5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Also...
    Rechenleistung ist noch genügend übrig. Das dauert selbst auf einem PI < 1 Sekunde. Probleme kann nur das schreiben der Datenpunkte bereiten, da dass einen Augenblick dauert. Pauschal sind Min-/Maxwerte auch nicht das Problem, nur müsste man ev. mal klären für was alles und für wen.
    Ich überspitze mal etwas: es ergibt einfach keinen Sinn für einen einzelnen User der um 17:32 Uhr die max. Tagesregenmenge möchte etwas zu implementieren. Eine allgemeine Min/Max Menge des Tages aber schon, wobei dann schon die nächste Frage auftritt. Innerhalb des Tages oder der letzten 24h?
    Übermäßig Datenpunkte sehe ich auch nicht als größeres Problem an. Ich habe ja schon mit Unterordnern angefangen, da kann man auch noch bspw. Statistiken hinzufügen. Wer will kann es dann nutzen, sonst lässt man den Sub-Ordner einfach "links liegen" ;)
    Das Ganze macht aber nur für eine VIS-View Sinn, denn wer Grafana nutzt muss eh per Influx oä. loggen und kann sich darüber schon ziehen was immer er/sie/diverse will.
    ...und da ich auch schon danach gefragt wurde:
    Gibt es mal einen Lux-Wert? --> NEIN
    Der Wettermast hat keinen Sensor für die Helligkeitsmessung. Es gibt zwar einen Multiplikator für den Wert des Solarsensors, aber das ist genauso aussagefähig wie "rechne mir mal 1m in m² um...". Wir betreiben zwar keine amtliche Wetterstation und die Sensoren sind nicht geeicht, sind ungenau, haben eine Temperaturdrift..., aber halbwegs genau sollte es schon sein. Die Sonnenstrahlung wird mit dem Sensor bei 550 nm Wellenlänge gemessen, sichtbares Licht (oder "Helligkeit") hat aber ein Spektrum von 380–780 nm. Das wird, mit welchem Multiplikator auch immer, nicht genauer, als wenn ich zu jemanden sage: schneide mir mal genau 73.8 mm von der Rolle Draht ab, hier ist die Zange, mach mal...
    Deswegen findet man auch bei Wunderground oder Ecowitt bei seiner Station keinen entsprechenden Wert ;)
    Das wird durch eine Zusatzhardwarebastelei mit passendem Sensor erst möglich [siehe ggf. DIY Wetterstation, da wird es dann ua. auch Luftgüte etc. geben].
    Gibt es ein kürzeres Abfrageintervall? --> Wozu?
    Der Wettermast ("Außeneinheit") sendet nur alle 16 Sekunden ein Datenpaket/Messwerte. So hält halt einfach der Batteriesatz länger. Wenn ich also bspw. im 5 Sekundentakt abfrage, bekomme ich 3x genau die selben Messwerte. Wozu also? Die Temperatur ändert sich auch nicht bloß weil ihr alle 5 Sekunden auf das Thermometer starrt.
    ...und ich habe die 1.000 nicht voll gemacht 🏆
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #1003
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    hab extra mit meiner Frage/Problem gewartet😂
    ich komm nicht dahinter, warum dieser DP nicht aktualisiert wird, steht seit 8Tagen auf Sonnig,
    alles andere funktioniert
    Edit: hab mir grad mal den DP in Grafana angesehen,
    hatte das schon mal, das relativ/absolut irgendwann nicht mehr stimmig waren, allerdings hatte ich den Wert dann an der Station damals meines Standortes angepasst.
    Und nun siehe Graph wieder das Selbe Problem
    • a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #1004
      @SBorg Wie sieht es mit deinem Empfänger aus? Ich wäre dran interessiert die Werte direkt von der Wetterstation zu empfangen, anstatt über ein Display zu gehen. Wie weit bist du denn? Kann man dich da unterstützen?
