  4. Xiaomi Aquara Doppeltaster Frage
xiaomi doppeltaster
9 Beiträge 4 Kommentatoren 414 Aufrufe 4 Beobachtet
  • lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    Liebe Gemeinde
    ich habe diesen Doppeltaster gekauft und finde ihn wirklich angenehm in der Haptik und sehr funktional.
    Als Befehle erhalte ich wie folgt:
    1002 = linker Taster einfachcklick
    1004 = linker Taster doppelclick
    1001= linker Taster festhalten
    2002 = rechter Taster einfachcklick
    2004 = rechter Taster doppelclick
    2001= rechter Taster festhalten
    3002 = beide tasten gleichzeitig einfachclick
    3004 = beide tasten gleichzeitig doppelclick
    3001 = beide tasten gleichzeitig festhalten
    Nun meine Fragen:
    A) wozu nutzt ihr das "festhalten" xxx1
    B) gibt es einen Befehl xxx3? und ich finde nur nicht heraus was man für xxx3 drücken/tasten muss?
    paul53P S crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • lemonbiterL lemonbiter
      Liebe Gemeinde
      Nun meine Fragen:
      @lemonbiter
      Welcher Wert kommt nach dem Festhalten, also beim Loslassen ?
      Mit "festhalten" kann man über eine Rampe dimmen oder Jalousien fahren bis zum Loslassen.
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
        Liebe Gemeinde
        Nun meine Fragen:
        stefande
        @lemonbiter
        Soweit mir bekannt ist gibt es xxx3 nicht.
        Was du mit xxx1 machst ist ja deiner Kreativität überlassen.
        Ich aktiviere z.B. bei mir in der Diele die Funktion "Verlasse Wohnung".
          @lemonbiter
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          Hallo Paul,
          danke, die Idee mit dem Dimmen kam mir auch. Aber mir fehlt die konkrete Idee nach sinnvoll nutzbar. OK, wenn aus, dann hochdimmen bis loslassen. Aber sagen wir Einschalten ist gesetzt auf 50%. Dann kann ich nur entweder per festhalten rauf oder runtedimmen... ?
          Danke Dir
          • S stefande
            @lemonbiter
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
            @stefande
            Hi Stefan
            macht Sinn, denn ich habe auch im Netz nichts für xxx3 gefunden... Ist wahrscheinlich eine nicht vorhandene 3x Click variante die einige Geräte ja haben...
            Danke Dir
              Liebe Gemeinde
              Nun meine Fragen:
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @lemonbiter ist nichts weiter als eine weitere Funktion eines Tasters, somit wären pro Taste 3 Mögliche Schaltfunktionen ( z.b 3 verschieden Lampen separat, einzeln schaltbar)
              Habe selbst einen dieser Schalter, allerdings mit dem original Gateway eingebunden, folglich ist bei mir die Ausgabe nur true/false, der jeweils einzelnen Funktionstasten. Long pressed schaltet nach xxx Millisekunden
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                @crunchip
                Hi. Danke Dir... aber ich verstehe nicht, was du meinst mit "Ist nichts weiter als eine weitere Funktion..."?
                Sorry wenn ich da grad auf dem Schlauch stehe ;-(
                Und jain, es sind nicht nur pro Taster 3 Funktionen.... Wie gesagt gibt es "onTop" noch die Möglichkeit beide Tasten gleichzeitig zu drücken... :-)
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @lemonbiter es war damit gemeint, das du mit einer Taste nicht nur ein Gerät ansprechen kannst, sondern, diese Taste eben 3 Funktionen hat.
                  Beispiel
                  Man könnte das script jetzt eben noch erweitern und weitere Funktionen der Taster einbauen.
                  z.b.
                  • pressed double-->umschalten xyz
                  • both buttons pressed --> umschalten zxy
                    Beispiel
                    z.b.
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiter
                    @crunchip
                    Ah... OKAY... Danke... :-)
