  3. Off Topic
  4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
    apollon77A
407 Beiträge 31 Kommentatoren 159.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @capitaenz
    hat auch nichts gebracht...ich habe Rhasspy schon x-mal neu installiert. jedesmal nach einem neustart startet Rhasspy nimmer.
    ich mache jetzt mal eine schöpferische Pause und lege den Raspberry zurück in die Bastelkiste.
    tobetobeT
    tobetobeT
    tobetobe
    #282
    @MathiasJ said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
    Der Tipp konnte auch nichts bringen. Mit dem von mir oben geposteten pull-Kommando
    sudo docker pull rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre
    ziehst du immer die aktuelleste Version von rhasspyRhasspy, nicht die von synthesiam/rhasspy-server.
    Wahnsinn ist, wenn man immer das gleiche tut und auf ein anderes Ergebnis hofft...
    Das hatte ich dir erklärt. Hier muss noch irgend etwas mit sytemctl oder so gemacht werden, damit Rhasspy nach einem Neustart sich automatisch wieder lädt. Solange dein System noch überhaupt nicht richtig läuft, ist es doch völlig irrelevant nach dieser Funktion zu schauen. Hierzu muss man nur ein wenig recherchieren und dann ist das ein Klacks.
    Ich hatte dir sinnvolle Hilfe angeboten. Jetzt hast du deine Energie mit nicht zielführenden Aktionen verbraucht. Mach mal deinen Umzug, bzw deine schöpferische Pause. Und wenn du dann willst, helfe ich dir gerne wieder weiter.
    Beste Grüße
    tobetobe
    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
    • tobetobeT tobetobe
      MathiasJM
      MathiasJM
      MathiasJ
      #283
      @tobetobe
      danke...
      nein,
      ja, wenn ich nicht weiter komme, mache ich das eigentlich immer so.
      Raspberry in die Bastelkiste........ nach einer gewissen Zeit ein neuer Anlauf, dann klappt es meistens.
      trotzdem danke für die Hilfe.
      Gruß,
      Mathias
      IObroker auf dem NUC als VM.
      tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
        @tobetobe
        danke...
        nein,
        Gruß,
        Mathias
        tobetobeT
        tobetobeT
        tobetobe
        #284
        nein,
        Ja, das war eh klar, weil du das schon immer gemacht hast. Das Problem liegt in der Konfigutration, nicht in der Version. Deswegen hatte ich scherzhaft, aber hintergründig gesagt
        @tobetobe said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
        Meld' dich einfach, sobald du soweit bist
        Beste Grüße
        tobetobe
          nein,
          MathiasJM
          MathiasJM
          MathiasJ
          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
          #285
          @tobetobe
          mache ich doch glatt und.....
          nein , das habe ich nicht immer so gemacht. zuerst habe ich nur
          docker run -it \
              -v "$HOME/.config/rhasspy/master:/profiles" \
              --network host \
              rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre \
              --profile de \
              --user-profiles /profiles
          gemacht. da zieht er sich die version trotzdem.
          An der Config habe ich das letzte mal gar nichts gemacht......
          Egal, erst mal Wochenende, ausschlafen......
          Edit:
          oder noch besser:
          Was ich nicht hin bekomme, brauche ich nicht.
          Ich komme jetzt seit 55 Jahren ohne Alexa und Co aus.
          Dann werde ich es die paar Jahre, die ich noch habe, es wohl auch noch hin bekommen.
          Die Anschaffung von 4 Raspberry Zero w, Respeaker, Netzteile, Lautsprecher und etlicher Kleinteilen
          und Speicherplatz auf dem Proxmox gespart,
          Sorry, aber ich habe keine Lust, jedes mal, wenn mal wieder was schief läuft zu Dir zu kommen.
          Gruß,
          Mathias
          • capitaenzC capitaenz
            Ich fasse jetzt hier die Arbeit der letzten Tage zusammen, damit weitere Leute von Snips zu Rhasspy wechseln können:
            Hier wie es bei mir mit einem RP Pi 3b+, einem Respeaker2 und einem externen Lautsprecher funktioniert hat:
            Danke an @joergeli und @tobetobe
            • Image Flashen mit Win32 DiskImager (Raspian Buster lite)
            • ssh und wpa_supplicant.conf auf SD-Karte anlegen
            • Per SSH (z.B. Putty) einloggen
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sudo curl -sSL https://get.docker.com | sh
            sudo usermod -aG docker pi
            sudo reboot -n
            Dies ist eine Zeile:
            sudo sudo docker run -d -p 12101:12101 --restart unless-stopped -v "$HOME/.config/rhasspy/profiles:/profiles" --device /dev/snd:/dev/snd rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre --user-profiles /profiles --profile de
            sudo wget https://gist.githubusercontent.com/Psychokiller1888/a9826f92c5a3c5d03f34d182fda1ce4c/raw/cbb53252dd55dc4e9f5f6064a493f0981cf133fb/hlc_download.sh
            sudo chmod +x hlc_download.sh
            sudo ./hlc_download.sh
            • Fragen
            • What assistant engine are you using?
