  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 908.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @ilovegym
    Ich habe gerade auf Git das Timeout für sendMessage wieder heruntergestzt da ich sehe dass deshalb nicht weniger fehler kommen.
    Ich bin schon beim verzweifeln da mit der jetztigen ich mit der jetzigen Version nur noch sehr sporadisch timout-Fehler hab.
    Diese entstehen wenn der Adapter nicht nach (jetzt 900 ms, davor 2 Sekunden) ein Antwort vom gerät bekommt.
    Der adapter versucht das 3x (mit kurzer, steigender Wartezeit dazwischen von 100-600 ms) und gibt dann erst 'nen Fehler aus! Bei mir läft's oft stundenlang ohne Fehler und dann sind Fehler, aber bei unterschiedlichen Geräten und nicht permanent so wie bei dir.
    Ich tippe schon auf ein Netzwerkproblem da auch mein NAS ab und zu (>=1x / Woche) Fehlermeldungen liefert dass das Netzwerk was hat.
    Bitte wieder mit letzter Version weitertesten damit ich sehe ob Das einen Einfluss hat(te).
    edit:
    habe noch einige Parameter leicht geändert da ich herausgefunden hab das mein Pc (schnellstes gerät)= am wenigsten Probleme hatte und nie die Fehler brachte, die VM auf dem QNAP NAS hatte öfter Probleme, aber allesamt auch nur all 30-50 Minuten und der Rasp4 mit buster drauf zeigte öfter Probleme.
    Also nahm ich an dass vielleicht Probleme auftauchen wenn verschiedene Processe (das poll oder ein sen/learn-Befehl) zufällig fast gleichzeitig auftreten bzw inerhalb des timouts.
    Deshalb hab ich zusätzliche checks eingeführt damit alte Befehle beendet werden bevor neue gesendet werden, das scheint zu wirken, zumindest hatte ich keine Fehler in der deltzten Stunde auf den 3 rechnern!
    #655
    @frankjoke
    vielen Dank! Ich habe gestern Abend den Mini mal beobachtet, und gesehen, dass er ab und zu 3x blau blinkt - schliesse doch auf ein Netzwerkproblem, er steht genau zwischen Repeater und Router.
    Ich habe die neue Version von dir mal installiert, beobachte das heute ein paar Stunden, und dann werde ich den RM mal woanders hinstellen.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      @ilovegym
      edit:
      #656
      @frankjoke
      Also, nach kurzer Zeit sieht es so aus, ich habe um 7.54 Uhr deine neue Version von Git installiert, und um 8:33 habe ich den Broadlink umgestellt, da die Fehler immer noch kamen und er ab und blau blinkte.
      Die Fehlermeldung um 8.33 vom javascript stammt noch von einem alten Datenpunkt, den es nicht mehr gibt, hab dann direct aus dem Adapter auf den Button gedrückt, funktioneren tut er.
      Als nächstes werd ich ihn mal resetten und neu einbinden, dieses geblinke mag ich nicht..
      Zusammengefasst: blinken stört, fehlermeldungen im log stören, aber funktionieren tuts...
      Übrigens, nach Hause telefonieren dürfen die ganzen Broadlink bei mir nicht, sind im Router geblockt.
