  4. [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
tr-064
82 Beiträge 14 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @Kusselin sagte in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
    pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2020-06-12
    ioBroker or some processes are still running:
     io.discovery.0
     io.fritzbox.0
     io.terminal.0
     io.zigbee.0
     io.alexa2.0
     io.shelly.0
     io.fhem.0
     io.info.0
     io.iot.0
     io.web.0
     io.yahka.0
     io.admin.0
    Please stop them first and try again!
    code_text
    Jan1
    @Kusselin
    Was willst denn eigentlich mit dem Fixer? Du hast doch ein Problem mit dem TR0-64 Adapter?
    • KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      genau...das hat mir glasfaser gesagt siehst doch im post oben
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Jan1
        Im Log stand ... keine Berechtigung ...
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          sorry, so komm ich nicht weiter......
            library: loaded
             io.discovery.0
             io.fritzbox.0
             io.terminal.0
             io.zigbee.0
             io.alexa2.0
             io.shelly.0
             io.fhem.0
             io.info.0
             io.iot.0
             io.web.0
             io.yahka.0
             io.admin.0
            code_text
            @Kusselin Ich glaube, du fummelst da irgendwie etwas planlos herum...
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            Und wenn das sauber ist, dann würde ich mal den ioBroker in Gänze aktualisieren.
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @thomas....gleich....
              hab das net noch gemacht...was sagt mir das??
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker del tr-064
              Delete adapter "tr-064"
              npm uninstall iobroker.tr-064 --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/dgram
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/ip
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/safe-buffer
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/dns-packet
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/sprintf-js
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/package.json'
              npm ERR! code EACCES
              npm ERR! syscall access
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext'
              npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext']
              npm ERR!   stack:
              npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext\'',
              npm ERR!   errno: -13,
              npm ERR!   code: 'EACCES',
              npm ERR!   syscall: 'access',
              npm ERR!   path:
              npm ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext' }
              npm ERR!
              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
              npm ERR!
              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
              npm ERR! the command again as root/Administrator.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-06-16T19_12_04_255Z-debug.log
              Error deleting adapter tr-064 from disk: Error: host.raspberrypi: Cannot uninstall iobroker.tr-064: 243
              You might have to delete it yourself!
              Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                npm ERR! errno -13
                npm ERR!   stack:
                npm ERR!   path:
                npm ERR!
                npm ERR!
                @Kusselin
                Das sagt mir, dass du entweder die Rechte verfummelt hast, keine richtigen user hast oder deine SD-Karte die Grätsche macht.
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR!   stack:
                  npm ERR!   path:
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Kusselin
                  Stopp mal alles was du machst !!
                  Bitte nur noch den Anweisungen von @Thomas-Braun folgen !!!
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    o.k.......das hab ich jetzt mal gemacht wie thomas gesagt hat:
                    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    v10.21.0
                    /usr/bin/node
                    v10.21.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.5
                    nodejs:
                      Installiert:           10.21.0-1nodesource1
                      Installationskandidat: 10.21.0-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 10.21.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
                         8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                            500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                         4.8.2~dfsg-1 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                         4.8.2~dfsg-1 500
                    N: Paket which kann nicht gefunden werden.
                    v10.21.0
                    /usr/bin/node
                    v10.21.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.5
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                         4.8.2~dfsg-1 500
                    pi@raspberrypi:~ $
                      /usr/bin/nodejs
                      v10.21.0
                      /usr/bin/node
                      v10.21.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.5
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                           4.8.2~dfsg-1 500
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                           4.8.2~dfsg-1 500
                      v10.21.0
                      /usr/bin/node
                      v10.21.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.5
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                           4.8.2~dfsg-1 500
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @Kusselin
                      Dann schauen wir jetzt mal, was du da überhaupt alles aktiv hast:
                      iobroker list adapters
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                        Danke @Thomas-Braun
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                        system.adapter.admin                   : admin          - v4.0.10
                        system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.0.5
                        system.adapter.ble                     : ble            - v0.11.6
                        system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.3
                        system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.1
                        system.adapter.denon                   : denon          - v1.7.7
                        system.adapter.discovery               : discovery      - v2.2.2
                        system.adapter.fhem                    : fhem           - v1.4.2
                        system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                        system.adapter.g-homa                  : g-homa         - v0.5.2
                        system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.4.1
                        system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.0
                        system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
                        system.adapter.iot                     : iot            - v1.5.3
                        system.adapter.javascript              : javascript     - v4.5.1
                        system.adapter.material                : material       - v0.13.8
                        system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.1.2
                        system.adapter.onkyo                   : onkyo          - v2.0.3
                        system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.2
                        system.adapter.scenes                  : scenes         - v1.1.0
                        system.adapter.shelly                  : shelly         - v3.2.8
                        system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
                        system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                        system.adapter.text2command            : text2command   - v1.3.0
                        system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.4
                        system.adapter.web                     : web            - v3.0.7
                        system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.11.0
                        system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.0.4
                        pi@raspberrypi:~ $
                        der Fritz adapter ist noch aktiv obwohl er nicht zu sehen ist unter adapters
                        Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                          Danke @Thomas-Braun
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @Kusselin tr-064 seh ich da nicht.