              2 (rhasspy)
            • What's the path to your assistant config file?
              /home/pi/.config/rhasspy/profiles/de/profile.json
            • What device do you wish to control with SLC?
              1 (respeaker2)
            • What pattern do you want to use?
              5 (kiboost)
            • Do you need to install / configure your respeaker2?
              1 (yes)
            • SPI Aktivieren
            sudo raspi-config
            ->5->P4->YES->EXIT
            ->7->A1->Expand Filesystem
            ->7->A3->16->OK
            sudo reboot -n
            • onboard Sound deaktivieren, nur bei respeaker2 mit Lautsprecher am "SPEAKER"
            sudo nano /boot/config.txt
            Turn dtparam=audio parameter to off:
            von:
            dtparam=audio=on
            auf:
            dtparam=audio=off
            STRG+X -> Y -> ENTER
            • Lautstärke
            sudo alsamixer
            Speichern funktioniert nicht:
            sudo alsactl store
            • MQTT
            sudo apt update
            sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
            sudo systemctl enable mosquitto.service
            sudo systemctl start mosquitto
            • <IP-Rhasspy>:12101 -> Webinterface aufrufen
            • Rhasspy wie folgt einstellen:
              MQTT -> External
              Host -> IP Rhasspy
              Port -> 1883
              Audio Recording -> PyAudio
              Wake Word -> Snowboy (Apply Frontend nicht anwählen und Sensitivity auf 0.9)
              Speech to Text -> Kaldi (Dateien müssen später über das Webinterface nach einem Neustart von Rhasspy nachinstalliert werden)
              Intent Recognition -> Fsticuffs
              Text to Speech -> PicoTTS
              Audio Playing -> aplay
              Dialog Management -> Rhasspy
              Intent Handling -> ausgegraut
              Auf "Sentences" klicken (die Balken)
            • Reboot Rhasspy
              Anschließend die restlichen Dateien mit dem "Download" Knopf herunterladen (Kaldi)
            • Folgendes zum Test unter [ChangeLightState] eintragen:
            [Rolladen]
            rolladen_name =  (rolladen ) {name}
            rolladen_state = (hochfahren | runterfahren | stoppen ) {state}
            <rolladen_name> <rolladen_state>
            Abspeichern (Save Sentences) nicht vergessen und anschließend auf "Train" (oben rechts) drücken
            • Im ioBroker einen (weiteren) MQTT-Adapter hinzufügen.
              Diesen als "Client/subscriber" einrichten
              Unter "URL" die IP des Rhasspy eintragen und den Port 1883
              Unter Subscribe patters UND Prefix für alle Topics folgendes eintragen:
              hermes/intent/#, hermes/asr/startListening, hermes/nlu/intentNotRecognized
              Bekanntgeben eigene States beim Verbinden den Haken raus.
            Fertig!
            • Jetzt zum Test sagen:
            "snowboy" "rolladen hochfahren"
            Was fehlt:
            • Lautstärke dauerhaft abspeichern, auch nach Reboot
            • Sprachausgabe über MQTT oder über Blockly per HTTP
            • LEDs zum leuchten bringen
            LichtAnL
            LichtAnL
            LichtAn
            schrieb am zuletzt editiert von LichtAn
            #286
            @capitaenz sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
            sudo apt update
            sudo reboot -n
            • Fragen
              2 (rhasspy)
              1 (respeaker2)
              5 (kiboost)
              1 (yes)
            • SPI Aktivieren
            sudo raspi-config
            ->5->P4->YES->EXIT
            ->7->A3->16->OK
            sudo reboot -n
            von:
            dtparam=audio=on
            auf:
            dtparam=audio=off
            • Lautstärke
            sudo alsamixer
            sudo alsactl store
            • MQTT
            sudo apt update
              MQTT -> External
              Host -> IP Rhasspy
              Port -> 1883
            • Reboot Rhasspy
            [Rolladen]
            Fertig!
            Was fehlt:
            Hallo Zusammen,
            ich bin der Flo und wollte mich jetzt auch mal mit dem Rhasspy befassen.
            Habe als Testsystem jetzt einen RPI4 mit Respeaker 4
            Das ganze habe ich nach der oben stehenden Anleitung installiert und es hat grundsätzlich geklappt.
