  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 255.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @svenomatt
    wenn ich mich nicht täusche wird 0 als false gewertet und alles andere als true. müsste also damit gehen
    svenomattS Offline
    svenomattS Offline
    svenomatt
    schrieb am zuletzt editiert von svenomatt
    #531
    @Dominik-F Glaube ich habe mich nicht ganz verständlich ausgedrückt. Ich möchte wie gesagt den "mdui-switch" (wigdet: basis-bool checkbox)nutzen. Dieser liefert in die Instanzen dann bei einschalten True bei ausschalten False. Möchte jetzt das er anstatt dieser Werte die Werte Aktiv oder Inaktiv einträgt. Hintergrund ist, ich habe in Hommatic einige State (Programme) die ich mit Aktiv und Inaktiv starte oder stoppe. Mittels Schalter möchte ich Programme dann aktivieren bzw. deaktivieren.
    Ich habe bis vor kurzem die HQ wigdets genutzt, dort konnte ich für True und False einen Wert hinterlegen.![Bild Text](sw.PNG
    • svenomattS svenomatt
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #532
      @svenomatt
      Ob man das so definieren kann, kann ich dir leider nicht sagen. Du kannst dir jedoch ein kleines Skript schreiben das wenn ein Datenpunkt true wird, er in einen anderen aktiv schreibt und andersherum.
      svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
        @svenomatt
        svenomattS Offline
        svenomattS Offline
        svenomatt
        #533
        @Dominik-F Ja im Grunde geht das, macht die Sache aber wieder so mächtig. Hatte gehofft, dass es eine schlanke Lösung gibt, ähnlich des HQ wigdet wo ich e True bzw. False einen Wert zuordnen kann.
          danny_v1
          #534
          erst mal vielen Dank für das Mega Projekt, ist echt toll!
          Bin gerade dabei meine Visualisierung zu erstellen und das Vorlageprojekt macht es um einiges einfacher!
          Gibt es eine Möglichkeit wenn man mdui-expand verwendet das nach dem Laden der Seite die Views gleich ein der "kleinen Ansicht" sind (also collapsed) und man nicht erst alle Views klein machen muss?
          Und wie kann ich die Views sortieren, wenn ich position relativ verwende, über die order klappt es leider nicht der Editor sortiert dann irgendwie alles willkürlich wie mir scheint.
          mfg danny_v1
          • D danny_v1
            mfg danny_v1
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #535
            @danny_v1
            mit
            mdui-expand mdui-onload
            werden die direkt eingeklappt wenn du die view öffnest.
              danny_v1
              schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
              #536
              @Dominik-F said in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
              Super danke schön, hat geklappt.
              Gibts für sowas eine Befehlsliste, hab das in der Anleitung nicht gefunden.
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                #537
                @Uhula
                Ich habe mir eine View importiert wo ich bei der Value List folgenden Anzeigefehler hab, sobald ich die Fontsize auf Large oder größer stelle:
                Schaut so aus als ob da noch ein Pfeil unter dem jqui-mdselect Pfeil drunter liegt und erscheint sobald man auf größer stellt...
                Kann ich den irgendwie ausblenden oder wegbekommen ?
                Beste Grüße
                UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
                • Q Qlink
                  @Uhula
                  Beste Grüße
                  UhulaU Offline
                  UhulaU Offline
                  Uhula
                  #538
                  @Qlink sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                  Das ist das Zeichen, welches der Browser selbst bereits zeichnet. In der nächsten MDCSS Version behandel ich das etwas anders, da sieht es dann besser aus. Hier ein Test mit Standard und xx-large (siehe select bei "Modus"):
                  (Hinweis: Der Screenshot zeigt einen Ausschnitt aus meinem clientseitigen Optionsdialog für die Adaption vom chart.js um Charts beliebiger Quellen ohne flot und grafana darstellen zu können - dazu später mehr Details ... when its done)
                  Uhula - Leise und Weise
                  Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                  • X Offline
                    X Offline
                    xADDRx
                    #539
                    kann mir einer bitte kurz erklären was die Version 2 mehr kann als die erste?
                    Ich habe viel zeit in die V1 gesteckt. Bevor ich mit der Version 2 anfange...
                    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                    • X xADDRx
                      der-eine
                      schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                      #540
                      @xADDRx hast Du Dir die Demos auf GitHub angesehen? Dort werden die Neuerungen gezeigt. Die Anleitung wurde auch an V2 angepasst.
                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D der-eine
                        X Offline
                        X Offline
                        xADDRx
                        #541
                        @der-eine ich habe mal die Demo runtergeladen und importiert. Warum funktioniert die Sidebar nicht richtig?
                        Sobald ich auf Einstellungen klicke, verschwindet die Sidebar und es passiert nichts.
                        Danke.
                        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • X xADDRx
                          Danke.
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #542
                          @xADDRx Lies mal bitte ist hier schon öfter beschrieben worden. Liegt an einem installierten Adapter.
                          • mrFenyxM mrFenyx
                            @Bastelritius Hi, wenn du ioBroker.vis-material benutzt dann bitte deinstallieren. Es benutzt eine alte Version von MDUI und macht alles durcheinander.
                            X Offline
                            X Offline
                            xADDRx
                            schrieb am zuletzt editiert von xADDRx
                            #543
                            @mrFenyx ich habe das gefunden, jedoch gehts trotzdem nicht.. noch eine Idee? an muss ioBroker.vis-material deinstallieren...
                            • Homer.J.H Homer.J.
                              X Offline
                              X Offline
                              xADDRx
                              #544
                              @Homer-J so soweti läuft es jetzt... Leider hat sich der vis Editor verändert:
                              woran liegt das?
                              Das macht übrigends nur, wenn ich die CSS Datei im Global einfüge. Kann ich das auch weg lassen?
                              • X xADDRx
                                woran liegt das?
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #545
                                @xADDRx das kannst du auch weg lassen.
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xADDRx
                                  #546
                                  @Homer-J Hallo zusammen,
                                  ich habe mehrere IPads zu Hause. An der Wand hängt ein IPad Air. Zum arbeiten benutze ich das iPad Pro.
                                  Zu meinem Problem: Die Sidebar (lnav)öffnet ganz normal. sobald ich beim iPad Air dann auf der rechten Seite irgendwo drauf gehe sollte die sidebar ja verschwinden, leider bleibt die einfach offen. Das merkwürdige dabei ist, dass es beim IPad Pro geht...
                                  jemand eine idee?
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    xADDRx
                                    #547
                                    bei mir funktioniert das minimieren nicht:
                                    Weiß jemand woran das liegt?
                                    • X xADDRx
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #548
                                      @xADDRx
                                      Lässt du dir die cardview in der Runtime anzeigen? Du musst die pageview oder zumindest die contview in der Runtime starten, dann sollte es klappen
                                      X 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @xADDRx
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        xADDRx
                                        #549
                                        @Dominik-F Wie und woo mache ich das 🙄
                                          @xADDRx
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          xADDRx
                                          #550
                                          @Dominik-F jetzt habe ich es verstanden... ja natürlich in der Runtime, nicht im Ediitor. Aber es tut sich nichts.
                                          bei der Demo Version funktioniert es komischerweise
