  3. Off Topic
  4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
407 Beiträge 31 Kommentatoren 174.8k Aufrufe 49 Beobachtet
  • capitaenzC capitaenz
    Ich fasse jetzt hier die Arbeit der letzten Tage zusammen, damit weitere Leute von Snips zu Rhasspy wechseln können:
    Hier wie es bei mir mit einem RP Pi 3b+, einem Respeaker2 und einem externen Lautsprecher funktioniert hat:
    Danke an @joergeli und @tobetobe
    • Image Flashen mit Win32 DiskImager (Raspian Buster lite)
    • ssh und wpa_supplicant.conf auf SD-Karte anlegen
    • Per SSH (z.B. Putty) einloggen
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo curl -sSL https://get.docker.com | sh
    sudo usermod -aG docker pi
    sudo reboot -n
    sudo docker pull rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre
    Dies ist eine Zeile:
    sudo sudo docker run -d -p 12101:12101 --restart unless-stopped -v "$HOME/.config/rhasspy/profiles:/profiles" --device /dev/snd:/dev/snd rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre --user-profiles /profiles --profile de
    sudo wget https://gist.githubusercontent.com/Psychokiller1888/a9826f92c5a3c5d03f34d182fda1ce4c/raw/cbb53252dd55dc4e9f5f6064a493f0981cf133fb/hlc_download.sh
    sudo chmod +x hlc_download.sh
    sudo ./hlc_download.sh
    • Fragen
    • What assistant engine are you using?
      2 (rhasspy)
    • What's the path to your assistant config file?
      /home/pi/.config/rhasspy/profiles/de/profile.json
    • What device do you wish to control with SLC?
      1 (respeaker2)
    • What pattern do you want to use?
      5 (kiboost)
    • Do you need to install / configure your respeaker2?
      1 (yes)
    • SPI Aktivieren
    sudo raspi-config
    ->5->P4->YES->EXIT
    ->7->A1->Expand Filesystem
    ->7->A3->16->OK
    sudo reboot -n
    • onboard Sound deaktivieren, nur bei respeaker2 mit Lautsprecher am "SPEAKER"
    sudo nano /boot/config.txt
    Turn dtparam=audio parameter to off:
    von:
    dtparam=audio=on
    auf:
    dtparam=audio=off
    STRG+X -> Y -> ENTER
    • Lautstärke
    sudo alsamixer
    Speichern funktioniert nicht:
    sudo alsactl store
    • MQTT
    sudo apt update
    sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
    sudo systemctl enable mosquitto.service
    sudo systemctl start mosquitto
    • <IP-Rhasspy>:12101 -> Webinterface aufrufen
    • Rhasspy wie folgt einstellen:
      MQTT -> External
      Host -> IP Rhasspy
      Port -> 1883
      Audio Recording -> PyAudio
      Wake Word -> Snowboy (Apply Frontend nicht anwählen und Sensitivity auf 0.9)
      Speech to Text -> Kaldi (Dateien müssen später über das Webinterface nach einem Neustart von Rhasspy nachinstalliert werden)
      Intent Recognition -> Fsticuffs
      Text to Speech -> PicoTTS
      Audio Playing -> aplay
      Dialog Management -> Rhasspy
      Intent Handling -> ausgegraut
      Auf "Sentences" klicken (die Balken)
    • Reboot Rhasspy
      Anschließend die restlichen Dateien mit dem "Download" Knopf herunterladen (Kaldi)
    • Folgendes zum Test unter [ChangeLightState] eintragen:
    [Rolladen]
    rolladen_name =  (rolladen ) {name}
    rolladen_state = (hochfahren | runterfahren | stoppen ) {state}
    <rolladen_name> <rolladen_state>
    Abspeichern (Save Sentences) nicht vergessen und anschließend auf "Train" (oben rechts) drücken
    • Im ioBroker einen (weiteren) MQTT-Adapter hinzufügen.
      Diesen als "Client/subscriber" einrichten
      Unter "URL" die IP des Rhasspy eintragen und den Port 1883
      Unter Subscribe patters UND Prefix für alle Topics folgendes eintragen:
      hermes/intent/#, hermes/asr/startListening, hermes/nlu/intentNotRecognized
      Bekanntgeben eigene States beim Verbinden den Haken raus.
    Fertig!
    • Jetzt zum Test sagen:
    "snowboy" "rolladen hochfahren"
    Was fehlt:
    • Lautstärke dauerhaft abspeichern, auch nach Reboot
    • Sprachausgabe über MQTT oder über Blockly per HTTP
    • LEDs zum leuchten bringen
    LichtAnL
    LichtAnL
    LichtAn
    schrieb am zuletzt editiert von LichtAn
    #286
    @capitaenz sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
    sudo apt update
    sudo reboot -n
    • Fragen
      2 (rhasspy)
      1 (respeaker2)
      5 (kiboost)
      1 (yes)
    • SPI Aktivieren
    sudo raspi-config
    ->5->P4->YES->EXIT
    ->7->A3->16->OK
    sudo reboot -n
    von:
    dtparam=audio=on
    auf:
    dtparam=audio=off
    • Lautstärke
    sudo alsamixer
    sudo alsactl store
    • MQTT
    sudo apt update
      MQTT -> External
      Host -> IP Rhasspy
      Port -> 1883
    • Reboot Rhasspy
    [Rolladen]
    Fertig!
    Was fehlt:
    Hallo Zusammen,
    ich bin der Flo und wollte mich jetzt auch mal mit dem Rhasspy befassen.
    Habe als Testsystem jetzt einen RPI4 mit Respeaker 4
    Das ganze habe ich nach der oben stehenden Anleitung installiert und es hat grundsätzlich geklappt.
    Ich hab das Rhasspy 2.5.0 Pre am laufen und kann mich auf die WebIF verbinden. Die Einstellungen habe ich so übernommen.