            Ich hab das Rhasspy 2.5.0 Pre am laufen und kann mich auf die WebIF verbinden. Die Einstellungen habe ich so übernommen.
            Aber ich bekomme es leider nicht hin "Snowboy" als Workward zu aktivieren. BZW es passiert nix wenn ich Snowboy Sage, auch kein Beep aus den Lautsprechern.
            Wenn ich über Home auf Wake up klicke und z.B. Rolladen hochfahren oder herunterfahren sage wird das richtig erkannt. Da es ja unter Recognize steht und auch die Rolladen als name und hochfahren als state steht.
            Auch wird der passende JSON im MQTT unter /names/intent/Rolladen ausgegeben.
            Also das Mikrofon des Respeaker4 funktioniert.
            Hier meine Einstellungen, evtl übersehe ich ja was.
            Bild Text
            Den Part mit Sound deaktivieren für den respeaker2 habe ich naturlich ausgelassen. Meine Soundausgabe funktioniert über den 3,5 klinken Port und wenn ich mir mit Speak auf der Homeseite was vorlesen lass kommt auch Ton raus.
            Habt ihr evtl eine Idee. Das is LED nicht geht ist normal denke ich da ihr sie unter Was fehlt aufführt.
            Gibts da eine Möglichkeit die LED generell zu testen ob sich die Treiber bei der installtion richtig installiert haben.
            Gruß Flo
            joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • LichtAnL LichtAn
              sudo apt update
              sudo reboot -n
              • Fragen
                2 (rhasspy)
                1 (respeaker2)
                5 (kiboost)
                1 (yes)
              • SPI Aktivieren
              sudo raspi-config
              ->5->P4->YES->EXIT
              ->7->A3->16->OK
              sudo reboot -n
              von:
              dtparam=audio=on
              auf:
              dtparam=audio=off
              • Lautstärke
              sudo alsamixer
              sudo alsactl store
              • MQTT
              sudo apt update
                MQTT -> External
                Host -> IP Rhasspy
                Port -> 1883
              • Reboot Rhasspy
              [Rolladen]
              Fertig!
              Was fehlt:
              Hallo Zusammen,
              Bild Text
              Gruß Flo
              joergeliJ
              joergeliJ
              joergeli
              schrieb am zuletzt editiert von joergeli
              #287
              @LichtAn
              Wakeword:
              Wenn auch kein Beep kommt, ist evtl. der MQTT nicht richtig eingestellt?
              Er sollte auf "External" stehen, IP-Adresse: die vom Rhasspy-Raspi, Port: 1883,
              d.h. die Parameter des MOSQUITTO, der zusätzlich auf dem Rhasspy-Raspi läuft.
              Werden bei dir die verfügbaren Wakewords aufgelistet, wenn du den Refresh-Button (s. Screenshot) drückst?
              (liesel und computer sind von mir nachträglich hinzugefügte Wakewords, bitte ignorieren)
              Die Empfindlichkeit von 0.9 ist nur zum Testen, das musst du anschließend verringern, bis ein rel. ausgewogenes Verhältnis von korrekter Erkennung und Fehlauslösungen erreicht ist.
              Fehlauslösungen: Bei mir ist es so, daß wenn mehrere Leute durcheinander sprechen, ab und zu Rhasspy anspringt, obwohl niemand das Wakeword gesagt hat. Ich habe da schon mit verschiedenen Wakewords und Empfindlichkeiten experimentiert, aber leider lassen sich diese Fehlauslösungen wohl nicht ganz vermeiden.
              Du kannst auch mal versuchen, das anl. computer.umdl im Ordner /home/pi/.config/rhasspy/profiles/de/snowboy zu speichern und damit zu testen: computer.umdl
              LEDs:
              Bei mir funktioniert der LED-Ring mit dem ReSpeaker 4.
              Dazu muss Hermes LED Control (HLC) installiert werden:
              Siehe:
              Rhasspy-Community
              GitHub
              Installation von HLC
              ( Nicht vergessen, SPI mit sudo raspi-config -> 5 Interfacing Options ->P4 SPI, zu aktivieren)
              Hinweis:
              Der LED-Pattern "Kiboost" funktioniert bei mir nicht richtig, ich würde den ProjectAlice-Pattern empfehlen.
