  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 255.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • UhulaU Uhula
    @der-eine sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
    Hast Du dazu einen Tipp?
    Ja. Du hast auch mdui-lnav-fixed-open-hide angegeben. Dieses bedeutet, wenn die lnav fixiert geöffnet ist, dann verstecke das Widget - soll dazu dienen, dass in diesem Fall nicht beide Navigationen sichtbar sind. Wenn du das möchtest, nimm das mdui-lnav-fixed-open-hide einfach weg.
    der-eine
    #522
    @Dominik-F sollte das nicht genau das gleiche sein wie bei mir?
    @Uhula sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
    • UhulaU Uhula
      der-eine
      #523
      @Uhula sorry aber es geht immer noch nicht. Was könnte denn noch sein?
      lnav fixiert muss ich ja nicht eingeben oder?
      UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
      • D der-eine
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #524
        @der-eine
        du hast recht, es funktioniert nun. vielen Dank.
        • D der-eine
          UhulaU Offline
          UhulaU Offline
          Uhula
          #525
          Du hast die mdui-hide480 und mdui-show480 Angabe auch in der CSS Angabe drin, damit blendest du das Widget komplett aus. Du möchtest aber nur den Text variieren, also darf die mdui-hide480 und mdui-show480 Angabe auch nur im Text sein.
          Uhula - Leise und Weise
          Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
          • UhulaU Uhula
            der-eine
            #526
            @Uhula :man-facepalming: da is der Fehler jetzt läuft es. Danke dachte die Anweisungen gehören auch nochmal ins CSS.
              mctom
              schrieb am zuletzt editiert von mctom
              #527
              ich habe ein kleine (manchmal auch größeres) Problem. Ich habe bei mir 2 Tablets verbaut auf denen ich über den Fully Browser mit Hilfe von Material Design CSS Version 2 und VIS mein Smart Homer visualisiert habe.
              Jetzt tritt zeitweise folgende Problem auf. Und zwar lässt sich das Menü nicht aufrufen. Wenn ich auf den Button klicke sieht man das er gedrückt wurde, aber das left Menü wird nicht aufgeklappt. Alle Funktionen sind sonst soweit in Ordnung. Ich kann auch alles steuern, nur das Menü bekomme ich nicht auf. Erst wenn ich die Seite neu lade bekomme ich das Menü wieder auf.
              Hat einer eine Idee woran dies liegen könnte ?
              Wo könnte ich noch auf spuren suche gehen ?
              Michael
              Update:
              Ich habe jetzt noch mal die Android WEB VIEW & Fully auf den neusten Stand gebracht. Beim CSS Code bin ich bei Version 2.5. Aber das Thema tritt weiterhin auf.
                der-eine
                schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                #528
                @Uhula bei den Button view in jqui - Container würde ich gerne das X weiter nach unten setzen. Wo ist denn dazu die passende Stelle im CSS?
                Edit:
                In den Einstellungen "Kopfzeile verbergen" dann rutscht es nach unten.
                • svenomattS Offline
                  svenomattS Offline
                  svenomatt
                  #529
                  Hallo sitze gerade an der Umsetzung meiner neuen Visualisierungen und stehe vor dem Probleme, dass ich den mdui-switch mit den Werten aktiv, inaktiv bzw. 0, 1 benötige. es wird aber immer nur der wert true oder false gesetzt.
                  <label for="w00219_checkbox"><label>
                  Kann ich irgenwie den Wert von True bzw. false in 0 bzw. 1 ändern. Habe nichts gefunden. würde gerne die Schalter für alle geräte nutzen.
                  [{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"hm-rega.0.10714","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append":"<label for=\"w00219_checkbox\"><label>","class":"mdui-switch mdui-blue-acc","html":"Switches Beispiele","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Schatten-Programm"},"style":{"left":"631px","top":"316px","width":"55px","height":"30px","z-index":8},"widgetSet":"basic"}]
                  • svenomattS svenomatt
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #530
                    @svenomatt
                    wenn ich mich nicht täusche wird 0 als false gewertet und alles andere als true. müsste also damit gehen
                    svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Dominik F.D Dominik F.
