  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 908.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @ilovegym
    Ich konnte jetzt ins Netz und von dort auch eines meiner Geräte anlernen.
    Allerdings funktioniert kein ping von außen (meinem normalen netzt, 192.168.178.x ) zum Wlan auf dem Raspi (192.168.1.x)!
    Vom Raspi komme ich in beide Netzte aber von meinen Rechnern im 192.168.178.x nicht nach 192.168.1.x.
    Das ist ja was ihr wollt meine ich?!
    Was muss ich da noch eintragen dass 192.168.178.x weiß dass er über den Raspi regoutet wird?
    #670
    @frankjoke ja, weil deine Rechner nicht wissen, dass 192.168.1.x existiert.
    D.h. du brauchst da ne Route nach 192.168.1.x über IP-vom-Raspi-mitWlan - das bedeutet, dass der Raspi-mit-Wlan dein Gateway dazu ist.
    In Linux würd ich die Route adden, so in etwa wie
    hier erklärt
    oder für Windows
    hier erklärt
    Beim route testen immer schauen, dass man auch lokal auf die Geräte kommt, man hat sich schnell mal ausgesperrt...
    • BBTownB BBTown
      @frankjoke
      Wäre es sehr aufwendig etwas zu implementieren, dass zusätzlich zur "automatischen Gerätesuche" den Usern optional die Angabe von "IP-Adressen und Gerätenamen" für die Broadlinks ermöglicht?
      #671
      @BBTown sagte in Adapter: broadlink2:
      @frankjoke
      oder besser die Mac-Adresse, die ändert sich normalerweise nicht.
      Hast du einen exestieren Objectpfad und Datenpunkte von einem Broadlink drin?
      Falls ja, kannst du den ja verdoppeln und dann per Hand in den Raw-Daten die IP und Mac ändern, das geht... :-)
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        @frankjoke
        BBTownB
        BBTownB
        BBTown
        #672
        @ilovegym sagte in Adapter: broadlink2:
        das hat leider nicht ausgereicht, wobei dies durchaus auch mit einem "routing-problem" zusammenhängen kann, welches @frankjoke derzeit auch zu haben scheint.
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        • BBTownB BBTown
          #673
          @BBTown die Route muss natürlich stimmen.. sonst gehts sowieso nicht.. wie hast du es installiert? vlans oder andere IP-Range?
          Zum testen kann man auch mal mit Subnetting arbeiten, wenn du z.bsp. 255.255.0.0 einträgst, dann kannst du alles ansprechen was zwischen 192.168.0.x und 192.168.255.255 ist :-)
          Reicht dann für 65k Devices.. aber damit ist wieder alles in einem Netz.
            BBTownB
            BBTownB
            BBTown
            #674
            @ilovegym
            Ich habe versucht VLANs einzurichten und scheitere kläglich am Routing.
            Danke für deinen obigen Link bzgl. IP-Routing unter Linux, aber leider ist das keine Hilfe für jemanden der sich versucht in die Routing-Denke hineinzuversetzen, da die wichtigsten Hiwneise fehlen.
            was symbolisiert 172.10.1.0/24 ?
            was symbolisiert 10.8.0..1 ?
            wieso sollte ich von 172.10.0.1 zur 10.8.0.1 hinrouten wenn ich doch im 192.168.x.x Umfeld unterwegs bin?
            sorry - ist jetzt OffTopic und hat wenig mit Broadlink2 zu tun
            • BBTownB BBTown
              @ilovegym
              #675
              @BBTown Ei, das ist natürlich ne Welt für sich.. Ich lern schon ne weile, brauch ich auch beruflich, fürn CCNA..
              das zu erklären, übersteigt die Tipperei .. sind n paar Hundert Seiten zu lesen.
              Die IP Adressen sind nur Beispiele.
              die /24 oder /16, betrifft das Subnetting, schöne Erklärung hier:
              https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0907201.htm
              Die /24 bedeutet 24 1er in der Subnetmaske
                BBTownB
                BBTownB
                BBTown
                #676
                @ilovegym
                das mit dem Subnetting kenne ich und benutze es auch beim Anlegen von dhcp -ranges bzw, beim Abgrenzen von VLANs.
