  4. (gelöst) google-sharedlocations Alternative?
    apollon77A
adapter
124 Beiträge 13 Kommentatoren 23.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Christoph1337C
    Christoph1337C
    Christoph1337
    #74
    Klar verständlich.
    Wie hast du dir dass denn mit dem Places und Geofancing Adapter gedacht? Selbsterklärend ist das irgendwie nicht.
    • GarfonsoG Garfonso
      @Christoph1337
      Also mein Cookie aus April läuft immer noch. (Daher ist aktuell meine Motivation den Proxy einzubauen auch nicht ganz so hoch, wird vermutlich eher Herbst / Winter, bis das auf der Liste steht ;-) - Außer es wird schlimmer / melden sich andere, die Probleme mit dem Cookie haben).
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #75
      @Garfonso
      habe eben auch mal Zeit gehabt und es mal wieder zum Laufen gebracht. Hat mit Deiner Beschreibung dann keine 10 Minuten gedauert.👍
      Und wegen der Proxy Geschichte, kannst Du Dich da nicht mit @apollon77 kurz schließen, der weiß ja wie es geht ?
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @Garfonso
        GarfonsoG
        GarfonsoG
        Garfonso
        #76
        @dslraser
        klar, da besteht Kontakt. Habe mir auch schonmal die Bibliothek, die er dafür geschrieben hat, angeguckt. Aber ich brauche halt trotzdem Zeit das umzusetzen.
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        apollon77A dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          @dslraser
          apollon77A
          apollon77A
          #77
          @Garfonso Ich glaube das kannst Du nicht 1:1 verwenden! Die Alexa Lib ist 100% Amazon spezifisch ... was du brauchst ist was für Google. Am Ende musst Du die Google Prozesse analysieren und nachbauen. schwierig!!
            @dslraser
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #78
            @Garfonso
            Übrigens noch ein Hinweis
            google-sharedlocations.0	2020-06-18 17:16:38.165	warn	(2948) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            google-sharedlocations.0	2020-06-18 17:16:38.164	warn	(2948) Object google-sharedlocations.0.fence.Kerstin_Arbeit is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
            google-sharedlocations.0	2020-06-18 17:16:38.164	warn	(2948) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            google-sharedlocations.0	2020-06-18 17:16:38.163	warn	(2948) Object google-sharedlocations.0.fence.Heiko_Arbeit is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
            google-sharedlocations.0	2020-06-18 17:16:38.162	warn	(2948) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            google-sharedlocations.0	2020-06-18 17:16:38.162	warn	(2948) Object google-sharedlocations.0.fence.Heiko_Home is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
            google-sharedlocations.0	2020-06-18 17:16:38.160	warn	(2948) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            google-sharedlocations.0	2020-06-18 17:16:38.159	warn	(2948) Object google-sharedlocations.0.fence.Kerstin_Home is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
              @Garfonso
              GarfonsoG
              GarfonsoG
              Garfonso
              #79
              @dslraser
              danke, fixed
                @dslraser
                danke, fixed
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #80
                @Garfonso sagte in (gelöst) google-sharedlocations Alternative?:
                @dslraser
                danke, fixed
                Fehler ist weg. Version bleibt 2.0.1 ?
                  @dslraser
                  danke, fixed
                  GarfonsoG
                  GarfonsoG
                  Garfonso
                  #81
                  @dslraser
                  ja, ist nur in github kurz gefixt. Neue Version mache ich später.
                  • Christoph1337C Christoph1337
                    @Jan1 Ich bin gespannt! Jetzt muss ich nur verstehen wie man das mit den anderen GEO Adaptern verdrahtet.
                    J
                    J
                    Jan1
                    #82
                    @Christoph1337
                    wie und wo willst das verschalten?
                    Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @Christoph1337
                      Christoph1337C
                      Christoph1337C
                      Christoph1337
                      #83
                      Oder hab ich das ding nicht richtig verstanden?
                      J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        J
                        J
                        Jan1
                        #84
                        @Christoph1337
                        Ich habe leider noch nicht verstanden was Du überhaupt jetzt noch machen möchtest ;-)
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #85
                          @Christoph1337 sagte in (gelöst) google-sharedlocations Alternative?:
                          places ist noch ein anderer Adapter, den Du aber eigentlich nicht brauchst, wenn es nur um den Standort geht. Die Entstehung dieser Zusammenarbeit der Adapter ist schon etwas her, ich muß mal den Link suchen....
                          • J Jan1
                            @Christoph1337
                            Christoph1337C
                            Christoph1337C
                            Christoph1337
                            #86
                            @Jan1 Ich ja auch nicht^^
                            Ich hab gesehen das man da was verknüpfen kann. Also dachte ich mir "cool! das wird ja sicher irgendeinen Zweck haben."
                            Nur erschließt sich mir dieser noch nicht
                            dslraserD J 2 Antworten Letzte Antwort
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #87
                              @Christoph1337
                              lese mal ab da....
                              https://forum.iobroker.net/post/177094
                              places braucht man eigentlich nicht mehr...
                                J
                                J
                                Jan1
                                #88
                                @Christoph1337
                                Da kannst nix verknüpfen, sondern einstellen.
                                Hier kannst einen Bereich definieren. Wenn Du den erreichst, wechselt der DP auf true. So kannst bestimmen ob Du z.B. zu Hause oder auf Arbeit bist und eben gegeben zum Aufenthaltsort mit diesem DP weiter Aktionen starten. Also einfach die Koordinaten des gewünschten Ort angeben und den Radius darum.
                                • J Jan1
                                  @Christoph1337
                                  Christoph1337C
                                  Christoph1337C
                                  Christoph1337
                                  #89
                                  @Jan1 Ah okay dann hatte ich das ja zum teil sogar richtig verstanden. der places meint nur eben das keiner da ist.
                                  Dass kann ich aber eigentlich auch mit der meterangabe aus sharedlocations machen, oder? wenn >500m -> nicht da
                                  dslraserD J 3 Antworten Letzte Antwort
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #90
                                    @Christoph1337
                                    genau
                                      J
                                      J
                                      Jan1
                                      #91
                                      @Christoph1337
                                      So ist es, denn anderen Adapter brauchst deshalb nicht mehr ;-)
                                      • Christoph1337C
                                        Christoph1337C
                                        Christoph1337
                                        #92
                                        Perfekt dank dir. dann hau ich die adapter mal wieder weg und nutze nur den shared :)
                                        Wird der stromverbrauch am telefon eigentlich größer, wenn man das tracking aktiviert?
                                          J
                                          J
                                          Jan1
                                          #93
                                          @Christoph1337
                                          Nicht wirklich, da das über GPS geht und wenn das eh aktiviert ist, ändert sich nichts. Mein Samsung A70 macht gute 4 Tage mit einem Akku. Das Huawei meine Holden macht sogar 5 Tage :-)
                                          84.0k
