  4. [Gelöst] Probleme mit HC- SR04 Sensor (Tasmota)
tasmotaesp8266sr04
39 Beiträge 5 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    hätte mal eine frage - kann ich irgendwie bewerkstelligen, dass jede änderung bei der distanz über mqtt gesendet wird
    über teleperiod geht nur alle 10 sekunden
    am besten wäre es, bei jeder veränderung aber nur jede sekunde - kann man sowas mit einer "rule" machen ?
    ich nutze das mit einem sonoff basic, der nicht an 220V angeschlossen ist sondern mit 3.3/5V arbeitet
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    @liv-in-sky Das weiß ich gar nicht so genau ob es auch mit weniger geht. Aber eigentlich sind die 10 Sekunden auch nicht so viel.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      @Ralla66 Na für den Tri und Eco Eingang zum Board?
      stimezo
      Forum Testing
      @Basti97 sagte in Probleme mit HC- SR04 Sensor (Tasmota):
      Korrekt. Du brauchst einen für den Echo-Pin, da die IOs nicht 5 V tolerant sind!
      Christian
      Basti97B OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
      • S stimezo
        Christian
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @stimezo Ja genau das wollte ich auch machen ohne das zu trennen ist für den ESP zu gefährlich bzw würde ich auch nicht machen. Was kann ich dann nehmen um die Spannung herunter zubringen zb ein Logik Level Wandler oder? Das würde ja reichen.
        Gruß Basti
        • Basti97B Basti97
          Gruß Basti
          stimezo
          Forum Testing
          Gruß Basti
          Ja, könntest Du nehmen, ist aber etwas oversized.
          Ein 1K/2K Spannungsteiler macht den Trick für 4 Cent.
          Christian
          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
          • S stimezo
            Gruß Basti
            Christian
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            @stimezo Und wie muss ich das genau zusammen anschließen?
            • S stimezo
              Christian
              OpenSourceNomadO Offline
              OpenSourceNomad
              Most Active Gesperrt
              schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
              @stimezo said in Probleme mit HC- SR04 Sensor (Tasmota):
              Einfach nur falsch ⚠
              Er benutzt ein board mit esp8266
              @Basti97 said in Probleme mit HC- SR04 Sensor (Tasmota):
              Ich nutze ein NodeMCUV3 Board
              und diese sind natürlich 5V tolerant auf den digitalen i/o pins! Die eingebaute snap-back Schaltung im esp8266 kann sogar fast 6V ab, bzw. 5,8V um genau zu sein ;)
              Warum werden so alte falsche Gerüchte (nicht 5V tolerant) immer wieder ausgegraben und wieder gepostet? 🙍
              Einfach direkt anschließen. Funktioniert bei mir seit Jahren problemlos wie von Espressif offiziell kundgetan.
              • Basti97B Basti97
                stimezo
                Forum Testing
                @Basti97
                lass dich nicht bequatschen.
                Der Spannungsteiler wird so angeschlossen:
                Nicht 5 V tollerant heißt nicht, das er sofort gegrillt wird, wenn 5 Volt anliegen, sondern das er dafür nicht
                ausgelegt ist. Und es sind schon massig ESPs abgeraucht deswegen.
                Christian
                OpenSourceNomadO Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                • S stimezo
                  @Basti97
                  Christian
                  OpenSourceNomad
                  Ich bin mir nicht ganz sicher ob du eine Ahnung hast wer Espressif ist? Ich kläre dich mal auf: Es ist der Hersteller der ESP Module und dem "ESP8266EX Datasheet" kann man auf Seite 16 ganz unten folgendes entnehmen (sofern man des englisch mächtig ist):
                  Ich nehme an du hast auch massig Quellen für deine sehr fundierte Behauptung? Aber ich habe auch schon von diesen Spezialisten gehört die 5V and die 3.3V rail anschließen und sich dann wundern warum der Laden nicht läuft...
                  Aber vielleicht willst du hier auch nur trollen @stimezo? Falls ja, hier ist dein Fisch 🐡
                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                    stimezo
                    Forum Testing
                    @OpenSourceNomad
                    und ich bin mir nicht ganz sicher ob du der englischen Spache mächtig bist, de steht nichts
                    von 5 V tolerant.
                    also wenn hier einer trollt, dann bist Du das. Bleib bei deinen esphome-posts, und rate anderen nicht
                    zu unsauberen Methoden, die ihre Hardware beschädigen könnten.
                    -1
                    • S stimezo
                      @OpenSourceNomad
                      von 5 V tolerant.
                      OpenSourceNomad
                      von 5 V tolerant.
                      Vielleicht sind dir die zwei Sätze zu technisch? Einfach ausgedrückt können die digitalen GPIO's alle Signale bis 5.8V (holding voltage) ab*, bei 6V (snap back voltage) oder mehr springt dann die Sicherung an.
                      *sind also nicht nur "tolerant" wie du hier immer wieder gerne einbringst sondern dafür konzipiert!
                      rate anderen nicht zu unsauberen Methoden, die ihre Hardware beschädigen könnten.
                      Leider bist du wohl auf jemanden mit schlechten Halbwissen hereingefallen und verbreitest dieses jetzt munter weiter.