                  @BBTown
                  @Christoph-Bubeck
                  Ich arbeite daran und habe mir gestern versucht mit einem Raspi 4/2GB ein zweites wlan aufzubauen aber leider stimmt irgendwas mit dmasq oder hostapd nicht da ich vom Wlan nicht ins Netz komm... Vom pi-user auf dem rechner komm ich ins Netz aber nicht vom wlan. Vielleicht ist's auch 'ne routing-table-sache aber ich bin da nicht so bewandert und habe es nach Anleitung im Web gemacht ...
                  Wenn da wer helfen kann?
                  Christoph1337C
                  Christoph1337C
                  Christoph1337
                  #677
                  @frankjoke Kannst du nicht ein menü einbauen das man optimal direkt die IP der Broadlink angeben kann?
                  frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D
                    D
                    deta
                    #678
                    Neuer Fehler, Broadlink nicht mehr erreichbar, wenn der Router neu gestartet worden ist.
                    Muss der Adapter auch neu gestartet werden, das es wieder geht.
                    broadlink2.0	2020-06-11 21:46:06.546	info	(15766) Error 'no payload returned!' in device.checkError for closed RM:RMPROPLUS-da-2d-ad, c8:f7:42:da:2d:ad, 192.168.178.80
                    broadlink2.0	2020-06-11 21:45:59.957	info	(15766) Error 'no payload returned!' in device.checkError for closed RM:RMPROPLUS-da-2d-ad, c8:f7:42:da:2d:ad, 192.168.178.80
                    broadlink2.0	2020-06-11 21:45:52.510	info	(15766) Error 'no payload returned!' in device.checkError for closed RM:RMPROPLUS-da-2d-ad, c8:f7:42:da:2d:ad, 192.168.178.80
                    • frankjokeF
                      frankjokeF
                      frankjoke
                      #679
                      @ilovegym
                      Das mit der mac-adresse fuinktioniert nicht da man auf die mac-adresse kein Paket schicken kann, nur auf IP-Adressen!
                      Was ich in der 2.09 schon eingebaut habe ist dass ich er sich die mac-adresse merkt und wenn dann eine neue IP mit der mac auftaucht diese neue IP für das gerät nimmt.
                      Das Problem eine IP in einem anderen Netz ansprechen zu können erfordert einen neuen scan für jedes dieser Geräte welches dieses Gerät speziell anspricht, ich kann bis jetzt nicht mal sagen ob die Geräte dann antworten.
                      Ich mache das bei geräten die offline sind, aber es funktioniert momentan nicht wenn das Gerät in einem anderen Netz ist.
                      Frank,
                      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                      • Christoph1337C Christoph1337
                        frankjokeF
                        frankjokeF
                        frankjoke
                        schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                        #680
                        @Christoph-Bubeck
                        Heureka!
                        Ich hab die neueste 2.0.9 auf git mit einem neuen Entry im config: Additional IP's to scan!
                        Dort kann man eine IP die nicht am Hauptnetz ist angeben, aber nur wenn natürlich der router in deinem Hauptnetz (oder das Gerät auf dem der Adapter läuft) einen routing table hat der auf das andere Netzwerk zeigt.
                        Wie schon vorher bemerkt hab ich zum Testen einen Raspi4/2G mit Raspian buster lite aufgesetzt und damit einen wlan-router kreiert der ein zweites Test-Wlan aufmacht.
                        Ich habe dann meinen A1 in das Testnetz mittels reset hereingeholt. Natürlich wurde dieser von ioBroker nicht mehr gefunden, allerdings konnte ich ihn auch nicht mehr pingen da mein router nicht verstanden hat dass der neue Raspi vom Hauptnetzwerk 192.168.178.0 auf 192.168.1.0 routen soll!
                        Habe in meiner Fritzbox unter static routes IPv4 den raspi als route eingetragen und ab dann konnte ich schon ein ping vom A1 bekommen (nachdem ich seine IP-Adresse 192.168.1.192 herausgefunden habe.
                        Mein scan code konnte das aber noch nicht und deshalb hat's einige Versuche ihn dafür fit zu bekommen gedauert bis ich die config updaten konnte und die zusätzliche IP (können auch mehr ein mit , getrennt) wird jetzt auch abgefragt und gefunden!!!!
                        Wer Lust hat kann ja mal testen, wichtig: den router
                        p.s.: Habe noch kein readme oder Übersetzung der neuen Funktion... Wollte sie vorher getestet haben!
