  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 292.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • D
    D
    der-eine
    schrieb am zuletzt editiert von der-eine
    #516
    @Uhula probiere gerade mdui-show480 und mdui-hide480 aus. Leider funktioniert es nicht so wie ich gedacht habe.
    Bei mdui-show480 sollte doch die Abkürzung angezeigt werden und bei mdui-hide480 die "lange Version"!?
    Auf dem Smartphone wird es richtig angezeigt (WZ, Wohnzimmer)
    Auf dem PC verschwindet das Nav-Icon komplett
    Im Editor ist es zwar noch vorhanden aber nicht mehr sichtbar.
    MD CSS Version 2.5
    Hab ich es falsch verwendet? Hast Du dazu einen Tipp? 😬
    UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
    • D der-eine
      MD CSS Version 2.5
      UhulaU
      UhulaU
      Uhula
      #517
      @der-eine sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
      Ja. Du hast auch mdui-lnav-fixed-open-hide angegeben. Dieses bedeutet, wenn die lnav fixiert geöffnet ist, dann verstecke das Widget - soll dazu dienen, dass in diesem Fall nicht beide Navigationen sichtbar sind. Wenn du das möchtest, nimm das mdui-lnav-fixed-open-hide einfach weg.
      Uhula - Leise und Weise
      Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
      D 3 Antworten Letzte Antwort
      • UhulaU Uhula
        D
        D
        der-eine
        #518
        @Uhula danke. Das erklärt das „Problem“ und ein nicht gefragtes. 😂
        Geht das bei einem Projekt, dass am Smartphone nur über das Burgermenü die lnav geöffnet wird und am Tablet immer offen ist? 🤔
        • D der-eine
          UhulaU
          UhulaU
          Uhula
          #519
          Logo. Dafür gibt es in der Konfiguration
          wo man die Anzahl der Pixel angibt, ab der das automatische Öffnen funktionieren soll.
          Dominik F.D D 2 Antworten Letzte Antwort
          • UhulaU Uhula
            Dominik F.D
            Dominik F.D
            Dominik F.
            #520
            @Uhula
            Gibt es eine Möglichkeit, dass die tnav sich mit nach rechts verschiebt? Die tnav verschwindet wenn man die lnav fixiert
            • UhulaU Uhula
              D
              D
              der-eine
              #521
              @Uhula danke Dir. 👍 das MD CSS ist so riesig das man viele Sachen einfach wieder vergisst. Das Fenster hab ich schon mal gesehen. 😂
              • UhulaU Uhula
                D
                D
                der-eine
                #522
                @Dominik-F sollte das nicht genau das gleiche sein wie bei mir?
                @Uhula sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                • UhulaU Uhula
                  D
                  D
                  der-eine
                  #523
                  @Uhula sorry aber es geht immer noch nicht. Was könnte denn noch sein?
                  lnav fixiert muss ich ja nicht eingeben oder?
                  • D der-eine
                    Dominik F.D
                    Dominik F.D
                    Dominik F.
                    #524
                    @der-eine
                    du hast recht, es funktioniert nun. vielen Dank.
                    • D der-eine
                      UhulaU
                      UhulaU
                      Uhula
                      #525
                      Du hast die mdui-hide480 und mdui-show480 Angabe auch in der CSS Angabe drin, damit blendest du das Widget komplett aus. Du möchtest aber nur den Text variieren, also darf die mdui-hide480 und mdui-show480 Angabe auch nur im Text sein.
                      • UhulaU Uhula
                        D
                        D
                        der-eine
                        #526
                        @Uhula :man-facepalming: da is der Fehler jetzt läuft es. Danke dachte die Anweisungen gehören auch nochmal ins CSS.
                        • M
                          M
                          mctom
                          schrieb am zuletzt editiert von mctom
                          #527
                          ich habe ein kleine (manchmal auch größeres) Problem. Ich habe bei mir 2 Tablets verbaut auf denen ich über den Fully Browser mit Hilfe von Material Design CSS Version 2 und VIS mein Smart Homer visualisiert habe.
                          Jetzt tritt zeitweise folgende Problem auf. Und zwar lässt sich das Menü nicht aufrufen. Wenn ich auf den Button klicke sieht man das er gedrückt wurde, aber das left Menü wird nicht aufgeklappt. Alle Funktionen sind sonst soweit in Ordnung. Ich kann auch alles steuern, nur das Menü bekomme ich nicht auf. Erst wenn ich die Seite neu lade bekomme ich das Menü wieder auf.
