  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 636.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @dirk1962
    ja, aber wenn ich die Blocklys aufmache, dann konnte ich sehen das die timeout falsch waren. Kann laufen, kann aber auch nicht....Je nach Blockly.
    Sollte auch nur ein Tipp sein, falls Jemand einen "Fehler" bemerkt.
    dirk1962D
    dirk1962D
    dirk1962
    #634
    @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    Habe ich auch so verstanden, alles gut.
    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
      @dirk1962
      K
      K
      Kueppert
      #635
      @dslraser ich hatte das Problem auch bei einer Version...allerdings (meine ich) nicht so viele Stellen, wo ich korrigieren musste.
      • K Kueppert
        @dslraser ich nutze für die Sensoren einmal den Zigbee-Adapter (Zigbee-Stick für das EG) und einmal den MiHome-Adapter (Xiaomi-Gateway für UG).
        Die Prozentanzeige ist hier das, was wichtig ist m.E. Die Umrechnung Volt zu % findet jeweils im Adapter statt.
        es gibt beim Zigbee-Adapter folgende 2 Objekte für Batterie:
          "from": "system.adapter.zigbee.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1589892428645,
          "common": {
            "name": "EG Küche Fenster Battery percent",
            "type": "number",
            "unit": "%",
            "role": "battery.percent",
            "min": 0,
            "max": 100,
            "read": true,
            "write": false,
            "icon": "img/battery_p.png"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "zigbee.0.00158d00019db26a.battery",
          "type": "state"
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "EG Küche Fenster Battery voltage",
            "type": "number",
            "unit": "V",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "battery.voltage",
            "icon": "img/battery_v.png"
          "_id": "zigbee.0.00158d00019db26a.voltage",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "native": {}
        im MiHome-Adapter sehen die so aus:
          "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d000273bba9.percent",
          "common": {
            "name": "Battery Badezimmer-Fenster",
            "write": false,
            "read": true,
            "type": "number",
            "unit": "%",
            "icon": "/icons/battery_p.png",
            "desc": "Battery level in percent",
            "min": 0,
            "max": 100
          "type": "state",
          "native": {},
          "from": "system.adapter.mihome.0",
          "ts": 1551895239897,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d000273bba9.voltage",
          "common": {
            "name": "Battery voltage",
            "write": false,
            "read": true,
            "type": "number",
            "unit": "V",
            "icon": "/icons/battery_v.png",
            "desc": "Battery voltage"
          "type": "state",
          "native": {},
          "ts": 1551895239864,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #636
        @Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        Ich sammele gerade zusammen was es so gibt. Man müßte/könnte dann im Blockly vielleicht zuerst abfragen um welches Gerät es eigentlich geht (Adaptername bzw. ID) und dann entsprechend die Batterien abfragen. Dieser Weg würde sich vielleicht auch für Lichter/Fenster/Steckdosen usw. usw. eignen... Das dauert dann aber etwas das um zu bauen...
        Hier sind "echte RAW" dabei und auch Deine
        So sieht dann erstmal die Ausgabe vom LOG aus...
        28.5.2020, 16:24:24.848	[info ]: javascript.0 (6416) script.js.08_Geräte_zählen.Test: hm-rpc false
        28.5.2020, 16:24:24.849	[info ]: javascript.0 (6416) script.js.08_Geräte_zählen.Test: hm-rpc 1.2
        28.5.2020, 16:24:24.849	[info ]: javascript.0 (6416) script.js.08_Geräte_zählen.Test: hm-rpc false
        28.5.2020, 16:24:24.849	[info ]: javascript.0 (6416) script.js.08_Geräte_zählen.Test: zigbee 1.3
        28.5.2020, 16:24:24.849	[info ]: javascript.0 (6416) script.js.08_Geräte_zählen.Test: zigbee 80
        28.5.2020, 16:24:24.849	[info ]: javascript.0 (6416) script.js.08_Geräte_zählen.Test: mihome 1.5
        28.5.2020, 16:24:24.849	[info ]: javascript.0 (6416) script.js.08_Geräte_zählen.Test: mihome 100
          K
          K
          Kueppert
          #637
          @dslraser nur als kleine Warnung: bei den Volt vs Prozent gibt es jene, die mit Volt arbeiten wollen und jene, die mit dem errechneten Wert in Prozent vom Adapter zufrieden sind ;) Ich persönlich arbeite nur mit den %-Angaben. Ggf kann man im Blockly auswählen, welchen Wert man ausgegeben haben möchte/über welchen DP eine Warn-Meldung erfolgen soll - Volt oder Prozent. Die WARN-Schwelle müsste der User dann auch selbst eingeben können...
