  3. Off Topic
  4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
407 Beiträge 31 Kommentatoren 174.2k Aufrufe 49 Beobachtet
  • LichtAnL
    LichtAnL
    LichtAn
    schrieb am zuletzt editiert von LichtAn
    #293
    Bei Pocupine zeigt er mir die verschiedenen Wakeword an z.B. Terminator oder Bumblebee etc.
    Funktioniert auch damit.
    Beim HLC nachinstallieren, bekomme ich einige Warnings und hinweise. z.B
    WARNING: Skipping pixel-ring as it is not installed.
    oder auch
    Job for seeed-voicecard.service failed because the control process exited with error code.
    evtl das es daran liegt. Da müsste ich aber mal sehen wie es bei der erst installation auf einem sauberen System ausgesehen hat.
    Beim googeln nach den Meldungen im log haben anscheinend einige Leute mit RPI4 solche Probleme.
    Mein Pfad für das Profil sollte passen
    /home/BENUTZERNAMEPI/.config/rhasspy/profiles/de/profile.json
    darunter finde ich auch die Config
        "dialogue": {
            "system": "rhasspy"
        "intent": {
            "system": "fsticuffs"
        "microphone": {
            "system": "pyaudio"
        "mqtt": {
            "enabled": "true",
            "host": "192.168.178.15"
        "sounds": {
            "system": "aplay"
        "speech_to_text": {
            "system": "kaldi"
        "text_to_speech": {
            "picotts": {
                "language": "de-DE"
            "system": "picotts"
        "wake": {
            "porcupine": {
                "keyword_path": "terminator.ppn",
                "sensitivity": "0.9"
            "snowboy": {
            "system": "porcupine"
    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • LichtAnL LichtAn
      oder auch
          "dialogue": {
              "system": "rhasspy"
          "intent": {
          "microphone": {
              "system": "pyaudio"
          "mqtt": {
              "enabled": "true",
          "sounds": {
              "system": "aplay"
          "speech_to_text": {
              "system": "kaldi"
          "text_to_speech": {
              "picotts": {
                  "language": "de-DE"
              "system": "picotts"
          "wake": {
              "porcupine": {
              "snowboy": {
      joergeliJ
      joergeliJ
      joergeli
      #294
      @LichtAn sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
      Jetzt, wo Du es sagst, meine ich mich zu erinnern, daß irgendwas mit pixel-ring manuell in Raspbian nachinstalliert werden musste
      Musst Du mal googeln.
      Jörg
      • capitaenzC
        capitaenzC
        capitaenz
        schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
        #295
        habe das Thema noch nicht aufgegeben und experimentiere weiter.
        Unter anderem habe ich ein neues Gehäuse entworfen:
        Das steuern der Rollos hat mich zum verzweifeln gebracht, denn der Wert für die Höhe kommt als json mit allen anderen Informationen und leider nicht wie bei snips in einem extra Objekt:
        {"input": "rolladen wohnzimmer t\u00fcr auf 100", "intent": {"intentName": "Rolladen", "confidenceScore": 1.0}, "siteId": "Rhasspy", "id": null, "slots": [{"entity": "state", "value": {"kind": "Unknown", "value": "auf"}, "slotName": "state", "rawValue": "auf", "confidence": 1.0, "range": {"start": 24, "end": 27, "rawStart": 24, "rawEnd": 27}}, {"entity": "rhasspy/number", "value": {"kind": "Number", "value": 100}, "slotName": "level", "rawValue": "einhundert", "confidence": 1.0, "range": {"start": 28, "end": 31, "rawStart": 28, "rawEnd": 38}}], "sessionId": "Rhasspy-snowboy-65c499ff-4dfb-4c39-96e4-acc8a415c6a0", "customData": null, "asrTokens": [[{"value": "rolladen", "confidence": 1.0, "rangeStart": 0, "rangeEnd": 8, "time": null}, {"value": "wohnzimmer", "confidence": 1.0, "rangeStart": 9, "rangeEnd": 19, "time": null}, {"value": "t\u00fcr", "confidence": 1.0, "rangeStart": 20, "rangeEnd": 23, "time": null}, {"value": "auf", "confidence": 1.0, "rangeStart": 24, "rangeEnd": 27, "time": null}, {"value": "100", "confidence": 1.0, "rangeStart": 28, "rangeEnd": 31, "time": null}]], "asrConfidence": null, "rawInput": "rolladen wohnzimmer t\u00fcr auf einhundert", "wakewordId": "snowboy", "lang": null}
        Ich habe für mich jetzt eine Lösung mit Blockly gefunden:
        Blockly:
          <variables>
            <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
            <variable id="|A(#s1Q|dT6w7z+zQyHz">value</variable>
            <variable id="T!V%u*?{Lo@u?5]B+)H$">Zahl</variable>
          </variables>
          <block type="timeouts_settimeout" id="n2rB~3*xP|)9ktCE:%lj" x="63" y="62">
            <field name="DELAY">100</field>
            <field name="UNIT">ms</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="variables_set" id="e{I*$T]o}hp8Q8}L+#{f">
                <field name="VAR" id="|A(#s1Q|dT6w7z+zQyHz">value</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_number" id="DL+[[L|{=(4u](q7eF.o">
                    <field name="NUM">0</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="pGY[b~[G:)cfBCrc91=U">
                      <block type="text_indexOf" id="q9ki9#CsxV/{_4TMZasW">
                        <field name="END">FIRST</field>
                          <block type="get_value" id="0Zq?tSt?HEJU^`0R-I)|">