                          Hat einer eine Idee woran dies liegen könnte ?
                          Wo könnte ich noch auf spuren suche gehen ?
                          Michael
                          Update:
                          Ich habe jetzt noch mal die Android WEB VIEW & Fully auf den neusten Stand gebracht. Beim CSS Code bin ich bei Version 2.5. Aber das Thema tritt weiterhin auf.
                          • D
                            D
                            der-eine
                            #528
                            @Uhula bei den Button view in jqui - Container würde ich gerne das X weiter nach unten setzen. Wo ist denn dazu die passende Stelle im CSS?
                            Edit:
                            In den Einstellungen "Kopfzeile verbergen" dann rutscht es nach unten.
                            • svenomattS
                              svenomattS
                              svenomatt
                              #529
                              Hallo sitze gerade an der Umsetzung meiner neuen Visualisierungen und stehe vor dem Probleme, dass ich den mdui-switch mit den Werten aktiv, inaktiv bzw. 0, 1 benötige. es wird aber immer nur der wert true oder false gesetzt.
                              <label for="w00219_checkbox"><label>
                              Kann ich irgenwie den Wert von True bzw. false in 0 bzw. 1 ändern. Habe nichts gefunden. würde gerne die Schalter für alle geräte nutzen.
                              [{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"hm-rega.0.10714","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append":"<label for=\"w00219_checkbox\"><label>","class":"mdui-switch mdui-blue-acc","html":"Switches Beispiele","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Schatten-Programm"},"style":{"left":"631px","top":"316px","width":"55px","height":"30px","z-index":8},"widgetSet":"basic"}]
                              • svenomattS svenomatt
                                Dominik F.D
                                Dominik F.D
                                Dominik F.
                                #530
                                @svenomatt
                                wenn ich mich nicht täusche wird 0 als false gewertet und alles andere als true. müsste also damit gehen
                                svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Dominik F.D Dominik F.
                                  @svenomatt
                                  svenomattS
                                  svenomattS
                                  svenomatt
                                  schrieb am zuletzt editiert von svenomatt
                                  #531
                                  @Dominik-F Glaube ich habe mich nicht ganz verständlich ausgedrückt. Ich möchte wie gesagt den "mdui-switch" (wigdet: basis-bool checkbox)nutzen. Dieser liefert in die Instanzen dann bei einschalten True bei ausschalten False. Möchte jetzt das er anstatt dieser Werte die Werte Aktiv oder Inaktiv einträgt. Hintergrund ist, ich habe in Hommatic einige State (Programme) die ich mit Aktiv und Inaktiv starte oder stoppe. Mittels Schalter möchte ich Programme dann aktivieren bzw. deaktivieren.
                                  Ich habe bis vor kurzem die HQ wigdets genutzt, dort konnte ich für True und False einen Wert hinterlegen.![Bild Text](sw.PNG
                                    Dominik F.D
                                    Dominik F.D
                                    Dominik F.
                                    #532
                                    @svenomatt
                                    Ob man das so definieren kann, kann ich dir leider nicht sagen. Du kannst dir jedoch ein kleines Skript schreiben das wenn ein Datenpunkt true wird, er in einen anderen aktiv schreibt und andersherum.
                                      @svenomatt
                                      svenomattS
                                      svenomattS
                                      svenomatt
                                      #533
                                      @Dominik-F Ja im Grunde geht das, macht die Sache aber wieder so mächtig. Hatte gehofft, dass es eine schlanke Lösung gibt, ähnlich des HQ wigdet wo ich e True bzw. False einen Wert zuordnen kann.
                                      • D
                                        D
                                        danny_v1
                                        #534
                                        erst mal vielen Dank für das Mega Projekt, ist echt toll!
                                        Bin gerade dabei meine Visualisierung zu erstellen und das Vorlageprojekt macht es um einiges einfacher!
                                        Gibt es eine Möglichkeit wenn man mdui-expand verwendet das nach dem Laden der Seite die Views gleich ein der "kleinen Ansicht" sind (also collapsed) und man nicht erst alle Views klein machen muss?
                                        Und wie kann ich die Views sortieren, wenn ich position relativ verwende, über die order klappt es leider nicht der Editor sortiert dann irgendwie alles willkürlich wie mir scheint.
                                        mfg danny_v1
                                        • D danny_v1
                                          mfg danny_v1
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.
                                          #535
                                          @danny_v1
                                          mit
                                          mdui-expand mdui-onload
                                          werden die direkt eingeklappt wenn du die view öffnest.
                                          84.2k