    Aber ich bekomme es leider nicht hin "Snowboy" als Workward zu aktivieren. BZW es passiert nix wenn ich Snowboy Sage, auch kein Beep aus den Lautsprechern.
    Wenn ich über Home auf Wake up klicke und z.B. Rolladen hochfahren oder herunterfahren sage wird das richtig erkannt. Da es ja unter Recognize steht und auch die Rolladen als name und hochfahren als state steht.
    Auch wird der passende JSON im MQTT unter /names/intent/Rolladen ausgegeben.
    Also das Mikrofon des Respeaker4 funktioniert.
    Hier meine Einstellungen, evtl übersehe ich ja was.
    Bild Text
    Den Part mit Sound deaktivieren für den respeaker2 habe ich naturlich ausgelassen. Meine Soundausgabe funktioniert über den 3,5 klinken Port und wenn ich mir mit Speak auf der Homeseite was vorlesen lass kommt auch Ton raus.
    Habt ihr evtl eine Idee. Das is LED nicht geht ist normal denke ich da ihr sie unter Was fehlt aufführt.
    Gibts da eine Möglichkeit die LED generell zu testen ob sich die Treiber bei der installtion richtig installiert haben.
    Gruß Flo
    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • LichtAnL LichtAn
      sudo apt update
      sudo reboot -n
      • Fragen
        2 (rhasspy)
        1 (respeaker2)
        5 (kiboost)
        1 (yes)
      • SPI Aktivieren
      sudo raspi-config
      ->5->P4->YES->EXIT
      ->7->A3->16->OK
      sudo reboot -n
      von:
      dtparam=audio=on
      auf:
      dtparam=audio=off
      • Lautstärke
      sudo alsamixer
      sudo alsactl store
      • MQTT
      sudo apt update
        MQTT -> External
        Host -> IP Rhasspy
        Port -> 1883
      • Reboot Rhasspy
      [Rolladen]
      Fertig!
      Was fehlt:
      Hallo Zusammen,
      Bild Text
      Gruß Flo
      joergeliJ
      joergeliJ
      joergeli
      schrieb am zuletzt editiert von joergeli
      #287
      @LichtAn
      Wakeword:
      Wenn auch kein Beep kommt, ist evtl. der MQTT nicht richtig eingestellt?
      Er sollte auf "External" stehen, IP-Adresse: die vom Rhasspy-Raspi, Port: 1883,
      d.h. die Parameter des MOSQUITTO, der zusätzlich auf dem Rhasspy-Raspi läuft.
      Werden bei dir die verfügbaren Wakewords aufgelistet, wenn du den Refresh-Button (s. Screenshot) drückst?
      (liesel und computer sind von mir nachträglich hinzugefügte Wakewords, bitte ignorieren)
      Die Empfindlichkeit von 0.9 ist nur zum Testen, das musst du anschließend verringern, bis ein rel. ausgewogenes Verhältnis von korrekter Erkennung und Fehlauslösungen erreicht ist.
      Fehlauslösungen: Bei mir ist es so, daß wenn mehrere Leute durcheinander sprechen, ab und zu Rhasspy anspringt, obwohl niemand das Wakeword gesagt hat. Ich habe da schon mit verschiedenen Wakewords und Empfindlichkeiten experimentiert, aber leider lassen sich diese Fehlauslösungen wohl nicht ganz vermeiden.
      Du kannst auch mal versuchen, das anl. computer.umdl im Ordner /home/pi/.config/rhasspy/profiles/de/snowboy zu speichern und damit zu testen: computer.umdl
      LEDs:
      Bei mir funktioniert der LED-Ring mit dem ReSpeaker 4.
      Dazu muss Hermes LED Control (HLC) installiert werden:
      Siehe:
      Rhasspy-Community
      GitHub
      Installation von HLC
      ( Nicht vergessen, SPI mit sudo raspi-config -> 5 Interfacing Options ->P4 SPI, zu aktivieren)
      Hinweis:
      Der LED-Pattern "Kiboost" funktioniert bei mir nicht richtig, ich würde den ProjectAlice-Pattern empfehlen.
      Ich habe den ProjectAlice-Pattern auch ein wenig geforked, s. Anlage:
      ProjectAlicePattern.py
      Gespeichert wird diese Datei im Ordner /home/pi/hermesLedControl_vx.x.x/ledPatterns
      Jörg
      • LichtAnL
        LichtAnL
        LichtAn
        #288
        Hallo Jörg,
        da kommen wir der Sache schon näher. Ich habe den Unterordner snowboy gar nicht, dementsprechend werden mir die ganzen Wakewords auch nicht im WebIf angezeigt. 🤔
        Bild Text
        joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • LichtAnL LichtAn
          Hallo Jörg,
          Bild Text
          joergeliJ
          joergeliJ
          joergeli
          #289
          @LichtAn
          Sorry, habe mich nicht klar ausgedrückt: den Ordner gibt es normalerweise auch nicht.
          Den musst Du selber anlegen, wenn Du eigene Wakewords verwenden willst.
          Prüfe aber bitte erst mal das mit den MQTT-Einsellungen und dem Refresh-Button.
          • LichtAnL LichtAn
            Hallo Jörg,
            Bild Text
            joergeliJ
            joergeliJ
            joergeli
            #290
            @LichtAn
            ...und, hast Du das mal geprüft:
            Jörg
            • LichtAnL
              LichtAnL
              LichtAn
              #291
              Hallo, so heute habe ich mal wieder Zeit zum testen.
              Also der MQTT funktioniert. Ich bekomme vom Externen MOSQUITO auf dem Rhasspy die passenden Meldungen in den IOBroker Client übermittelt.