                            <field name="OID">mqtt.1.hermes.intent.Rolladen</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="FIND">
                          <shadow type="text" id=":yfmC+l}Y[Z4v+$t_wOc">
                            <field name="TEXT">"Number", "value": </field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="p|S?-jixH7|`sohkqTn5">
                        <field name="Severity">error</field>
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id=")PtPR*Hx=,T,6-*17K05">
                          </shadow>
                          <block type="text_join" id="$ARqB#;=_c}{qFu~yED!">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="aBE+*t7M(W|$zZSZNUj(">
                                <field name="TEXT">Wert:</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="variables_get" id=";LSavN1sdU.Z2v13,d4j">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="Q.|`xbPB9Kc/4)3tii:,">
                            <field name="VAR" id="T!V%u*?{Lo@u?5]B+)H$">Zahl</field>
                              <block type="text_getSubstring" id="goWC9Y]:eah~9zv(DW/t">
                                <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                <value name="STRING">
                                  <block type="get_value" id="#M;e|{LS(l^-qYmc.ibq">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT1">
                                  <block type="math_arithmetic" id="8SkLCGA1aZ:WeznQlVfR">
                                    <field name="OP">ADD</field>
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="gmY92N!JXY,+!_^O/6s_">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="I(_okp%snZFDZ{RpU5^c">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="i`$j`5XKn6s~*sq|tvgP">
                                        <field name="NUM">18</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT2">
                                  <block type="math_arithmetic" id="_s+dNi*+FuD+/2rp3^oq">
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id=")43cmDFXu^?4F*AN~+rD">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="k#tgw*/aI.jc+*`7n+vv">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="fvDbF#_Y$vk*Sm/;hV%f">
                                        <field name="NUM">21</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="debug" id="oP{+iVFcy;[dCS@T{~2e">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="^%YU2:MyF,0q]KJ7D2_;">
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="pX?}nb#3k}V84afg)?[%">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="Ww[lOLd.98~Ei/z^h|Zu">
                                        <field name="TEXT">Zahl:</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="convert_tonumber" id="WNXgm]`S(C=E_-`Oc;yz">
                                          <block type="variables_get" id=".8PZm%eiejMn=Nfew=KJ">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Vielleicht hilft es dem einen oder anderen ja.
        Übrigens, durch das konvertieren als Zahl werden bei ein oder zwei Stellen die } und oder das " weggefiltert.
        Hiermit habe ich erste Erfolge:
        Blockly:
          <variables>
            <variable id="OP[n8/:%8L#3S*:zFXMV">Wohnzimmer Tür</variable>
          </variables>
          <block type="variables_set" id="e{I*$T]o}hp8Q8}L+#{f" x="213" y="113">
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="on" id="iLJj3nj3c/!TmdW8Yh$f">
                <field name="OID">mqtt.1.hermes.intent.RolladenLevel</field>
                  <block type="variables_set" id="2Pk.06df8uC29xlRePa*">
                    <field name="VAR" id="OP[n8/:%8L#3S*:zFXMV">Wohnzimmer Tür</field>
                      <block type="text_indexOf" id="8+qMs?x;=:Fpi;q~+VMa">
                          <block type="get_value" id="dc!siC#~|0eWHgt4QXqr">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="FIND">
                          <shadow type="text" id="TlK#%NYO+FjqZlfL:HJx">
                            <field name="TEXT">wohnzimmer t</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                              <block type="get_value" id="E)6^}Dz7q-pk8uk![1?~">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="FIND">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                  <block type="get_value" id="cfDEoxV:JY?5|uur%#8c">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT1">
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT2">
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="DYC-tC_HX!sfPbf}bIo#">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="4PtA40X1C(NhBM}s_7p4">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="D}5KH:mC%)Zcbh3mf-Fr">
                                        <field name="OP">GT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="convert_tonumber" id="!nbou9Iq@I^*#33L/M[[">
                                              <block type="variables_get" id="N*B1XtEy++Lm!5XI8N7i">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="#d[P5e$#w!_|x%nXdi9#">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="control" id="86iHv3LXsiT1xbiKCp}f">
                                        <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ1277139.1.LEVEL</field>
                                          <block type="variables_get" id="tAqiD9nM/kiPv@BrlrDz">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
          <block type="logic_boolean" id="VJ@nv6*~Q;W,@*6MXJ0b" x="-762" y="238">
