  4. Datenaustausch zw. zwei entfernten Iobrokern
datenaustauschweatherman
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • v522533V Offline
    v522533V Offline
    v522533
    bräuchte einen Lösungsansatz, da ich nicht weiss wie ich es anpacken soll. Es geht um die Frage, wie ich zw. zwei entfernten Iobrokern Daten austauschen kann. Einer läuft bei mir zuhause, der zweite bei meinem Vater. Bei meinem Vater haben wir einen Weatherman (von stall.biz) eingebunden. Ich möchte nun diese Daten abgreifen und bei mir im Iobroker einbinden. Gibt es hierfür eine Lösung, ohne dass man programmierer sein muss?
    Danke im Voraus
    Gruß Chris
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      keiner eine idee?
      Gruß Chris
      liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • v522533V v522533
        keiner eine idee?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @v522533
        • wenn zwei fritzboxen - einfach vpn einstellen - habe ich so gemacht und dann über simple-api adapter
        • iot adapter - eigenen service nutzen - dann könnte man dort die daten hineinschreiben lassen
        • mit node-red geht es sogar über mail - mit node-red kann man die mailbox auslesen - evtl sogar über ein java-script ?
        ohne programmierung wird eher schwierig
        warte noch ein wenig - vielleicht kommen noch mehr vorschläge
        • v522533V v522533
          keiner eine idee?
          @v522533
          MQTT (Broker / Client) über VPN.
          v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
            @v522533
            v522533V Offline
            v522533V Offline
            v522533
            dann müsste ich ja den ganzen iobroker über vpn laufen lassen oder?
            Gruß Chris
            • v522533V v522533
              @v522533 sagte:
              Meinst Du Master/Slave ?
              Nein, bei Kommunikation über MQTT laufen beide ioBroker unabhängig voneinander. Wenn die Kommunikation unterbrochen wird, hat das keine Auswirkung auf ioBroker, sondern nur auf den Datenaustausch (Messwerte) zwischen beiden.
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                VPN dann ist es sicher und da du dich im selben Netz befindest recht einfach.
                Aber da es ja keine sensiblen Daten sind könnte man auch überlegen die Daten einfach per Json oder so über das Internet zu übertragen oder per Telegram Adapter sollte doch auch gehen bin mir aber nicht sicher habe ich noch nicht probiert.
                Datenbank SQL/Influx und da die Daten rein ginge auch.
                Gruß Alex
                • kmxakK kmxak
                  v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  @kmxak
                  wie kann ich das machen mit der json Übertragung? bin leider nicht sehr fit was das betrifft.
                  Gruß Chris
                  • v522533V v522533
                    Danke im Voraus
                    hmanfred
                    @v522533 sagte in Datenaustausch zw. zwei entfernten Iobrokern:
                    bräuchte einen Lösungsansatz...
                    IFTTT
                    • H hmanfred
                      IFTTT
                      v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      @hmanfred
                      danke aber kannst du das näher ausführen, was genau du meinst, bzw. wie genau.
                      Gruß Chris
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        wie kommen die Daten von der Wetterstation denn rein? Ich habe auch was von Stall aber das ist in Homematic intigriert und geht über umweg in den ioBroker.
                        Gruß Alex
                        • kmxakK kmxak
                          v522533V Offline
                          v522533V Offline
                          v522533
                          @kmxak
                          der weatherman stellt die daten über den wiffi adapter zur verfügung. wir haben also statt einer ccu den iobroker direkt im weatherman als zentrale angegeben.
                          Gruß Chris
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            Probier mal bitte http://ipvonderwetterstation/?json
                            Wenn da alles ausgegeben wird könnte man damit weitermachen denke ich. Bin kein Json experte da gibt es hier bessere Leute die dir dort weiter helfen können.
                            Gruß Alex
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              hier mal ein kurzes beispiel über den iot adapter . dieses blockly sendet einen comma-separated text in den iobroker datenpunkt - (kein vpn)
                              letztlich müßt auf dem externen iobroker ein script laufen, dass die werte (komma-separated oder json) erzeugt und dann sendet
                              der befehl ( kann auch vom browser gesendet werden) - steht im iot adapter !
                              https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_ARMINJSON&key=faxxxxx_xxxxxx_xxxxxxx3d2&user=yyyy.yyyyyyy%40gmail.com&data=1,2,3,4
                              kommt dann so im internen iobroker an (man könnte auch ein json senden):
                              • v522533V Offline
                                v522533V Offline
                                v522533
                                Danke euch. ich teste heute abend und melde mich dann gegebenenfalls nochmal.
                                Gruß Chris
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  v522533V Offline
                                  v522533V Offline
                                  v522533
                                  @liv-in-sky
                                  das mit dem service funktioneirt. nur wie kriege ich da jetzt einen wert anstelle des textes rein?
                                  Gruß Chris
                                  • v522533V v522533
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @v522533
                                    das weiß ich nicht - da ich ja nicht weiß, wo der externe iobroker die daten her hat und wie die aussehen. weatherman kenn ich nicht
                                    hast du ein bild von den datenpunkten auf dem externen iobroker (bei deinem vater)
                                    zum test erstmal nur einen oder 2 datenpunkte auslesen - und senden
                                    z.b. so - das script läuft auf dem externen
                                    das beispiel hier wäre eine komma-separated liste
                                    wenn du nur 3 oder 4 dtenpunkte übertragen willst, kannst du das ja für jeden einzeln machen - also pro datenpunkt einen service im iot
                                    wenn es mehr datenpunkte sind oder ein json wird die auswertung auf dem internen iobroker aufwendiger, da man die vielen daten erstmal auswerten muss, wenn sie in einem datenpunkt sind
                                    es kommt also darauf an, was genau du übertrgen willst
                                    • v522533V v522533
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @v522533
                                      ich empfehle eine komma-seperatet liste, weil die sehr einfach zum auswerten ist - man macht daraus ein array und kann dann das array ziemlich einfach auswerten und wieder zerlegen
                                      die auswertung einer solchen liste im internen iobroker, wenn die daten im iot ankommen:
                                        @v522533
                                        v522533V Offline
                                        v522533V Offline
                                        v522533
                                        @liv-in-sky
                                        vielen dank für deine hilfe. das scheint alles so zu funktionieren. habe es jetzt mal kurz getestet. heute abend werde ich mich dann mit meinem vater mal hinsetzten und das mit den "echten" werten umsetzen.
                                        Gruß Chris