                          iobroker update
                          iobroker add tr-064
                            Danke @Thomas-Braun
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Jan1
                            @Kusselin
                            der Fritzbox Adapter ist aber auch nicht der TR0-64 Adapter
                            KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              @Kusselin
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @Jan1 sagte in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
                              @Kusselin
                              o.k. eben kapiert...danke
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                                Used repository: default
                                hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                update done
                                Adapter    "admin"         : 4.0.10   , installed 4.0.10
                                Adapter    "alarm"         : 0.3.0
                                Adapter    "alexa2"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                                Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                Adapter    "backitup"      : 1.4.5
                                Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                                Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                Adapter    "binance"       : 1.1.2
                                Adapter    "ble"           : 0.11.6   , installed 0.11.6
                                Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                                Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                Adapter    "bring"         : 1.7.2
                                Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                                Adapter    "bsblan"        : 0.1.0
                                Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                                Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                Adapter    "cloud"         : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                Adapter    "contactid"     : 1.0.1
                                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.5.9
                                Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                                Adapter    "cul"           : 1.2.1
                                Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                Adapter    "daswetter"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                Adapter    "deconz"        : 1.3.9
                                Adapter    "denon"         : 1.7.7    , installed 1.7.7
                                Adapter    "devices"       : 0.3.6
                                Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                                Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                                Adapter    "discovery"     : 2.3.5    , installed 2.2.2 [Updateable]
                                Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                                Adapter    "dwd"           : 2.4.9
                                Adapter    "ebus"          : 2.0.0
                                Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.0
                                Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                Adapter    "email"         : 1.0.6
                                Adapter    "emby"          : 1.0.2
                                Adapter    "energymanager" : 1.2.2
                                Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                                Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.3
                                Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                                Adapter    "fhem"          : 1.3.0    , installed 1.4.2
                                Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                                Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                                Adapter    "flot"          : 1.9.2
                                Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                                Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                                Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                                Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.3
                                Adapter    "g-homa"        : 0.5.2    , installed 0.5.2
                                Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                                Adapter    "habpanel"      : 0.4.1    , installed 0.4.1
                                Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                Adapter    "heatingcontrol": 0.3.19
                                Adapter    "heytech"       : 0.2.0
                                Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                Adapter    "history"       : 1.9.6
                                Adapter    "hm-rega"       : 2.5.5
                                Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.2
                                Adapter    "hmip"          : 0.0.11
                                Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                                Adapter    "homee"         : 0.3.1
                                Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.5
                                Adapter    "hs100"         : 2.0.0
                                Adapter    "hue"           : 3.3.2
                                Adapter    "hue-extended"  : 1.2.3
                                Adapter    "ical"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                Adapter    "influxdb"      : 1.8.6
                                Adapter    "info"          : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.3
                                Adapter    "iogo"          : 0.5.9
                                Adapter    "iot"           : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                Adapter    "iqontrol"      : 1.0.0
                                Adapter    "javascript"    : 4.6.17   , installed 4.6.17
                                Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                                Controller "js-controller" : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                                Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                Adapter    "knmi-weather"  : 0.2.0
                                Adapter    "knx"           : 1.0.39
                                Adapter    "kodi"          : 2.0.1
                                Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                Adapter    "lametric"      : 0.0.9
                                Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                                Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                                Adapter    "lgtv"          : 1.1.6
                                Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                                Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                Adapter    "link"          : 0.5.9
                                Adapter    "linkeddevices" : 1.1.4
                                Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                                Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                                Adapter    "luftdaten"     : 0.0.15
                                Adapter    "lupusec"       : 1.2.6
                                Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                                Adapter    "material"      : 0.13.8   , installed 0.13.8
                                Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                                Adapter    "maxcul"        : 1.3.0
                                Adapter    "mbus"          : 2.1.4
                                Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                                Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                Adapter    "mercedesme"    : 0.0.21