                        Frank,
                        Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • padrinoP
                          padrinoP
                          padrino
                          #681
                          Schade, dass es technisch nicht möglich ist, sich mit einem BL in einem ganz anderen Netz (also z.B. Handynetz) zu verbinden. 😌
                          Aber 👍 für Deine Arbeit! :)
                          • D deta
                            frankjokeF
                            frankjokeF
                            frankjoke
                            #682
                            @deta
                            Wichtig wäre gewesen zu sehen ob das Gerät auf _notReachable gestuft wird denn dann sollte es nach ca. einigen Minuten wieder gesucht werden, wenn er dann lange nicht gefunden wird wird nach 10 polls ein kompletter scan durchgeführt. beim kompletten scan sollten jetzt auch IP-Änderungen upgedated werden!
                            Darum bitte ich um die Tests um herauszufinden ob alles (noch) so funktioniert wie versprochen...
                            Frank,
                            • padrinoP padrino
                              frankjokeF
                              frankjokeF
                              frankjoke
                              #683
                              @padrino
                              Ein BL kann nie im Handynetz sein, genauso nicht wie ioBroker!
                              Der Rechner auf dem der ioBroker läuft und das Broadlink-Gerät müssen über router verbunden sein (bei mir ist der router eine Fritzbox und die verbindet die beiden Rechner).
                              Und übrigens, Ich kann meine ioBroker übers Handynetz immer verbinden und steuern (mittels iobroker.net), das hat aber nichts mit dem Broadlink-Adaptzer zu tun!
                              Die normaly handy-app der broadlinks verwende ich nur um den Adapter ins netz zu holen, aber ich will nicht dass irgendwelche cloud server außerhalb meines eigenen Netzwerk jeden Schaltvorgang oder Befehl auf dem Umweg vom Handynetz vornehmen!
                              Ich will auch nicht die Standard-Alexa-Anbindung die mit solchen Servern funktioniert! Ich binde Alexa nur über iobroker ein und nicht mit den Standard-Apps
                              Frank,
                              BBTownB padrinoP 3 Antworten Letzte Antwort
                                @padrino
                                BBTownB
                                BBTownB
                                BBTown
                                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                #684
                                @frankjoke
                                der verkürzte Adapter-Name ist leider noch nicht mit eingeflossen 😬
                                frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @padrino
                                  BBTownB
                                  BBTownB
                                  BBTown
                                  #685
                                  @frankjoke
                                  bei mir bleibt der Adapter v2.0.9 mit unveränderten Einstellungen leider rot
                                  broadlink2.0	2020-06-12 23:01:21.679	warn	(25448) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                                  broadlink2.0	2020-06-12 23:01:21.678	warn	} with reason TypeError: A.C.additional.map is not a function at Immediate.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:887:17) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                  broadlink2.0	2020-06-12 23:01:21.678	warn	(25448) Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.C.additional.map is not a function at Immediate.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2
                                  broadlink2.0	2020-06-12 23:01:21.677	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                  broadlink2.0	2020-06-12 23:01:21.677	error	at Immediate.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:887:17)
                                  broadlink2.0	2020-06-12 23:01:21.677	error	(25448) TypeError: A.C.additional.map is not a function
                                  broadlink2.0	2020-06-12 23:01:21.677	error	(25448) unhandled promise rejection: A.C.additional.map is not a function
                                  Unhandled	2020-06-12 23:01:21.676	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  host.debian	2020-06-12 23:01:20.833	info	instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 25448
                                  host.debian	2020-06-12 23:00:50.818	info	Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
                                  host.debian	2020-06-12 23:00:50.817	info	instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  • BBTownB BBTown
                                    @frankjoke
                                    frankjokeF
                                    frankjokeF
                                    frankjoke
                                    #686
                                    @BBTown
                                    Kannst mal checken wenn du einen Leerschrit in der config im Feld additional IP's angibst ob es auch noch Abstürzt?
                                    Frank,
                                    • BBTownB BBTown
                                      @frankjoke
                                      frankjokeF
                                      frankjokeF
                                      frankjoke
                                      #687
                                      @BBTown
                                      Das stimmt nicht, habs um 1/3. gekürzt! sollte jetzt nicht mehr als die vorgesehenen 2 Zeilen einnehmen!
                                      Frank,
                                        @BBTown
                                        BBTownB
                                        BBTownB
                                        BBTown
                                        #688
                                        @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                                        @BBTown
                                        ich habe den Screenshot ja beigefügt ...
                                          @BBTown
                                          BBTownB
                                          BBTownB
                                          BBTown
                                          #689
                                          @BBTown
                                          macht keinen unterschied
                                          84.2k
