<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Ja &#x2F;npm Fehler bei Adapterinstallation]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
bin relativ neu hier und hab ein Problem bei mit der Installation des Shelly Adapters.<br />
Für mich sieht es aus wie ein Problem mit Js bzw. mit den Rechten im Verzeichnis aber ich bin hier wirklich absoluter Anfänger..</p>
<p dir="auto">Admin v 4.0.10<br />
Npm 6.14.5</p>
<p dir="auto">Ich würde mich sehr freuen falls mir jemand helfen kann .. glaube schon fast das Problem sitzt vor dem Schirm 🙈</p>
<p dir="auto">Viele Grüße<br />
Benny</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1592855666901-887e0dcd-a80c-43e9-8add-cd015b53eddf.png" alt="887E0DCD-A80C-43E9-8ADD-CD015B53EDDF.png" class=" img-fluid img-markdown" /> <img src="/assets/uploads/files/1592855665065-fed3349b-d17f-4f2b-9529-5a70bc092dd7.png" alt="FED3349B-D17F-4F2B-9529-5A70BC092DD7.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Bei sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller<br />
<img src="/assets/uploads/files/1592855730080-d8069369-d68e-4f4c-9611-3fb2791f3155.png" alt="D8069369-D68E-4F4C-9611-3FB2791F3155.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/34641/ja-npm-fehler-bei-adapterinstallation</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 01:13:53 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/34641.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 22 Jun 2020 20:03:42 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Ja &#x2F;npm Fehler bei Adapterinstallation on Thu, 25 Jun 2020 11:07:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hab Js neu installiert und dann hat es funktioniert.. vielen Dank noch einmal an alle für die Tipps</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/454566</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/454566</guid><dc:creator><![CDATA[Benjamin Rost]]></dc:creator><pubDate>Thu, 25 Jun 2020 11:07:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ja &#x2F;npm Fehler bei Adapterinstallation on Tue, 23 Jun 2020 19:55:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/benjamin-rost" aria-label="Profile: Benjamin-Rost">@<bdi>Benjamin-Rost</bdi></a> Das ist ein Fehler im JS-Controller der nicht sauber abgefangen wird. Problem ist eine fehlende Datei in dem Adapter, den du hinzufügen willst.</p>
<p dir="auto">Probier mal:</p>
<pre><code>cd /opt/iobroker
npm install iobroker.shelly@3.0.1
iob upload shelly@3.0.1
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/453891</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/453891</guid><dc:creator><![CDATA[AlCalzone]]></dc:creator><pubDate>Tue, 23 Jun 2020 19:55:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ja &#x2F;npm Fehler bei Adapterinstallation on Tue, 23 Jun 2020 16:19:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi<br />
Sorry bin wirklich nicht so fit im Thema und deshalb kommen die Infos auch so gestückelt..🙈</p>
<p dir="auto">Bin wirklich sehr dankbar für jede Info</p>
<pre><code>
raspberrypi:~ $ iobroker -v
3.1.4
pi@raspberrypi:~
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/453757</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/453757</guid><dc:creator><![CDATA[Benjamin Rost]]></dc:creator><pubDate>Tue, 23 Jun 2020 16:19:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ja &#x2F;npm Fehler bei Adapterinstallation on Tue, 23 Jun 2020 13:15:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hattest du schon irgendwo die JS-Controller-Version angegeben?</p>
<pre><code>iobroker -v
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/453705</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/453705</guid><dc:creator><![CDATA[AlCalzone]]></dc:creator><pubDate>Tue, 23 Jun 2020 13:15:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ja &#x2F;npm Fehler bei Adapterinstallation on Tue, 23 Jun 2020 11:30:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@J-A-R-V-I-S said in <a href="/post/453683">Ja /npm Fehler bei Adapterinstallation</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">cd /opt/iobroker        iob add shelly@3.0.1</p>
</blockquote>
<pre><code>
pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob add shelly@3.0.1
/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
        throw e;
TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:486:29)
    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:840:24
    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:569:59
    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/453689</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/453689</guid><dc:creator><![CDATA[Benjamin Rost]]></dc:creator><pubDate>Tue, 23 Jun 2020 11:30:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ja &#x2F;npm Fehler bei Adapterinstallation on Tue, 23 Jun 2020 11:05:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/benjamin-rost" aria-label="Profile: Benjamin-Rost">@<bdi>Benjamin-Rost</bdi></a> schaut gut aus.</p>
<p dir="auto">Hast du mal versucht eine bestimmte Version zu installieren?</p>
<pre><code class="language-sh">cd /opt/iobroker
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/453683</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/453683</guid><dc:creator><![CDATA[J.A.R.V.I.S.]]></dc:creator><pubDate>Tue, 23 Jun 2020 11:05:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ja &#x2F;npm Fehler bei Adapterinstallation on Tue, 23 Jun 2020 09:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Klar hatte ich gemacht ..hier die Ausgabe :-) @J-A-R-V-I-S <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a></p>
<pre><code>
pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
ipi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
library: loaded
Library version=2020-06-12
    Welcome to the ioBroker installation fixer!