                      Aber du hast Glück! Man lernt nie aus. Du hast es in der Hand zu diesem Thema künftig Tatsachen zu verbreiten und nicht unnötig den Angstmacher zu spielen, davon gibt es auf der Welt (und speziell im Internet) schon genug ;)
                      • S stimezo
                        @Basti97
                        Christian
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                        @stimezo @OpenSourceNomad Dankeschön👍 👍
                        • S stimezo
                          @OpenSourceNomad
                          von 5 V tolerant.
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @stimezo @OpenSourceNomad Also ich fasse noch mal zusammen es wäre laut Spezifikation möglich max mit 5V das Board an den GPIOS zu betreiben. Aber zur Sicherheit ist es besser wenn er maximal mit 3 V an den GPIOs betrieben wird. Dadurch hat man eine ausreichende Sicherheit um ihm Notfall oder bei Unachtsamkeit den ESP8266 nicht sofort kaputt zumachen. Um noch lange mit den super Chip Freude und Spaß zuhaben.😊 😊 😀
                          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Basti97B Basti97
                            OpenSourceNomad
                            @Basti97 du kannst ohne Probleme alle Sensoren und Aktoren welche mit 5V Logik arbeiten direkt an einen esp8266 hängen
                            Ich habe inzwischen über 50 esp8266er im Einsatz und die meisten Sensoren und Aktoren (insgesamt werden es wohl weit über 100 seien) laufen mit 5V.
                            Aus dem Kopf fallen mir folgende Gerätschaften ein die ich alle mit 5V betreibe: BME280, HTU21D, SHT30, BMP085, DS18B20, DHT22, BH1750, TSL2561, MPR121, TTP229, RDM6300, MCP230xx, PCA9685, PCF8574, MAX7219, TM1637, ADS1115, INA219, WS2812B, DFR0299, SRX882, VL53L0x, RCWL0516, verschiedene PIRs, verschiedene Ultraschall (inklusive HC-SR04 ⚠), verschiedene Displays, verschiedene GPS Module, verschiedene Relais und noch einen ganzen Haufen mehr.
                            Teils schon seit Jahren in Betrieb und keines dieser Gerätschaften ist mir bisher abgeraucht? Glück? Wohl eher nicht. Ich bewege mich einfach innerhalb der Spezifikation.
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @Basti97
                              wie @OpenSourceNomad sagt, hänge den an 5 Volt.
                              mach kein Zirkus daraus.
                              Und richtig bemerkt von OpenSourceNomad, erst einmal Datsheeet richtig lesen / können.
                              Wichtig ist eben die Ampere zum Pin / maximale Gesamtleistung.
                              Na klar ergibt sich das aus URI oder Datasheet eben.
                              Dauerlast des Port hat denn welche Milliamp Wert Max ? Datasheet lesen.
                              Getaktet ist wie viel x amp am Pin ?
                              Affenzirkus.
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                @OpenSourceNomad Was nutzt du für Displays mit welcher Größe? Und welcher Software.
                                • Basti97B Basti97
                                  OpenSourceNomad
                                  • LCD Display 16 Zeichen, 2 Zeilen wie auch die 4 Zeilen Version
                                  • MAX7219 7 Segment Display mit 8 Zeichen
                                  • TM1637 7 Segment Display mit 4 Zeichen
                                  • OLED Display Die große 128x64 Pixel und kleine 128x32 Pixel Version
                                  Und im Zulauf ist gerade noch das "klassische" Nokia Display pcd8544 mit 84x48 Pixel
                                  Alles wird mit esphome betrieben. Mit der Display Core Kompenente lässt sich einfach und reproduzierbar so ziemlich jedes Szenario abbilden: Text, Bilder, Formen, Seiten usw.
                                  liv-in-skyL Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @OpenSourceNomad frage: hast du zufällig ein script für esp , welches tm1637 nutzt und sich daten über http oder mqtt holt - wollte sowas in iobroker (z.b. rest api) einbinden und mir einen bestimmtn wert anzeigen
                                    habe sowas mit MAX7219 gemacht ( https://forum.iobroker.net/topic/12811/esp-matrix-anzeige-fully-iobroker-steuerbar )
                                      OpenSourceNomad
                                      @liv-in-sky said in Probleme mit HC- SR04 Sensor (Tasmota):
                                      Ein script ist da doch gar nicht nötig. Esphome hat dazu doch alles an board. Mittels mqtt subscribe Komponente (oder die Text Version davon) kommt der esp an die Werte und kannst du es natürlich auch auf dem Display anzeigen lassen.
                                      Habe im Grunde genau sowas am laufen (allerdings ohne mqtt, das ist bei mir in den vorzeitigen Ruhestand versetzt worden da zu zeitintesiv). Das TM1637 zeigt die aktuelle Uhrzeit an solange ein Sensor < 1000 Watt hat. Sobald er >= 1000 Watt ist wird dieser Sensorwert auf dem TM1637 ausgegeben.
                                      Für das TM1637 brauchst du aber aktuell noch die dev version von esphome bis das nächste release (1.15) draußen ist.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @OpenSourceNomad
                                        danke - esphome kenn ich nicht - werd mich mal schlau machen - nächste woche kommt die hardware
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          @OpenSourceNomad Hast du schon mal ein Touchdisplay probiert?