              Ich habe den ProjectAlice-Pattern auch ein wenig geforked, s. Anlage:
              ProjectAlicePattern.py
              Gespeichert wird diese Datei im Ordner /home/pi/hermesLedControl_vx.x.x/ledPatterns
              Jörg
              • LichtAnL
                LichtAnL
                LichtAn
                #288
                Hallo Jörg,
                da kommen wir der Sache schon näher. Ich habe den Unterordner snowboy gar nicht, dementsprechend werden mir die ganzen Wakewords auch nicht im WebIf angezeigt. 🤔
                Bild Text
                joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • LichtAnL LichtAn
                  Hallo Jörg,
                  Bild Text
                  joergeliJ
                  joergeliJ
                  joergeli
                  #289
                  @LichtAn
                  Sorry, habe mich nicht klar ausgedrückt: den Ordner gibt es normalerweise auch nicht.
                  Den musst Du selber anlegen, wenn Du eigene Wakewords verwenden willst.
                  Prüfe aber bitte erst mal das mit den MQTT-Einsellungen und dem Refresh-Button.
                  • LichtAnL LichtAn
                    Hallo Jörg,
                    Bild Text
                    joergeliJ
                    joergeliJ
                    joergeli
                    #290
                    @LichtAn
                    ...und, hast Du das mal geprüft:
                    Jörg
                    • LichtAnL
                      LichtAnL
                      LichtAn
                      #291
                      Hallo, so heute habe ich mal wieder Zeit zum testen.
                      Also der MQTT funktioniert. Ich bekomme vom Externen MOSQUITO auf dem Rhasspy die passenden Meldungen in den IOBroker Client übermittelt.
                      Bild Text
                      Wenn ich im Wake Word (Snowboy) auf refresh klicke bekomme ich einen Timeout gemeldet.
                      Wenn ich auf testweise auf Porcupine umstelle funktioniert "Hey Porcupine" als Wakeword und meine Befehle werden auch erkannt.
                      In beiden Fällen geht allerdings die LED auf dem Respeker4 nicht.
                      Habe den HLC jetzt noch mal configuriert mit Project Alice Pattern das hat auch keinen Erfolg gebracht. @joergeli dein pattern.py hab ich jetzt noch nicht verwendet wollte es erst mal im Standard zum laufen bekommen.
                      EDIT:
                      Was mir jetzt aufgefallen ist, wenn ich den SPI enable will
                      sudo raspi-config
                      Bild Text
                      mit ja Bestätigen
                      Bild Text
                      dann mit finish die Config verlasse und wieder mit
                      sudo raspi-config
                      kommt di gleiche ansicht wieder
                      Sollte dann da nicht dann "Would you like the SPI interface to be disabled?" stehen damit man es auch wieder ausmachen kann ?
                      EDIT2
                      Geil habe die erste Lampe zum schalten bekommen 😬
                      Aber die Spracherkennung vom Porcupine ist leider nicht sehr flüssig. Da muss man schon im argen Befehlston mit dem Sprechen damit er das auch 100% erkennt.
                      • LichtAnL LichtAn
                        Bild Text
                        EDIT:
                        sudo raspi-config
                        Bild Text
                        mit ja Bestätigen
                        Bild Text
                        sudo raspi-config
                        EDIT2
                        joergeliJ
                        joergeliJ
                        joergeli
                        #292
                        @LichtAn
                        Snowboy:
                        Kann ich nichts weiter zu sagen, funktionierte bei mir "out of the box".
                        Porcupine:
                        Hab ich gerade mal getestet, funktioniert bei mir.
                        "Hey porcupine" ist nicht notwendig, nur "porcupine" reicht auch.
                        Allerdings musste ich die Empfindlichkeit recht hoch setzen: 0.75
                        Auch hier mal den Refresh-Button drücken, ob auch die anderen Porcupine-Wakewords (blueberry, grapefruit, grashopper, etc.) aufgelistet werden.
                        HLC:
                        Evtl HLC nochmals installieren?
                        Bei der Frage nach dem Profil folgendes eintragen:
                        SPI:
                        Ist schon OK so, es kommt immer "Would you like the SPI interface to be enabled?"
                        Jörg
                        • LichtAnL
                          LichtAnL
                          LichtAn
                          #293
                          Bei Pocupine zeigt er mir die verschiedenen Wakeword an z.B. Terminator oder Bumblebee etc.
                          Funktioniert auch damit.
                          Beim HLC nachinstallieren, bekomme ich einige Warnings und hinweise. z.B
                          WARNING: Skipping pixel-ring as it is not installed.
                          oder auch
                          Job for seeed-voicecard.service failed because the control process exited with error code.
                          evtl das es daran liegt. Da müsste ich aber mal sehen wie es bei der erst installation auf einem sauberen System ausgesehen hat.
                          Beim googeln nach den Meldungen im log haben anscheinend einige Leute mit RPI4 solche Probleme.
