  4. [gelöst] HM-RPC kann sich nicht verbinden
30 Beiträge 13 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Bluefox:
    Also ich brauche Hilfe beim Testen von der GIT-Versionen. `
    Habe alles wie immer direkt in das laufende produktive System eingespielt.
    Seit einer 3/4 Stunde KEINE! Fehlermeldungen mehr im log.
    Die anderen Dinge habe ich noch nicht getestet.
      @Bluefox:
      Auch HMIP Geräte habe ich versucht zu aktivieren. Da gibt es jetzt nicht nur rfd, wired… sondern auch HMIP. `
      kann ich nicht finden.
      habe jetzt rpc und rega auf v.1.20, bei rpc hatte ich die ja schon vorher.
      kann es sein, dass die Installation deswegen nicht geklappt hat?
      auf github ist die letzte contribution allerdings auch 5 days ago!
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        Seit gestern (habe meine Adapter upgadatet) habe ich auch das Problem mit dem HM-RPC.
        Sobald ich ihn aktiviere kommt der Eintrag im Log: send INIT..
        Danach ist die CCU2 relativ tot. Relativ weil ich mich zwar noch einloggen kann, aber danach ist dann mit jeder Bedienung Schluss.
        Allerdings kann ich die einzelnen Geräte (Zwischenstecker, Rolladenaktor) am Gerät selber noch bedienen.
        Auch Homedroid lässt sich dann nicht mehr syncronisieren.
        Es hilft nur noch Stecker ziehen und den ioBroker Dienst stoppen (Nachtrag: es reicht schon HM-RPC zu stoppen).
        ioBroker selber läuft auf Windows7 und wurde schon mehrfach neu gestartet.
        Der Controller ist Version 0.9.0
        Admin: 1.2.3
        HM-RPC 1.1.3
        Wenn ich noch weitere Infos liefern kann…gerne
        EDIT: Bluefox sprach vom Testen der "Git-Version". Mach ich gerne, aber wie installiere ich die "Git-Version"?
        Gruss Hermann
          @htrecksler:
          EDIT: Bluefox sprach vom Testen der "Git-Version". Mach ich gerne, aber wie installiere ich die "Git-Version"? `
          1.) Die Github-seite aufrufen.
            • wenn man nicht weiß wo - im Reiter Adapter das Fragezeichen zum Adapter (hier rpc) anklicken. Man landet auf der Readme des Adapters. In der Titelzeile den Namen des Adapters anklicken, dan verschwindet in der Adresszeile das /readme.md
          2.) Adresszeile kopieren
          3.) Im Reiter Adapter auf den "Kofferanhänger" (3.Icon von links) klicken
            • Popup Window öffnet sich
          4.) Adresszeile hier hereinkopieren
          5.) starten!
          @htrecksler:
          Sobald ich ihn aktiviere kommt der Eintrag im Log: send INIT.. `
          ist zwar nur eine debug ausgabe - aber immerhin ein Hinweis.
          Passiert das auch wenn du BIN-rpc ausgewählt hast?
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            Ja, auch dann
            Gruss Hermann
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              So, hab aus Git installiert und den HM-RPC gestartet.
              Allerdings sind unter Objekte keine Inhalte:
              also versucht den Haken bei "Syncronisiere Geräte neu (einmalig)" gesetzt.
              Und Siehe da… die Geräte sind auch da:
              Ich werde weiter beobachten…
              Gruss Hermann
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                Ok, war wohl nur ein Teilerfolg denn unter dem Reiter Objekte sind jetzt zwar die Geräte alle vorhanden, aber unter dem Reiter Zustände fehlen die Geräte alle noch.
                Und darum laufen auch alle Scripte die sich auf Werte der Geräte beziehen bzw. mit Ihnen weiterarbeiten auf Fehler "Cannot read Property val of Null"
                Und jetzt ist er auch nicht mehr verbunden. (Verbunden mit hm-rpc = falsch)
                Wäre auch zu schön gewesen :(
                Gruss Hermann
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  DIe Nacht hat der HM-RPC Adapter überstanden und auch die CCU2 läuft noch.