          </block>
        </xml>
        Rhasspy Sentences:
        [RolladenLevel]
        rolladen_name = (wohnzimmer tür)|(wohnzimmer fenster)|küche|(arbeitszimmer tür)|(arbeitszimmer fenster){name}
        rolladen_state = auf|level|höhe {state}
        rolladen_level = (0..100) {level}
        <rolladen_name> <rolladen_state> <rolladen_level>
        [Rolladen]
        rolladen_state = (hochfahren | runterfahren | stoppen) {state}
        Leif
        ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
        tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
        • capitaenzC capitaenz
          Blockly:
            <variables>
            </variables>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="FIND">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                              <value name="ADD0">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT1">
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT2">
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Blockly:
            <variables>
            </variables>
                </block>
              </value>
              <next>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="FIND">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="FIND">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT1">
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT2">
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
            </block>
          </xml>
          Rhasspy Sentences:
          [RolladenLevel]
          [Rolladen]
          Leif
          tobetobeT
          tobetobeT
          tobetobe
          #296
          @capitaenz
          das ist ja sehr erfreulich. Das Gehäuse sieht wirklich gut aus. Komplett selbst gemacht oder ein vorhandenes umgehummelt?
          @capitaenz said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
          Mit dem neuen JSON-Format habe ich auch eine Weile zu tun gehabt. Mittlerweile verwende ich jedoch nur noch ein Javascript für alle meine Funktionen. Du musst halt die im JSON enthaltenen Werte richtig auslesen.
          Rhasspy_orig1.js
          ... falls du das gebrauchen möchtest...
          Beste Grüße
          tobetobe
          capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
          • tobetobeT tobetobe
            @capitaenz
            Rhasspy_orig1.js
            capitaenzC
            capitaenzC
            capitaenz
            #297
            @tobetobe Das Gehäuse besteht aus einem Abluftrohr... Die aktuellen Dateien habe ich noch nicht hochgeladen, aber hier das vorherige Gehäuse:
            Gehäuse bei thingiverse
            • capitaenzC
              capitaenzC
              capitaenz
              #298
              Ich hatte zwar schon einmal gefragt, aber vielleicht liest dies jetzt jemand, der eine Antwort parat hat:
              Ich bekomme die Lautstärke für das ReSpeaker2MicArray nicht gespeichert.
              Ich habe schon praktisch alle Lösungsansätze aus dem Internet durch.
              Sobald ich einen Reboot durchführe, ist die Lautstärke im Alsamixer wieder auf 100%...
              Die ganzen Sachen wie "alsactl store" und die Dateirechte auf "777" setzen habe ich schon durch.
              Mein letzter Versuch war die "asound.state" anzupassen, aber nach einem Neustart sind wieder die alten Werte drin...
              Ich nutze "Raspian Buster lite" als System.
              Bin jetzt schon den Kompromiss eingegangen die Soundausgabe über das Tablet zu generieren (da Rhasspy dies noch nicht über MQTT kann), aber solange die Lautstärke nicht dauerhaft gespeichert werden kann, lebt Snips wohl noch weiter 😵
              Leif
                Leif
                tobetobeT
                tobetobeT
                tobetobe
                #299
                @capitaenz
                hast du nach dem Speichern und dann nach dem Neustart auch ein alsactl restore durchgeführt? Wenn nicht, kommen natürlich wieder die Default-Werte.
                Beste Grüße
                tobetobe
                • capitaenzC
                  capitaenzC
                  capitaenz
                  #300
                  @tobetobe
                  Ich kann den Alsamixer aufrufen, kann "store" durchführen und den Wert mit "restore" auch wieder aufrufen.
                  Wenn ich allerdings einen Reboot durchführe, dann ist der Wert der mit "restore" aufgerufen wird wieder bei 100%...
                  Somit funktioniert auch der Eintrag "/usr/sbin/alsactl restore" in der "rc.local" nicht.
                  Müsste es so funktionieren, oder mache ich einen Fehler?
                  Leif
                  tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • LichtAnL
                    LichtAnL
                    LichtAn
                    #301
                    So Jungs und Mädels,
                    ich hatte wieder ein bisschen Zeit zum testen und habe mich jetzt wieder mit meinem Hermes LED Problem befassen können. Ich habe das Problem warum es nicht geht zwar noch nicht gefunden aber ich konnte es eingrenzen.
                    Es muss mit einem Rechteproblem mit einem von mir zusätslich zu PI angelegten Benutzer handeln. Denn unter Pi habe ich es jetzt zum laufen bekommen. Auch wenn ich die oben von mir benutzte Anleitung für uns alle und ggf. für einen Anfängerthred einfach mal erweitere.
