  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 908.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • D deta
    @frankjoke Nur zur Info. Zu Empfehlen und zu Prüfen ist, bei Problemen , so war es auch wunderbar bei mir, was ich nicht gedacht hätte, das das "in Deinem Router WLAN b einzustellen" zu aktivieren ist.
    Hatte das bei mir in der 7590 deaktiviert, da ich dachte, welches Geräte braucht das noch 😳
    Aber der Broadlink braucht das wohl noch. Jetzt gehts ohne Fehler...
    frankjokeF
    frankjokeF
    frankjoke
    schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
    #663
    @deta & @alle
    Danke für die Info, verwende meine Fritzbox nicht für wlan sondern habe ein LinkSys (=Cisco) Mesh Wlan mit 2 Namen für 2.4 und 5GHz getrennt, diue FB fungiert nur als VDSL router und Festnetz/IP/DT?? Telefonstation...
    Habe auch das Blinken meines RM4-mini gesehen, aber es ist jetzt sehr selten (wie auch meine Fehlermeldungen).
    Ich denke bei mir war es nur dass zufällig gleichzeitig Abfragen vorkamen die sich dann gegenseitig gestört haben da ich mein Produktionssystem 24 Stunden laufen hab und dann noch das/die bis zu drei Testsysteme.
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • Christoph1337C
      Christoph1337C
      Christoph1337
      #664
      Weiß jemand wie ich den Broadlink direkt mit seiner IP im Adapter angeben kann?
      Problem:
      Meine IOT Geräte sind in einem separaten Netz. Dadurch findet der Adapter die Geräte nicht :(
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • Christoph1337C Christoph1337
        Problem:
        BBTownB
        BBTownB
        BBTown
        #665
        @Christoph-Bubeck sagte in Adapter: broadlink2:
        Problem:
        Das ist ganz genau auch mein Problem und Grund meiner Anfrage hier
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          Problem:
          frankjokeF
          frankjokeF
          frankjoke
          #666
          @BBTown
          @Christoph-Bubeck
          Ich arbeite daran und habe mir gestern versucht mit einem Raspi 4/2GB ein zweites wlan aufzubauen aber leider stimmt irgendwas mit dmasq oder hostapd nicht da ich vom Wlan nicht ins Netz komm... Vom pi-user auf dem rechner komm ich ins Netz aber nicht vom wlan. Vielleicht ist's auch 'ne routing-table-sache aber ich bin da nicht so bewandert und habe es nach Anleitung im Web gemacht ...
          Wenn da wer helfen kann?
          Frank,
          ? Christoph1337C 2 Antworten Letzte Antwort
          • frankjokeF frankjoke
            @BBTown
            @Christoph-Bubeck
            #667
            @frankjoke
            IP Routing aktiviert?
            IP forwarding by adding net.ipv4.ip_forward=1 in /etc/sysctl.conf, then reboot
              @frankjoke
              frankjokeF
              frankjokeF
              frankjoke
              #668
              @ilovegym sagte in Adapter: broadlink2:
              Danke, das hatte ich gemacht aber die Nachkontrolle half da ich nach in rc.local den Befehl um die ip-tables zu laden nach dem exit 0 gesetzt hatte war die konfig mit dem ip_forward nach dem reboot immer weg!
              Scheint jetzt zu gehen, kann jetzt in beide Richtungen zugreifen und mal versuchen ein Gerät in das neue netz hereinzuholen!
              Danke nochmals!
              Frank,
                Danke nochmals!
                frankjokeF
                frankjokeF
                frankjoke
                #669
                @ilovegym
                Ich konnte jetzt ins Netz und von dort auch eines meiner Geräte anlernen.
                Allerdings funktioniert kein ping von außen (meinem normalen netzt, 192.168.178.x ) zum Wlan auf dem Raspi (192.168.1.x)!
                Vom Raspi komme ich in beide Netzte aber von meinen Rechnern im 192.168.178.x nicht nach 192.168.1.x.
                Das ist ja was ihr wollt meine ich?!
                Was muss ich da noch eintragen dass 192.168.178.x weiß dass er über den Raspi regoutet wird?
                Frank,
                  @ilovegym
                  #670
                  @frankjoke ja, weil deine Rechner nicht wissen, dass 192.168.1.x existiert.