              Bild Text
              Wenn ich im Wake Word (Snowboy) auf refresh klicke bekomme ich einen Timeout gemeldet.
              Wenn ich auf testweise auf Porcupine umstelle funktioniert "Hey Porcupine" als Wakeword und meine Befehle werden auch erkannt.
              In beiden Fällen geht allerdings die LED auf dem Respeker4 nicht.
              Habe den HLC jetzt noch mal configuriert mit Project Alice Pattern das hat auch keinen Erfolg gebracht. @joergeli dein pattern.py hab ich jetzt noch nicht verwendet wollte es erst mal im Standard zum laufen bekommen.
              EDIT:
              Was mir jetzt aufgefallen ist, wenn ich den SPI enable will
              sudo raspi-config
              Bild Text
              mit ja Bestätigen
              Bild Text
              dann mit finish die Config verlasse und wieder mit
              sudo raspi-config
              kommt di gleiche ansicht wieder
              Sollte dann da nicht dann "Would you like the SPI interface to be disabled?" stehen damit man es auch wieder ausmachen kann ?
              EDIT2
              Geil habe die erste Lampe zum schalten bekommen 😬
              Aber die Spracherkennung vom Porcupine ist leider nicht sehr flüssig. Da muss man schon im argen Befehlston mit dem Sprechen damit er das auch 100% erkennt.
              • LichtAnL LichtAn
                Bild Text
                EDIT:
                sudo raspi-config
                Bild Text
                mit ja Bestätigen
                Bild Text
                sudo raspi-config
                EDIT2
                joergeliJ
                joergeliJ
                joergeli
                #292
                @LichtAn
                Snowboy:
                Kann ich nichts weiter zu sagen, funktionierte bei mir "out of the box".
                Porcupine:
                Hab ich gerade mal getestet, funktioniert bei mir.
                "Hey porcupine" ist nicht notwendig, nur "porcupine" reicht auch.
                Allerdings musste ich die Empfindlichkeit recht hoch setzen: 0.75
                Auch hier mal den Refresh-Button drücken, ob auch die anderen Porcupine-Wakewords (blueberry, grapefruit, grashopper, etc.) aufgelistet werden.
                HLC:
                Evtl HLC nochmals installieren?
                Bei der Frage nach dem Profil folgendes eintragen:
                SPI:
                Ist schon OK so, es kommt immer "Would you like the SPI interface to be enabled?"
                Jörg
                • LichtAnL
                  LichtAnL
                  LichtAn
                  #293
                  Bei Pocupine zeigt er mir die verschiedenen Wakeword an z.B. Terminator oder Bumblebee etc.
                  Funktioniert auch damit.
                  Beim HLC nachinstallieren, bekomme ich einige Warnings und hinweise. z.B
                  WARNING: Skipping pixel-ring as it is not installed.
                  oder auch
                  Job for seeed-voicecard.service failed because the control process exited with error code.
                  evtl das es daran liegt. Da müsste ich aber mal sehen wie es bei der erst installation auf einem sauberen System ausgesehen hat.
                  Beim googeln nach den Meldungen im log haben anscheinend einige Leute mit RPI4 solche Probleme.
                  Mein Pfad für das Profil sollte passen
                  /home/BENUTZERNAMEPI/.config/rhasspy/profiles/de/profile.json
                  darunter finde ich auch die Config
                      "dialogue": {
                          "system": "rhasspy"
                      "intent": {
                          "system": "fsticuffs"
                      "microphone": {
                          "system": "pyaudio"
                      "mqtt": {
                          "enabled": "true",
                          "host": "192.168.178.15"
                      "sounds": {
                          "system": "aplay"
                      "speech_to_text": {
                          "system": "kaldi"
                      "text_to_speech": {
                          "picotts": {
                              "language": "de-DE"
                          "system": "picotts"
                      "wake": {
                          "porcupine": {
                              "keyword_path": "terminator.ppn",
                              "sensitivity": "0.9"
                          "snowboy": {
                          "system": "porcupine"
                  • LichtAnL LichtAn
                    oder auch
                        "dialogue": {
                            "system": "rhasspy"
                        "intent": {
                        "microphone": {
                            "system": "pyaudio"
                        "mqtt": {
                            "enabled": "true",
                        "sounds": {
                            "system": "aplay"
                        "speech_to_text": {
                            "system": "kaldi"
                        "text_to_speech": {
                            "picotts": {
                                "language": "de-DE"
                            "system": "picotts"
                        "wake": {
                            "porcupine": {
                            "snowboy": {
                    joergeliJ
                    joergeliJ
                    joergeli
                    #294
                    @LichtAn sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                    Jetzt, wo Du es sagst, meine ich mich zu erinnern, daß irgendwas mit pixel-ring manuell in Raspbian nachinstalliert werden musste
                    Musst Du mal googeln.
                    Jörg
                    • capitaenzC
                      capitaenzC
                      capitaenz
                      schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
                      #295
                      habe das Thema noch nicht aufgegeben und experimentiere weiter.