      2020-06-10 07:53:57.668  - info: host.iobroker iobroker url "https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2.git"
      2020-06-10 07:54:00.173  - info: host.iobroker iobroker install https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tarball/38c9254700134c52d28dd11b1dfa148ef3c89ce8
      2020-06-10 07:54:00.501  - info: host.iobroker iobroker npm install https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tarball/38c9254700134c52d28dd11b1dfa148ef3c89ce8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      2020-06-10 07:54:39.037  - info: host.iobroker iobroker upload [5] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/words.js words.js application/javascript
      2020-06-10 07:54:39.166  - info: host.iobroker iobroker upload [4] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/style.css style.css text/css
      2020-06-10 07:54:39.221  - info: host.iobroker iobroker upload [3] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/index_m.html index_m.html text/html
      2020-06-10 07:54:39.277  - info: host.iobroker iobroker upload [2] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/index.html index.html text/html
      2020-06-10 07:54:39.335  - info: host.iobroker iobroker upload [1] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/broadlink2.png broadlink2.png image/png
      2020-06-10 07:54:39.391  - info: host.iobroker iobroker upload [0] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/broadlink.png broadlink.png image/png
      2020-06-10 07:54:39.854  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.broadlink2.0"
      2020-06-10 07:54:39.864  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0 (force=false, process=true)
      2020-06-10 07:54:39.866  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0 send kill signal
      2020-06-10 07:54:39.876  - warn: broadlink2.0 (20291) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
      2020-06-10 07:54:41.147  - info: host.iobroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2020-06-10 07:54:42.899  - info: host.iobroker instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 25056
      2020-06-10 07:57:15.842  - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_34:ea:34:f4:f3:e8'}
      2020-06-10 07:57:18.195  - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
      2020-06-10 07:57:51.002  - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
      2020-06-10 07:58:27.652  - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
      2020-06-10 07:59:01.008  - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
      2020-06-10 07:59:36.054  - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
      2020-06-10 08:07:11.024  - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
      2020-06-10 08:07:46.040  - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
      2020-06-10 08:08:21.083  - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
      2020-06-10 08:08:56.065  - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
      2020-06-10 08:09:31.218  - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
      2020-06-10 08:10:06.081  - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
      2020-06-10 08:17:06.244  - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
      2020-06-10 08:17:42.590  - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
      2020-06-10 08:18:16.271  - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
      2020-06-10 08:18:51.145  - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
      2020-06-10 08:19:26.042  - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
      2020-06-10 08:27:01.040  - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
      2020-06-10 08:27:36.153  - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
      2020-06-10 08:28:11.172  - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
      2020-06-10 08:28:46.062  - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
      2020-06-10 08:29:21.046  - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
      2020-06-10 08:29:56.165  - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
      2020-06-10 08:32:16.788  - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
      2020-06-10 08:32:51.280  - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
      2020-06-10 08:33:27.986  - warn: javascript.0 (19353) State "broadlink2.0.RM:RMMINI-41-45-14.L.TV_on" not found
      2020-06-10 08:33:36.453  - warn: javascript.0 (19353) State "broadlink2.0.RM:RMMINI-41-45-14.L.TV_on" not found
      2020-06-10 08:37:31.927  - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
      2020-06-10 08:38:06.072  - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
      2020-06-10 08:38:41.063  - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
      2020-06-10 08:39:16.058  - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
      2020-06-10 08:39:51.776  - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}
        @frankjoke
        P
        P
        P-A-L-A-D-I-N
        #657
        @ilovegym sagte in Adapter: broadlink2:
        @frankjoke
        Mal eine ganz blöde Frage: Hast Du daran gedacht, in Deinem Router WLAN b einzustellen? Bei der Fritzbox ist nämlich standardmäßig b deaktiviert!
        Die Broadlinks funktionieren ja nur mit dem b-Standard (und im 2,4GHz-Netz), aber wenn man sie mit einem Router koppelt, der bspw. mit dem g-Standard funkt, lassen sie sich trotzdem erst einmal integrieren. Erst später, wenn sie eingebunden sind, verlieren sie dann andauernd die Verbindung (was zu Deinem beschriebenen Fehlerbild passen würde), weil sie eben "nicht so schnell sprechen können" wie der Router. ;-)
        • E
          E
          Einklaus
          #658
          Eine blöde Frage ist das gar nicht. Kenne das leider auch aus eigener Erfahrung. 5GHz ebenfalls aktiviert und das war es auch mit Verbindungaufbau. War wohl zu dem Zeitpunkt mit den Flureon, aber dürfte egal sein.
          Habe bei mir das 5GHz Netz mit einem anderen Namen am laufen. Hat den Vorteil das es später dann dennoch funktioniert, da er sich mit 2.4GHz Netz Verbindet. Bei mir musste es dennoch aus sein beim anlernen.
          Suche Mitleidende in der Nähe von Buxtehude / Apensen / Harsefeld zum Erfahrungs- /Ideenaustausch ...............
