Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x
@blackangel15741 deine ganze source list ist schon fürn "götz" ... deswegen auch immer der 404er error
@harrym ich habe schon mehrmals auf meine vermutlich veraltete oder fehlerhafte source.list hingewiesen aber leider ist bislang keiner drauf eingegangen, wie diese denn nun korrekt wäre.
@harrym
Was wäre denn die korrekte source.list?
Im Netz steht mal dies und mal das aber nichts funktioniert. -
Ich habe es mal mit dieser source.list probiert, hat leider nicht funktioniert...
Kann mir Jemand für Debian Jessy die aktuelle sourcelist geben?
@blackangel15741
Du brauchst auch die Repos von Armbian dazu. Und ich vermute die gibt es nicht mehr. -
@Thomas-Braun das sagt mir jetzt nichts aber klingt nicht gut. Wird denn über den Consolen-Befehl "iobroker backup" alles gesichert also auch die Adapter vis und homematic, sowie scripte? Ist das Backup dann auf der HDD oder auf der SD-Karte? Sorry für die Frage aber ist schon länger her mit der ganzen Einrichtung des Systems.
Die Homematic läuft bei mir auf einem Raspberry 3b+ -
Wäre es möglich Debian Jessy irgendwie zu upgraden auf eine unterstützte Version?
Oder wäre es problemlos möglich iobroker vom cubie auf die Raspberrymatic zu schieben bzw dort zu installieren und wäre das sinnvoll oder eher getrennte Systeme?
kaum hat man drei Tage keine Zeit, geht es drunter und drüber.
@blackangel15741
Was ist denn jetzt immer noch dein Problem?
Ich habe dir schon mehrfach die zwei Zeilen Code zur Neuinstallation von armbian und darauf iobroker mit node 12 geschrieben. -
@Homoran
Das Problem ist, dass sich der Adapter
"BackItUp" nicht installieren lässt, siehe weiter oben, und ich ja die Einstellungen für den Adapter Homematic, vis und Shelly sichern müsste.Wird den über den consolenbefehl iobroker backup alles gesichert also auch sämtliche Einstellungen/ Adapter? Dann wäre ja das Neuaufsetzen möglich.
Der Cubie läuft ja mit integrierter HDD, dass Backup landet ja dann auf der HDD oder? Dann läuft doch iobroker auf der HDD und nur das Image auf der SD? Dann bräuchte ich auch kein Backup?
Habe ich schon vergessen wie ich das damals mit der HDD gemacht habe. -
@blackangel15741 sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
Natürlich!
Alle Installierten Instanzen, deren Konfiguration sowie Scripte und vis.
Historydaten müssen getrennt gesichert werden.Das auf dem alten basissystem nicht mehr alles läuft ist durchaus normal.
Du kannst auch keine win10 App unter DOS laufen lassen. -
@Homoran läuft iobroker von SD oder auf HDD?
Bestimmt blöde Frage aber aus irgendeinem Grund hatte ich mich ja für die Integration der HDD entschieden, glaube weil mir der mögliche Ausfall einer SD Karte zu riskant erschien.
Bei der Raspberrymatic ist z.B. die SD von Intenso die beilag nach kurzer Zeit defekt gewesen. Bin dann auf Sandisk gewechselt.
Wenn eh alles auf SD läuft und auf HDD nur die Projekte abgelegt sind, bräuchte ich die HDD ja nicht unbedingt, die Preise für die SD Karten sind ja enorm gefallen. -
So wie du es konfigurierst.
Ich meinte mein jetziges System, wie kann ich schauen ob iobroker von HDD startet? Dann wäre ja ein Backup nicht nötig würde ja erhalten bleiben oder?
Als Image meinst du...
Armbian Buster
mainline based kernel 5.4.y?Danke für deine Geduld.
@blackangel15741
Das backup über die Konsole ist recht gut zu machen, vielleicht hilft dir ein Beispiel wenn du den Befehliobroker backup
ausführst:fred@ioBroker3:~$ iobroker backup host.ioBroker3 8629 states saved host.ioBroker3 8241 objects saved Backup created: /opt/iobroker/backups/2020_06_20-21_28_20_backupiobroker.tar.gz fred@ioBroker3:~$
Bei meiner kleinen Testinstallation ging das recht flink. Bei größeren dauert es etwas länger...
Ich schreibe dir mal nieder was dann anschließend gemacht werden muss um mit dieser Datei ein restore durchzuführen und anschließend ein laufenden ioBroker zu haben:
Die Datei xxx.tar.gz sicherst du dir z.b. mit Filezilla auf deinem PC.
Nun ioBroker System wie hier beschrieben neu installieren und schauen ob ioBroker läuft.
Da wahrscheinlich der Ordner/opt/iobroker/backups/
fehlt, diesen mitmkdir /opt/iobroker/backups/
erstellen.
Mit Filezilla schiebst du dir deine gesicherte xxx.tar.gz Datei dann in diesen neu erstellten Ordner.iobroker stop
und
iobroker restore /opt/iobroker/backups/xxx_backupiobroker.tar.gz
dann
iobroker start
im ioBroker Log Reiter wirst du dann sehen dass all deine Adapter nacheinander installiert werden. Das dauert... wenn das Log ruhig geworden ist musst du deine Instanzen noch starten und alles sollte gut sein.
Ich hoffe das hilft -
@FredF danke....und wie geht das mit filezilla? Also angenommen das backup iobroker ist auf der HDD des Cubie und filezilla führe ich am laptop aus.
Kann ich dann auf das backup der HDD vom laptop über Netzwerk zugreifen? -
Ja. Kopiere die Backup Datei z.B. auf deinen Desktop. Die kopierst du dann später mit Filezilla wieder auf deine neue Installation, wie von mir beschrieben.
Filezilla schon installiert und angeschaut? -
@FredF Nur mal ein Bild im www.....Kinds haben mir noch nicht die Zeit gegeben. Aber ich werde es mal in Kürze probieren. Muss mir noch eine SD Karte für den Cubie holen oder ich überspiele dann die alte, wenn das Backup gesichert ist. Wie kann ich denn sehen ob iobroker von HDD läuft? Dann müsste doch das Backup auch auf der HDD gelandet sein oder? Dann müsste doch bei einem neuen Image auf der SD Karte noch alles von iobroker auch ohne Backup erhalten bleiben?
@blackangel15741 zeig mal die ausgabe von
sudo less /etc/fstab