                  D.h. du brauchst da ne Route nach 192.168.1.x über IP-vom-Raspi-mitWlan - das bedeutet, dass der Raspi-mit-Wlan dein Gateway dazu ist.
                  In Linux würd ich die Route adden, so in etwa wie
                  hier erklärt
                  oder für Windows
                  hier erklärt
                  Beim route testen immer schauen, dass man auch lokal auf die Geräte kommt, man hat sich schnell mal ausgesperrt...
                  • BBTownB BBTown
                    @frankjoke
                    Wäre es sehr aufwendig etwas zu implementieren, dass zusätzlich zur "automatischen Gerätesuche" den Usern optional die Angabe von "IP-Adressen und Gerätenamen" für die Broadlinks ermöglicht?
                    #671
                    @BBTown sagte in Adapter: broadlink2:
                    @frankjoke
                    oder besser die Mac-Adresse, die ändert sich normalerweise nicht.
                    Hast du einen exestieren Objectpfad und Datenpunkte von einem Broadlink drin?
                    Falls ja, kannst du den ja verdoppeln und dann per Hand in den Raw-Daten die IP und Mac ändern, das geht... :-)
                      @frankjoke
                      BBTownB
                      BBTownB
                      BBTown
                      #672
                      das hat leider nicht ausgereicht, wobei dies durchaus auch mit einem "routing-problem" zusammenhängen kann, welches @frankjoke derzeit auch zu haben scheint.
                      • BBTownB BBTown
                        #673
                        @BBTown die Route muss natürlich stimmen.. sonst gehts sowieso nicht.. wie hast du es installiert? vlans oder andere IP-Range?
                        Zum testen kann man auch mal mit Subnetting arbeiten, wenn du z.bsp. 255.255.0.0 einträgst, dann kannst du alles ansprechen was zwischen 192.168.0.x und 192.168.255.255 ist :-)
                        Reicht dann für 65k Devices.. aber damit ist wieder alles in einem Netz.
                          BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          #674
                          @ilovegym
                          Ich habe versucht VLANs einzurichten und scheitere kläglich am Routing.
                          Danke für deinen obigen Link bzgl. IP-Routing unter Linux, aber leider ist das keine Hilfe für jemanden der sich versucht in die Routing-Denke hineinzuversetzen, da die wichtigsten Hiwneise fehlen.
                          was symbolisiert 172.10.1.0/24 ?
                          was symbolisiert 10.8.0..1 ?
                          wieso sollte ich von 172.10.0.1 zur 10.8.0.1 hinrouten wenn ich doch im 192.168.x.x Umfeld unterwegs bin?
                          sorry - ist jetzt OffTopic und hat wenig mit Broadlink2 zu tun
                          • BBTownB BBTown
                            @ilovegym
                            #675
                            @BBTown Ei, das ist natürlich ne Welt für sich.. Ich lern schon ne weile, brauch ich auch beruflich, fürn CCNA..
                            das zu erklären, übersteigt die Tipperei .. sind n paar Hundert Seiten zu lesen.
                            Die IP Adressen sind nur Beispiele.
                            die /24 oder /16, betrifft das Subnetting, schöne Erklärung hier:
                            https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0907201.htm
                            Die /24 bedeutet 24 1er in der Subnetmaske
                              BBTownB
                              BBTownB
                              BBTown
                              #676
                              @ilovegym
                              das mit dem Subnetting kenne ich und benutze es auch beim Anlegen von dhcp -ranges bzw, beim Abgrenzen von VLANs.
                                @BBTown
                                @Christoph-Bubeck
                                Christoph1337C
                                Christoph1337C
                                Christoph1337
                                #677
                                @frankjoke Kannst du nicht ein menü einbauen das man optimal direkt die IP der Broadlink angeben kann?
                                • D
                                  D
                                  deta
                                  #678
                                  Neuer Fehler, Broadlink nicht mehr erreichbar, wenn der Router neu gestartet worden ist.
                                  Muss der Adapter auch neu gestartet werden, das es wieder geht.