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #1005
        @crunchip Komisch dass das nur bei dir so rumzickt (und auch warum überhaupt). Ich habe meine einfach mit Strom versorgt und seit der Zeit rennt sie. Bis zum "Edit" dachte ich schon "Hmm, nicht von mir... (😊), lt. TS schreibt er ja, und wenn sich der LC nicht ändert kann es nur am Luftdruck selbst liegen"
        Da "Wetter_aktuell" auf einer simplen Tabelle lt. des aktuellen Luftdruckes beruht, ist dein andauerndes "Sonnig" natürlich auch nicht weiter verwunderlich, wenn du lt. Luftdruck eher "subtropisch" unterwegs warst 😀
        @a200 Da gibt es nichts neues. Der Testempfänger liegt seit Wochen beim Zoll (oder schlimmer, Sendung verloren gegangen), allerdings ist das Avis von Ali auch erst im Juli :(
        Deswegen gibt es derzeit auch nichts zu unterstützen. Ich weiß ja noch nicht mal ob sich das überhaupt umsetzen lässt, war nur erst mal so eine Idee. Der Empfänger hat so um die 5,- € gekostet, wenn ich mich gerade recht erinnere. Mit NodeMCU oä. + Steckernetzteil lägen wir so irgendwo bei 10,- bis 15,- €, also zumindest preislich attraktiv.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #1006
          Halte mich/uns bitte auf dem Laufenden. Es wäre nicht nur preislich attraktiv, sondern auch noch völlig sinnvoll. Denn ein Display und den Umweg über das Display braucht man/ich nicht. Danke für deinen Einsatz!
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #1007
            Selbstredend :)
            Immerhin funktioniert SmartHome IMHO nur wenn man teilt und nicht alles für sich behält...
            Die 1.3 Final wird noch dauern und es noch weitere Beta(s) geben, da ich noch einen kleinen Fehler in der Sonnenscheindauerberechnung gefunden habe. So klein ist er allerdings auch nicht, ich muss einiges dafür umschreiben.
            ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              Selbstredend :)
              #1008
              @SBorg
              ähm, mir ist gerade was aufgefallen, ich habe bei mir das in der .sub so geändert:
              if [ "$REGEN" -eq "0" ]; then REGENSTATUS="kein Regen"; fi
              Du weisst, wo das ist.. finde ich schöner als "--" in der Anzeige stehen zu haben.. ;-)
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                @SBorg
                Rushmed
                #1009
                @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                @SBorg
                Das habe ich auch gemacht. Außerdem ändere ich in der .sub immer noch in Zeile 287:
                	 if [ "$PNOW" -le "30" ] && [ "$PNOW" -ge "5" ]; then WETTER_TREND="lange Schön"; fi
                "Schön" in "schön".
                • SBorgS SBorg
                  Selbstredend :)
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #1010
                  das heisst?
                  grad mal mein Dashboard geöffnet, sieht heut irgendwie so aus, als wenn da was oberfaul ist, Werte verschwunden/zurückgesetzt
                  1d17cab5-2a95-4b90-af48-349ee3e65b24-image.png 731d0545-175d-49cf-a40e-7c8fb57b7204-image.png
                  • R Rushmed
                    @SBorg
                    "Schön" in "schön".
                    #1011
                    @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    "Schön" in "schön".
                    👍 😀 ist so viel schöner ! oder Schöner? :-)
                      "Schön" in "schön".
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #1012
                      @ilovegym
                      Schöner Reim 😁
                      @crunchip
                      SBorg hat ja geschrieben ..
                      und jetzt .... sitzt ein Vogel auf dem Sensor 😀 😎
                        kaybau
                        #1013
                        Hallo @SBorg ,
                        noch ein Feature-Request für eine zukünftige Version:
                        • Tendenz der Luftfeuchte innen, wenn gelüftet wird . Steigend, Fallend, gleichbleibend. Daraus kann dann jeder seine Lüftungsgewohnheiten ableiten ;)
                        Hierbei bedarf es eines Vergleichs der absoluten Luftfeuchte.