    Script version: 2020-04-12
    You might need to enter your password a couple of times.
    Installing prerequisites (1/3)
Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
Hit:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
Fetched 15.0 kB in 1s (10.2 kB/s)
Reading package lists... Done
Installed gcc-c++
    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
Created /etc/sudoers.d/iobroker
    Checking autostart (3/3)
Enabling autostart...
Autostart enabled!
</code></pre>
<pre><code>
pi@raspberrypi:~ $ which nodejs &amp;&amp; nodejs -v &amp;&amp; which node &amp;&amp; node -v &amp;&amp; which npm &amp;&amp; npm -v &amp;&amp; apt policy nodejs
/usr/bin/nodejs
v12.18.1
/usr/bin/node
v12.18.1
/usr/bin/npm
6.14.5
nodejs:
  Installed: 12.18.1-1nodesource1
  Candidate: 12.18.1-1nodesource1
  Version table:
 *** 12.18.1-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/453637</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/453637</guid><dc:creator><![CDATA[Benjamin Rost]]></dc:creator><pubDate>Tue, 23 Jun 2020 09:06:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ja &#x2F;npm Fehler bei Adapterinstallation on Tue, 23 Jun 2020 07:10:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/benjamin-rost" aria-label="Profile: Benjamin-Rost">@<bdi>Benjamin-Rost</bdi></a> hast du die Befehle von <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> mal eingegeben?</p>
<p dir="auto">Falls ja, was kommt beim ersten Befehl raus?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/453590</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/453590</guid><dc:creator><![CDATA[J.A.R.V.I.S.]]></dc:creator><pubDate>Tue, 23 Jun 2020 07:10:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ja &#x2F;npm Fehler bei Adapterinstallation on Tue, 23 Jun 2020 05:42:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Guten Morgen,<br />
<a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a>  danke !<br />
Habe ich gemacht und werd ich in Zukunft so machen..</p>
<p dir="auto">Gibt es noch etwas was ich tun kann um<br />
die Installation wieder zu ermöglichen?</p>
<p dir="auto">Bekomme immer diesen Fehler</p>
<pre><code>
$ ./iobroker add shelly  --host raspberrypi
ERROR: /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6        throw e;        ^TypeError: Cannot read property 'common' of undefined    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:486:29)    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:840:24    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:569:59    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)    at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
ERROR: process exited with code 1
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/453566</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/453566</guid><dc:creator><![CDATA[Benjamin Rost]]></dc:creator><pubDate>Tue, 23 Jun 2020 05:42:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ja &#x2F;npm Fehler bei Adapterinstallation on Mon, 22 Jun 2020 21:26:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/benjamin-rost" aria-label="Profile: Benjamin-Rost">@<bdi>Benjamin-Rost</bdi></a></p>
<pre><code>which nodejs &amp;&amp; nodejs -v &amp;&amp; which node &amp;&amp; node -v &amp;&amp; which npm &amp;&amp; npm -v &amp;&amp; apt policy nodejs
</code></pre>
<p dir="auto">Und wenn das sauber ist ein</p>
<pre><code>iobroker fix
</code></pre>
<p dir="auto">npm-Befehle nie im ~ des users ausführen, immer im Installations-Order. Beim ioBroker wäre das /opt/iobroker. Aber das dürfte auch nicht dein Problem sein. Den ganzen Kram kannste jedenfalls löschen:</p>
<pre><code>rm -rf /home/pi/node_modules
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/453533</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/453533</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 22 Jun 2020 21:26:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ja &#x2F;npm Fehler bei Adapterinstallation on Mon, 22 Jun 2020 21:10:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<pre><code>
pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/@apollon/iobroker-tools
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/base64-js
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/bl
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/callback-stream
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/capitalize
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/coap-packet
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/ext/node_modules/type
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/follow-redirects
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/@types/iobroker
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/@iobroker/adapter-core
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/is-glob
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/is-negated-glob
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/is-windows
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/levennpm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/commist
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/lru-cache/node_modules/yallist
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/mqtt-packet
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/next-tick
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/node-rest-client/node_modules/ms
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/node-rest-client/node_modules/debug
