  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 255.5k Aufrufe 77 Beobachtet
    mctom
    schrieb am zuletzt editiert von mctom
    #527
    ich habe ein kleine (manchmal auch größeres) Problem. Ich habe bei mir 2 Tablets verbaut auf denen ich über den Fully Browser mit Hilfe von Material Design CSS Version 2 und VIS mein Smart Homer visualisiert habe.
    Jetzt tritt zeitweise folgende Problem auf. Und zwar lässt sich das Menü nicht aufrufen. Wenn ich auf den Button klicke sieht man das er gedrückt wurde, aber das left Menü wird nicht aufgeklappt. Alle Funktionen sind sonst soweit in Ordnung. Ich kann auch alles steuern, nur das Menü bekomme ich nicht auf. Erst wenn ich die Seite neu lade bekomme ich das Menü wieder auf.
    Hat einer eine Idee woran dies liegen könnte ?
    Wo könnte ich noch auf spuren suche gehen ?
    Michael
    Update:
    Ich habe jetzt noch mal die Android WEB VIEW & Fully auf den neusten Stand gebracht. Beim CSS Code bin ich bei Version 2.5. Aber das Thema tritt weiterhin auf.
      der-eine
      schrieb am zuletzt editiert von der-eine
      #528
      @Uhula bei den Button view in jqui - Container würde ich gerne das X weiter nach unten setzen. Wo ist denn dazu die passende Stelle im CSS?
      Edit:
      In den Einstellungen "Kopfzeile verbergen" dann rutscht es nach unten.
      • svenomattS Offline
        svenomattS Offline
        svenomatt
        #529
        Hallo sitze gerade an der Umsetzung meiner neuen Visualisierungen und stehe vor dem Probleme, dass ich den mdui-switch mit den Werten aktiv, inaktiv bzw. 0, 1 benötige. es wird aber immer nur der wert true oder false gesetzt.
        <label for="w00219_checkbox"><label>
        Kann ich irgenwie den Wert von True bzw. false in 0 bzw. 1 ändern. Habe nichts gefunden. würde gerne die Schalter für alle geräte nutzen.
        [{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"hm-rega.0.10714","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append":"<label for=\"w00219_checkbox\"><label>","class":"mdui-switch mdui-blue-acc","html":"Switches Beispiele","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Schatten-Programm"},"style":{"left":"631px","top":"316px","width":"55px","height":"30px","z-index":8},"widgetSet":"basic"}]
        • svenomattS svenomatt
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #530
          @svenomatt
          wenn ich mich nicht täusche wird 0 als false gewertet und alles andere als true. müsste also damit gehen
          svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
          • Dominik F.D Dominik F.
            @svenomatt
            svenomattS Offline
            svenomattS Offline
            svenomatt
            schrieb am zuletzt editiert von svenomatt
            #531
            @Dominik-F Glaube ich habe mich nicht ganz verständlich ausgedrückt. Ich möchte wie gesagt den "mdui-switch" (wigdet: basis-bool checkbox)nutzen. Dieser liefert in die Instanzen dann bei einschalten True bei ausschalten False. Möchte jetzt das er anstatt dieser Werte die Werte Aktiv oder Inaktiv einträgt. Hintergrund ist, ich habe in Hommatic einige State (Programme) die ich mit Aktiv und Inaktiv starte oder stoppe. Mittels Schalter möchte ich Programme dann aktivieren bzw. deaktivieren.
            Ich habe bis vor kurzem die HQ wigdets genutzt, dort konnte ich für True und False einen Wert hinterlegen.![Bild Text](sw.PNG
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #532
              @svenomatt
              Ob man das so definieren kann, kann ich dir leider nicht sagen. Du kannst dir jedoch ein kleines Skript schreiben das wenn ein Datenpunkt true wird, er in einen anderen aktiv schreibt und andersherum.
                @svenomatt
                svenomattS Offline
                svenomattS Offline
                svenomatt
                #533
                @Dominik-F Ja im Grunde geht das, macht die Sache aber wieder so mächtig. Hatte gehofft, dass es eine schlanke Lösung gibt, ähnlich des HQ wigdet wo ich e True bzw. False einen Wert zuordnen kann.
                  danny_v1
                  #534
                  erst mal vielen Dank für das Mega Projekt, ist echt toll!
                  Bin gerade dabei meine Visualisierung zu erstellen und das Vorlageprojekt macht es um einiges einfacher!