                      @svenomatt
                      svenomattS Offline
                      svenomattS Offline
                      svenomatt
                      schrieb am zuletzt editiert von svenomatt
                      #531
                      @Dominik-F Glaube ich habe mich nicht ganz verständlich ausgedrückt. Ich möchte wie gesagt den "mdui-switch" (wigdet: basis-bool checkbox)nutzen. Dieser liefert in die Instanzen dann bei einschalten True bei ausschalten False. Möchte jetzt das er anstatt dieser Werte die Werte Aktiv oder Inaktiv einträgt. Hintergrund ist, ich habe in Hommatic einige State (Programme) die ich mit Aktiv und Inaktiv starte oder stoppe. Mittels Schalter möchte ich Programme dann aktivieren bzw. deaktivieren.
                      Ich habe bis vor kurzem die HQ wigdets genutzt, dort konnte ich für True und False einen Wert hinterlegen.![Bild Text](sw.PNG
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #532
                        @svenomatt
                        Ob man das so definieren kann, kann ich dir leider nicht sagen. Du kannst dir jedoch ein kleines Skript schreiben das wenn ein Datenpunkt true wird, er in einen anderen aktiv schreibt und andersherum.
                          @svenomatt
                          svenomattS Offline
                          svenomattS Offline
                          svenomatt
                          #533
                          @Dominik-F Ja im Grunde geht das, macht die Sache aber wieder so mächtig. Hatte gehofft, dass es eine schlanke Lösung gibt, ähnlich des HQ wigdet wo ich e True bzw. False einen Wert zuordnen kann.
                            danny_v1
                            #534
                            erst mal vielen Dank für das Mega Projekt, ist echt toll!
                            Bin gerade dabei meine Visualisierung zu erstellen und das Vorlageprojekt macht es um einiges einfacher!
                            Gibt es eine Möglichkeit wenn man mdui-expand verwendet das nach dem Laden der Seite die Views gleich ein der "kleinen Ansicht" sind (also collapsed) und man nicht erst alle Views klein machen muss?
                            Und wie kann ich die Views sortieren, wenn ich position relativ verwende, über die order klappt es leider nicht der Editor sortiert dann irgendwie alles willkürlich wie mir scheint.
                            mfg danny_v1
                            • D danny_v1
                              mfg danny_v1
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #535
                              @danny_v1
                              mit
                              mdui-expand mdui-onload
                              werden die direkt eingeklappt wenn du die view öffnest.
                                danny_v1
                                schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                                #536
                                @Dominik-F said in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                                Super danke schön, hat geklappt.
                                Gibts für sowas eine Befehlsliste, hab das in der Anleitung nicht gefunden.
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  #537
                                  @Uhula
                                  Ich habe mir eine View importiert wo ich bei der Value List folgenden Anzeigefehler hab, sobald ich die Fontsize auf Large oder größer stelle:
                                  Schaut so aus als ob da noch ein Pfeil unter dem jqui-mdselect Pfeil drunter liegt und erscheint sobald man auf größer stellt...
                                  Kann ich den irgendwie ausblenden oder wegbekommen ?
                                  Beste Grüße
                                  • Q Qlink
                                    @Uhula
                                    Beste Grüße
                                    UhulaU Offline
                                    UhulaU Offline
                                    Uhula
                                    #538
                                    @Qlink sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                                    Das ist das Zeichen, welches der Browser selbst bereits zeichnet. In der nächsten MDCSS Version behandel ich das etwas anders, da sieht es dann besser aus. Hier ein Test mit Standard und xx-large (siehe select bei "Modus"):
                                    (Hinweis: Der Screenshot zeigt einen Ausschnitt aus meinem clientseitigen Optionsdialog für die Adaption vom chart.js um Charts beliebiger Quellen ohne flot und grafana darstellen zu können - dazu später mehr Details ... when its done)
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xADDRx
                                      #539
                                      kann mir einer bitte kurz erklären was die Version 2 mehr kann als die erste?
                                      Ich habe viel zeit in die V1 gesteckt. Bevor ich mit der Version 2 anfange...
                                      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                      • X xADDRx
                                        der-eine
                                        #540
                                        @xADDRx hast Du Dir die Demos auf GitHub angesehen? Dort werden die Neuerungen gezeigt. Die Anleitung wurde auch an V2 angepasst.
                                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D der-eine
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          xADDRx
                                          #541
                                          @der-eine ich habe mal die Demo runtergeladen und importiert. Warum funktioniert die Sidebar nicht richtig?
                                          Sobald ich auf Einstellungen klicke, verschwindet die Sidebar und es passiert nichts.
                                          Danke.
                                          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