          Danke dir auf jeden Fall schon mal für die Arbeit, die du dir da machst. Wenn ich was testen soll...da bin ich immer mit dabei, fein im Prod-System. Da bin ich nicht so zart beseitet ^^
          VG Thorsten
          • dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #638
            nur als kleine Warnung: bei den Volt vs Prozent gibt es jene, die mit Volt arbeiten wollen und jene, die mit dem errechneten Wert in Prozent vom Adapter zufrieden sind Ich persönlich arbeite nur mit den %-Angaben.
            Wie "Sinnvoll" Volt ist weiß ich ehrlich gesagt auch nicht...Es gibt ja zig verschiedene Batterie Sorten.
            K 2 Antworten Letzte Antwort
              K
              K
              Kueppert
              #639
              @dslraser jo, daran hab ich noch garnicht gedacht...aber hab im Zigbee-Thread schon gelesen, dass da einige ihre Prozente selbst rechnen / rechnen wollen (ich nicht ^^).
              Wenns einfacher ist, würde ich Volt einfach weg lassen...
                K
                K
                Kueppert
                #640
                @dslraser vielleicht hilft dir das Skript hier von liv-in-sky auch weiter für dein Batterie-Blockly?
                https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                • siggi85S
                  siggi85S
                  siggi85
                  #641
                  @dslraser Meine Vouten steuere ich über Gruppendatenpunkte die ich selbst angelegt habe. (Über Skripte werden die darin enthaltenen Lichter angesteuert und umgekehrt auch von deren Status nach meinen Regeln aktualisiert)
                  Den Switch-Datenpunkt habe ich in meine lichter Function hinzugefügt, wird aber als unbekanntes Gerät vom Lichter-Skript interpretiert.
                  Kann man für unbekannte Geräte ggf. den Datenpunktnamen, oder den des darüberliegenden "Ordners" oder "Channels" nutzen?
                  Hier mal der Export des Switch Datenpunktes:
                   "custom.0.licht.wohnzimmer.Vouten.Switch": {
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "def": false,
                       "type": "boolean",
                       "read": true,
                       "write": true,
                       "name": "Vouten_Switch",
                       "role": "switch",
                       "smartName": {
                         "de": "Passive Beleuchtung",
                         "smartType": "LIGHT"
                       "custom": {
                         "iqontrol.0": {
                           "enabled": true,
                           "readonly": false,
                           "invert": false,
                           "confirm": false,
                           "pincode": "",
                           "unit": "",
                           "unit_zero": "",
                           "unit_one": "",
                           "min": "",
                           "max": "",
                           "step": "",
                           "type": "boolean",
                           "role": "switch",
                           "targetValueId": ""
                       "enums": [
                           "_id": "enum.functions.lichter",
                           "common": {
                             "name": "Lichter",
                             "icon": "",
                             "color": false
                     "native": {},
                     "ts": 1566757355730,
                     "_id": "custom.0.licht.wohnzimmer.Vouten.Switch",
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                  • siggi85S siggi85
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "def": false,
                         "type": "boolean",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "role": "switch",
                         "smartName": {
                         "custom": {
                           "iqontrol.0": {
                             "enabled": true,
                             "readonly": false,
                             "invert": false,
                             "confirm": false,
                             "pincode": "",
                             "unit": "",
                             "unit_zero": "",
                             "unit_one": "",
                             "min": "",
                             "max": "",
                             "step": "",
                             "type": "boolean",
                             "role": "switch",
                             "targetValueId": ""
                         "enums": [
                             "common": {
                               "name": "Lichter",
                               "icon": "",
                               "color": false
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #642
                    @siggi85
                    kann man. Ich bin im Urlaub und habe nur ein Handy mit. Schau mal in die Funktion getParentName
                    • H
                      H
                      hellrider2001
                      #643
                      @dslraser Erst mal 1.000 Dank für die sehr gelungene Anleitung!