                      Unter anderem habe ich ein neues Gehäuse entworfen:
                      Das steuern der Rollos hat mich zum verzweifeln gebracht, denn der Wert für die Höhe kommt als json mit allen anderen Informationen und leider nicht wie bei snips in einem extra Objekt:
                      {"input": "rolladen wohnzimmer t\u00fcr auf 100", "intent": {"intentName": "Rolladen", "confidenceScore": 1.0}, "siteId": "Rhasspy", "id": null, "slots": [{"entity": "state", "value": {"kind": "Unknown", "value": "auf"}, "slotName": "state", "rawValue": "auf", "confidence": 1.0, "range": {"start": 24, "end": 27, "rawStart": 24, "rawEnd": 27}}, {"entity": "rhasspy/number", "value": {"kind": "Number", "value": 100}, "slotName": "level", "rawValue": "einhundert", "confidence": 1.0, "range": {"start": 28, "end": 31, "rawStart": 28, "rawEnd": 38}}], "sessionId": "Rhasspy-snowboy-65c499ff-4dfb-4c39-96e4-acc8a415c6a0", "customData": null, "asrTokens": [[{"value": "rolladen", "confidence": 1.0, "rangeStart": 0, "rangeEnd": 8, "time": null}, {"value": "wohnzimmer", "confidence": 1.0, "rangeStart": 9, "rangeEnd": 19, "time": null}, {"value": "t\u00fcr", "confidence": 1.0, "rangeStart": 20, "rangeEnd": 23, "time": null}, {"value": "auf", "confidence": 1.0, "rangeStart": 24, "rangeEnd": 27, "time": null}, {"value": "100", "confidence": 1.0, "rangeStart": 28, "rangeEnd": 31, "time": null}]], "asrConfidence": null, "rawInput": "rolladen wohnzimmer t\u00fcr auf einhundert", "wakewordId": "snowboy", "lang": null}
                      Ich habe für mich jetzt eine Lösung mit Blockly gefunden:
                      Blockly:
                        <variables>
                          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                          <variable id="|A(#s1Q|dT6w7z+zQyHz">value</variable>
                          <variable id="T!V%u*?{Lo@u?5]B+)H$">Zahl</variable>
                        </variables>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="n2rB~3*xP|)9ktCE:%lj" x="63" y="62">
                          <field name="DELAY">100</field>
                          <field name="UNIT">ms</field>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="variables_set" id="e{I*$T]o}hp8Q8}L+#{f">
                              <field name="VAR" id="|A(#s1Q|dT6w7z+zQyHz">value</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="math_number" id="DL+[[L|{=(4u](q7eF.o">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="pGY[b~[G:)cfBCrc91=U">
                                    <block type="text_indexOf" id="q9ki9#CsxV/{_4TMZasW">
                                      <field name="END">FIRST</field>
                                        <block type="get_value" id="0Zq?tSt?HEJU^`0R-I)|">
                                          <field name="OID">mqtt.1.hermes.intent.Rolladen</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="FIND">
                                        <shadow type="text" id=":yfmC+l}Y[Z4v+$t_wOc">
                                          <field name="TEXT">"Number", "value": </field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="p|S?-jixH7|`sohkqTn5">
                                      <field name="Severity">error</field>
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id=")PtPR*Hx=,T,6-*17K05">
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="$ARqB#;=_c}{qFu~yED!">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="aBE+*t7M(W|$zZSZNUj(">
                                              <field name="TEXT">Wert:</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="variables_get" id=";LSavN1sdU.Z2v13,d4j">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="Q.|`xbPB9Kc/4)3tii:,">
                                          <field name="VAR" id="T!V%u*?{Lo@u?5]B+)H$">Zahl</field>
                                            <block type="text_getSubstring" id="goWC9Y]:eah~9zv(DW/t">
                                              <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                              <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                              <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                              <value name="STRING">
                                                <block type="get_value" id="#M;e|{LS(l^-qYmc.ibq">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT1">
                                                <block type="math_arithmetic" id="8SkLCGA1aZ:WeznQlVfR">
                                                  <field name="OP">ADD</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="gmY92N!JXY,+!_^O/6s_">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="I(_okp%snZFDZ{RpU5^c">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="i`$j`5XKn6s~*sq|tvgP">
                                                      <field name="NUM">18</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT2">
                                                <block type="math_arithmetic" id="_s+dNi*+FuD+/2rp3^oq">
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id=")43cmDFXu^?4F*AN~+rD">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="k#tgw*/aI.jc+*`7n+vv">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="fvDbF#_Y$vk*Sm/;hV%f">
                                                      <field name="NUM">21</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="oP{+iVFcy;[dCS@T{~2e">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="^%YU2:MyF,0q]KJ7D2_;">
                                                </shadow>
                                                <block type="text_join" id="pX?}nb#3k}V84afg)?[%">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="Ww[lOLd.98~Ei/z^h|Zu">
                                                      <field name="TEXT">Zahl:</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="convert_tonumber" id="WNXgm]`S(C=E_-`Oc;yz">
                                                        <block type="variables_get" id=".8PZm%eiejMn=Nfew=KJ">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      Vielleicht hilft es dem einen oder anderen ja.
                      Übrigens, durch das konvertieren als Zahl werden bei ein oder zwei Stellen die } und oder das " weggefiltert.