                                  broadlink2.0	2020-06-11 21:46:06.546	info	(15766) Error 'no payload returned!' in device.checkError for closed RM:RMPROPLUS-da-2d-ad, c8:f7:42:da:2d:ad, 192.168.178.80
                                  broadlink2.0	2020-06-11 21:45:59.957	info	(15766) Error 'no payload returned!' in device.checkError for closed RM:RMPROPLUS-da-2d-ad, c8:f7:42:da:2d:ad, 192.168.178.80
                                  broadlink2.0	2020-06-11 21:45:52.510	info	(15766) Error 'no payload returned!' in device.checkError for closed RM:RMPROPLUS-da-2d-ad, c8:f7:42:da:2d:ad, 192.168.178.80
                                  • frankjokeF
                                    frankjokeF
                                    frankjoke
                                    #679
                                    @ilovegym
                                    Das mit der mac-adresse fuinktioniert nicht da man auf die mac-adresse kein Paket schicken kann, nur auf IP-Adressen!
                                    Was ich in der 2.09 schon eingebaut habe ist dass ich er sich die mac-adresse merkt und wenn dann eine neue IP mit der mac auftaucht diese neue IP für das gerät nimmt.
                                    Das Problem eine IP in einem anderen Netz ansprechen zu können erfordert einen neuen scan für jedes dieser Geräte welches dieses Gerät speziell anspricht, ich kann bis jetzt nicht mal sagen ob die Geräte dann antworten.
                                    Ich mache das bei geräten die offline sind, aber es funktioniert momentan nicht wenn das Gerät in einem anderen Netz ist.
                                    Frank,
                                      frankjokeF
                                      frankjokeF
                                      frankjoke
                                      #680
                                      @Christoph-Bubeck
                                      Heureka!
                                      Ich hab die neueste 2.0.9 auf git mit einem neuen Entry im config: Additional IP's to scan!
                                      Dort kann man eine IP die nicht am Hauptnetz ist angeben, aber nur wenn natürlich der router in deinem Hauptnetz (oder das Gerät auf dem der Adapter läuft) einen routing table hat der auf das andere Netzwerk zeigt.
                                      Wie schon vorher bemerkt hab ich zum Testen einen Raspi4/2G mit Raspian buster lite aufgesetzt und damit einen wlan-router kreiert der ein zweites Test-Wlan aufmacht.
                                      Ich habe dann meinen A1 in das Testnetz mittels reset hereingeholt. Natürlich wurde dieser von ioBroker nicht mehr gefunden, allerdings konnte ich ihn auch nicht mehr pingen da mein router nicht verstanden hat dass der neue Raspi vom Hauptnetzwerk 192.168.178.0 auf 192.168.1.0 routen soll!
                                      Habe in meiner Fritzbox unter static routes IPv4 den raspi als route eingetragen und ab dann konnte ich schon ein ping vom A1 bekommen (nachdem ich seine IP-Adresse 192.168.1.192 herausgefunden habe.
                                      Mein scan code konnte das aber noch nicht und deshalb hat's einige Versuche ihn dafür fit zu bekommen gedauert bis ich die config updaten konnte und die zusätzliche IP (können auch mehr ein mit , getrennt) wird jetzt auch abgefragt und gefunden!!!!
                                      Wer Lust hat kann ja mal testen, wichtig: den router
                                      p.s.: Habe noch kein readme oder Übersetzung der neuen Funktion... Wollte sie vorher getestet haben!
                                      Frank,
                                      Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • padrinoP
                                        padrinoP
                                        padrino
                                        #681
                                        Schade, dass es technisch nicht möglich ist, sich mit einem BL in einem ganz anderen Netz (also z.B. Handynetz) zu verbinden. 😌
                                        Aber 👍 für Deine Arbeit! :)
                                        • D deta
                                          frankjokeF
                                          frankjokeF
                                          frankjoke
                                          #682
                                          @deta
                                          Wichtig wäre gewesen zu sehen ob das Gerät auf _notReachable gestuft wird denn dann sollte es nach ca. einigen Minuten wieder gesucht werden, wenn er dann lange nicht gefunden wird wird nach 10 polls ein kompletter scan durchgeführt. beim kompletten scan sollten jetzt auch IP-Änderungen upgedated werden!
                                          Darum bitte ich um die Tests um herauszufinden ob alles (noch) so funktioniert wie versprochen...
                                          Frank,
                                          84.2k