                      Ich habe mich für Variante 01Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen.txt entschieden und auch erfolgreich implementieren können - inkl. Routine in der Alexa App.
                      Nun jedoch noch eine Frage - ich hoffe es nicht überlesen zu haben....
                      Die Aufzählungen in der Objektstruktur stellt die Umlaute so dar: geöffnet statt geöffnet oder geoeffnet
                      Natürlich liest das die freundliche Sprachassistentin Alexa das dann genau so vor: "ge Absatzzeichen ffnet"
                      Wie bekommt man das denn gerichtet?
                      NegaleinN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H hellrider2001
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #644
                        @hellrider2001 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                        01Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen.txt nicht im Browser öffnen und kopieren, sondern unbedingt mit Rechtsklick downloaden und zB mit Notepad++ öffnen.
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • H hellrider2001
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #645
                          so wie es @Negalein geschrieben hat. Die Blockly Datei downloaden und auf dem eigenen Rechner in einem "richtigen" Editor öffnen und den gesamten Inhalt in die Zwischenablage kopieren und in ein leeres Blockly importieren. (Editor in UTF-8), dann sollte es gehen.
                          Bei der anderen Beschreibung für Geräte zählen habe ich es so beschrieben, das werde ich bei der Fensterbeschreibung noch ergänzen.
                          • dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #646
                            Für alle iQontrol Nutzer !
                            iQontrol in der aktuellen GitHub Version hat jetzt eine neue nette Möglichkeit html Listen (Datenpunkte) auch dynamisch darzustellen. (das macht das schreiben einer html Datei in meinen Blocklys überflüssig) Ich habe es gerade mit meinen Listen probiert. (Ich habe Wert, es geht aber auch PopUp) Nun werden geöffnete Listen sofort aktualisiert, ohne die Liste schließen und wieder öffnen zu müssen.
                            Danke @s-bormann
                            Einstellung in iQontrol
                            Hier dann Datenpunkt einstellen
                            und hier am Beispiel Fensterliste auf den html Datenpunkt verlinken.
                            Geht dann z.B. auch für Staubsauger die eine Karte in einem Datenpunkt als html darstellen. Nun hat man quasi eine Live Ansicht.
                            Beispiel (bis zu Ende schauen, da sieht man das die Liste geöffnet ist und trotzdem aktualisiert wird)
                            VID_20200616_150722_017.mp4
                            • H
                              H
                              hellrider2001
                              #647
                              @dslraser und @Negalein Super, hat prima funktioniert. Danke schön! :-)
                              • dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #648
                                Hallo Zusammen,
                                wer mal testen möchte (Feedback und Fehler melden erwünscht), anbei eine Version in der alles in einem Blockly steckt. Dieses Blockly erstellt und löscht alle benötigten/nicht benötigten Datenpunkte selbst.
                                (Batterien sind bisher nur HM und HMIP LOW_BAT und LOWBAT drinn)
                                Wichtig:
                                Bitte die Datei auf den eigenen Rechner laden und mit einem Editor öffnen (UTF-8) und den Inhalt dieser Datei in die Zwischenablage kopieren und dann in ein neues leeres Blockly importieren. Beim Import direkt aus dem Browserfenster entstehen oft Umlaute-Fehler.
                                Es müssen nur die aufgeklappten Blöcke eingestellt werden.
                                Hier die "Grundeinstellungen" vornehmen
                                Das "Datei für iQontrol schreiben" habe ich entfernt, da es nicht mehr notwendig ist. Siehe hier: Klick Das geht inzwischen besser.
                                Am Ende des Videos ist die Umschaltung der geöffneten Tabelle zu sehen.
                                Auch wer keinen Telegram oder E-Mail Adapter installiert hat sollte nun das Blockly trotzdem importieren können, da dies in eine Funktion ausgelagert ist (ohne Blockly Blöcke)
                                Wenn das so bei Euch funktioniert, dann brauche ich bei event. Fehlern oder Verbesserungen/Erweiterungen in Zukunft nur das eine Blockly anpassen und nicht X Versionen.