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/ordered-read-streams
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/path-dirname
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/glob-parent
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/pseudomap
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/pumpify/node_modules/pump
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/q
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/reinterval
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/remove-trailing-separator
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/reusify
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/fastseries
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/sax
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/shellwords
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/split2
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/stream-shift
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/duplexify
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/through2
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/mqtt-connection
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/through2-filter
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/type
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/es6-symbol
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/es6-iterator
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/es5-ext
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/es6-set/node_modules/es6-symbol
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/event-emitter
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/es6-map
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/typedarray
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/concat-stream
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/unc-path-regex
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/is-unc-path
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/is-relative
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/is-absolute
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/to-absolute-glob
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/underscore
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/ping
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/unique-stream
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/glob-stream
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/help-me
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/websocket-stream/node_modules/ultron
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/xml2js/node_modules/xmlbuilder
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/shelly-iot
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/xmlbuilder
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/@iobroker
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/@types
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/mqtt-packet/node_modules
npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/split2/node_modules
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
npm WARN pi No description
npm WARN pi No repository field.
npm WARN pi No README data
npm WARN pi No license field.
npm ERR! code EACCES
npm ERR! syscall access
npm ERR! path /home/pi/node_modules/@apollon/iobroker-tools
npm ERR! errno -13
npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/@apollon/iobroker-tools'
npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/@apollon/iobroker-tools'] {
npm ERR!   errno: -13,
npm ERR!   code: 'EACCES',
npm ERR!   syscall: 'access',
npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules/@apollon/iobroker-tools'
npm ERR! }
npm ERR!
npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
npm ERR!
npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
npm ERR! the command again as root/Administrator.
npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-06-22T21_09_25_686Z-debug.log
pi@raspberrypi:~ $
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/453530</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/453530</guid><dc:creator><![CDATA[Benjamin Rost]]></dc:creator><pubDate>Mon, 22 Jun 2020 21:10:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ja &#x2F;npm Fehler bei Adapterinstallation on Mon, 22 Jun 2020 21:12:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi , ok danke <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a><br />
Hier nun komplett 🙈</p>
<pre><code>
pi@raspberrypi:~ $ iobroker add shelly
        throw e;
pi@raspberrypi:~ $
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/453529</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/453529</guid><dc:creator><![CDATA[Benjamin Rost]]></dc:creator><pubDate>Mon, 22 Jun 2020 21:12:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ja &#x2F;npm Fehler bei Adapterinstallation on Mon, 22 Jun 2020 20:45:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/benjamin-rost" aria-label="Profile: Benjamin-Rost">@<bdi>Benjamin-Rost</bdi></a><br />
Ich würde ja helfen, kann die Screenshots aber nicht lesen.<br />
Konsolenausgaben als Text in &lt;/&gt; CodeTags hier in Forum, keine Screenshots.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/453521</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/453521</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 22 Jun 2020 20:45:11 GMT</pubDate></item></channel></rss>