                      Hiermit habe ich erste Erfolge:
                      Blockly:
                        <variables>
                          <variable id="OP[n8/:%8L#3S*:zFXMV">Wohnzimmer Tür</variable>
                        </variables>
                        <block type="variables_set" id="e{I*$T]o}hp8Q8}L+#{f" x="213" y="113">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="on" id="iLJj3nj3c/!TmdW8Yh$f">
                              <field name="OID">mqtt.1.hermes.intent.RolladenLevel</field>
                                <block type="variables_set" id="2Pk.06df8uC29xlRePa*">
                                  <field name="VAR" id="OP[n8/:%8L#3S*:zFXMV">Wohnzimmer Tür</field>
                                    <block type="text_indexOf" id="8+qMs?x;=:Fpi;q~+VMa">
                                        <block type="get_value" id="dc!siC#~|0eWHgt4QXqr">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="FIND">
                                        <shadow type="text" id="TlK#%NYO+FjqZlfL:HJx">
                                          <field name="TEXT">wohnzimmer t</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                            <block type="get_value" id="E)6^}Dz7q-pk8uk![1?~">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="FIND">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                                <block type="get_value" id="cfDEoxV:JY?5|uur%#8c">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT1">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT2">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="DYC-tC_HX!sfPbf}bIo#">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="4PtA40X1C(NhBM}s_7p4">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="D}5KH:mC%)Zcbh3mf-Fr">
                                                      <field name="OP">GT</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="convert_tonumber" id="!nbou9Iq@I^*#33L/M[[">
                                                            <block type="variables_get" id="N*B1XtEy++Lm!5XI8N7i">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="#d[P5e$#w!_|x%nXdi9#">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO0">
                                                    <block type="control" id="86iHv3LXsiT1xbiKCp}f">
                                                      <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ1277139.1.LEVEL</field>
                                                        <block type="variables_get" id="tAqiD9nM/kiPv@BrlrDz">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                        <block type="logic_boolean" id="VJ@nv6*~Q;W,@*6MXJ0b" x="-762" y="238">
                        </block>
                      </xml>
                      Rhasspy Sentences:
                      [RolladenLevel]
                      rolladen_name = (wohnzimmer tür)|(wohnzimmer fenster)|küche|(arbeitszimmer tür)|(arbeitszimmer fenster){name}
                      rolladen_state = auf|level|höhe {state}
                      rolladen_level = (0..100) {level}
                      <rolladen_name> <rolladen_state> <rolladen_level>
                      [Rolladen]
                      rolladen_state = (hochfahren | runterfahren | stoppen) {state}
                      Leif
                      ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                      tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
                        Blockly:
                          <variables>
                          </variables>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="FIND">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT1">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT2">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Blockly:
                          <variables>
                          </variables>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="FIND">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="FIND">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT1">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT2">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                          </block>
                        </xml>
                        Rhasspy Sentences:
                        [RolladenLevel]
                        [Rolladen]
                        Leif
                        tobetobeT
                        tobetobeT
                        tobetobe
                        #296
                        @capitaenz
                        das ist ja sehr erfreulich. Das Gehäuse sieht wirklich gut aus. Komplett selbst gemacht oder ein vorhandenes umgehummelt?
                        @capitaenz said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                        Mit dem neuen JSON-Format habe ich auch eine Weile zu tun gehabt. Mittlerweile verwende ich jedoch nur noch ein Javascript für alle meine Funktionen. Du musst halt die im JSON enthaltenen Werte richtig auslesen.
                        Rhasspy_orig1.js
                        ... falls du das gebrauchen möchtest...
                        Beste Grüße
                        tobetobe
                        capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • tobetobeT tobetobe
                          @capitaenz
                          Rhasspy_orig1.js
                          capitaenzC
                          capitaenzC
                          capitaenz
                          #297
                          @tobetobe Das Gehäuse besteht aus einem Abluftrohr... Die aktuellen Dateien habe ich noch nicht hochgeladen, aber hier das vorherige Gehäuse:
                          Gehäuse bei thingiverse
                          • capitaenzC
                            capitaenzC
                            capitaenz
                            #298
                            Ich hatte zwar schon einmal gefragt, aber vielleicht liest dies jetzt jemand, der eine Antwort parat hat:
                            Ich bekomme die Lautstärke für das ReSpeaker2MicArray nicht gespeichert.
                            Ich habe schon praktisch alle Lösungsansätze aus dem Internet durch.
                            Sobald ich einen Reboot durchführe, ist die Lautstärke im Alsamixer wieder auf 100%...
                            Die ganzen Sachen wie "alsactl store" und die Dateirechte auf "777" setzen habe ich schon durch.
                            Mein letzter Versuch war die "asound.state" anzupassen, aber nach einem Neustart sind wieder die alten Werte drin...
                            Ich nutze "Raspian Buster lite" als System.
                            Bin jetzt schon den Kompromiss eingegangen die Soundausgabe über das Tablet zu generieren (da Rhasspy dies noch nicht über MQTT kann), aber solange die Lautstärke nicht dauerhaft gespeichert werden kann, lebt Snips wohl noch weiter 😵
                            Leif
                              Leif
                              tobetobeT
                              tobetobeT
                              tobetobe
                              #299
                              @capitaenz
                              hast du nach dem Speichern und dann nach dem Neustart auch ein alsactl restore durchgeführt? Wenn nicht, kommen natürlich wieder die Default-Werte.
                              Beste Grüße
                              tobetobe
                              • capitaenzC
                                capitaenzC
                                capitaenz
                                #300
                                @tobetobe
                                Ich kann den Alsamixer aufrufen, kann "store" durchführen und den Wert mit "restore" auch wieder aufrufen.
                                Wenn ich allerdings einen Reboot durchführe, dann ist der Wert der mit "restore" aufgerufen wird wieder bei 100%...
                                Somit funktioniert auch der Eintrag "/usr/sbin/alsactl restore" in der "rc.local" nicht.
                                Müsste es so funktionieren, oder mache ich einen Fehler?
                                Leif
                                tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • LichtAnL
                                  LichtAnL
                                  LichtAn
                                  #301
                                  So Jungs und Mädels,
                                  ich hatte wieder ein bisschen Zeit zum testen und habe mich jetzt wieder mit meinem Hermes LED Problem befassen können. Ich habe das Problem warum es nicht geht zwar noch nicht gefunden aber ich konnte es eingrenzen.
                                  Es muss mit einem Rechteproblem mit einem von mir zusätslich zu PI angelegten Benutzer handeln. Denn unter Pi habe ich es jetzt zum laufen bekommen. Auch wenn ich die oben von mir benutzte Anleitung für uns alle und ggf. für einen Anfängerthred einfach mal erweitere.
                                  Danke an @joergeli @tobetobe @capitaenz
                                  Also meine Vorraussetzetzungen sind RPI4 mit 4GB Ram und einem ReSpeaker4 für den PI
                                  Ich werde aber auch die Schritte für den ReSpeaker2 von @capitaenz der Vollständigkeit halber mit rein nehmen.