                                EDIT:
                                Datei getauscht am 16.06.2020 20:47 Uhr (Version Nummer bleibt gleich)
                                Komplettansage.txt
                                EDIT: Bei meiner Fensteransage (22 Fenster) kommt es regelmäßig dazu, das die Ansage nicht gestartet wird, da die 250 Zeichen Grenze überschritten wird. (Im Sommer sind halt mehrere Fenster auf) Da werde ich mir jetzt als nächstes was einfallen lassen. Alles mit Semikolon zu trenn klingt glaube ich nicht so gut und es gibt immer eine kurze Pause....
                                Zum testen, wie lang die Pausen mit Semikolon sind, könnt ihr diesen Text ja mal bei command/speak einfügen. Damit gingen dann Ansagen in unbegrenzter länge.
                                Badezimmer Fenster rechts geöffnet; Gästezimmer Fenster links geöffnet; Küche Fenster rechts geöffnet; Schlafzimmer Fenster links geöffnet; Wohnzimmer Fenster rechts geöffnet; Keller Heizung Fenster gekippt; Keller Sauna Fenster links gekippt; Keller Werkstatt Fenster gekippt; Badezimmer Fenster links geschlossen; Gästezimmer Fenster rechts geschlossen; Keller Sauna Fenster rechts geschlossen; Keller Vorrat Fenster geschlossen; Keller W-Baum Fenster geschlossen; Keller Wohnzimmer Fenster links geschlossen; Keller Wohnzimmer Fenster mitte geschlossen; Keller Wohnzimmer Fenster rechts geschlossen; Küche Fenster links geschlossen; Küche Fenster mitte geschlossen; Schlafzimmer Fenster rechts geschlossen; Wohnzimmer Fenster links geschlossen
                                dirk1962D sigi234S falke69F 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Hallo Zusammen,
                                  Wichtig:
                                  EDIT:
                                  Komplettansage.txt
                                  dirk1962D
                                  dirk1962D
                                  dirk1962
                                  #649
                                  @dslraser 👏 👏 Fantastisch, bei mir funktioniert das neue Blockly ohne Fehler (E-Mail Versand, Alexa Ansagen und html-Tabellen). Meine Konfiguration beinhaltet HM, HMIP und Philips Hue.
                                  Top Arbeit, vielen Dank.👍 😀
                                  • dirk1962D dirk1962
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #650
                                    @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                    wenn Du kein Telegram nutzt (hast Du Telegram installiert ?) kannst Du es mal auf wahr stellen und schauen ob dann trotzdem alles läuft ? Dann sollten zusätzliche Datenpunkte erstellt werden. Diese DP sollten, wenn Du Telegram wieder auf falsch stellst, wieder gelöscht werden. (bei allen "Geräten" in der Auswertung die Du auf wahr hast)
                                    dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      dirk1962D
                                      dirk1962D
                                      dirk1962
                                      schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                                      #651
                                      @dslraser Ich habe kein Telegram installiert. Wenn ich es im Blockly auf wahr setze, werden zwei Datenpunkte für jede aktive Funktion gesetzt. Nach dem Rücksetzen von Telegram auf "falsch" werden die Datenpunkte wieder gelöscht.
                                      Funktioniert also genauso, wie Du es geplant hast.
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #652
                                        @dirk1962
                                        Prima, also können auch nicht Telegram, oder nicht E-Mail Nutzer das Blockly importieren und ausführen. Danke fürs testen. (Das ginge mit den Blockly Bausteinen für Telegram oder E-Mail nicht, dann würde sich das Blockly gar nicht importieren lassen)
                                          @dirk1962
                                          dirk1962D
                                          dirk1962D
                                          dirk1962
                                          #653
                                          @dslraser Gerne! Für die, die schon länger mit Deinen Blocklys arbeiten, dauert es keine 10 min. bis man alles eingerichtet hat. Ich hab nur andere Einstellungen in den html-Tabellen. Aber auch das ist mit copy/paste schnell angepasst.
                                          33.2k
                                          84.3k