                    Danke an @joergeli @tobetobe @capitaenz
                    Also meine Vorraussetzetzungen sind RPI4 mit 4GB Ram und einem ReSpeaker4 für den PI
                    Ich werde aber auch die Schritte für den ReSpeaker2 von @capitaenz der Vollständigkeit halber mit rein nehmen.
                    • Image Flashen mit balenaEtcher oder Win32 DiskImager (Raspberry Pi OS Lite )
                    • sh und wpa_supplicant.conf auf SD-Karte anlegen
                    • Per SSH (z.B. Putty) einloggen
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo curl -sSL https://get.docker.com | sh
                    sudo usermod -aG docker pi
                    • Jetzt wird der Pixel Ring Treiber installiert damit Hermes LED später auch funktioniert. Damit das ganze funktioniert müssen wir manuell Pyton3-pip installieren. Das ist der Paketverwalter von Phyton den wir brauchen, das er uns den Treiber installiert. Ausserdem tragen wir unsere Home/bin Verzeichnis in die PATH Variablen ein sonst kommt es bei der installation den Pixel-Ring Treibes zu einer Fehlermeldung
                    export PATH="/home/pi/.local/bin:$PATH"
                    sudo apt-get install python3-pip
                    pip3 install pixel_ring
                    • Dann gleich anschliesend den MQTT Server (ob jetzt oder später ist egal aber dann können wir ihn schon mal nicht vergessen )
                    sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
                    sudo systemctl enable mosquitto.service
                    sudo systemctl start mosquitto
                    • So und jetzt rebooten wir erstmal
                    sudo reboot -n
                    • Wieder einloggen und jetzt holen wir uns das Rhasspy Docker Image. Es gibt aktuell (21.06.2020) die 2.5.0 stable. (10.10.2020) die 2.5.6 stable. (16.01.2021) die 2.5.9 stable
                    sudo docker pull rhasspy/rhasspy:2.5.9
                    • und starten es
                    docker run -d -p 12101:12101 --restart unless-stopped -v "$HOME/.config/rhasspy/profiles:/profiles" --device /dev/snd:/dev/snd rhasspy/rhasspy:2.5.9 --user-profiles /profiles --profile de
                    • so nun den Hermes LED Control installieren
                    sudo wget https://gist.githubusercontent.com/Psychokiller1888/a9826f92c5a3c5d03f34d182fda1ce4c/raw/cbb53252dd55dc4e9f5f6064a493f0981cf133fb/hlc_download.sh
                    sudo chmod +x hlc_download.sh
                    sudo ./hlc_download.sh
                    Hier mein BSP für meine ReSpeaker 4 installtion. weiter unten dann die ReSpeker 2 config
                    • Fragen
                    • What assistant engine are you using?
                      2 (rhasspy)
                    • What's the path to your assistant config file?
                      /home/pi/.config/rhasspy/profiles/de/profile.json
                    • What device do you wish to control with SLC?
                      2 (respeaker4)
                    • What pattern do you want to use?
                      3 (projectalice) oder
                      5 (kiboost)
                    • Do you need to install / configure your respeaker4?
                      1 (yes)
                    So hier der Teil von Kollege @capitaenz die er für seinen Respeker 2 gemacht hat
                    • Fragen
                      2 (rhasspy)
                      1 (respeaker2)
                      5 (kiboost)
                    • Do you need to install / configure your respeaker2?
                      1 (yes)
                    Ab hier gehts dann für alle wieder gleich weiter
                    • Ab in die Raspi Config um SLI zu aktivieren
                    sudo raspi-config
                    • ->5->P4->YES->EXIT
                    • und nochmal ein reboot
                    sudo reboot -n
                    <IP-Rhasspy>:12101 -> Webinterface aufrufen
                    • Rhasspy wie folgt einstellen:
                      MQTT -> External
                      Host -> IP Rhasspy
                      Port -> 1883
                      Audio Recording -> PyAudio
                      Wake Word -> Snowboy (Apply Frontend nicht anwählen und Sensitivity auf 0.9) oder bei mir ist es Porcupine da ich mit Sowboy ab dem wechseln der Wake Words ein Problem habe.
                      Speech to Text -> Kaldi (Dateien müssen später über das Webinterface nach einem Neustart von Rhasspy nachinstalliert werden)
                      Intent Recognition -> Fsticuffs
                      Text to Speech -> PicoTTS
                      Audio Playing -> aplay
                      Dialog Management -> Rhasspy
                      Intent Handling -> ausgegraut
                      Auf "Sentences" klicken (die Balken)
                    • Reboot Rhasspy
                    • Anschließend die restlichen Dateien mit dem "Download" Knopf herunterladen (Kaldi)
                    • Folgendes zum Test unter [ChangeLightState] eintragen:
                    [Rolladen]
                    rolladen_name =  (rolladen ) {name}
                    rolladen_state = (hochfahren | runterfahren | stoppen ) {state}
                    • Abspeichern (Save Sentences) nicht vergessen und anschließend auf "Train" (oben rechts) drücken
                    • Im ioBroker einen (weiteren) MQTT-Adapter hinzufügen.