                                  • Image Flashen mit balenaEtcher oder Win32 DiskImager (Raspberry Pi OS Lite )
                                  • sh und wpa_supplicant.conf auf SD-Karte anlegen
                                  sudo apt update
                                  • Jetzt wird der Pixel Ring Treiber installiert damit Hermes LED später auch funktioniert. Damit das ganze funktioniert müssen wir manuell Pyton3-pip installieren. Das ist der Paketverwalter von Phyton den wir brauchen, das er uns den Treiber installiert. Ausserdem tragen wir unsere Home/bin Verzeichnis in die PATH Variablen ein sonst kommt es bei der installation den Pixel-Ring Treibes zu einer Fehlermeldung
                                  export PATH="/home/pi/.local/bin:$PATH"
                                  sudo apt-get install python3-pip
                                  pip3 install pixel_ring
                                  • Dann gleich anschliesend den MQTT Server (ob jetzt oder später ist egal aber dann können wir ihn schon mal nicht vergessen )
                                  • So und jetzt rebooten wir erstmal
                                  sudo reboot -n
                                  • Wieder einloggen und jetzt holen wir uns das Rhasspy Docker Image. Es gibt aktuell (21.06.2020) die 2.5.0 stable. (10.10.2020) die 2.5.6 stable. (16.01.2021) die 2.5.9 stable
                                  sudo docker pull rhasspy/rhasspy:2.5.9
                                  • und starten es
                                  docker run -d -p 12101:12101 --restart unless-stopped -v "$HOME/.config/rhasspy/profiles:/profiles" --device /dev/snd:/dev/snd rhasspy/rhasspy:2.5.9 --user-profiles /profiles --profile de
                                  • so nun den Hermes LED Control installieren
                                  Hier mein BSP für meine ReSpeaker 4 installtion. weiter unten dann die ReSpeker 2 config
                                  • Fragen
                                    2 (rhasspy)
                                    2 (respeaker4)
                                    3 (projectalice) oder
                                    5 (kiboost)
                                  • Do you need to install / configure your respeaker4?
                                    1 (yes)
                                  So hier der Teil von Kollege @capitaenz die er für seinen Respeker 2 gemacht hat
                                  • Fragen
                                    2 (rhasspy)
                                    1 (respeaker2)
                                    5 (kiboost)
                                    1 (yes)
                                  Ab hier gehts dann für alle wieder gleich weiter
                                  • Ab in die Raspi Config um SLI zu aktivieren
                                  sudo raspi-config
                                  • ->5->P4->YES->EXIT
                                  • und nochmal ein reboot
                                  sudo reboot -n
                                    MQTT -> External
                                    Host -> IP Rhasspy
                                    Port -> 1883
                                    Wake Word -> Snowboy (Apply Frontend nicht anwählen und Sensitivity auf 0.9) oder bei mir ist es Porcupine da ich mit Sowboy ab dem wechseln der Wake Words ein Problem habe.
                                  • Reboot Rhasspy
                                  • Anschließend die restlichen Dateien mit dem "Download" Knopf herunterladen (Kaldi)
                                  [Rolladen]
                                  • Abspeichern (Save Sentences) nicht vergessen und anschließend auf "Train" (oben rechts) drücken
                                    hermes/intent/#,hermes/asr/startListening,hermes/nlu/intentNotRecognized <-- Hier war eine kleines Fehlerchen in der Ausführung vom @capitaenz es dürfen keine Leerzeichen enthalten sein
                                  Fertig!
                                    "snowboy" "rolladen hochfahren" oder
                                    "porcupine" "rolladen hochfahren" (je nachdem was ihr gewählt habt)
                                  • unter mqqt.0.hermes erscheinen jetzt die Datenpunkte zum Rolladen. (Hier nur als BSP weil es @capitaenz in seiner Ausführung verwendet hat. Das ganze erweitern wie natürlich nach und nach mit [Licht] oder [Themeratur] um das ganze dann in Thematischen blöcken definieren zu können.
                                  Das ganze hilft jetzt hoffentlich dem ein oder anderen Neueinsteiger und erspart ihm viel Zeit
                                  Dank auch an @Xsev für den ein oder anderen kleinen Denkanstoß.
                                  Hier zum Original Posting auf das ich mich beziehe
                                  Gruß Flo
                                    @tobetobe
                                    Leif
                                    tobetobeT
                                    tobetobeT
                                    tobetobe
                                    #302
                                    @capitaenz
                                    Hmmm, das sollte so eigentlich funktionieren. Dieses Alsazeug ist leider kompliziert und ich bin mit meinem Latein am Ende. Höchstens würde ich noch ein paar Lösungsansätze sehen, die du ausprobieren könntest:
                                    ZB könntest du die Dateirechte der rc.local ändern, sodass sie vom System nicht mehr geändert werden kann. Oder du ziehst eine Kopie von der Datei und sorgst mit Hilfe eines Batches dafür, dass diese Kopie über rc.local drüberkopiert wird, bevor restore aufgerufen wird. Oder du schreibst einen Batch, der beim Systemstart eine Kommandozeile mit den richtigen Einstellungen an Alsa schickt.
                                    Falls du eine Lösung findest, veröffentliche sie bitte hier. Gutes Gelingen
                                    Beste Grüße
                                    tobetobe
                                      @tobetobe
                                      Leif
                                      tobetobeT
                                      tobetobeT
                                      tobetobe
                                      #303
                                      @capitaenz
                                      Das hier habe ich noch gefunden:
                                      https://wiki.roy-bohn.de/index.php?title=Spezial:Pdfprint&page=Alsamixer
                                      Falls du nicht exakt so verfährst, wie beschrieben, wäre das auch noch einen Versuch wert.