          Iobroker über Window 10 (Mini PC),EZ-Control (FS20), Siemens Logo, Wolf ISM8 , Xiaomi Sauger, Fluoreon Wifi Heizregler , Zigbee (Xiaomi,HUE). Landroid WR141E, Tuya
          • P P-A-L-A-D-I-N
            @frankjoke
            #659
            @P-A-L-A-D-I-N @Einklaus @frankjoke
            Tatsächlich war im Router und in manchen Repeatern ( nicht allen ) das b deaktiviert, deshalb war der Mini auch der einzige von 4 Broadlink, der den Fehler gemeldet hat... die anderen waren im Wlan mit b aktiv..
            super, damit ist das Thema weg, das geblinke und die Fehlermeldungen auch!
            Sorry Frank, dass ich dich damit aufgehalten habe! :-(
            • P
              P
              P-A-L-A-D-I-N
              #660
              Freut mich, daß ich Dir so einfach weiterhelfen konnte! :-) Bin nur darauf gekommen, weil ich bei meinen Eltern vor einigen Wochen ebenfalls einen Broadlink installiert habe und der dann, trotz des gleichen Fritzbox-Modells, ewig "herumgezickt" hat - bis ich dann irgendwann endlich gemerkt habe, daß bei meinen Eltern "b" in einem Untermenü der Box nicht aktiviert war...
                A
                A
                Arnulf
                schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                #661
                ich habe bei mir zu Hause einen pro und einen Mini laufen.
                Beide laufen im 2.4-Netz. 5GHz uhd 2.4GhZ haben unterschiedliche Namen (ich wusste gar nicht, dass man 2 gleiche Namen vergeben kann).
                Probleme hatte ich früher auch ab und zu mal.
                Das lag aber wahrscheinlich nicht am Broadcom-Adapter, sondern an 2 ganz anderen Dingen:
                Die Verbindung des Alexa2.0-Adapters hatte mal wieder den Cookie verloren oder Der ioBroker hatte zu viel zu tun. Und das "zu Viel" lag wohl daran, dass der BLE-Adapter mit der zeit tausende (und ich meine tausende) Bluetooth-Geräte eingetragen hatte. Das hat den ioBroker fast zum Stillstand gebracht.
                Nachdem ich meine beiden Broker auf den aktuellsten Stand gebracht und BLE verboten habe, nach neuen Geräten zu scannen, läuft das System inkl. der beiden Brokern stabil. Und auch die Antworten sind wieder recht schnell (Weg vom Alexa-Kommando über Node Red bis Ausführung des Broadlink-Kommandos)
                Die einzigen Probleme hatte ich bei der Erstellung und Verwaltung der Szenen. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema.
                Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich Schwierigkeiten gibt, wenn sich die Fritz!Box und dem Repeater einen Wettbewerb gibt, wer den Broadlink erreichen kann (oder umgekehrt)
                Ähnliches Problem hatte ich, bevor ich die Mesh-Technologie auf den Repeatern eingesetzt hatte. Mit Mesh gab es dann keine Probleme mehr
                  Hallo mitsammen!
                  Habe die Hauptseite upgedatet um ma hier immer den letzten Stand aufzulisten:
                  • Momentan auf git V2.1.5 beta, Versuch 0x5f36 zu unterstützen und kleiner bug bei MP1 und _Learn.
                  • npm latest ist v2.1.4
                  1. Neue Geräte mit RM4-Protokoll dabei (Neue RM3-Mini und RM4's), Auch die LB1 Wlan-Glühbirne funktioniert schon
                  2. Neue Kommunikation mit Geräten
                  3. Neue Startfunktion die Änderungen von Namen (durch Änderung der IP-Adresse z.B) automatisch erkennen soll und das Gerät erlaubt weiterhin mit dem alten Namen zu funktionieren (ohne dass ihr es umbenennen müsst).
                  4. Änderung an der lernRf-Funktion, die die jetz wieder die Frequenz und den code lernt!