                      Diesen als "Client/subscriber" einrichten
                      Unter "URL" die IP des Rhasspy eintragen und den Port 1883
                      Unter Subscribe patters UND Prefix für alle Topics folgendes eintragen:
                      hermes/intent/#,hermes/asr/startListening,hermes/nlu/intentNotRecognized <-- Hier war eine kleines Fehlerchen in der Ausführung vom @capitaenz es dürfen keine Leerzeichen enthalten sein
                      Bekanntgeben eigene States beim Verbinden den Haken raus.
                    Fertig!
                    • Jetzt zum Test sagen:
                      "snowboy" "rolladen hochfahren" oder
                      "porcupine" "rolladen hochfahren" (je nachdem was ihr gewählt habt)
                    • unter mqqt.0.hermes erscheinen jetzt die Datenpunkte zum Rolladen. (Hier nur als BSP weil es @capitaenz in seiner Ausführung verwendet hat. Das ganze erweitern wie natürlich nach und nach mit [Licht] oder [Themeratur] um das ganze dann in Thematischen blöcken definieren zu können.
                    Das ganze hilft jetzt hoffentlich dem ein oder anderen Neueinsteiger und erspart ihm viel Zeit
                    Dank auch an @Xsev für den ein oder anderen kleinen Denkanstoß.
                    Hier zum Original Posting auf das ich mich beziehe
                    Gruß Flo
                      @tobetobe
                      Leif
                      tobetobeT
                      tobetobeT
                      tobetobe
                      #302
                      @capitaenz
                      Hmmm, das sollte so eigentlich funktionieren. Dieses Alsazeug ist leider kompliziert und ich bin mit meinem Latein am Ende. Höchstens würde ich noch ein paar Lösungsansätze sehen, die du ausprobieren könntest:
                      ZB könntest du die Dateirechte der rc.local ändern, sodass sie vom System nicht mehr geändert werden kann. Oder du ziehst eine Kopie von der Datei und sorgst mit Hilfe eines Batches dafür, dass diese Kopie über rc.local drüberkopiert wird, bevor restore aufgerufen wird. Oder du schreibst einen Batch, der beim Systemstart eine Kommandozeile mit den richtigen Einstellungen an Alsa schickt.
                      Falls du eine Lösung findest, veröffentliche sie bitte hier. Gutes Gelingen
                      Beste Grüße
                      tobetobe
                        @tobetobe
                        Leif
                        tobetobeT
                        tobetobeT
                        tobetobe
                        #303
                        @capitaenz
                        Das hier habe ich noch gefunden:
                        https://wiki.roy-bohn.de/index.php?title=Spezial:Pdfprint&page=Alsamixer
                        Falls du nicht exakt so verfährst, wie beschrieben, wäre das auch noch einen Versuch wert.
                        Beste Grüße
                        tobetobe
                        • D
                          D
                          DerT
                          Forum Testing
                          schrieb am zuletzt editiert von DerT
                          #304
                          nach einer gefühlten Ewigkeit schaffe ich es nun endlich mal das Projekt anzugehen.
                          Ich habe mittlerweile auch einen RPI inkl einem Mikrofon.
                          Bin jetzt aber am tüfteln welche Variante der Installation die beste ist.
                          Mein Ziel ist es einen zentralen rhasspy Server mit mehreren Satelliten zu haben.
                          Der Server wird in einem LCX Containter auf einer Proxmox Server laufen und ist somit dediziert nur für rhasspy gemacht.
                          Als Betriebssystem habe ich Ubuntu 20.04 gewählt.
                          Die Satelliten werden auf einem RPI mit Raspbian laufen betrieben.
                          Wie sollte ich das System am besten installieren?
                          Docker? Eigentlich bin ich nicht der Freund davon Docker auf einem Virtuellen Server zu betreiben der nur eine Aufgabe hat.
                          Das deb Package habe ich irgendwie nicht zum laufen gebracht.
                          Ich habe mich an diese Doku gehalten.
                          Das Docker Image habe ich trotzdem mal installiert und gestartet.
                          Das funktioniert auch.
                          Hier habe ich aber auch schon mal eine Frage.
                          In der CLI über welche ich den Container gestartet habe ist nun eine Debug-Ausgabe verblieben.
                          Soll das so sein?
                          Wie starte ich den container headless und automatisch mit dem System?