                                      Beste Grüße
                                      tobetobe
                                      • D
                                        D
                                        DerT
                                        Forum Testing
                                        schrieb am zuletzt editiert von DerT
                                        #304
                                        nach einer gefühlten Ewigkeit schaffe ich es nun endlich mal das Projekt anzugehen.
                                        Ich habe mittlerweile auch einen RPI inkl einem Mikrofon.
                                        Bin jetzt aber am tüfteln welche Variante der Installation die beste ist.
                                        Mein Ziel ist es einen zentralen rhasspy Server mit mehreren Satelliten zu haben.
                                        Der Server wird in einem LCX Containter auf einer Proxmox Server laufen und ist somit dediziert nur für rhasspy gemacht.
                                        Als Betriebssystem habe ich Ubuntu 20.04 gewählt.
                                        Die Satelliten werden auf einem RPI mit Raspbian laufen betrieben.
                                        Wie sollte ich das System am besten installieren?
                                        Docker? Eigentlich bin ich nicht der Freund davon Docker auf einem Virtuellen Server zu betreiben der nur eine Aufgabe hat.
                                        Das deb Package habe ich irgendwie nicht zum laufen gebracht.
                                        Ich habe mich an diese Doku gehalten.
                                        Das Docker Image habe ich trotzdem mal installiert und gestartet.
                                        Das funktioniert auch.
                                        Hier habe ich aber auch schon mal eine Frage.
                                        In der CLI über welche ich den Container gestartet habe ist nun eine Debug-Ausgabe verblieben.
                                        Soll das so sein?
                                        Wie starte ich den container headless und automatisch mit dem System?
                                        EDIT:
                                        Die Antwort auf die letzte Frage habe ich schon gefunden
                                        https://hub.docker.com/r/rhasspy/rhasspy
                                        Danke für die Hilfe und Gruß
                                        T
                                        • D DerT
                                          Soll das so sein?
                                          EDIT:
                                          T
                                          D
                                          D
                                          DerT
                                          Forum Testing
                                          #305
                                          EDIT!
                                          Habe den Fehler gefunden.
                                          Es lag an einem Fehlenden Parameter beim Starten des docker containers auf dem Pi.
                                          Scheinbar ging mir "--local-mqtt-port 13183" beim kopieren verloren.
                                          nochmal ich.
                                          Da es sich um eine neue Frage handelt erstelle ich einen neuen Post und editiere nicht den alten.
                                          Ich habe nun sowohl einen Client als auch einen Server über das Docker Image erstellt.
                                          Beide sind online und erreichbar.
                                          Wenn ich nun aber einen Befehl aufzeichne und verarbeiten möchte passiert nichts.
                                          Die folgenden Ausgaben habe ich in den Konsolen.
                                          Client
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:42,893] rhasspyserver_hermes: Waiting for transcription (session_id=fa18980a-6717-4ccf-a879-e6c0c5676778)
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:42,898] rhasspyserver_hermes: -> AsrStartListening(site_id='default', session_id='fa18980a-6717-4ccf-a879-e6c0c5676778', stop_on_silence=True, send_audio_captured=True, wakeword_id=None, intent_filter=None)
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:42,900] rhasspyserver_hermes: Publishing 166 bytes(s) to hermes/asr/startListening
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:42,910] rhasspyremote_http_hermes: <- AsrStartListening(site_id='default', session_id='fa18980a-6717-4ccf-a879-e6c0c5676778', stop_on_silence=True, send_audio_captured=True, wakeword_id=None, intent_filter=None)
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:42,912] rhasspyremote_http_hermes: <- AsrStartListening(site_id='default', session_id='fa18980a-6717-4ccf-a879-e6c0c5676778', stop_on_silence=True, send_audio_captured=True, wakeword_id=None, intent_filter=None)
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:44,962] rhasspyremote_http_hermes: <- AsrStopListening(site_id='default', session_id='fa18980a-6717-4ccf-a879-e6c0c5676778')
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:44,963] rhasspyremote_http_hermes: Received 47084 byte(s) of WAV data
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:44,964] rhasspyremote_http_hermes: http://rhasspy.mydomain.loc:12101/api/speech-to-text
                                          Server
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,123] rhasspyserver_hermes: -> AsrStartListening(site_id='default', session_id='3612650b-a994-484e-bf3e-be8abef17fbe', stop_on_silence=False, send_audio_captured=True, wakeword_id=None, intent_filter=None)
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,123] rhasspyserver_hermes: Publishing 167 bytes(s) to hermes/asr/startListening
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,124] rhasspyserver_hermes: Sent 47304 byte(s) of WAV data
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,124] rhasspyserver_hermes: -> AsrStopListening(site_id='default', session_id='3612650b-a994-484e-bf3e-be8abef17fbe')
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,124] rhasspyserver_hermes: Publishing 74 bytes(s) to hermes/asr/stopListening
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,126] rhasspyasr_kaldi_hermes: <- AsrStartListening(site_id='default', session_id='3612650b-a994-484e-bf3e-be8abef17fbe', stop_on_silence=False, send_audio_captured=True, wakeword_id=None, intent_filter=None)
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,127] rhasspyasr_kaldi_hermes: Creating new transcriber session 3612650b-a994-484e-bf3e-be8abef17fbe
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,144] rhasspyasr_kaldi.transcribe: Using kaldi at /usr/lib/rhasspy/lib/kaldi
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,145] rhasspyasr_kaldi_hermes: Starting listening (session_id=3612650b-a994-484e-bf3e-be8abef17fbe)
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,145] rhasspyasr_kaldi_hermes: Receiving audio
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,146] rhasspyasr_kaldi.transcribe: ['/usr/lib/rhasspy/lib/kaldi/online2-tcp-nnet3-decode-faster', '--port-num=36203', '--config=/profiles/de/kaldi/model/online/conf/online.conf', '--frame-subsampling-factor=3', '--max-active=7000', '--lattice-beam=8.0', '--acoustic-scale=1.0', '--beam=24.0', '/profiles/de/kaldi/model/model/final.mdl', '/profiles/de/kaldi/model/graph/HCLG.fst', '/profiles/de/kaldi/model/graph/words.txt']
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,193] rhasspyasr_kaldi.transcribe: /usr/lib/rhasspy/lib/kaldi/online2-tcp-nnet3-decode-faster --port-num=36203 --config=/profiles/de/kaldi/model/online/conf/online.conf --frame-subsampling-factor=3 --max-active=7000 --lattice-beam=8.0 --acoustic-scale=1.0 --beam=24.0 /profiles/de/kaldi/model/model/final.mdl /profiles/de/kaldi/model/graph/hclg.fst /profiles/de/kaldi/model/graph/words.txt
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,213] rhasspyasr_kaldi_hermes: <- AsrStopListening(site_id='default', session_id='3612650b-a994-484e-bf3e-be8abef17fbe')
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,228] rhasspyasr_kaldi.transcribe: log (online2-tcp-nnet3-decode-faster[5.5]:computederivedvars():ivector-extractor.cc:183) computing derived variables for ivector extractor
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,720] rhasspyasr_kaldi.transcribe: log (online2-tcp-nnet3-decode-faster[5.5]:computederivedvars():ivector-extractor.cc:204) done.
