  4. [gelöst] HM-RPC kann sich nicht verbinden
30 Beiträge 13 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    Ok, war wohl nur ein Teilerfolg denn unter dem Reiter Objekte sind jetzt zwar die Geräte alle vorhanden, aber unter dem Reiter Zustände fehlen die Geräte alle noch.
    Und darum laufen auch alle Scripte die sich auf Werte der Geräte beziehen bzw. mit Ihnen weiterarbeiten auf Fehler "Cannot read Property val of Null"
    Und jetzt ist er auch nicht mehr verbunden. (Verbunden mit hm-rpc = falsch)
    Wäre auch zu schön gewesen :(
    Gruss Hermann
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      DIe Nacht hat der HM-RPC Adapter überstanden und auch die CCU2 läuft noch.
      Allerdings krieg ich es nicht hin, das irgendein Datenpunkt von hm-rpc-0 unter Zustände erscheint.
      Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
      Gruss Hermann
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        Es gibt ja einige Threads die mit dem RPC Adapter und CCU Abstürzen zusammenhängen.
        Gibt es nicht irgendwas das man tun kann um herauszufinden woran es liegt.
        Es hat ja immer funktioniert, bis vorgestern lief ioBroker absolut zuverlässig und nun garnicht mehr.
        Die Adapter RPC und Rega sind nun mal das Herzstück für alle CCU Anwender.
        In der Hoffnung das doch noch jemand helfen kann…
        Hermann
        Gruss Hermann
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Jetzt hab ich das selbe Problem. hm-rpc verbindet sich nicht mehr und in folge dessen hängt sich die CCU2 auf. Das Problem hab ich aber erst seit ich auf die Aktuelle CCU2 Firmware gewechselt bin.
          hm-rpc version 1.2.0
          iobroker 0.90
          CCU2 2.19.9 EDIT: Bin zurück auf 2.17.14, es hat sich nichts geändert.
          Im Log tauch nur folgendes auf:
          hm-rpc-0	2016-06-11 10:49:01.415	debug	binrpc -> 192.168.0.5:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001","hm-rpc.0"]
          hm-rpc-0	2016-06-11 10:49:01.235	debug	Connect...
          hm-rpc-0	2016-06-11 10:49:01.235	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.0.5:2001 with ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001","hm-rpc.0"]
          hm-rpc-0	2016-06-11 10:49:01.235	info	binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
          hm-rpc-0	2016-06-11 10:49:01.198	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
          hm-rpc-0	2016-06-11 10:49:01.173	debug	statesDB connected
          hm-rpc-0	2016-06-11 10:49:01.168	debug	objectDB connected
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            wähle mal bei der Adapter-Adresse die mit deiner IP aus.
            Jürgen
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Danke Jürgen, das wars.
              Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                dape
                Hallo, ich hab auch das Problem, dass ich hm-rpc nicht verbindet.
                hab einen raspberrymatic und firewall ist aus.
                Was kann ich tun?
                • HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  Das war heute auch so bei mir. Ich habe dann in der CCU2 unter:
                  Einstellungen-> Systemsteuerung -> Zusatzsoftware
                  die XML-API von Version 1.15 auf 1.16 updated und danach lief der HM-RPC.0 sofort wieder.
                  VG Uwe
                  Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                  (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                    Steppel
                    Stundenlang gekämpft…Neuinstallation iobroker, raspmatic... ohne Erfolg. Dann raspmatic Versionen zurückgespielt...bei Version 3.37.8.20181026 dann der ersehnte Erfolg...Läuft!!!
                    • F Offline
                      Flauschi
                      hättest Dir sparen können. Das sind die Sicherheitseinstellungen in der Raspberrymatic, die Du ausschalten kannst :)
                        Steppel
                        Ohhh, welche denn? Dann würde ich nochmal updaten..
                          BBQ
                          Die relevanten Sicherheitseinstellungen würden mich auch interessieren.
                          hm-rpc.0 ist gelb mit piVCCU3 und grün mit piVCCU2. Einstellungen vom Pi sind unverändert habe ohne andere Einstellungen am raspi zu ändern die piVCCU3 über apt entfernt und piVCCU installiert.
                          Ich habe davor mit der piVCUU3 auch schon die Firewall der CCU3 entsprechend angepasst, aber leider kein Erfolg :-(
                          • F Offline
                            Flauschi
                            da steht’s:
                            HomematicRPC 1.8 + REGA 2.0 testen
                            https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ … are_type=t
                              Steppel
                              Danke, läuft!!!
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Steppel
                                Danke, läuft!!!
                                Lioncar
                                es hat mich auch erwischt!
                                3 RPC Instanzen wollen nicht, log wie folgt:
                                hm-rega läuft!
                                Homemeatic (PIVCCU) firewall wie folgt konfiguriert:
                                RPC Instanzen sind alle wie folgt konfiguriert:
                                Was mache ich falsch?
                                Timo
                                • L Lioncar
                                  hm-rega läuft!
                                  Timo
                                  @Lioncar sagte in [gelöst] HM-RPC kann sich nicht verbinden:
                                  ne ganze Menge!
                                  Die freigegeben IP-Bereiche passen nicht zu deinem Subnetz.
                                  Hast du unter Zusätzliche Einstellungen https aktiviert (anscheinend ist das bei der piVCCU nämlich der Fall