                        VG,
                        Kay
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #1014
                          40 Jahre her und ich hatte nur eine drei im Deutschunterricht...
                          lange schön --> gefixt
                          --/kein Regen --> geändert
                          Ihr könnt Fehler/Verbesserungen gerne melden, die Änderung dauert nur einen Augenblick :)
                          @crunchip Ich hab lange gedebugt und kontrolliert, kein Fehler von mir, aber ich habe das auch öfters. Ich dachte zuerst ich schreibe da aus Versehen hinein, aber dann müsste es immer und bei jedem sein. Also alles geloggt was geht. Nix, die Werte werden einfach vom ioB gelöscht. Ich hege mal stark die Vermutung selbes Problem wie "Blockly wird nicht gespeichert..."😥
                          Ich hoffe auf ein Update von was auch immer und dass der Fehler dann damit auch weg ist.
                          Bzgl. Sonnenscheindauer habe ich aber einen Denkfehler eingebaut: ich prüfe ob der Wert >= 120 W/m² ist. Ist dem so, addiere ich zur Sonnenscheindauer den Abfrageintervall (WS_POLL) dazu. Das würde auch funktionieren, wenn das Display nicht gelegentlich mal ein Datenpaket verschluckt und es immer im festen Intervall sendet. Dem ist aber nicht so...
                          Beispiel: Poll steht auf 16 Sekunden
                          Datenpaket kommt aber erst nach 20 Sekunden, es werden aber nur 16 Sek. hinzu addiert, Differenz 4 Sekunden
                          ein Datenpaket bleibt aus, es werden mit dem nächsten 16 Sek. hinzu addiert, Differenz 16 Sekunden...
                          Das dürfte sich auf den Tag ganz schön summieren :(
                          @kaybau Im Prinzip keine schlechte Idee, aber ist das noch Aufgabe der Wetterstation? Pauschal habe ich aber nichts dagegen, wenn mir einer erklärt wann/wie etc. der Trend berechnet wird oder wo man es nachlesen kann.
                          • SBorgS SBorg
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #1015
                            naja, zur Zeit nicht....scheint ja kaum die Sonne😁
                            aber ja, so wie du das erklärst, scheint was dran zu sein👌
                            bezüglich den verschwundenen Werten korrigieren, wollte ich mal in den History Daten nachsehen, jedoch weiss ich nicht mehr wie man den Zeitraum angeben muss, früher ging da mal ein Fenster auf mit Kalenderauswahl, so wie bei Zeit,die Uhr
                            @Glasfaser
                            @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            wäre ne Erklärung😀 aber nein, dem ist nicht so,
                            verstehe nur nicht warum relativ und absolut von jetzt auf dann so schlagartig auseinander liefen
                            GlasfaserG SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #1016
                              @crunchip
                              In deinem Screenshot von den Datenpunkten im Reiter INFO , fehlen einige Datenpunkte !?
                              z.b.
                              javascript.0.Wetterstation.Info.Letzte_Regenmenge
                              javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen
                              javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_VorTag
                              usw ....
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @crunchip
                                z.b.
                                usw ....
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #1017
                                @Glasfaser ich habe nicht die allerletzte version von git, deshalb habe ich diesen
                                Solarenergie_VorTag
                                noch nicht
                                  Solarenergie_VorTag
                                  noch nicht
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #1018
                                  @crunchip
                                  die fehlen doch auch .... oder sehe ich Sie nicht 😎
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1019
                                    @Glasfaser die laufen doch unter Wetterstation.Regen_*
                                    und nicht im Info Ordner
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #1020
                                      @crunchip
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #1021
                                        @Glasfaser ich weiss, diese sind auch neu dazu gekommen, hab nachgesehen, meine Version ist am 21.04 aufgespielt, da gab es diese Datenpunkte noch nicht und wurden auf wunsch, so weit ich mich erinnern kann, eingebaut
                                        da aber Grafana Dashboard....also nicht zwangsläufig notwendig, deshalb hab ich noch nicht die allerneuste Version geladen
                                        und bis vorgestern lief ja auch alles normal(exklusive meines Luftdrucks😁 )
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #1022
                                          @crunchip
                                          ist ja gut ..... war mir nur aufgefallen
                                          Dann wird mal Zeit ... ein Update zu machen ;)