                          Mein Pfad für das Profil sollte passen
                          /home/BENUTZERNAMEPI/.config/rhasspy/profiles/de/profile.json
                          darunter finde ich auch die Config
                              "dialogue": {
                                  "system": "rhasspy"
                              "intent": {
                                  "system": "fsticuffs"
                              "microphone": {
                                  "system": "pyaudio"
                              "mqtt": {
                                  "enabled": "true",
                                  "host": "192.168.178.15"
                              "sounds": {
                                  "system": "aplay"
                              "speech_to_text": {
                                  "system": "kaldi"
                              "text_to_speech": {
                                  "picotts": {
                                      "language": "de-DE"
                                  "system": "picotts"
                              "wake": {
                                  "porcupine": {
                                      "keyword_path": "terminator.ppn",
                                      "sensitivity": "0.9"
                                  "snowboy": {
                                  "system": "porcupine"
                          • LichtAnL LichtAn
                            oder auch
                                "dialogue": {
                                    "system": "rhasspy"
                                "intent": {
                                "microphone": {
                                    "system": "pyaudio"
                                "mqtt": {
                                    "enabled": "true",
                                "sounds": {
                                    "system": "aplay"
                                "speech_to_text": {
                                    "system": "kaldi"
                                "text_to_speech": {
                                    "picotts": {
                                        "language": "de-DE"
                                    "system": "picotts"
                                "wake": {
                                    "porcupine": {
                                    "snowboy": {
                            joergeliJ
                            joergeliJ
                            joergeli
                            #294
                            @LichtAn sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                            Jetzt, wo Du es sagst, meine ich mich zu erinnern, daß irgendwas mit pixel-ring manuell in Raspbian nachinstalliert werden musste
                            Musst Du mal googeln.
                            Jörg
                            • capitaenzC
                              capitaenzC
                              capitaenz
                              schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
                              #295
                              habe das Thema noch nicht aufgegeben und experimentiere weiter.
                              Unter anderem habe ich ein neues Gehäuse entworfen:
                              Das steuern der Rollos hat mich zum verzweifeln gebracht, denn der Wert für die Höhe kommt als json mit allen anderen Informationen und leider nicht wie bei snips in einem extra Objekt:
                              {"input": "rolladen wohnzimmer t\u00fcr auf 100", "intent": {"intentName": "Rolladen", "confidenceScore": 1.0}, "siteId": "Rhasspy", "id": null, "slots": [{"entity": "state", "value": {"kind": "Unknown", "value": "auf"}, "slotName": "state", "rawValue": "auf", "confidence": 1.0, "range": {"start": 24, "end": 27, "rawStart": 24, "rawEnd": 27}}, {"entity": "rhasspy/number", "value": {"kind": "Number", "value": 100}, "slotName": "level", "rawValue": "einhundert", "confidence": 1.0, "range": {"start": 28, "end": 31, "rawStart": 28, "rawEnd": 38}}], "sessionId": "Rhasspy-snowboy-65c499ff-4dfb-4c39-96e4-acc8a415c6a0", "customData": null, "asrTokens": [[{"value": "rolladen", "confidence": 1.0, "rangeStart": 0, "rangeEnd": 8, "time": null}, {"value": "wohnzimmer", "confidence": 1.0, "rangeStart": 9, "rangeEnd": 19, "time": null}, {"value": "t\u00fcr", "confidence": 1.0, "rangeStart": 20, "rangeEnd": 23, "time": null}, {"value": "auf", "confidence": 1.0, "rangeStart": 24, "rangeEnd": 27, "time": null}, {"value": "100", "confidence": 1.0, "rangeStart": 28, "rangeEnd": 31, "time": null}]], "asrConfidence": null, "rawInput": "rolladen wohnzimmer t\u00fcr auf einhundert", "wakewordId": "snowboy", "lang": null}
                              Ich habe für mich jetzt eine Lösung mit Blockly gefunden:
                              Blockly:
                                <variables>
                                  <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                  <variable id="|A(#s1Q|dT6w7z+zQyHz">value</variable>
                                  <variable id="T!V%u*?{Lo@u?5]B+)H$">Zahl</variable>
                                </variables>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="n2rB~3*xP|)9ktCE:%lj" x="63" y="62">
                                  <field name="DELAY">100</field>
                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="variables_set" id="e{I*$T]o}hp8Q8}L+#{f">
                                      <field name="VAR" id="|A(#s1Q|dT6w7z+zQyHz">value</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="math_number" id="DL+[[L|{=(4u](q7eF.o">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="pGY[b~[G:)cfBCrc91=U">
                                            <block type="text_indexOf" id="q9ki9#CsxV/{_4TMZasW">
                                              <field name="END">FIRST</field>
                                                <block type="get_value" id="0Zq?tSt?HEJU^`0R-I)|">
                                                  <field name="OID">mqtt.1.hermes.intent.Rolladen</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="FIND">
                                                <shadow type="text" id=":yfmC+l}Y[Z4v+$t_wOc">
                                                  <field name="TEXT">"Number", "value": </field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="p|S?-jixH7|`sohkqTn5">
                                              <field name="Severity">error</field>
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id=")PtPR*Hx=,T,6-*17K05">
                                                </shadow>
                                                <block type="text_join" id="$ARqB#;=_c}{qFu~yED!">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="aBE+*t7M(W|$zZSZNUj(">
                                                      <field name="TEXT">Wert:</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id=";LSavN1sdU.Z2v13,d4j">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="Q.|`xbPB9Kc/4)3tii:,">
                                                  <field name="VAR" id="T!V%u*?{Lo@u?5]B+)H$">Zahl</field>
