  4. [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
tr-064
82 Beiträge 14 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    genau...das hat mir glasfaser gesagt siehst doch im post oben
    • KusselinK Kusselin
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Jan1
      Im Log stand ... keine Berechtigung ...
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        sorry, so komm ich nicht weiter......
          @Kusselin sagte in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
          pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          library: loaded
          Library version=2020-06-12
          ioBroker or some processes are still running:
           io.discovery.0
           io.fritzbox.0
           io.terminal.0
           io.zigbee.0
           io.alexa2.0
           io.shelly.0
           io.fhem.0
           io.info.0
           io.iot.0
           io.web.0
           io.yahka.0
           io.admin.0
          Please stop them first and try again!
          code_text
          @Kusselin Ich glaube, du fummelst da irgendwie etwas planlos herum...
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          Und wenn das sauber ist, dann würde ich mal den ioBroker in Gänze aktualisieren.
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @thomas....gleich....
            hab das net noch gemacht...was sagt mir das??
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker del tr-064
            Delete adapter "tr-064"
            npm uninstall iobroker.tr-064 --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/dgram
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/ip
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/safe-buffer
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/dns-packet
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/sprintf-js
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/package.json'
            npm ERR! code EACCES
            npm ERR! syscall access
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext'
            npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext']
            npm ERR!   stack:
            npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext\'',
            npm ERR!   errno: -13,
            npm ERR!   code: 'EACCES',
            npm ERR!   syscall: 'access',
            npm ERR!   path:
            npm ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext' }
            npm ERR!
            npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
            npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
            npm ERR!
            npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
            npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
            npm ERR! the command again as root/Administrator.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-06-16T19_12_04_255Z-debug.log
            Error deleting adapter tr-064 from disk: Error: host.raspberrypi: Cannot uninstall iobroker.tr-064: 243
            You might have to delete it yourself!
            Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              npm ERR! errno -13
              npm ERR!   stack:
              npm ERR!   path:
              npm ERR!
              npm ERR!
              @Kusselin
              Das sagt mir, dass du entweder die Rechte verfummelt hast, keine richtigen user hast oder deine SD-Karte die Grätsche macht.
                npm ERR! errno -13
                npm ERR!   stack:
                npm ERR!   path:
                npm ERR!
                npm ERR!
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Kusselin
                Stopp mal alles was du machst !!
                Bitte nur noch den Anweisungen von @Thomas-Braun folgen !!!
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  o.k.......das hab ich jetzt mal gemacht wie thomas gesagt hat:
                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  v10.21.0
                  /usr/bin/node
                  v10.21.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.5
                  nodejs:
                    Installiert:           10.21.0-1nodesource1
                    Installationskandidat: 10.21.0-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 10.21.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
                       8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                          500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                       4.8.2~dfsg-1 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                       4.8.2~dfsg-1 500
                  N: Paket which kann nicht gefunden werden.
                  v10.21.0
                  /usr/bin/node
                  v10.21.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.5
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                       4.8.2~dfsg-1 500
                  pi@raspberrypi:~ $
                    /usr/bin/nodejs
                    v10.21.0
                    /usr/bin/node
                    v10.21.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.5
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                         4.8.2~dfsg-1 500
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                         4.8.2~dfsg-1 500
                    v10.21.0
                    /usr/bin/node
                    v10.21.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.5
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                         4.8.2~dfsg-1 500
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @Kusselin
                    Dann schauen wir jetzt mal, was du da überhaupt alles aktiv hast:
                    iobroker list adapters
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                      Danke @Thomas-Braun
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                      system.adapter.admin                   : admin          - v4.0.10
                      system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.0.5
                      system.adapter.ble                     : ble            - v0.11.6
                      system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.3
                      system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.1
                      system.adapter.denon                   : denon          - v1.7.7
                      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.2.2
                      system.adapter.fhem                    : fhem           - v1.4.2
                      system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                      system.adapter.g-homa                  : g-homa         - v0.5.2
                      system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.4.1
                      system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.0
                      system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
                      system.adapter.iot                     : iot            - v1.5.3
                      system.adapter.javascript              : javascript     - v4.5.1
                      system.adapter.material                : material       - v0.13.8
                      system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.1.2
                      system.adapter.onkyo                   : onkyo          - v2.0.3
                      system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.2
                      system.adapter.scenes                  : scenes         - v1.1.0
                      system.adapter.shelly                  : shelly         - v3.2.8
                      system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
                      system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                      system.adapter.text2command            : text2command   - v1.3.0
                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.4
                      system.adapter.web                     : web            - v3.0.7
                      system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.11.0
                      system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.0.4
                      pi@raspberrypi:~ $
                      der Fritz adapter ist noch aktiv obwohl er nicht zu sehen ist unter adapters
                      Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                        Danke @Thomas-Braun
                        pi@raspberrypi:~ $
                        @Kusselin tr-064 seh ich da nicht.