                                Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                                Adapter    "meross"        : 1.3.11
                                Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                                Adapter    "midea"         : 0.0.6
                                Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                Adapter    "mielecloudservice": 1.2.1
                                Adapter    "mihome"        : 1.3.0
                                Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                                Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.5
                                Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                                Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                Adapter    "mobile"        : 0.5.0
                                Adapter    "modbus"        : 3.0.0
                                Adapter    "moma"          : 1.2.6
                                Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                                Adapter    "mqtt"          : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                                Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                                Adapter    "mysensors"     : 2.0.0
                                Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                                Adapter    "nello"         : 2.0.6
                                Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                                Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                Adapter    "nina"          : 0.0.22
                                Adapter    "node-red"      : 1.13.0
                                Adapter    "nuki"          : 1.2.3
                                Adapter    "nuki-extended" : 2.2.5
                                Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                Adapter    "odl"           : 1.0.5
                                Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                                Adapter    "onkyo"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                Adapter    "onvif"         : 0.0.2
                                Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                                Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                                Adapter    "owntracks"     : 0.6.2
                                Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                Adapter    "paw"           : 0.0.7
                                Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                Adapter    "pi-hole"       : 1.2.3
                                Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                                Adapter    "ping"          : 1.4.7
                                Adapter    "places"        : 0.7.0
                                Adapter    "plex"          : 0.8.11
                                Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
                                Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                                Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                Adapter    "pushover"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                Adapter    "radiohead"     : 1.0.4
                                Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                                Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                Adapter    "ring"          : 1.1.3
                                Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                                Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                                Adapter    "rpi2"          : 1.1.1
                                Adapter    "s7"            : 1.1.7
                                Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                Adapter    "sayit"         : 1.9.4
                                Adapter    "sbfspot"       : 3.0.0
                                Adapter    "scenes"        : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "schoolfree"    : 0.5.0
                                Adapter    "shelly"        : 3.2.8    , installed 3.2.8
                                Adapter    "shuttercontrol": 0.4.3
                                Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                Adapter    "simple-api"    : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                Adapter    "smartmeter"    : 3.0.10
                                Adapter    "snips"         : 1.5.0
                                Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                Adapter    "socketio"      : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                                Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                Adapter    "sonnen"        : 1.5.2
                                Adapter    "sonoff"        : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                Adapter    "sonos"         : 2.0.1
                                Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                Adapter    "sql"           : 1.12.5
                                Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                                Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                                Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.11
                                Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                                Adapter    "swiss-weather-api": 0.2.0
                                Adapter    "synology"      : 0.1.16
                                Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                                Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                                Adapter    "telegram"      : 1.5.9
                                Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                                Adapter    "text2command"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                Adapter    "tr-064"        : 4.0.3    , installed 0.4.18 [Updateable]
                                Adapter    "tradfri"       : 2.6.2
                                Adapter    "trashschedule" : 0.0.7
                                Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                Adapter    "tuya"          : 3.2.2
                                Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                Adapter    "unifi"         : 0.4.3
                                Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                                Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                                Adapter    "valloxmv"      : 1.0.3
                                Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                Adapter    "velux"         : 0.0.5
                                Adapter    "viessmann"     : 1.2.4
                                Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                                Adapter    "vis"           : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4
                                Adapter    "vis-inventwo"  : 1.3.3
                                Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                                Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
                                Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                                Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                Adapter    "vw-connect"    : 0.0.15
                                Adapter    "weatherunderground": 3.1.6
                                Adapter    "web"           : 3.0.8    , installed 3.0.7 [Updateable]
                                Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                                Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                                Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                                Adapter    "windows-control": 0.1.3
                                Adapter    "wled"          : 0.5.0