                                                    <block type="text_getSubstring" id="goWC9Y]:eah~9zv(DW/t">
                                                      <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                      <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                      <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                      <value name="STRING">
                                                        <block type="get_value" id="#M;e|{LS(l^-qYmc.ibq">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT1">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="8SkLCGA1aZ:WeznQlVfR">
                                                          <field name="OP">ADD</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="gmY92N!JXY,+!_^O/6s_">
                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="I(_okp%snZFDZ{RpU5^c">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="i`$j`5XKn6s~*sq|tvgP">
                                                              <field name="NUM">18</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT2">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="_s+dNi*+FuD+/2rp3^oq">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id=")43cmDFXu^?4F*AN~+rD">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="k#tgw*/aI.jc+*`7n+vv">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="fvDbF#_Y$vk*Sm/;hV%f">
                                                              <field name="NUM">21</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="debug" id="oP{+iVFcy;[dCS@T{~2e">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="^%YU2:MyF,0q]KJ7D2_;">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="pX?}nb#3k}V84afg)?[%">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="Ww[lOLd.98~Ei/z^h|Zu">
                                                              <field name="TEXT">Zahl:</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="convert_tonumber" id="WNXgm]`S(C=E_-`Oc;yz">
        <block type="variables_get" id=".8PZm%eiejMn=Nfew=KJ">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              Vielleicht hilft es dem einen oder anderen ja.
                              Übrigens, durch das konvertieren als Zahl werden bei ein oder zwei Stellen die } und oder das " weggefiltert.
                              Hiermit habe ich erste Erfolge:
                              Blockly:
                                <variables>
                                  <variable id="OP[n8/:%8L#3S*:zFXMV">Wohnzimmer Tür</variable>
                                </variables>
                                <block type="variables_set" id="e{I*$T]o}hp8Q8}L+#{f" x="213" y="113">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="on" id="iLJj3nj3c/!TmdW8Yh$f">
                                      <field name="OID">mqtt.1.hermes.intent.RolladenLevel</field>
                                        <block type="variables_set" id="2Pk.06df8uC29xlRePa*">
                                          <field name="VAR" id="OP[n8/:%8L#3S*:zFXMV">Wohnzimmer Tür</field>
                                            <block type="text_indexOf" id="8+qMs?x;=:Fpi;q~+VMa">
                                                <block type="get_value" id="dc!siC#~|0eWHgt4QXqr">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="FIND">
                                                <shadow type="text" id="TlK#%NYO+FjqZlfL:HJx">
                                                  <field name="TEXT">wohnzimmer t</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                    <block type="get_value" id="E)6^}Dz7q-pk8uk![1?~">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="FIND">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                        <block type="get_value" id="cfDEoxV:JY?5|uur%#8c">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT1">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT2">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="DYC-tC_HX!sfPbf}bIo#">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="4PtA40X1C(NhBM}s_7p4">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="D}5KH:mC%)Zcbh3mf-Fr">
                                                              <field name="OP">GT</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="convert_tonumber" id="!nbou9Iq@I^*#33L/M[[">
        <block type="variables_get" id="N*B1XtEy++Lm!5XI8N7i">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="#d[P5e$#w!_|x%nXdi9#">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <statement name="DO0">
                                                            <block type="control" id="86iHv3LXsiT1xbiKCp}f">
                                                              <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ1277139.1.LEVEL</field>
        <block type="variables_get" id="tAqiD9nM/kiPv@BrlrDz">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                                <block type="logic_boolean" id="VJ@nv6*~Q;W,@*6MXJ0b" x="-762" y="238">
                                </block>
                              </xml>
                              Rhasspy Sentences:
                              [RolladenLevel]
                              rolladen_name = (wohnzimmer tür)|(wohnzimmer fenster)|küche|(arbeitszimmer tür)|(arbeitszimmer fenster){name}
                              rolladen_state = auf|level|höhe {state}
                              rolladen_level = (0..100) {level}
                              <rolladen_name> <rolladen_state> <rolladen_level>
                              [Rolladen]
                              rolladen_state = (hochfahren | runterfahren | stoppen) {state}
                              Leif
                              ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                                Blockly:
                                  <variables>
                                  </variables>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="FIND">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT1">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT2">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                Blockly:
                                  <variables>
                                  </variables>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="FIND">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="FIND">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT1">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT2">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                  </block>
                                </xml>
                                Rhasspy Sentences:
                                [RolladenLevel]
                                [Rolladen]
                                Leif
                                tobetobeT
                                tobetobeT
                                tobetobe
                                #296
                                @capitaenz
                                das ist ja sehr erfreulich. Das Gehäuse sieht wirklich gut aus. Komplett selbst gemacht oder ein vorhandenes umgehummelt?