                          EDIT:
                          Die Antwort auf die letzte Frage habe ich schon gefunden
                          https://hub.docker.com/r/rhasspy/rhasspy
                          Danke für die Hilfe und Gruß
                          T
                          • D DerT
                            Soll das so sein?
                            EDIT:
                            T
                            D
                            D
                            DerT
                            Forum Testing
                            #305
                            EDIT!
                            Habe den Fehler gefunden.
                            Es lag an einem Fehlenden Parameter beim Starten des docker containers auf dem Pi.
                            Scheinbar ging mir "--local-mqtt-port 13183" beim kopieren verloren.
                            nochmal ich.
                            Da es sich um eine neue Frage handelt erstelle ich einen neuen Post und editiere nicht den alten.
                            Ich habe nun sowohl einen Client als auch einen Server über das Docker Image erstellt.
                            Beide sind online und erreichbar.
                            Wenn ich nun aber einen Befehl aufzeichne und verarbeiten möchte passiert nichts.
                            Die folgenden Ausgaben habe ich in den Konsolen.
                            Client
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:42,893] rhasspyserver_hermes: Waiting for transcription (session_id=fa18980a-6717-4ccf-a879-e6c0c5676778)
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:42,898] rhasspyserver_hermes: -> AsrStartListening(site_id='default', session_id='fa18980a-6717-4ccf-a879-e6c0c5676778', stop_on_silence=True, send_audio_captured=True, wakeword_id=None, intent_filter=None)
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:42,900] rhasspyserver_hermes: Publishing 166 bytes(s) to hermes/asr/startListening
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:42,910] rhasspyremote_http_hermes: <- AsrStartListening(site_id='default', session_id='fa18980a-6717-4ccf-a879-e6c0c5676778', stop_on_silence=True, send_audio_captured=True, wakeword_id=None, intent_filter=None)
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:42,912] rhasspyremote_http_hermes: <- AsrStartListening(site_id='default', session_id='fa18980a-6717-4ccf-a879-e6c0c5676778', stop_on_silence=True, send_audio_captured=True, wakeword_id=None, intent_filter=None)
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:44,962] rhasspyremote_http_hermes: <- AsrStopListening(site_id='default', session_id='fa18980a-6717-4ccf-a879-e6c0c5676778')
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:44,963] rhasspyremote_http_hermes: Received 47084 byte(s) of WAV data
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:44,964] rhasspyremote_http_hermes: http://rhasspy.mydomain.loc:12101/api/speech-to-text
                            Server
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,123] rhasspyserver_hermes: -> AsrStartListening(site_id='default', session_id='3612650b-a994-484e-bf3e-be8abef17fbe', stop_on_silence=False, send_audio_captured=True, wakeword_id=None, intent_filter=None)
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,123] rhasspyserver_hermes: Publishing 167 bytes(s) to hermes/asr/startListening
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,124] rhasspyserver_hermes: Sent 47304 byte(s) of WAV data
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,124] rhasspyserver_hermes: -> AsrStopListening(site_id='default', session_id='3612650b-a994-484e-bf3e-be8abef17fbe')
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,124] rhasspyserver_hermes: Publishing 74 bytes(s) to hermes/asr/stopListening
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,126] rhasspyasr_kaldi_hermes: <- AsrStartListening(site_id='default', session_id='3612650b-a994-484e-bf3e-be8abef17fbe', stop_on_silence=False, send_audio_captured=True, wakeword_id=None, intent_filter=None)
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,127] rhasspyasr_kaldi_hermes: Creating new transcriber session 3612650b-a994-484e-bf3e-be8abef17fbe
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,144] rhasspyasr_kaldi.transcribe: Using kaldi at /usr/lib/rhasspy/lib/kaldi
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,145] rhasspyasr_kaldi_hermes: Starting listening (session_id=3612650b-a994-484e-bf3e-be8abef17fbe)
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,145] rhasspyasr_kaldi_hermes: Receiving audio
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,146] rhasspyasr_kaldi.transcribe: ['/usr/lib/rhasspy/lib/kaldi/online2-tcp-nnet3-decode-faster', '--port-num=36203', '--config=/profiles/de/kaldi/model/online/conf/online.conf', '--frame-subsampling-factor=3', '--max-active=7000', '--lattice-beam=8.0', '--acoustic-scale=1.0', '--beam=24.0', '/profiles/de/kaldi/model/model/final.mdl', '/profiles/de/kaldi/model/graph/HCLG.fst', '/profiles/de/kaldi/model/graph/words.txt']
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,193] rhasspyasr_kaldi.transcribe: /usr/lib/rhasspy/lib/kaldi/online2-tcp-nnet3-decode-faster --port-num=36203 --config=/profiles/de/kaldi/model/online/conf/online.conf --frame-subsampling-factor=3 --max-active=7000 --lattice-beam=8.0 --acoustic-scale=1.0 --beam=24.0 /profiles/de/kaldi/model/model/final.mdl /profiles/de/kaldi/model/graph/hclg.fst /profiles/de/kaldi/model/graph/words.txt
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,213] rhasspyasr_kaldi_hermes: <- AsrStopListening(site_id='default', session_id='3612650b-a994-484e-bf3e-be8abef17fbe')
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,228] rhasspyasr_kaldi.transcribe: log (online2-tcp-nnet3-decode-faster[5.5]:computederivedvars():ivector-extractor.cc:183) computing derived variables for ivector extractor
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,720] rhasspyasr_kaldi.transcribe: log (online2-tcp-nnet3-decode-faster[5.5]:computederivedvars():ivector-extractor.cc:204) done.