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,749] rhasspyasr_kaldi.transcribe: log (online2-tcp-nnet3-decode-faster[5.5]:removeorphannodes():nnet-nnet.cc:948) removed 1 orphan nodes.
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,749] rhasspyasr_kaldi.transcribe: log (online2-tcp-nnet3-decode-faster[5.5]:removeorphancomponents():nnet-nnet.cc:847) removing 2 orphan components.
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,749] rhasspyasr_kaldi.transcribe: log (online2-tcp-nnet3-decode-faster[5.5]:collapse():nnet-utils.cc:1472) added 1 components, removed 2
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,790] rhasspyasr_kaldi.transcribe: log (online2-tcp-nnet3-decode-faster[5.5]:compilelooped():nnet-compile-looped.cc:345) spent 0.0377569 seconds in looped compilation.
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,791] rhasspyasr_kaldi.transcribe: error (online2-tcp-nnet3-decode-faster[5.5]:input():kaldi-io.cc:756) error opening input stream /profiles/de/kaldi/model/graph/hclg.fst
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,791] rhasspyasr_kaldi.transcribe: [ stack-trace: ]
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,791] rhasspyasr_kaldi.transcribe: /usr/lib/rhasspy/lib/kaldi/libkaldi-base.so(kaldi::messagelogger::logmessage() const+0xb42) [0x7f12f1e94652]
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,791] rhasspyasr_kaldi.transcribe: /usr/lib/rhasspy/lib/kaldi/online2-tcp-nnet3-decode-faster(kaldi::messagelogger::logandthrow::operator=(kaldi::messagelogger const&)+0x21) [0x5591a47651d7]
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,791] rhasspyasr_kaldi.transcribe: /usr/lib/rhasspy/lib/kaldi/libkaldi-util.so(kaldi::input::input(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, bool*)+0xbe) [0x7f12f235aa80]
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,791] rhasspyasr_kaldi.transcribe: /usr/lib/rhasspy/lib/kaldi/libkaldi-fstext.so(fst::readfstkaldigeneric(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, bool)+0x4d) [0x7f12f2864626]
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,791] rhasspyasr_kaldi.transcribe: /usr/lib/rhasspy/lib/kaldi/online2-tcp-nnet3-decode-faster(main+0xc57) [0x5591a4761a21]
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,791] rhasspyasr_kaldi.transcribe: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__libc_start_main+0xf3) [0x7f12f16db1e3]
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,791] rhasspyasr_kaldi.transcribe: /usr/lib/rhasspy/lib/kaldi/online2-tcp-nnet3-decode-faster(_start+0x2a) [0x5591a475f71a]
                                          [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,791] rhasspyasr_kaldi.transcribe: kaldi::kaldifatalerror
                                          Scheinbar gibt es einen Fehler mit kaldi, jedoch weiß ich nicht wo ich mit der Suche anfangen soll.
                                          EDIT!
                                          Mir ist eben noch aufgefallen, dass ich beim Start des Docker Containers ebenfalls einen Fehler im Log sehen.
                                          [DEBUG:2020-07-07 11:08:50,405] rhasspyserver_hermes: Starting core
                                          [DEBUG:2020-07-07 11:08:50,405] rhasspyserver_hermes: Connecting to localhost:12183 (retries: 0/10)
                                          [ERROR:2020-07-07 11:08:50,408] rhasspyserver_hermes: mqtt connect
                                          Traceback (most recent call last):
                                            File "/usr/lib/rhasspy/lib/python3.7/site-packages/rhasspyserver_hermes/__init__.py", line 223, in start
                                              self.client.connect(self.host, self.port)
                                            File "/usr/lib/rhasspy/lib/python3.7/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 937, in connect
                                              return self.reconnect()
                                            File "/usr/lib/rhasspy/lib/python3.7/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1071, in reconnect
                                              sock = self._create_socket_connection()
                                            File "/usr/lib/rhasspy/lib/python3.7/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 3522, in _create_socket_connection
                                              return socket.create_connection(addr, source_address=source, timeout=self._keepalive)
                                            File "/usr/lib/python3.7/socket.py", line 727, in create_connection
                                              raise err
                                            File "/usr/lib/python3.7/socket.py", line 716, in create_connection
                                              sock.connect(sa)
                                          ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
                                          2020-07-07 11:08:50,827 INFO spawned: 'mqtt' with pid 175
                                          T
                                          33.2k
                                          84.3k