                                @capitaenz said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                                Mit dem neuen JSON-Format habe ich auch eine Weile zu tun gehabt. Mittlerweile verwende ich jedoch nur noch ein Javascript für alle meine Funktionen. Du musst halt die im JSON enthaltenen Werte richtig auslesen.
                                Rhasspy_orig1.js
                                ... falls du das gebrauchen möchtest...
                                Beste Grüße
                                tobetobe
                                capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @capitaenz
                                  Rhasspy_orig1.js
                                  capitaenzC
                                  capitaenzC
                                  capitaenz
                                  #297
                                  @tobetobe Das Gehäuse besteht aus einem Abluftrohr... Die aktuellen Dateien habe ich noch nicht hochgeladen, aber hier das vorherige Gehäuse:
                                  Gehäuse bei thingiverse
                                  • capitaenzC
                                    capitaenzC
                                    capitaenz
                                    #298
                                    Ich hatte zwar schon einmal gefragt, aber vielleicht liest dies jetzt jemand, der eine Antwort parat hat:
                                    Ich bekomme die Lautstärke für das ReSpeaker2MicArray nicht gespeichert.
                                    Ich habe schon praktisch alle Lösungsansätze aus dem Internet durch.
                                    Sobald ich einen Reboot durchführe, ist die Lautstärke im Alsamixer wieder auf 100%...
                                    Die ganzen Sachen wie "alsactl store" und die Dateirechte auf "777" setzen habe ich schon durch.
                                    Mein letzter Versuch war die "asound.state" anzupassen, aber nach einem Neustart sind wieder die alten Werte drin...
                                    Ich nutze "Raspian Buster lite" als System.
                                    Bin jetzt schon den Kompromiss eingegangen die Soundausgabe über das Tablet zu generieren (da Rhasspy dies noch nicht über MQTT kann), aber solange die Lautstärke nicht dauerhaft gespeichert werden kann, lebt Snips wohl noch weiter 😵
                                    Leif
                                      Leif
                                      tobetobeT
                                      tobetobeT
                                      tobetobe
                                      #299
                                      @capitaenz
                                      hast du nach dem Speichern und dann nach dem Neustart auch ein alsactl restore durchgeführt? Wenn nicht, kommen natürlich wieder die Default-Werte.
                                      Beste Grüße
                                      tobetobe
                                      • capitaenzC
                                        capitaenzC
                                        capitaenz
                                        #300
                                        @tobetobe
                                        Ich kann den Alsamixer aufrufen, kann "store" durchführen und den Wert mit "restore" auch wieder aufrufen.
                                        Wenn ich allerdings einen Reboot durchführe, dann ist der Wert der mit "restore" aufgerufen wird wieder bei 100%...
                                        Somit funktioniert auch der Eintrag "/usr/sbin/alsactl restore" in der "rc.local" nicht.
                                        Müsste es so funktionieren, oder mache ich einen Fehler?
                                        Leif
                                        tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • LichtAnL
                                          LichtAnL
                                          LichtAn
                                          #301
                                          So Jungs und Mädels,
                                          ich hatte wieder ein bisschen Zeit zum testen und habe mich jetzt wieder mit meinem Hermes LED Problem befassen können. Ich habe das Problem warum es nicht geht zwar noch nicht gefunden aber ich konnte es eingrenzen.
                                          Es muss mit einem Rechteproblem mit einem von mir zusätslich zu PI angelegten Benutzer handeln. Denn unter Pi habe ich es jetzt zum laufen bekommen. Auch wenn ich die oben von mir benutzte Anleitung für uns alle und ggf. für einen Anfängerthred einfach mal erweitere.
