  4. Ja /npm Fehler bei Adapterinstallation
shelly js npm installieren
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Benjamin RostB Offline
    Benjamin Rost
    bin relativ neu hier und hab ein Problem bei mit der Installation des Shelly Adapters.
    Für mich sieht es aus wie ein Problem mit Js bzw. mit den Rechten im Verzeichnis aber ich bin hier wirklich absoluter Anfänger..
    Admin v 4.0.10
    Npm 6.14.5
    Ich würde mich sehr freuen falls mir jemand helfen kann .. glaube schon fast das Problem sitzt vor dem Schirm 🙈
    Viele Grüße
    Benny
    887E0DCD-A80C-43E9-8ADD-CD015B53EDDF.png FED3349B-D17F-4F2B-9529-5A70BC092DD7.png
    Bei sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    • Benjamin RostB Benjamin Rost
      Admin v 4.0.10
      Npm 6.14.5
      Viele Grüße
      Benny
      @Benjamin-Rost
      Ich würde ja helfen, kann die Screenshots aber nicht lesen.
      Konsolenausgaben als Text in </> CodeTags hier in Forum, keine Screenshots.
        Benjamin Rost
        schrieb am zuletzt editiert von Benjamin Rost
        Hi , ok danke @Thomas-Braun
        Hier nun komplett 🙈
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker add shelly
        /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                throw e;
        TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
            at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:486:29)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:840:24
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:569:59
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
            at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        pi@raspberrypi:~ $
          Benjamin Rost
          pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/@apollon/iobroker-tools
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/base64-js
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/bl
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/callback-stream
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/capitalize
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/coap-packet
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/ext/node_modules/type
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/follow-redirects
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/@types/iobroker
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/@iobroker/adapter-core
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/is-glob
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/is-negated-glob
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/is-windows
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/levennpm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/commist
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/lru-cache/node_modules/yallist
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/mqtt-packet
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/next-tick
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/node-rest-client/node_modules/ms
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/node-rest-client/node_modules/debug
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/ordered-read-streams
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/path-dirname
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/glob-parent
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/pseudomap
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/pumpify/node_modules/pump
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/q
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/reinterval
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/remove-trailing-separator
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/reusify
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/fastseries
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/sax
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/shellwords
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/split2
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/stream-shift
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/duplexify
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/through2
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/mqtt-connection
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/through2-filter
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/type
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/es6-symbol
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/es6-iterator
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/es5-ext
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/es6-set/node_modules/es6-symbol
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/event-emitter
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/es6-map
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/typedarray
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/concat-stream
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/unc-path-regex
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/is-unc-path
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/is-relative
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/is-absolute
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/to-absolute-glob
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/underscore
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/ping
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/unique-stream
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/glob-stream
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/help-me
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/websocket-stream/node_modules/ultron
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/xml2js/node_modules/xmlbuilder
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/shelly-iot
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/xmlbuilder
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/@iobroker
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/@types
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/mqtt-packet/node_modules
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/split2/node_modules
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
          npm WARN pi No description
          npm WARN pi No repository field.
          npm WARN pi No README data
          npm WARN pi No license field.
          npm ERR! code EACCES
          npm ERR! syscall access
          npm ERR! path /home/pi/node_modules/@apollon/iobroker-tools
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/@apollon/iobroker-tools'
          npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/@apollon/iobroker-tools'] {
          npm ERR!   errno: -13,
          npm ERR!   code: 'EACCES',
          npm ERR!   syscall: 'access',
          npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules/@apollon/iobroker-tools'
          npm ERR! }
          npm ERR!
          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
          npm ERR!
          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
          npm ERR! the command again as root/Administrator.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-06-22T21_09_25_686Z-debug.log
          pi@raspberrypi:~ $
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! }
            npm ERR!
            npm ERR!
            pi@raspberrypi:~ $
            @Benjamin-Rost
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            Und wenn das sauber ist ein
            iobroker fix
            npm-Befehle nie im ~ des users ausführen, immer im Installations-Order. Beim ioBroker wäre das /opt/iobroker. Aber das dürfte auch nicht dein Problem sein. Den ganzen Kram kannste jedenfalls löschen:
            rm -rf /home/pi/node_modules
              Benjamin Rost
              Guten Morgen,
              @Thomas-Braun danke !
              Habe ich gemacht und werd ich in Zukunft so machen..
              Gibt es noch etwas was ich tun kann um
              die Installation wieder zu ermöglichen?
              Bekomme immer diesen Fehler
              $ ./iobroker add shelly  --host raspberrypi
              ERROR: /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6        throw e;        ^TypeError: Cannot read property 'common' of undefined    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:486:29)    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:840:24    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:569:59    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)    at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              ERROR: process exited with code 1
              J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                Guten Morgen,
                J.A.R.V.I.S.J Offline
                J.A.R.V.I.S.
                @Benjamin-Rost hast du die Befehle von @Thomas-Braun mal eingegeben?
                Falls ja, was kommt beim ersten Befehl raus?
                  Benjamin Rost
                  Klar hatte ich gemacht ..hier die Ausgabe :-) @J-A-R-V-I-S @Thomas-Braun
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                  ipi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                  library: loaded
                  Library version=2020-06-12
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2020-04-12
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/3)
                  Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  Hit:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                  Fetched 15.0 kB in 1s (10.2 kB/s)
                  Reading package lists... Done
                  Installed gcc-c++
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                      Checking autostart (3/3)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.18.1
                  /usr/bin/node
                  v12.18.1
                  /usr/bin/npm
                  6.14.5
                  nodejs:
                    Installed: 12.18.1-1nodesource1
                    Candidate: 12.18.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 12.18.1-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                       10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                    library: loaded
                    Installed gcc-c++
                    Autostart enabled!
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.18.1
                    /usr/bin/node
                    v12.18.1
                    /usr/bin/npm
                    6.14.5
                    nodejs:
                      Version table:
                    J.A.R.V.I.S.
                    @Benjamin-Rost schaut gut aus.
                    Hast du mal versucht eine bestimmte Version zu installieren?
                    cd /opt/iobroker
                    iob add shelly@3.0.1
                      Benjamin Rost
                      @J-A-R-V-I-S said in Ja /npm Fehler bei Adapterinstallation:
                      cd /opt/iobroker iob add shelly@3.0.1
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob add shelly@3.0.1
                              throw e;
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Hattest du schon irgendwo die JS-Controller-Version angegeben?
                        iobroker -v
                          Benjamin Rost
                          Hi
                          Sorry bin wirklich nicht so fit im Thema und deshalb kommen die Infos auch so gestückelt..🙈
                          Bin wirklich sehr dankbar für jede Info
                          raspberrypi:~ $ iobroker -v
                          3.1.4
                          pi@raspberrypi:~
                            Hi
                            3.1.4
                            pi@raspberrypi:~
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Benjamin-Rost Das ist ein Fehler im JS-Controller der nicht sauber abgefangen wird. Problem ist eine fehlende Datei in dem Adapter, den du hinzufügen willst.
                            Probier mal:
                            cd /opt/iobroker
                            npm install iobroker.shelly@3.0.1
                            iob upload shelly@3.0.1
                              Benjamin Rost
                              Hab Js neu installiert und dann hat es funktioniert.. vielen Dank noch einmal an alle für die Tipps