                  5. Änderungen bei States und Scenes
                  6. Änderungen bei Fehlerbehandlung um weniger Fehler zu produzieren
                  Ich habe Ideen im Hinterkopf für Version V3.0. Wichtigstes Merkmal ist dass gelernte states in der adapter config abgespeichert werden sollen und damit abgespeichert werden können und nicht neu angelernt werden müssen! welche dann codes vom Web leicht integrierbar machen soll (wenn man die Fernsteuerung verlogen hat oder sie nicht meh funktioniert und man deshalb nicht anlernen kann). Es geht jetzt schon aber nicht in der Konfig, auch andere Änderungen an Namen oder die momentane Abhängigkeit die Produktgruppe im Namen zu haben (SP:..., RM:...) soll wegfallen. Werde die Arbeit dazu aber erst starten wenn V2.1.1 läuft und alle anderen meiner Adapter auch mit js-controller 3.2 (momentan im Test) arbeiten.
                  Bitte euch auch noch folgendes: Nicht auf git issues kreieren, speziell nicht für Testversionen (wie 2.0.9) sondern hier im Forum fragen oder mögliche Probleme melden!
                  Geräte mit Problemen die noch nicht behoben werden konnten:
                  RM3 MINI (neue Version), id=0x5f36, S/N RM61 bringt manchmal 'Storage error', manche Benutzer meldeten das, bei anderen funktioniert er
                  You can write also english if you want and most of us know how google translate works!
                  D
                  D
                  deta
                  schrieb am zuletzt editiert von deta
                  #662
                  @frankjoke Nur zur Info. Zu Empfehlen und zu Prüfen ist, bei Problemen , so war es auch wunderbar bei mir, was ich nicht gedacht hätte, das das "in Deinem Router WLAN b einzustellen" zu aktivieren ist.
                  Hatte das bei mir in der 7590 deaktiviert, da ich dachte, welches Geräte braucht das noch 😳
                  Aber der Broadlink braucht das wohl noch. Jetzt gehts ohne Fehler...
                  frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D deta
                    frankjokeF
                    frankjokeF
                    frankjoke
                    schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                    #663
                    @deta & @alle
                    Danke für die Info, verwende meine Fritzbox nicht für wlan sondern habe ein LinkSys (=Cisco) Mesh Wlan mit 2 Namen für 2.4 und 5GHz getrennt, diue FB fungiert nur als VDSL router und Festnetz/IP/DT?? Telefonstation...
                    Habe auch das Blinken meines RM4-mini gesehen, aber es ist jetzt sehr selten (wie auch meine Fehlermeldungen).
                    Ich denke bei mir war es nur dass zufällig gleichzeitig Abfragen vorkamen die sich dann gegenseitig gestört haben da ich mein Produktionssystem 24 Stunden laufen hab und dann noch das/die bis zu drei Testsysteme.
                    Frank,
                    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                    • Christoph1337C
                      Christoph1337C
                      Christoph1337
                      #664
                      Weiß jemand wie ich den Broadlink direkt mit seiner IP im Adapter angeben kann?
                      Problem:
                      Meine IOT Geräte sind in einem separaten Netz. Dadurch findet der Adapter die Geräte nicht :(
                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Christoph1337C Christoph1337
                        Problem:
                        BBTownB
                        BBTownB
                        BBTown
                        #665
                        @Christoph-Bubeck sagte in Adapter: broadlink2:
                        Problem:
                        Das ist ganz genau auch mein Problem und Grund meiner Anfrage hier
                        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                        • BBTownB BBTown
                          Problem:
                          frankjokeF
                          frankjokeF
                          frankjoke
                          #666
                          @BBTown
                          @Christoph-Bubeck
                          Ich arbeite daran und habe mir gestern versucht mit einem Raspi 4/2GB ein zweites wlan aufzubauen aber leider stimmt irgendwas mit dmasq oder hostapd nicht da ich vom Wlan nicht ins Netz komm... Vom pi-user auf dem rechner komm ich ins Netz aber nicht vom wlan. Vielleicht ist's auch 'ne routing-table-sache aber ich bin da nicht so bewandert und habe es nach Anleitung im Web gemacht ...
                          Wenn da wer helfen kann?
                          Frank,
                          ? Christoph1337C 2 Antworten Letzte Antwort
                            @BBTown
                            @Christoph-Bubeck
                            #667
                            @frankjoke
                            IP Routing aktiviert?
