  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 283.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • UhulaU Uhula
    @der-eine sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
    Hast Du dazu einen Tipp?
    Ja. Du hast auch mdui-lnav-fixed-open-hide angegeben. Dieses bedeutet, wenn die lnav fixiert geöffnet ist, dann verstecke das Widget - soll dazu dienen, dass in diesem Fall nicht beide Navigationen sichtbar sind. Wenn du das möchtest, nimm das mdui-lnav-fixed-open-hide einfach weg.
    D
    D
    der-eine
    #518
    @Uhula danke. Das erklärt das „Problem“ und ein nicht gefragtes. 😂
    Geht das bei einem Projekt, dass am Smartphone nur über das Burgermenü die lnav geöffnet wird und am Tablet immer offen ist? 🤔
    UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
    • D der-eine
      UhulaU
      UhulaU
      Uhula
      #519
      Logo. Dafür gibt es in der Konfiguration
      wo man die Anzahl der Pixel angibt, ab der das automatische Öffnen funktionieren soll.
      Uhula - Leise und Weise
      Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
      Dominik F.D D 2 Antworten Letzte Antwort
      • UhulaU Uhula
        Dominik F.D
        Dominik F.D
        Dominik F.
        #520
        @Uhula
        Gibt es eine Möglichkeit, dass die tnav sich mit nach rechts verschiebt? Die tnav verschwindet wenn man die lnav fixiert
        • UhulaU Uhula
          D
          D
          der-eine
          #521
          @Uhula danke Dir. 👍 das MD CSS ist so riesig das man viele Sachen einfach wieder vergisst. Das Fenster hab ich schon mal gesehen. 😂
          • UhulaU Uhula
            D
            D
            der-eine
            #522
            @Dominik-F sollte das nicht genau das gleiche sein wie bei mir?
            @Uhula sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
            • UhulaU Uhula
              D
              D
              der-eine
              #523
              @Uhula sorry aber es geht immer noch nicht. Was könnte denn noch sein?
              lnav fixiert muss ich ja nicht eingeben oder?
              • D der-eine
                Dominik F.D
                Dominik F.D
                Dominik F.
                #524
                @der-eine
                du hast recht, es funktioniert nun. vielen Dank.
                • D der-eine
                  UhulaU
                  UhulaU
                  Uhula
                  #525
                  Du hast die mdui-hide480 und mdui-show480 Angabe auch in der CSS Angabe drin, damit blendest du das Widget komplett aus. Du möchtest aber nur den Text variieren, also darf die mdui-hide480 und mdui-show480 Angabe auch nur im Text sein.
                  • UhulaU Uhula
                    D
                    D
                    der-eine
                    #526
                    @Uhula :man-facepalming: da is der Fehler jetzt läuft es. Danke dachte die Anweisungen gehören auch nochmal ins CSS.
                    • M
                      M
                      mctom
                      schrieb am zuletzt editiert von mctom
                      #527
                      ich habe ein kleine (manchmal auch größeres) Problem. Ich habe bei mir 2 Tablets verbaut auf denen ich über den Fully Browser mit Hilfe von Material Design CSS Version 2 und VIS mein Smart Homer visualisiert habe.
                      Jetzt tritt zeitweise folgende Problem auf. Und zwar lässt sich das Menü nicht aufrufen. Wenn ich auf den Button klicke sieht man das er gedrückt wurde, aber das left Menü wird nicht aufgeklappt. Alle Funktionen sind sonst soweit in Ordnung. Ich kann auch alles steuern, nur das Menü bekomme ich nicht auf. Erst wenn ich die Seite neu lade bekomme ich das Menü wieder auf.
                      Hat einer eine Idee woran dies liegen könnte ?
                      Wo könnte ich noch auf spuren suche gehen ?
                      Michael
                      Update:
                      Ich habe jetzt noch mal die Android WEB VIEW & Fully auf den neusten Stand gebracht. Beim CSS Code bin ich bei Version 2.5. Aber das Thema tritt weiterhin auf.
                      • D
                        D
                        der-eine
                        schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                        #528
                        @Uhula bei den Button view in jqui - Container würde ich gerne das X weiter nach unten setzen. Wo ist denn dazu die passende Stelle im CSS?
                        Edit:
                        In den Einstellungen "Kopfzeile verbergen" dann rutscht es nach unten.
