  4. [gelöst]zu hohe CPU Auslastung
cpu lastproxmox
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @crunchip
    Ich kann mittlerweile sagen, dass der ab dem 30 April in die Höhe gegangen ist von vorher 5% auf über 30%, teils 45%.
    Es kamen ein paar Scripte dazu, Fensterscript und Timer von Pittini und 4 Scripte zum Anzeigen von Daten von Uhula, das wars eigentlich. Adapter kamen keine dazu.
    Hab gerade durch zufall gesehen, dass der Info Adapter vieles loggt. Wie sind denn da eure Einstellungen?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Dominik-F jegliche System Abfragen, fordern auch wieder mehr Ressourcen.
    darunter , ja, zählt auch der Info Adapter. Habe alle Regler bei mir auf null, bzw Haken gesetzt bei Systemdaten nicht laden. Da ich bestimmte Sachen nicht doppelt und dreifach abfragen muss.
      @crunchip
      stefande
      @Dominik-F
      Ich lade die aktuellen Systemdaten auch nicht.
      Ich würde zuerst mal den kompletten ioBroker stoppen, um ausschließen zu können, dass vielleicht ein andere Prozess eine erhöhte Last erzeugt. Dann mal einzelne Instanzen auf Stop setzen um den Schuldigen zu finden.
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @crunchip
        @stefande
        ich hab jetzt mal die javascript instanz gestoppt und die cpu last ging sofort runter auf 5%...da wird wohl ein script dann dran schuld sein
          mir ist aufgefallen, dass meine CPU Auslastung im Durchschnitt bei 35% liegt. Das erscheint mir sehr hoch.
          Ich nutze einen lenovo thinkcentre m710q tiny,intel i5,7400t 2.4 ghz, 16 GB Ram und Proxmox. Iobroker läuft auf einer VM mit 6GB Arbeitsspeicher und allen 4 CPUs.
          Anfangs lag die Auslastung der CPU unter 10%. Da es mir jetzt erst aufgefallen ist, kann ich nicht sagen ob eine bestimmte Installation dran schuld ist.
          Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte oder wie ich den schuldigen finden kann?
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @Dominik-F guck mal mit top oder htop, was die Last verursacht.
          Proxmox und HA ...
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            Hallo, den javascript-Adapter hatte ich auch im Verdacht. Bin seit drei Tagen auf der Suche
            und habe jetzt durch Euch den Übeltäter wohl bei mir gefunden. Erst ging es extrem hoch,
            dann knallte es runter mit vielen Fehlern im Log und dann ging es stetig wieder hoch.
            Der zweite Abbruch kam durch einen Neustart heute Morgen.
            Übeltäter.....info-Adapter. Nach dem Update hatte sich bei dem alles aktiviert, wie
            auch immer. Erstmal deaktiviert und schon ist Ruhe.
            Gruß Ralf
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              Ich glaube ich habe den Übeltäter gefunden. Ich habe 2 Skripte von Pittinis Fensterskript laufen. Sobald ich eines davon stoppe, geht die Last sofort herunter und bleibt unten. Aktiviere ich das zweite wieder, dann geht die Last nach ca 15 Minuten wieder hoch.
              Ich lasse jetzt mal ne Stunde nur 1 Skript laufen und wenn es dann wieder hochgehen sollte, schaue ich mal mit top nach und poste es hier
              @Nashra
              Sehr gut, ich denke der wird bei mir auch mit eine Rolle gespielt haben.
                @Nashra
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                @Dominik-F sagte in [gelöst]zu hohe CPU Auslastung:
                @Nashra
                Hm, da ist trotzdem noch was im argen. Das System schaukelt sich langsam wieder hoch,
                da muß noch was anderes sein was dies verursacht. Suche weiter...
                Gruß Ralf
                Dominik F.D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • NashraN Nashra
                  @Nashra
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  @Nashra
                  Vielleicht liegts ja bei dir wie bei mir an einem Skript
                  • NashraN Nashra
                    @Nashra
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Nashra loggst du irgendwelche Daten z.b.( Strom/Sourceanalytix)
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      @crunchip sagte in [gelöst]zu hohe CPU Auslastung:
                      Nö nichts von alle dem. Im Moment läuft es relativ ruhig, ab und an mal 20-30 und dann
                      geht es wieder runter. Werde es weiter beobachten.
                      Gruß Ralf
                        @Nashra
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        @Nashra
                        Da habe ich nichts besonderes laufen. Aber trotzdem mal alle deaktiviert gehabt und
                        geschaut was passiert. Wurde ein bischen weniger, also kann es an denen nicht liegen.
                        Schaun wir mal...
                        Gruß Ralf