                        iobroker update
                        iobroker add tr-064
                          Danke @Thomas-Braun
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Jan1
                          @Kusselin
                          der Fritzbox Adapter ist aber auch nicht der TR0-64 Adapter
                          KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @Kusselin
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @Jan1 sagte in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
                            @Kusselin
                            o.k. eben kapiert...danke
                            • KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                              Used repository: default
                              hash changed or no sources cached => force download of new sources
                              update done
                              Adapter    "admin"         : 4.0.10   , installed 4.0.10
                              Adapter    "alarm"         : 0.3.0
                              Adapter    "alexa2"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                              Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                              Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                              Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                              Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                              Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                              Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                              Adapter    "backitup"      : 1.4.5
                              Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                              Adapter    "benq"          : 0.2.0
                              Adapter    "binance"       : 1.1.2
                              Adapter    "ble"           : 0.11.6   , installed 0.11.6
                              Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                              Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                              Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                              Adapter    "bring"         : 1.7.2
                              Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                              Adapter    "bsblan"        : 0.1.0
                              Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                              Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                              Adapter    "cloud"         : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                              Adapter    "contactid"     : 1.0.1
                              Adapter    "coronavirus-statistics": 0.5.9
                              Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                              Adapter    "cul"           : 1.2.1
                              Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                              Adapter    "daswetter"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                              Adapter    "deconz"        : 1.3.9
                              Adapter    "denon"         : 1.7.7    , installed 1.7.7
                              Adapter    "devices"       : 0.3.6
                              Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                              Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                              Adapter    "discovery"     : 2.3.5    , installed 2.2.2 [Updateable]
                              Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                              Adapter    "dwd"           : 2.4.9
                              Adapter    "ebus"          : 2.0.0
                              Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.0
                              Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                              Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                              Adapter    "email"         : 1.0.6
                              Adapter    "emby"          : 1.0.2
                              Adapter    "energymanager" : 1.2.2
                              Adapter    "enet"          : 1.0.1
                              Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                              Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                              Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.3
                              Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                              Adapter    "fhem"          : 1.3.0    , installed 1.4.2
                              Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                              Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                              Adapter    "flot"          : 1.9.2
                              Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                              Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                              Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                              Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                              Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                              Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.3
                              Adapter    "g-homa"        : 0.5.2    , installed 0.5.2
                              Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                              Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                              Adapter    "habpanel"      : 0.4.1    , installed 0.4.1
                              Adapter    "haier"         : 1.0.2
                              Adapter    "ham"           : 1.1.2
                              Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                              Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                              Adapter    "heatingcontrol": 0.3.19
                              Adapter    "heytech"       : 0.2.0
                              Adapter    "hid"           : 0.1.17
                              Adapter    "history"       : 1.9.6
                              Adapter    "hm-rega"       : 2.5.5
                              Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.2
                              Adapter    "hmip"          : 0.0.11
                              Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                              Adapter    "homee"         : 0.3.1
                              Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                              Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.5
                              Adapter    "hs100"         : 2.0.0
                              Adapter    "hue"           : 3.3.2
                              Adapter    "hue-extended"  : 1.2.3
                              Adapter    "ical"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
                              Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                              Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                              Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                              Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                              Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                              Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                              Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                              Adapter    "influxdb"      : 1.8.6
                              Adapter    "info"          : 1.7.2    , installed 1.7.2
                              Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.3
                              Adapter    "iogo"          : 0.5.9
                              Adapter    "iot"           : 1.5.3    , installed 1.5.3
                              Adapter    "iqontrol"      : 1.0.0
                              Adapter    "javascript"    : 4.6.17   , installed 4.6.17
                              Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                              Controller "js-controller" : 3.1.4    , installed 3.1.4
                              Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                              Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                              Adapter    "km200"         : 1.1.6
                              Adapter    "knmi-weather"  : 0.2.0
                              Adapter    "knx"           : 1.0.39
                              Adapter    "kodi"          : 2.0.1
                              Adapter    "kress"         : 2.5.5
                              Adapter    "lametric"      : 0.0.9
                              Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                              Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                              Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                              Adapter    "lgtv"          : 1.1.6
                              Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                              Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                              Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                              Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                              Adapter    "link"          : 0.5.9
                              Adapter    "linkeddevices" : 1.1.4
                              Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                              Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                              Adapter    "luftdaten"     : 0.0.15
                              Adapter    "lupusec"       : 1.2.6
                              Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                              Adapter    "material"      : 0.13.8   , installed 0.13.8