                            IP forwarding by adding net.ipv4.ip_forward=1 in /etc/sysctl.conf, then reboot
                              @frankjoke
                              frankjokeF
                              frankjokeF
                              frankjoke
                              #668
                              Danke, das hatte ich gemacht aber die Nachkontrolle half da ich nach in rc.local den Befehl um die ip-tables zu laden nach dem exit 0 gesetzt hatte war die konfig mit dem ip_forward nach dem reboot immer weg!
                              Scheint jetzt zu gehen, kann jetzt in beide Richtungen zugreifen und mal versuchen ein Gerät in das neue netz hereinzuholen!
                              Danke nochmals!
                              Frank,
                                Danke nochmals!
                                frankjokeF
                                frankjokeF
                                frankjoke
                                #669
                                @ilovegym
                                Ich konnte jetzt ins Netz und von dort auch eines meiner Geräte anlernen.
                                Allerdings funktioniert kein ping von außen (meinem normalen netzt, 192.168.178.x ) zum Wlan auf dem Raspi (192.168.1.x)!
                                Vom Raspi komme ich in beide Netzte aber von meinen Rechnern im 192.168.178.x nicht nach 192.168.1.x.
                                Das ist ja was ihr wollt meine ich?!
                                Was muss ich da noch eintragen dass 192.168.178.x weiß dass er über den Raspi regoutet wird?
                                Frank,
                                  @ilovegym
                                  #670
                                  @frankjoke ja, weil deine Rechner nicht wissen, dass 192.168.1.x existiert.
                                  D.h. du brauchst da ne Route nach 192.168.1.x über IP-vom-Raspi-mitWlan - das bedeutet, dass der Raspi-mit-Wlan dein Gateway dazu ist.
                                  In Linux würd ich die Route adden, so in etwa wie
                                  hier erklärt
                                  oder für Windows
                                  hier erklärt
                                  Beim route testen immer schauen, dass man auch lokal auf die Geräte kommt, man hat sich schnell mal ausgesperrt...
                                  • BBTownB BBTown
                                    @frankjoke
                                    Wäre es sehr aufwendig etwas zu implementieren, dass zusätzlich zur "automatischen Gerätesuche" den Usern optional die Angabe von "IP-Adressen und Gerätenamen" für die Broadlinks ermöglicht?
                                    #671
                                    @BBTown sagte in Adapter: broadlink2:
                                    @frankjoke
                                    oder besser die Mac-Adresse, die ändert sich normalerweise nicht.
                                    Hast du einen exestieren Objectpfad und Datenpunkte von einem Broadlink drin?
                                    Falls ja, kannst du den ja verdoppeln und dann per Hand in den Raw-Daten die IP und Mac ändern, das geht... :-)
                                      @frankjoke
                                      BBTownB
                                      BBTownB
                                      BBTown
                                      #672
                                      das hat leider nicht ausgereicht, wobei dies durchaus auch mit einem "routing-problem" zusammenhängen kann, welches @frankjoke derzeit auch zu haben scheint.
                                      • BBTownB BBTown
                                        #673
                                        @BBTown die Route muss natürlich stimmen.. sonst gehts sowieso nicht.. wie hast du es installiert? vlans oder andere IP-Range?
                                        Zum testen kann man auch mal mit Subnetting arbeiten, wenn du z.bsp. 255.255.0.0 einträgst, dann kannst du alles ansprechen was zwischen 192.168.0.x und 192.168.255.255 ist :-)
                                        Reicht dann für 65k Devices.. aber damit ist wieder alles in einem Netz.
                                          BBTownB
                                          BBTownB
                                          BBTown
                                          #674
                                          @ilovegym
                                          Ich habe versucht VLANs einzurichten und scheitere kläglich am Routing.
                                          Danke für deinen obigen Link bzgl. IP-Routing unter Linux, aber leider ist das keine Hilfe für jemanden der sich versucht in die Routing-Denke hineinzuversetzen, da die wichtigsten Hiwneise fehlen.
                                          was symbolisiert 172.10.1.0/24 ?
                                          was symbolisiert 10.8.0..1 ?
                                          wieso sollte ich von 172.10.0.1 zur 10.8.0.1 hinrouten wenn ich doch im 192.168.x.x Umfeld unterwegs bin?
                                          sorry - ist jetzt OffTopic und hat wenig mit Broadlink2 zu tun
                                          84.2k