                  Gibt es eine Möglichkeit wenn man mdui-expand verwendet das nach dem Laden der Seite die Views gleich ein der "kleinen Ansicht" sind (also collapsed) und man nicht erst alle Views klein machen muss?
                  Und wie kann ich die Views sortieren, wenn ich position relativ verwende, über die order klappt es leider nicht der Editor sortiert dann irgendwie alles willkürlich wie mir scheint.
                  mfg danny_v1
                  • D danny_v1
                    mfg danny_v1
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #535
                    @danny_v1
                    mit
                    mdui-expand mdui-onload
                    werden die direkt eingeklappt wenn du die view öffnest.
                      danny_v1
                      schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                      #536
                      @Dominik-F said in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                      Super danke schön, hat geklappt.
                      Gibts für sowas eine Befehlsliste, hab das in der Anleitung nicht gefunden.
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        #537
                        @Uhula
                        Ich habe mir eine View importiert wo ich bei der Value List folgenden Anzeigefehler hab, sobald ich die Fontsize auf Large oder größer stelle:
                        Schaut so aus als ob da noch ein Pfeil unter dem jqui-mdselect Pfeil drunter liegt und erscheint sobald man auf größer stellt...
                        Kann ich den irgendwie ausblenden oder wegbekommen ?
                        Beste Grüße
                        UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Q Qlink
                          @Uhula
                          Beste Grüße
                          UhulaU Offline
                          UhulaU Offline
                          Uhula
                          #538
                          @Qlink sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                          Das ist das Zeichen, welches der Browser selbst bereits zeichnet. In der nächsten MDCSS Version behandel ich das etwas anders, da sieht es dann besser aus. Hier ein Test mit Standard und xx-large (siehe select bei "Modus"):
                          (Hinweis: Der Screenshot zeigt einen Ausschnitt aus meinem clientseitigen Optionsdialog für die Adaption vom chart.js um Charts beliebiger Quellen ohne flot und grafana darstellen zu können - dazu später mehr Details ... when its done)
                          Uhula - Leise und Weise
                          Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                          • X Offline
                            X Offline
                            xADDRx
                            #539
                            kann mir einer bitte kurz erklären was die Version 2 mehr kann als die erste?
                            Ich habe viel zeit in die V1 gesteckt. Bevor ich mit der Version 2 anfange...
                            Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                            • X xADDRx
                              der-eine
                              #540
                              @xADDRx hast Du Dir die Demos auf GitHub angesehen? Dort werden die Neuerungen gezeigt. Die Anleitung wurde auch an V2 angepasst.
                              X 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D der-eine
                                X Offline
                                X Offline
                                xADDRx
                                #541
                                @der-eine ich habe mal die Demo runtergeladen und importiert. Warum funktioniert die Sidebar nicht richtig?
                                Sobald ich auf Einstellungen klicke, verschwindet die Sidebar und es passiert nichts.
                                Danke.
                                Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • X xADDRx
                                  Danke.
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #542
                                  @xADDRx Lies mal bitte ist hier schon öfter beschrieben worden. Liegt an einem installierten Adapter.
                                  • mrFenyxM mrFenyx
                                    @Bastelritius Hi, wenn du ioBroker.vis-material benutzt dann bitte deinstallieren. Es benutzt eine alte Version von MDUI und macht alles durcheinander.
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    xADDRx
                                    schrieb am zuletzt editiert von xADDRx
                                    #543
                                    @mrFenyx ich habe das gefunden, jedoch gehts trotzdem nicht.. noch eine Idee? an muss ioBroker.vis-material deinstallieren...
                                    • Homer.J.H Homer.J.
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      xADDRx
                                      #544
                                      @Homer-J so soweti läuft es jetzt... Leider hat sich der vis Editor verändert:
                                      woran liegt das?
                                      Das macht übrigends nur, wenn ich die CSS Datei im Global einfüge. Kann ich das auch weg lassen?
                                      • X xADDRx
                                        woran liegt das?
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #545
                                        @xADDRx das kannst du auch weg lassen.
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          xADDRx
                                          #546
                                          @Homer-J Hallo zusammen,
                                          ich habe mehrere IPads zu Hause. An der Wand hängt ein IPad Air. Zum arbeiten benutze ich das iPad Pro.
                                          Zu meinem Problem: Die Sidebar (lnav)öffnet ganz normal. sobald ich beim iPad Air dann auf der rechten Seite irgendwo drauf gehe sollte die sidebar ja verschwinden, leider bleibt die einfach offen. Das merkwürdige dabei ist, dass es beim IPad Pro geht...
                                          jemand eine idee?