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,749] rhasspyasr_kaldi.transcribe: log (online2-tcp-nnet3-decode-faster[5.5]:removeorphannodes():nnet-nnet.cc:948) removed 1 orphan nodes.
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,749] rhasspyasr_kaldi.transcribe: log (online2-tcp-nnet3-decode-faster[5.5]:removeorphancomponents():nnet-nnet.cc:847) removing 2 orphan components.
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,749] rhasspyasr_kaldi.transcribe: log (online2-tcp-nnet3-decode-faster[5.5]:collapse():nnet-utils.cc:1472) added 1 components, removed 2
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,790] rhasspyasr_kaldi.transcribe: log (online2-tcp-nnet3-decode-faster[5.5]:compilelooped():nnet-compile-looped.cc:345) spent 0.0377569 seconds in looped compilation.
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,791] rhasspyasr_kaldi.transcribe: error (online2-tcp-nnet3-decode-faster[5.5]:input():kaldi-io.cc:756) error opening input stream /profiles/de/kaldi/model/graph/hclg.fst
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,791] rhasspyasr_kaldi.transcribe: [ stack-trace: ]
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,791] rhasspyasr_kaldi.transcribe: /usr/lib/rhasspy/lib/kaldi/libkaldi-base.so(kaldi::messagelogger::logmessage() const+0xb42) [0x7f12f1e94652]
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,791] rhasspyasr_kaldi.transcribe: /usr/lib/rhasspy/lib/kaldi/online2-tcp-nnet3-decode-faster(kaldi::messagelogger::logandthrow::operator=(kaldi::messagelogger const&)+0x21) [0x5591a47651d7]
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,791] rhasspyasr_kaldi.transcribe: /usr/lib/rhasspy/lib/kaldi/libkaldi-util.so(kaldi::input::input(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, bool*)+0xbe) [0x7f12f235aa80]
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,791] rhasspyasr_kaldi.transcribe: /usr/lib/rhasspy/lib/kaldi/libkaldi-fstext.so(fst::readfstkaldigeneric(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, bool)+0x4d) [0x7f12f2864626]
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,791] rhasspyasr_kaldi.transcribe: /usr/lib/rhasspy/lib/kaldi/online2-tcp-nnet3-decode-faster(main+0xc57) [0x5591a4761a21]
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,791] rhasspyasr_kaldi.transcribe: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__libc_start_main+0xf3) [0x7f12f16db1e3]
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,791] rhasspyasr_kaldi.transcribe: /usr/lib/rhasspy/lib/kaldi/online2-tcp-nnet3-decode-faster(_start+0x2a) [0x5591a475f71a]
                            [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,791] rhasspyasr_kaldi.transcribe: kaldi::kaldifatalerror
                            Scheinbar gibt es einen Fehler mit kaldi, jedoch weiß ich nicht wo ich mit der Suche anfangen soll.
                            EDIT!
                            Mir ist eben noch aufgefallen, dass ich beim Start des Docker Containers ebenfalls einen Fehler im Log sehen.
                            [DEBUG:2020-07-07 11:08:50,405] rhasspyserver_hermes: Starting core
                            [DEBUG:2020-07-07 11:08:50,405] rhasspyserver_hermes: Connecting to localhost:12183 (retries: 0/10)
                            [ERROR:2020-07-07 11:08:50,408] rhasspyserver_hermes: mqtt connect
                            Traceback (most recent call last):
                              File "/usr/lib/rhasspy/lib/python3.7/site-packages/rhasspyserver_hermes/__init__.py", line 223, in start
                                self.client.connect(self.host, self.port)
                              File "/usr/lib/rhasspy/lib/python3.7/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 937, in connect
                                return self.reconnect()
                              File "/usr/lib/rhasspy/lib/python3.7/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1071, in reconnect
                                sock = self._create_socket_connection()
                              File "/usr/lib/rhasspy/lib/python3.7/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 3522, in _create_socket_connection
                                return socket.create_connection(addr, source_address=source, timeout=self._keepalive)
                              File "/usr/lib/python3.7/socket.py", line 727, in create_connection
                                raise err
                              File "/usr/lib/python3.7/socket.py", line 716, in create_connection
                                sock.connect(sa)
                            ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
                            2020-07-07 11:08:50,827 INFO spawned: 'mqtt' with pid 175
                            T
                            • D DerT
                              EDIT!