                  Allerdings krieg ich es nicht hin, das irgendein Datenpunkt von hm-rpc-0 unter Zustände erscheint.
                  Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
                  Gruss Hermann
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    Es gibt ja einige Threads die mit dem RPC Adapter und CCU Abstürzen zusammenhängen.
                    Gibt es nicht irgendwas das man tun kann um herauszufinden woran es liegt.
                    Es hat ja immer funktioniert, bis vorgestern lief ioBroker absolut zuverlässig und nun garnicht mehr.
                    Die Adapter RPC und Rega sind nun mal das Herzstück für alle CCU Anwender.
                    In der Hoffnung das doch noch jemand helfen kann…
                    Hermann
                    Gruss Hermann
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Jetzt hab ich das selbe Problem. hm-rpc verbindet sich nicht mehr und in folge dessen hängt sich die CCU2 auf. Das Problem hab ich aber erst seit ich auf die Aktuelle CCU2 Firmware gewechselt bin.
                      hm-rpc version 1.2.0
                      iobroker 0.90
                      CCU2 2.19.9 EDIT: Bin zurück auf 2.17.14, es hat sich nichts geändert.
                      Im Log tauch nur folgendes auf:
                      hm-rpc-0	2016-06-11 10:49:01.415	debug	binrpc -> 192.168.0.5:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001","hm-rpc.0"]
                      hm-rpc-0	2016-06-11 10:49:01.235	debug	Connect...
                      hm-rpc-0	2016-06-11 10:49:01.235	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.0.5:2001 with ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001","hm-rpc.0"]
                      hm-rpc-0	2016-06-11 10:49:01.235	info	binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                      hm-rpc-0	2016-06-11 10:49:01.198	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                      hm-rpc-0	2016-06-11 10:49:01.173	debug	statesDB connected
                      hm-rpc-0	2016-06-11 10:49:01.168	debug	objectDB connected
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                      • derAugeD Offline
                        derAugeD Offline
                        derAuge
                        wähle mal bei der Adapter-Adresse die mit deiner IP aus.
                        Jürgen
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Danke Jürgen, das wars.
                          Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                            dape
                            Hallo, ich hab auch das Problem, dass ich hm-rpc nicht verbindet.
                            hab einen raspberrymatic und firewall ist aus.
                            Was kann ich tun?
                            • HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              Das war heute auch so bei mir. Ich habe dann in der CCU2 unter:
                              Einstellungen-> Systemsteuerung -> Zusatzsoftware
                              die XML-API von Version 1.15 auf 1.16 updated und danach lief der HM-RPC.0 sofort wieder.
                              VG Uwe
                              Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                              (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                                Steppel
                                Stundenlang gekämpft…Neuinstallation iobroker, raspmatic... ohne Erfolg. Dann raspmatic Versionen zurückgespielt...bei Version 3.37.8.20181026 dann der ersehnte Erfolg...Läuft!!!
                                • F Offline
                                  Flauschi
                                  hättest Dir sparen können. Das sind die Sicherheitseinstellungen in der Raspberrymatic, die Du ausschalten kannst :)
                                    Steppel
                                    Ohhh, welche denn? Dann würde ich nochmal updaten..
                                      BBQ
                                      Die relevanten Sicherheitseinstellungen würden mich auch interessieren.
                                      hm-rpc.0 ist gelb mit piVCCU3 und grün mit piVCCU2. Einstellungen vom Pi sind unverändert habe ohne andere Einstellungen am raspi zu ändern die piVCCU3 über apt entfernt und piVCCU installiert.
                                      Ich habe davor mit der piVCUU3 auch schon die Firewall der CCU3 entsprechend angepasst, aber leider kein Erfolg :-(
                                      • F Offline
                                        Flauschi
                                        da steht’s:
                                        HomematicRPC 1.8 + REGA 2.0 testen
                                        https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ … are_type=t
                                          Steppel
                                          Danke, läuft!!!
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
