON at position 0
                        es kommt etwas zu socket.io
                        aber ich kann das nicht werten...
                        • D dos1973
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @dos1973 sagte in VIS Reconnect, immer öfter immer länger:
                          Hast du es mal mit einem neu angelegten Projekt ( kopie ) mal getestet ob er auch dort die Reconnect hat oder mal dein Tablet mal neu gestartet , weil es nur dort auftritt !?
                            dos1973
                            Ja und Ja.
                            Ich habe das Tablet komplett zurückgesetzt,
                            Dampfhammer methode
                            • D dos1973
                              Da interpretierst Du aber viel :-) Ich hab da mal auch dran rumgeschraubt ...
                              Am Ende ist die Frage warum es reconnected.
                              Am Ende passiert das nur wenn 20+ Sekunden lang kein "ping pong" auf Socket.io Ebene gespielt werden konnte,. Auf Deutsch: Alle 20s schickt der Browser ein ping zum Server und der antwortet. Wenn das nicht passiert dann denkt er das die Verbindung weg ist und will neu verbinden. So viel mal dazu.
                              Gründe dafür können sein:
                              • Irgendein Skript blockiert den Browser 20+ Sekunden
                              • Deine WLAN verbindung ist 20 Sekunden weg
                              oder sowas ... Mit Tablets ist das immer extrem schwer zu debuggen.
                              Passiert es denn auch im normalen Browser am PC? vllt auch per WLAN? Auf anderen geräten?
                              • apollon77A apollon77
                                dos1973
                                @apollon77 sagte in VIS Reconnect, immer öfter immer länger:
                                Sorry, hatte dich da gesehen und dachte, den kennst doch ;-) ... egal.
                                das Tablet und der iobroker Server sind von meinem Notebook - während des Reloads - mit Dauerping erreichbar, soviel dazu.
                                mit meinen anderen wlan Geräten fällt es mir nicht auf, Macbook und Iphone.
                                • D dos1973
                                  @dos1973 Also passiert es auch auf einem Laptop? Und hier wichtig: Die seite ist immer "on top" oder ist sie in nem anderen tab und damit manchmal inaktiv?
                                    dos1973
                                    @apollon77
                                    nein, passiert nur auf dem Tablet. Sorry, hatte mich hier missverständlich ausgedrückt.
                                    und auf dem Tablet ist nur vis im fully aktiv - sonst nichts.
                                    • H Offline
                                      hansmeier
                                      Ich habe mit meiner Vis auf einem Xoro MegaPAD 1404 V4 seit 4-5 Tagen exakt das gleiche Problem. Bisher lief alles problemlos, Updates auf ioBroker oder irgendwelche Adapter habe ich nicht gemacht. Ansonsten bin ich auf aktuellem Stand.
                                      Allerdings nutze ich die normale ioBroker.vis App aus dem Android Store.
                                      Hole ich das Tablet aus dem Bildschirm-Timeout, lädt Vis sich in dem Moment problemlos neu. Dann funktionierts meist einige Stunden wieder........
                                      Das nervt doch schon erheblich !
                                      • apollon77A Offline
                                        Ich habe keine Ahnung wie man das am besten bei Tablets debuggen kann.
                                        Ich weiss nur das aber auch die Androids und iOSse dieser Werlt immer mehr versuchen zu optimieren und teileise nicht ideal sind für "Dauer-an Bildschirme" ...
                                        Am Ende sind die gründe für Redirects siehe oben ... was davon zutrifft weiss ich nicht :-(
                                        Gabs vllt OS updates vom Tablet? Da mal alle Einstellungen gecheckt?
                                          dos1973
                                          Ich habe glaube ich alle Einstellungen die ich in Forum auch nur annähernd gefunde habe umgesetzt. Das was bis jetzt am meisten geholfen hatte, war das umstellen / auswählen im socket Adapter von alle Ip auf die Richtige Adresse.
                                          Bei mir ist es jetzt ganz komisch, erst habe ich das gefühl alles ist gut und dann habe ich wieder alle 10min reconnect. Das passiert zu verschiedenen Uhrzeiten mit verschieden VIS Projekten, diese Störungen reconnects dauern dann mal 30min oder auch mal 2-3 stinden wo es dann immer wieder neu lädt. Dann sind wiederum Zeiten da läufts optimal.
                                          Frage: könnte im socketadapter nicht ein Debug feature eingebaut werden ??
                                          Damit der Sache näher auf den Grund kommt?