                                Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                Adapter    "worx"          : 1.0.0
                                Adapter    "xbox"          : 0.6.5
                                Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                Adapter    "yahka"         : 0.11.0   , installed 0.11.0
                                Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                Adapter    "youtube"       : 0.0.11
                                Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                Adapter    "zigbee"        : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                                Adapter    "zwave2"        : 1.0.0
                                und
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker add tr-064
                                host.raspberrypi install adapter tr-064
                                upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
                                upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index.html index.html text/html
                                host.raspberrypi object system.adapter.tr-064 created/updated
                                host.raspberrypi create instance tr-064
                                host.raspberrypi object system.adapter.tr-064.0.sigKill created
                                host.raspberrypi object system.adapter.tr-064.0.eventLoopLag created
                                host.raspberrypi object system.adapter.tr-064.0.outputCount created
                                host.raspberrypi object system.adapter.tr-064.0.inputCount created
                                host.raspberrypi object system.adapter.tr-064.0.uptime created
                                host.raspberrypi object system.adapter.tr-064.0.memRss created
                                host.raspberrypi object system.adapter.tr-064.0.memHeapTotal created
                                host.raspberrypi object system.adapter.tr-064.0.memHeapUsed created
                                host.raspberrypi object system.adapter.tr-064.0.cputime created
                                host.raspberrypi object system.adapter.tr-064.0.cpu created
                                host.raspberrypi object system.adapter.tr-064.0.compactMode created
                                host.raspberrypi object system.adapter.tr-064.0.connected created
                                host.raspberrypi object system.adapter.tr-064.0.alive created
                                host.raspberrypi object system.adapter.tr-064.0 created
                                und jetzt?
                                  update done
                                  und
                                  und jetzt?
                                  @Kusselin
                                  Das ist vermutlich aber nicht die komplette Ausgabe beim zweiten Befehl.
                                  Egal:
                                  iobroker upgrade
                                  • KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    doch schau:
                                    upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/wordss words.js application/javascript
                                    upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-06png tr-064.png image/png
                                    upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/indextml index.html text/html
                                    pi@raspberrypi:~ $ ^C
                                      doch schau:
                                      @Kusselin
                                      Und was macht das
                                      iobroker upgrade
                                      nun?
                                      • KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        kommt gleich..
                                        das discovery wird jetzt grad geupdatet auf 2.3.5
                                        das dauert schon ne ewigkeit.......
                                        • KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #66
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade
                                          Adapter "admin"          is up to date.
                                          Adapter "alarm"          is not installed.
                                          Adapter "alexa2"         is up to date.
                                          Adapter "alpha2"         is not installed.
                                          Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                                          Adapter "artnet"         is not installed.
                                          Adapter "asterisk"       is not installed.
                                          Adapter "asuswrt"        is not installed.
                                          Adapter "b-control-em"   is not installed.
                                          Adapter "backitup"       is not installed.
                                          Adapter "beckhoff"       is not installed.
                                          Adapter "benq"           is not installed.
                                          Adapter "binance"        is not installed.
                                          Adapter "ble"            is up to date.
                                          Adapter "bmw"            is not installed.
                                          Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                                          Adapter "botvac"         is not installed.
                                          Adapter "bring"          is not installed.
                                          Adapter "broadlink2"     is not installed.
                                          Adapter "bsblan"         is not installed.
                                          Adapter "bshb"           is not installed.
                                          Adapter "chromecast"     is not installed.
                                          Adapter "cloud"          is up to date.
                                          Adapter "comfoair"       is not installed.
                                          Adapter "contactid"      is not installed.
                                          Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                                          Adapter "countdown"      is not installed.
                                          Adapter "cul"            is not installed.
                                          Adapter "daikin"         is not installed.
                                          Adapter "daswetter"      is up to date.
                                          Adapter "deconz"         is not installed.
                                          Adapter "denon"          is up to date.
                                          Adapter "devices"        is not installed.
                                          Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                                          Adapter "discovergy"     is not installed.
                                          Update discovery from @2.2.2 to @2.3.5
                                          NPM version: 6.14.5
                                          npm install iobroker.discovery@2.3.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1
                                          info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
                                          info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                                          ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                           #include <vips/vips8>
                                          compilation terminated.
                                          make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
                                          gyp ERR! build error
                                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                          gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
                                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                          gyp ERR! node -v v10.21.0
                                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                          gyp ERR! not ok