                        • svenomattS
                          svenomattS
                          svenomatt
                          #529
                          Hallo sitze gerade an der Umsetzung meiner neuen Visualisierungen und stehe vor dem Probleme, dass ich den mdui-switch mit den Werten aktiv, inaktiv bzw. 0, 1 benötige. es wird aber immer nur der wert true oder false gesetzt.
                          <label for="w00219_checkbox"><label>
                          Kann ich irgenwie den Wert von True bzw. false in 0 bzw. 1 ändern. Habe nichts gefunden. würde gerne die Schalter für alle geräte nutzen.
                          [{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"hm-rega.0.10714","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append":"<label for=\"w00219_checkbox\"><label>","class":"mdui-switch mdui-blue-acc","html":"Switches Beispiele","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Schatten-Programm"},"style":{"left":"631px","top":"316px","width":"55px","height":"30px","z-index":8},"widgetSet":"basic"}]
                          • svenomattS svenomatt
                            Dominik F.D
                            Dominik F.D
                            Dominik F.
                            #530
                            @svenomatt
                            wenn ich mich nicht täusche wird 0 als false gewertet und alles andere als true. müsste also damit gehen
                            svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Dominik F.D Dominik F.
                              @svenomatt
                              svenomattS
                              svenomattS
                              svenomatt
                              schrieb am zuletzt editiert von svenomatt
                              #531
                              @Dominik-F Glaube ich habe mich nicht ganz verständlich ausgedrückt. Ich möchte wie gesagt den "mdui-switch" (wigdet: basis-bool checkbox)nutzen. Dieser liefert in die Instanzen dann bei einschalten True bei ausschalten False. Möchte jetzt das er anstatt dieser Werte die Werte Aktiv oder Inaktiv einträgt. Hintergrund ist, ich habe in Hommatic einige State (Programme) die ich mit Aktiv und Inaktiv starte oder stoppe. Mittels Schalter möchte ich Programme dann aktivieren bzw. deaktivieren.
                              Ich habe bis vor kurzem die HQ wigdets genutzt, dort konnte ich für True und False einen Wert hinterlegen.![Bild Text](sw.PNG
                                Dominik F.D
                                Dominik F.D
                                Dominik F.
                                #532
                                @svenomatt
                                Ob man das so definieren kann, kann ich dir leider nicht sagen. Du kannst dir jedoch ein kleines Skript schreiben das wenn ein Datenpunkt true wird, er in einen anderen aktiv schreibt und andersherum.
                                  @svenomatt
                                  svenomattS
                                  svenomattS
                                  svenomatt
                                  #533
                                  @Dominik-F Ja im Grunde geht das, macht die Sache aber wieder so mächtig. Hatte gehofft, dass es eine schlanke Lösung gibt, ähnlich des HQ wigdet wo ich e True bzw. False einen Wert zuordnen kann.
                                  • D
                                    D
                                    danny_v1
                                    #534
                                    erst mal vielen Dank für das Mega Projekt, ist echt toll!
                                    Bin gerade dabei meine Visualisierung zu erstellen und das Vorlageprojekt macht es um einiges einfacher!
                                    Gibt es eine Möglichkeit wenn man mdui-expand verwendet das nach dem Laden der Seite die Views gleich ein der "kleinen Ansicht" sind (also collapsed) und man nicht erst alle Views klein machen muss?
                                    Und wie kann ich die Views sortieren, wenn ich position relativ verwende, über die order klappt es leider nicht der Editor sortiert dann irgendwie alles willkürlich wie mir scheint.
                                    mfg danny_v1
                                    • D danny_v1
                                      mfg danny_v1
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.
                                      #535
                                      @danny_v1
                                      mit
                                      mdui-expand mdui-onload
                                      werden die direkt eingeklappt wenn du die view öffnest.
                                      • D
                                        D
                                        danny_v1
                                        schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                                        #536
                                        @Dominik-F said in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                                        Super danke schön, hat geklappt.
                                        Gibts für sowas eine Befehlsliste, hab das in der Anleitung nicht gefunden.
                                        • Q
                                          Q
                                          Qlink
                                          #537
                                          @Uhula
                                          Ich habe mir eine View importiert wo ich bei der Value List folgenden Anzeigefehler hab, sobald ich die Fontsize auf Large oder größer stelle:
                                          Schaut so aus als ob da noch ein Pfeil unter dem jqui-mdselect Pfeil drunter liegt und erscheint sobald man auf größer stellt...
                                          Kann ich den irgendwie ausblenden oder wegbekommen ?
                                          Beste Grüße
                                          84.2k