                              Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                              Adapter    "maxcul"        : 1.3.0
                              Adapter    "mbus"          : 2.1.4
                              Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                              Adapter    "megad"         : 1.2.1
                              Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                              Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                              Adapter    "mercedesme"    : 0.0.21
                              Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                              Adapter    "meross"        : 1.3.11
                              Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                              Adapter    "midea"         : 0.0.6
                              Adapter    "miele"         : 0.1.5
                              Adapter    "mielecloudservice": 1.2.1
                              Adapter    "mihome"        : 1.3.0
                              Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                              Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                              Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.5
                              Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                              Adapter    "milight"       : 0.3.6
                              Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                              Adapter    "mobile"        : 0.5.0
                              Adapter    "modbus"        : 3.0.0
                              Adapter    "moma"          : 1.2.6
                              Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                              Adapter    "mqtt"          : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                              Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                              Adapter    "mysensors"     : 2.0.0
                              Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                              Adapter    "nello"         : 2.0.6
                              Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                              Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                              Adapter    "nina"          : 0.0.22
                              Adapter    "node-red"      : 1.13.0
                              Adapter    "nuki"          : 1.2.3
                              Adapter    "nuki-extended" : 2.2.5
                              Adapter    "nut"           : 1.1.3
                              Adapter    "odl"           : 1.0.5
                              Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                              Adapter    "onkyo"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
                              Adapter    "onvif"         : 0.0.2
                              Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                              Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                              Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                              Adapter    "opi"           : 0.1.1
                              Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                              Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                              Adapter    "owntracks"     : 0.6.2
                              Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                              Adapter    "parser"        : 1.0.7
                              Adapter    "paw"           : 0.0.7
                              Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                              Adapter    "pi-hole"       : 1.2.3
                              Adapter    "piface"        : 1.0.0
                              Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                              Adapter    "ping"          : 1.4.7
                              Adapter    "places"        : 0.7.0
                              Adapter    "plex"          : 0.8.11
                              Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                              Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                              Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
                              Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                              Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                              Adapter    "pushover"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                              Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                              Adapter    "radiohead"     : 1.0.4
                              Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                              Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                              Adapter    "ring"          : 1.1.3
                              Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                              Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                              Adapter    "rpi2"          : 1.1.1
                              Adapter    "s7"            : 1.1.7
                              Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                              Adapter    "sayit"         : 1.9.4
                              Adapter    "sbfspot"       : 3.0.0
                              Adapter    "scenes"        : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "schoolfree"    : 0.5.0
                              Adapter    "shelly"        : 3.2.8    , installed 3.2.8
                              Adapter    "shuttercontrol": 0.4.3
                              Adapter    "sia"           : 1.0.4
                              Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                              Adapter    "simple-api"    : 2.4.5    , installed 2.4.5
                              Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                              Adapter    "smartmeter"    : 3.0.10
                              Adapter    "snips"         : 1.5.0
                              Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                              Adapter    "socketio"      : 3.0.7    , installed 3.0.7
                              Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                              Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                              Adapter    "sonnen"        : 1.5.2
                              Adapter    "sonoff"        : 2.3.3    , installed 2.3.3
                              Adapter    "sonos"         : 2.0.1
                              Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                              Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                              Adapter    "sql"           : 1.12.5
                              Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                              Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                              Adapter    "starline"      : 1.0.0
                              Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                              Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.11
                              Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                              Adapter    "swiss-weather-api": 0.2.0
                              Adapter    "synology"      : 0.1.16
                              Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                              Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                              Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                              Adapter    "telegram"      : 1.5.9
                              Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                              Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                              Adapter    "text2command"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "tr-064"        : 4.0.3    , installed 0.4.18 [Updateable]
                              Adapter    "tradfri"       : 2.6.2
                              Adapter    "trashschedule" : 0.0.7
                              Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                              Adapter    "tuya"          : 3.2.2
                              Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                              Adapter    "unifi"         : 0.4.3
                              Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                              Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                              Adapter    "valloxmv"      : 1.0.3
                              Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                              Adapter    "velux"         : 0.0.5
                              Adapter    "viessmann"     : 1.2.4
                              Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                              Adapter    "vis"           : 1.2.4    , installed 1.2.4
                              Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                              Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                              Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                              Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                              Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                              Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                              Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4
                              Adapter    "vis-inventwo"  : 1.3.3
                              Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                              Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                              Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                              Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                              Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                              Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                              Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
