  3. Off Topic
  4. Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x
    6.3k
node.js updatenode8nodejs 12js-controller 3.x.xxjessie8jessie10
101 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B blackangel15741
    @harrym hallo
    ...hat leider auch keine Veränderung gebracht.....
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    #81
    @blackangel15741 deine ganze source list ist schon fürn "götz" ... deswegen auch immer der 404er error
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • harrymH harrym
      blackangel15741
      #82
      @harrym ich habe schon mehrmals auf meine vermutlich veraltete oder fehlerhafte source.list hingewiesen aber leider ist bislang keiner drauf eingegangen, wie diese denn nun korrekt wäre.
      • harrymH harrym
        blackangel15741
        #83
        @harrym
        Was wäre denn die korrekte source.list?
        Im Netz steht mal dies und mal das aber nichts funktioniert.
        • B blackangel15741
          blackangel15741
          schrieb am zuletzt editiert von blackangel15741
          #84
          @blackangel15741
          Ich habe es mal mit dieser source.list probiert, hat leider nicht funktioniert...
            blackangel15741
            #85
            Kann mir Jemand für Debian Jessy die aktuelle sourcelist geben?
            • B blackangel15741
              #86
              @blackangel15741
              Du brauchst auch die Repos von Armbian dazu. Und ich vermute die gibt es nicht mehr.
                @blackangel15741
                blackangel15741
                #87
                @Thomas-Braun das sagt mir jetzt nichts aber klingt nicht gut. Wird denn über den Consolen-Befehl "iobroker backup" alles gesichert also auch die Adapter vis und homematic, sowie scripte? Ist das Backup dann auf der HDD oder auf der SD-Karte? Sorry für die Frage aber ist schon länger her mit der ganzen Einrichtung des Systems.
                Die Homematic läuft bei mir auf einem Raspberry 3b+
                  blackangel15741
                  #88
                  Wäre es möglich Debian Jessy irgendwie zu upgraden auf eine unterstützte Version?
                    blackangel15741
                    #89
                    Oder wäre es problemlos möglich iobroker vom cubie auf die Raspberrymatic zu schieben bzw dort zu installieren und wäre das sinnvoll oder eher getrennte Systeme?
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #90
                      kaum hat man drei Tage keine Zeit, geht es drunter und drüber.
                      @blackangel15741
                      Was ist denn jetzt immer noch dein Problem?
                      Ich habe dir schon mehrfach die zwei Zeilen Code zur Neuinstallation von armbian und darauf iobroker mit node 12 geschrieben.
                        @blackangel15741
                        blackangel15741
                        #91
                        @Homoran
                        Das Problem ist, dass sich der Adapter
                        "BackItUp" nicht installieren lässt, siehe weiter oben, und ich ja die Einstellungen für den Adapter Homematic, vis und Shelly sichern müsste.
                        Wird den über den consolenbefehl iobroker backup alles gesichert also auch sämtliche Einstellungen/ Adapter? Dann wäre ja das Neuaufsetzen möglich.
                        Der Cubie läuft ja mit integrierter HDD, dass Backup landet ja dann auf der HDD oder? Dann läuft doch iobroker auf der HDD und nur das Image auf der SD? Dann bräuchte ich auch kein Backup?
                        Habe ich schon vergessen wie ich das damals mit der HDD gemacht habe.
                        • B blackangel15741
                          @Homoran
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #92
                          @blackangel15741 sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
                          Natürlich!
                          Alle Installierten Instanzen, deren Konfiguration sowie Scripte und vis.
                          Historydaten müssen getrennt gesichert werden.
                          Das auf dem alten basissystem nicht mehr alles läuft ist durchaus normal.
                          Du kannst auch keine win10 App unter DOS laufen lassen.
                            Natürlich!
                            blackangel15741
                            #93
                            @Homoran läuft iobroker von SD oder auf HDD?
                            Bestimmt blöde Frage aber aus irgendeinem Grund hatte ich mich ja für die Integration der HDD entschieden, glaube weil mir der mögliche Ausfall einer SD Karte zu riskant erschien.
                            Bei der Raspberrymatic ist z.B. die SD von Intenso die beilag nach kurzer Zeit defekt gewesen. Bin dann auf Sandisk gewechselt.
