  4. (gelöst) google-sharedlocations Alternative?
adapter
124 Beiträge 13 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Christoph1337C
    Christoph1337C
    Christoph1337
    #70
    Geil das rennt!!!
    Muss ich den Coockie dann alle X Tage neu anlegen oder bleibt der?
    J GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
    • Christoph1337C Christoph1337
      Geil das rennt!!!
      J
      J
      Jan1
      #71
      @Christoph1337
      Im Moment läuft der Cookie sehr stabil und lange. Es ist aber eh eine bessere Lösung in Arbeit ;-)
      Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Christoph1337
        Christoph1337C
        Christoph1337C
        Christoph1337
        #72
        @Jan1 Ich bin gespannt! Jetzt muss ich nur verstehen wie man das mit den anderen GEO Adaptern verdrahtet.
          Geil das rennt!!!
          GarfonsoG
          GarfonsoG
          Garfonso
          #73
          @Christoph1337
          Also mein Cookie aus April läuft immer noch. (Daher ist aktuell meine Motivation den Proxy einzubauen auch nicht ganz so hoch, wird vermutlich eher Herbst / Winter, bis das auf der Liste steht ;-) - Außer es wird schlimmer / melden sich andere, die Probleme mit dem Cookie haben).
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          • Christoph1337C
            Christoph1337C
            Christoph1337
            #74
            Klar verständlich.
            Wie hast du dir dass denn mit dem Places und Geofancing Adapter gedacht? Selbsterklärend ist das irgendwie nicht.
            • GarfonsoG Garfonso
              @Christoph1337
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #75
              @Garfonso
              habe eben auch mal Zeit gehabt und es mal wieder zum Laufen gebracht. Hat mit Deiner Beschreibung dann keine 10 Minuten gedauert.👍
              Und wegen der Proxy Geschichte, kannst Du Dich da nicht mit @apollon77 kurz schließen, der weiß ja wie es geht ?
              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
              • dslraserD dslraser
                @Garfonso
                GarfonsoG
                GarfonsoG
                Garfonso
                #76
                @dslraser
                klar, da besteht Kontakt. Habe mir auch schonmal die Bibliothek, die er dafür geschrieben hat, angeguckt. Aber ich brauche halt trotzdem Zeit das umzusetzen.
                apollon77A dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  @dslraser
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #77
                  @Garfonso Ich glaube das kannst Du nicht 1:1 verwenden! Die Alexa Lib ist 100% Amazon spezifisch ... was du brauchst ist was für Google. Am Ende musst Du die Google Prozesse analysieren und nachbauen. schwierig!!
                    @dslraser
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #78
                    @Garfonso
                    Übrigens noch ein Hinweis
                    google-sharedlocations.0	2020-06-18 17:16:38.165	warn	(2948) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    google-sharedlocations.0	2020-06-18 17:16:38.164	warn	(2948) Object google-sharedlocations.0.fence.Kerstin_Arbeit is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
                    google-sharedlocations.0	2020-06-18 17:16:38.164	warn	(2948) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    google-sharedlocations.0	2020-06-18 17:16:38.163	warn	(2948) Object google-sharedlocations.0.fence.Heiko_Arbeit is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
                    google-sharedlocations.0	2020-06-18 17:16:38.162	warn	(2948) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    google-sharedlocations.0	2020-06-18 17:16:38.162	warn	(2948) Object google-sharedlocations.0.fence.Heiko_Home is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
                    google-sharedlocations.0	2020-06-18 17:16:38.160	warn	(2948) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    google-sharedlocations.0	2020-06-18 17:16:38.159	warn	(2948) Object google-sharedlocations.0.fence.Kerstin_Home is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
                      @Garfonso
                      GarfonsoG
                      GarfonsoG
                      Garfonso
                      #79
                      @dslraser
                      danke, fixed
                        @dslraser
                        danke, fixed
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #80
                        @Garfonso sagte in (gelöst) google-sharedlocations Alternative?:
                        @dslraser
                        danke, fixed
                        Fehler ist weg. Version bleibt 2.0.1 ?
                          @dslraser
                          danke, fixed
                          GarfonsoG
                          GarfonsoG
                          Garfonso
                          #81
                          @dslraser
                          ja, ist nur in github kurz gefixt. Neue Version mache ich später.
                            J
                            J
                            Jan1
                            #82
                            @Christoph1337
                            wie und wo willst das verschalten?
                            • J Jan1
                              @Christoph1337
                              Christoph1337C
                              Christoph1337C
                              Christoph1337
                              #83
                              Oder hab ich das ding nicht richtig verstanden?
                              J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                J
                                J
                                Jan1
                                #84
                                @Christoph1337
                                Ich habe leider noch nicht verstanden was Du überhaupt jetzt noch machen möchtest ;-)
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #85
                                  @Christoph1337 sagte in (gelöst) google-sharedlocations Alternative?:
                                  places ist noch ein anderer Adapter, den Du aber eigentlich nicht brauchst, wenn es nur um den Standort geht. Die Entstehung dieser Zusammenarbeit der Adapter ist schon etwas her, ich muß mal den Link suchen....
                                  • J Jan1
                                    @Christoph1337
                                    Christoph1337C
                                    Christoph1337C
                                    Christoph1337
                                    #86
                                    @Jan1 Ich ja auch nicht^^
                                    Ich hab gesehen das man da was verknüpfen kann. Also dachte ich mir "cool! das wird ja sicher irgendeinen Zweck haben."
                                    Nur erschließt sich mir dieser noch nicht
                                    dslraserD J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #87
                                      @Christoph1337
                                      lese mal ab da....
                                      https://forum.iobroker.net/post/177094
                                      places braucht man eigentlich nicht mehr...
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        #88
                                        @Christoph1337
                                        Da kannst nix verknüpfen, sondern einstellen.
                                        Hier kannst einen Bereich definieren. Wenn Du den erreichst, wechselt der DP auf true. So kannst bestimmen ob Du z.B. zu Hause oder auf Arbeit bist und eben gegeben zum Aufenthaltsort mit diesem DP weiter Aktionen starten. Also einfach die Koordinaten des gewünschten Ort angeben und den Radius darum.
                                        • J Jan1
                                          @Christoph1337
                                          Christoph1337C
                                          Christoph1337C
                                          Christoph1337
                                          #89
                                          @Jan1 Ah okay dann hatte ich das ja zum teil sogar richtig verstanden. der places meint nur eben das keiner da ist.
                                          Dass kann ich aber eigentlich auch mit der meterangabe aus sharedlocations machen, oder? wenn >500m -> nicht da
                                          dslraserD J 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