                              Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                              Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                              Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                              Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                              Adapter    "vw-connect"    : 0.0.15
                              Adapter    "weatherunderground": 3.1.6
                              Adapter    "web"           : 3.0.8    , installed 3.0.7 [Updateable]
                              Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                              Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                              Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                              Adapter    "windows-control": 0.1.3
                              Adapter    "wled"          : 0.5.0
                              Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                              Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                              Adapter    "worx"          : 1.0.0
                              Adapter    "xbox"          : 0.6.5
                              Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                              Adapter    "yahka"         : 0.11.0   , installed 0.11.0
                              Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                              Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                              Adapter    "youtube"       : 0.0.11
                              Adapter    "yr"            : 2.0.3
                              Adapter    "zigbee"        : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "zont"          : 0.5.3
                              Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                              Adapter    "zwave2"        : 1.0.0
                              und
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker add tr-064
                              host.raspberrypi install adapter tr-064
                              upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
                              upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index.html index.html text/html
                              host.raspberrypi object system.adapter.tr-064 created/updated
                              host.raspberrypi create instance tr-064
                              host.raspberrypi object system.adapter.tr-064.0.sigKill created
                              host.raspberrypi object system.adapter.tr-064.0.eventLoopLag created
                              host.raspberrypi object system.adapter.tr-064.0.outputCount created
                              host.raspberrypi object system.adapter.tr-064.0.inputCount created
                              host.raspberrypi object system.adapter.tr-064.0.uptime created
                              host.raspberrypi object system.adapter.tr-064.0.memRss created
                              host.raspberrypi object system.adapter.tr-064.0.memHeapTotal created
                              host.raspberrypi object system.adapter.tr-064.0.memHeapUsed created
                              host.raspberrypi object system.adapter.tr-064.0.cputime created
                              host.raspberrypi object system.adapter.tr-064.0.cpu created
                              host.raspberrypi object system.adapter.tr-064.0.compactMode created
                              host.raspberrypi object system.adapter.tr-064.0.connected created
                              host.raspberrypi object system.adapter.tr-064.0.alive created
                              host.raspberrypi object system.adapter.tr-064.0 created
                              und jetzt?
                                update done
                                und
                                und jetzt?
                                @Kusselin
                                Das ist vermutlich aber nicht die komplette Ausgabe beim zweiten Befehl.
                                Egal:
                                iobroker upgrade
                                • KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  doch schau:
                                  upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/wordss words.js application/javascript
                                  upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-06png tr-064.png image/png
                                  upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/indextml index.html text/html
                                  pi@raspberrypi:~ $ ^C
                                    doch schau:
                                    @Kusselin
                                    Und was macht das
                                    iobroker upgrade
                                    nun?
                                    • KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      kommt gleich..
                                      das discovery wird jetzt grad geupdatet auf 2.3.5
                                      das dauert schon ne ewigkeit.......
                                      • KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        #66
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade
                                        Adapter "admin"          is up to date.
                                        Adapter "alarm"          is not installed.
                                        Adapter "alexa2"         is up to date.
                                        Adapter "alpha2"         is not installed.
                                        Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                                        Adapter "artnet"         is not installed.
                                        Adapter "asterisk"       is not installed.
                                        Adapter "asuswrt"        is not installed.
                                        Adapter "b-control-em"   is not installed.
                                        Adapter "backitup"       is not installed.
                                        Adapter "beckhoff"       is not installed.
                                        Adapter "benq"           is not installed.
                                        Adapter "binance"        is not installed.
                                        Adapter "ble"            is up to date.
                                        Adapter "bmw"            is not installed.
                                        Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                                        Adapter "botvac"         is not installed.
                                        Adapter "bring"          is not installed.
                                        Adapter "broadlink2"     is not installed.
                                        Adapter "bsblan"         is not installed.
                                        Adapter "bshb"           is not installed.
                                        Adapter "chromecast"     is not installed.
                                        Adapter "cloud"          is up to date.
                                        Adapter "comfoair"       is not installed.
                                        Adapter "contactid"      is not installed.
                                        Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                                        Adapter "countdown"      is not installed.
                                        Adapter "cul"            is not installed.
                                        Adapter "daikin"         is not installed.
                                        Adapter "daswetter"      is up to date.
                                        Adapter "deconz"         is not installed.
                                        Adapter "denon"          is up to date.
                                        Adapter "devices"        is not installed.
                                        Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                                        Adapter "discovergy"     is not installed.
                                        Update discovery from @2.2.2 to @2.3.5
                                        NPM version: 6.14.5
                                        npm install iobroker.discovery@2.3.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1
                                        info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
                                        info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                                        ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                         #include <vips/vips8>
                                        compilation terminated.
                                        make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
                                        gyp ERR! build error
                                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
                                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                        gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
                                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                        gyp ERR! node -v v10.21.0
                                        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                        gyp ERR! not ok
                                          NPM version: 6.14.5
                                          gyp ERR! not ok
                                          #67
                                          libvips
                                          Musst du vermutlich händisch bauen.
                                          https://libvips.github.io/libvips/install.html#building-libvips-from-a-source-tarball
