  4. [gelöst]zu hohe CPU Auslastung
cpu lastproxmox
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    mir ist aufgefallen, dass meine CPU Auslastung im Durchschnitt bei 35% liegt. Das erscheint mir sehr hoch.
    Ich nutze einen lenovo thinkcentre m710q tiny,intel i5,7400t 2.4 ghz, 16 GB Ram und Proxmox. Iobroker läuft auf einer VM mit 6GB Arbeitsspeicher und allen 4 CPUs.
    Anfangs lag die Auslastung der CPU unter 10%. Da es mir jetzt erst aufgefallen ist, kann ich nicht sagen ob eine bestimmte Installation dran schuld ist.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte oder wie ich den schuldigen finden kann?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Dominik-F kann mehrere Ursachen haben, ein Adapter(Update), ein Script(Endlosschleife), viel Daten loggen(History....),
    eventuell irgendwelche Auffälligkeiten im Log.
    Kamen generell irgendwelche Adapter/Scripte dazu?
    Ansonsten lieg ich bei meiner Installation auch mittlerweile bei rund 35-40%...nachdem der ein oder andere Adapter dazu kam. Scripte erweitert wurden, mehr Geräte eingebunden wurden, etc...
    weil mit der Zeit einfach die gesamte Installation gewachsen ist.
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
      @crunchip
      Ich kann mittlerweile sagen, dass der ab dem 30 April in die Höhe gegangen ist von vorher 5% auf über 30%, teils 45%.
      Es kamen ein paar Scripte dazu, Fensterscript und Timer von Pittini und 4 Scripte zum Anzeigen von Daten von Uhula, das wars eigentlich. Adapter kamen keine dazu.
      Hab gerade durch zufall gesehen, dass der Info Adapter vieles loggt. Wie sind denn da eure Einstellungen?
      crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Dominik-F jegliche System Abfragen, fordern auch wieder mehr Ressourcen.
        darunter , ja, zählt auch der Info Adapter. Habe alle Regler bei mir auf null, bzw Haken gesetzt bei Systemdaten nicht laden. Da ich bestimmte Sachen nicht doppelt und dreifach abfragen muss.
          @crunchip
          stefande
          @Dominik-F
          Ich lade die aktuellen Systemdaten auch nicht.
          Ich würde zuerst mal den kompletten ioBroker stoppen, um ausschließen zu können, dass vielleicht ein andere Prozess eine erhöhte Last erzeugt. Dann mal einzelne Instanzen auf Stop setzen um den Schuldigen zu finden.
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @crunchip
            @stefande
            ich hab jetzt mal die javascript instanz gestoppt und die cpu last ging sofort runter auf 5%...da wird wohl ein script dann dran schuld sein
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              @Dominik-F guck mal mit top oder htop, was die Last verursacht.
              Proxmox und HA ...
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                Hallo, den javascript-Adapter hatte ich auch im Verdacht. Bin seit drei Tagen auf der Suche
                und habe jetzt durch Euch den Übeltäter wohl bei mir gefunden. Erst ging es extrem hoch,
                dann knallte es runter mit vielen Fehlern im Log und dann ging es stetig wieder hoch.
                Der zweite Abbruch kam durch einen Neustart heute Morgen.
                Übeltäter.....info-Adapter. Nach dem Update hatte sich bei dem alles aktiviert, wie
                auch immer. Erstmal deaktiviert und schon ist Ruhe.
                Gruß Ralf
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  Ich glaube ich habe den Übeltäter gefunden. Ich habe 2 Skripte von Pittinis Fensterskript laufen. Sobald ich eines davon stoppe, geht die Last sofort herunter und bleibt unten. Aktiviere ich das zweite wieder, dann geht die Last nach ca 15 Minuten wieder hoch.
                  Ich lasse jetzt mal ne Stunde nur 1 Skript laufen und wenn es dann wieder hochgehen sollte, schaue ich mal mit top nach und poste es hier
                  @Nashra
                  Sehr gut, ich denke der wird bei mir auch mit eine Rolle gespielt haben.
                    @Nashra
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    @Dominik-F sagte in [gelöst]zu hohe CPU Auslastung:
                    @Nashra
                    Hm, da ist trotzdem noch was im argen. Das System schaukelt sich langsam wieder hoch,
                    da muß noch was anderes sein was dies verursacht. Suche weiter...
                    Gruß Ralf
                    Dominik F.D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NashraN Nashra
                      @Nashra
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @Nashra
                      Vielleicht liegts ja bei dir wie bei mir an einem Skript
                      • NashraN Nashra
                        @Nashra
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @Nashra loggst du irgendwelche Daten z.b.( Strom/Sourceanalytix)
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          @crunchip sagte in [gelöst]zu hohe CPU Auslastung:
                          Nö nichts von alle dem. Im Moment läuft es relativ ruhig, ab und an mal 20-30 und dann
                          geht es wieder runter. Werde es weiter beobachten.
                          Gruß Ralf
                            @Nashra
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            @Nashra
                            Da habe ich nichts besonderes laufen. Aber trotzdem mal alle deaktiviert gehabt und
                            geschaut was passiert. Wurde ein bischen weniger, also kann es an denen nicht liegen.
                            Schaun wir mal...
                            Gruß Ralf