                                          Danke an @joergeli @tobetobe @capitaenz
                                          Also meine Vorraussetzetzungen sind RPI4 mit 4GB Ram und einem ReSpeaker4 für den PI
                                          Ich werde aber auch die Schritte für den ReSpeaker2 von @capitaenz der Vollständigkeit halber mit rein nehmen.
                                          • Image Flashen mit balenaEtcher oder Win32 DiskImager (Raspberry Pi OS Lite )
                                          • sh und wpa_supplicant.conf auf SD-Karte anlegen
                                          sudo apt update
                                          • Jetzt wird der Pixel Ring Treiber installiert damit Hermes LED später auch funktioniert. Damit das ganze funktioniert müssen wir manuell Pyton3-pip installieren. Das ist der Paketverwalter von Phyton den wir brauchen, das er uns den Treiber installiert. Ausserdem tragen wir unsere Home/bin Verzeichnis in die PATH Variablen ein sonst kommt es bei der installation den Pixel-Ring Treibes zu einer Fehlermeldung
                                          export PATH="/home/pi/.local/bin:$PATH"
                                          sudo apt-get install python3-pip
                                          pip3 install pixel_ring
                                          • Dann gleich anschliesend den MQTT Server (ob jetzt oder später ist egal aber dann können wir ihn schon mal nicht vergessen )
                                          • So und jetzt rebooten wir erstmal
                                          sudo reboot -n
                                          • Wieder einloggen und jetzt holen wir uns das Rhasspy Docker Image. Es gibt aktuell (21.06.2020) die 2.5.0 stable. (10.10.2020) die 2.5.6 stable. (16.01.2021) die 2.5.9 stable
                                          sudo docker pull rhasspy/rhasspy:2.5.9
                                          • und starten es
                                          docker run -d -p 12101:12101 --restart unless-stopped -v "$HOME/.config/rhasspy/profiles:/profiles" --device /dev/snd:/dev/snd rhasspy/rhasspy:2.5.9 --user-profiles /profiles --profile de
                                          • so nun den Hermes LED Control installieren
                                          Hier mein BSP für meine ReSpeaker 4 installtion. weiter unten dann die ReSpeker 2 config
                                          • Fragen
                                            2 (rhasspy)
                                            2 (respeaker4)
                                            3 (projectalice) oder
                                            5 (kiboost)
                                          • Do you need to install / configure your respeaker4?
                                            1 (yes)
                                          So hier der Teil von Kollege @capitaenz die er für seinen Respeker 2 gemacht hat
                                          • Fragen
                                            2 (rhasspy)
                                            1 (respeaker2)
                                            5 (kiboost)
                                            1 (yes)
                                          Ab hier gehts dann für alle wieder gleich weiter
                                          • Ab in die Raspi Config um SLI zu aktivieren
                                          sudo raspi-config
                                          • ->5->P4->YES->EXIT
                                          • und nochmal ein reboot
                                          sudo reboot -n
                                            MQTT -> External
                                            Host -> IP Rhasspy
                                            Port -> 1883
                                            Wake Word -> Snowboy (Apply Frontend nicht anwählen und Sensitivity auf 0.9) oder bei mir ist es Porcupine da ich mit Sowboy ab dem wechseln der Wake Words ein Problem habe.
                                          • Reboot Rhasspy
                                          • Anschließend die restlichen Dateien mit dem "Download" Knopf herunterladen (Kaldi)
                                          [Rolladen]
                                          • Abspeichern (Save Sentences) nicht vergessen und anschließend auf "Train" (oben rechts) drücken
                                            hermes/intent/#,hermes/asr/startListening,hermes/nlu/intentNotRecognized <-- Hier war eine kleines Fehlerchen in der Ausführung vom @capitaenz es dürfen keine Leerzeichen enthalten sein
                                          Fertig!
                                            "snowboy" "rolladen hochfahren" oder
                                            "porcupine" "rolladen hochfahren" (je nachdem was ihr gewählt habt)
                                          • unter mqqt.0.hermes erscheinen jetzt die Datenpunkte zum Rolladen. (Hier nur als BSP weil es @capitaenz in seiner Ausführung verwendet hat. Das ganze erweitern wie natürlich nach und nach mit [Licht] oder [Themeratur] um das ganze dann in Thematischen blöcken definieren zu können.
                                          Das ganze hilft jetzt hoffentlich dem ein oder anderen Neueinsteiger und erspart ihm viel Zeit
                                          Dank auch an @Xsev für den ein oder anderen kleinen Denkanstoß.
                                          Hier zum Original Posting auf das ich mich beziehe
                                          Gruß Flo
                                          83.9k