                            Wenn eh alles auf SD läuft und auf HDD nur die Projekte abgelegt sind, bräuchte ich die HDD ja nicht unbedingt, die Preise für die SD Karten sind ja enorm gefallen.
                            • B blackangel15741
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #94
                              So wie du es konfigurierst.
                                blackangel15741
                                #95
                                @Homoran
                                Ich meinte mein jetziges System, wie kann ich schauen ob iobroker von HDD startet? Dann wäre ja ein Backup nicht nötig würde ja erhalten bleiben oder?
                                Als Image meinst du...
                                Armbian Buster
                                mainline based kernel 5.4.y?
                                Danke für deine Geduld.
                                • B blackangel15741
                                  FredFF Offline
                                  FredFF Offline
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  #96
                                  @blackangel15741
                                  Das backup über die Konsole ist recht gut zu machen, vielleicht hilft dir ein Beispiel wenn du den Befehl iobroker backup ausführst:
                                  fred@ioBroker3:~$ iobroker backup
                                  host.ioBroker3 8629 states saved
                                  host.ioBroker3 8241 objects saved
                                  Backup created: /opt/iobroker/backups/2020_06_20-21_28_20_backupiobroker.tar.gz
                                  fred@ioBroker3:~$
                                  Bei meiner kleinen Testinstallation ging das recht flink. Bei größeren dauert es etwas länger...
                                  Ich schreibe dir mal nieder was dann anschließend gemacht werden muss um mit dieser Datei ein restore durchzuführen und anschließend ein laufenden ioBroker zu haben:
                                  Die Datei xxx.tar.gz sicherst du dir z.b. mit Filezilla auf deinem PC.
                                  Nun ioBroker System wie hier beschrieben neu installieren und schauen ob ioBroker läuft.
                                  Da wahrscheinlich der Ordner /opt/iobroker/backups/ fehlt, diesen mit
                                  mkdir /opt/iobroker/backups/
                                  erstellen.
                                  Mit Filezilla schiebst du dir deine gesicherte xxx.tar.gz Datei dann in diesen neu erstellten Ordner.
                                  iobroker stop
                                  und
                                  iobroker restore /opt/iobroker/backups/xxx_backupiobroker.tar.gz
                                  dann
                                  iobroker start
                                  im ioBroker Log Reiter wirst du dann sehen dass all deine Adapter nacheinander installiert werden. Das dauert... wenn das Log ruhig geworden ist musst du deine Instanzen noch starten und alles sollte gut sein.
                                  Ich hoffe das hilft
                                  • FredFF FredF
                                    @blackangel15741
                                    fred@ioBroker3:~$
                                    erstellen.
                                    iobroker stop
                                    und
                                    dann
                                    iobroker start
                                    Ich hoffe das hilft
                                    blackangel15741
                                    #97
                                    @FredF danke....und wie geht das mit filezilla? Also angenommen das backup iobroker ist auf der HDD des Cubie und filezilla führe ich am laptop aus.
                                    Kann ich dann auf das backup der HDD vom laptop über Netzwerk zugreifen?
                                    • B blackangel15741
                                      FredFF Offline
                                      FredFF Offline
                                      FredF
                                      #98
                                      Ja. Kopiere die Backup Datei z.B. auf deinen Desktop. Die kopierst du dann später mit Filezilla wieder auf deine neue Installation, wie von mir beschrieben.
                                      Filezilla schon installiert und angeschaut?
                                      • FredFF FredF
                                        blackangel15741
                                        #99
                                        @FredF Nur mal ein Bild im www.....Kinds haben mir noch nicht die Zeit gegeben. Aber ich werde es mal in Kürze probieren. Muss mir noch eine SD Karte für den Cubie holen oder ich überspiele dann die alte, wenn das Backup gesichert ist. Wie kann ich denn sehen ob iobroker von HDD läuft? Dann müsste doch das Backup auch auf der HDD gelandet sein oder? Dann müsste doch bei einem neuen Image auf der SD Karte noch alles von iobroker auch ohne Backup erhalten bleiben?
                                        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B blackangel15741
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          #100
                                          @blackangel15741 zeig mal die ausgabe von
                                          sudo less /etc/fstab