                              nochmal ich.
                              Client
                              Server
                              EDIT!
                                  raise err
                                  sock.connect(sa)
                              T
                              D
                              D
                              DerT
                              Forum Testing
                              #306
                              ich hoffe ich nerve nicht zu sehr :) .
                              Habe das ganze nun soweit am laufen, scheitere aber daran die Daten via mqtt an iobroker zu übermitteln.
                              Ich nutze die 2.5pre Version und habe schon weiter oben gelesen, dass es da scheinbar Probleme gibt.
                              Leider finde ich nicht mehr viel dazu da die Suche nicht so toll ist. (Wenn ich nach MQTT suche springt er immer zum ersten Vorkommen des Wortes aber nie weiter)
                              Folgendes habe ich getestet/herausgefunden,
                              Wenn ich in rhasspy als mqtt broker die Adresse und des Ports meines mqtt Adapters eintrage funktioniert das ganze System nicht mehr und kommt in einen Timeout.
                              Wenn ich die Adresse und den Port des mosquitto brokers auf meinem Windows PC eintrage funktioniert alles und ich erhalte die Nachrichten.
                              Ich habe zwischendurch schon gelesen das einer von euch auf dem ioBroker einen mosquitto broker installiert hat, diesen als Ziel in rhasspy angegeben und dann über den mqtt Adapter die Nachrichten erhalten hat.
                              Leider finde ich den Post nicht mehr :(
                              Thomas
                              • D DerT
                                Thomas
                                capitaenzC
                                capitaenzC
                                capitaenz
                                #307
                                @DerT
                                z.B. Post 273
                                sudo apt update
                                Oder suchst du das aus 287?
                                hermes/intent/#, hermes/asr/startListening, hermes/nlu/intentNotRecognized
                                  @DerT
                                  z.B. Post 273
                                  sudo apt update
                                  D
                                  D
                                  DerT
                                  Forum Testing
                                  #308
                                  @capitaenz
                                  Danke dir.
                                  273 war genau der Post den ich suchte.
                                  Gab es einen Trick den zu finden? Gibt es bessere Möglichkeiten den Thread zu durchsuchen?
                                  Funktioniert nun auch alles.
                                  Thomas
                                  • D DerT
                                    @capitaenz
                                    Danke dir.
                                    Thomas
                                    capitaenzC
                                    capitaenzC
                                    capitaenz
                                    #309
                                    @DerT
                                    Ich weiß das auch nur, weil ich selber alles gelesen habe und einiges gepostet 😁
                                    Mit dem dynamischen nachladen und dem dadurch erschwerten Durchsuchen im Forum habe ich auch so meine Probleme...
                                      @DerT
                                      D
                                      D
                                      DerT
                                      Forum Testing
                                      #310
                                      @capitaenz
                                      ich hab jetzt mal ein wenig getestet und mir ist was komisches aufgefallen.
                                      Manchmal aktualisiert sich der state im ioBroker nicht.
                                      Wirkt als ob der mqtt Adapter keine Nachricht empfängt.
                                      Nach einem neustart der Instanz geht es wieder 1-mal.
                                      Im Log habe ich folgende Meldung.
                                      mqtt.0	2020-07-08 11:48:12.022	info	(11367) Disconnected from rhasspy.angl.loc: Error: This socket has been ended by the other party
                                      Mosquitto
                                      1594201513: New client connected from 192.168.170.22 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000).
                                      1594201666: Socket error on client iobroker.mqtt.0, disconnecting.
                                      EDIT!
                                      Nach ein paar Minuten Wartezeit funktioniert es auch wieder.
                                      Thomas
                                      • capitaenzC
                                        capitaenzC
                                        capitaenz
                                        #311
                                        @DerT sorry, da bin ich raus. Bin nur interessierter ambitionierter Anwender.
                                        Wirft der MQTT-Adapter noch weitere Meldungen? Der Adapter läuft nicht so richtig gut, da gibt es noch Probleme mit lastwill. Die Probleme treten auf, wenn Geräte einfach vom Strom genommen werden.
                                        Kannst ja mal prüfen, ob es nach einem Neustart des Adapters sofort wieder läuft.
                                          D
                                          D
                                          DerT
                                          Forum Testing
                                          #312
                                          @capitaenz
                                          Danke für die Ehrlichkeit.
                                          Habe mir jetzt einen Workaround über NodeRed gebaut. (werde ich später alles mal vorstellen).
                                          Kannst du mir sagen wie ich bei meinem Client-Server Konstrukt herausfinde welcher Client den Befehl erhalten hat?
                                          In der übermittelten JSON steht immer der Master.
                                          Thomas
                                          LichtAnL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
