  4. Backup einspielen
Backup einspielen
restore backup backituperror js-controller
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H hini2001
    @Homoran
    OK.
    Habe es jetzt noch mal neu installiert und versuche es über backitup direkt aus dem webinterface.
    Dienst wurde beendet. Aber auch nicht wieder gestartet. Passiert erstmal nix. Ich lasse das jetzt mal laufen. Und werde dann hier mich noch mal äußern.
    Er öffnet nach dem restore starten die Seite localhost:8091/restore
    Warum auch 8091. Naja angezeigt wird da auch nix.... Mal sehen.
    @hini2001 sagte in Backup einspielen:
    Warum auch 8091
    da könnte es hängen.
    Hast du im Backup andere Ports drin gehabt?
    oder weitere Installationen auf WIN?
    die Frage von Jan ist IMHO auch noch offen:
    @Jan1 sagte in Backup einspielen:
    geht das unter Windows:
    iobroker list instances
    H 2 Antworten Letzte Antwort
      Warum auch 8091
      hini2001
      @Homoran
      Im Backup selber nein. War immer 8081.
      Andere installationen? Ja die vorherige. Aber deaktiviert. Und nicht mehr lauffähig.
      Ob der Befehl geht kann ich aktuell nicht prüfen. Der Dienst ist ja aus. Restore über backitup Adapter läuft ja noch.
      Oder geht das auch, wenn der Dienst aus ist?
        Warum auch 8091
        hini2001
        schrieb am zuletzt editiert von hini2001
        Ja der Befehl geht.
        Und es sind auch alle Instanzen drin.
        Aber der backitup Adapter läuft noch. Ich warte weiter ab.
        • H hini2001
          Ja der Befehl geht.
          aber alle sind deaktiviert.
          Das ist bei backitup auch normal. Aber der admin sollte laufen. Der ist jedoch nicht aktiv!
          Mach mal ein iobroker start admin
            Jan1
            @Homoran
            der ist doch auf enabeld und sollte somit laufen, für mich sieht das gut aus, zumindest was die Erreichbarkeit angeht.
            • J Jan1
              @Homoran
              aber da fehlt das (+) vor der Zeile
              J H 2 Antworten Letzte Antwort
                Jan1
                @Homoran
                Stimmt, voll übersehen
                  hini2001
                  @Homoran
                  Hab den Dienst gestartet.
                  Iobroker Start admin
                  Keine Meldung.
                  Und ist auch nicht gestartet...
                  • H hini2001
                    @Homoran
                    Keine Meldung.
                    @hini2001
                    sieht bei mir so aus:
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                      system.adapter.calendar.0              : calendar              - disabled, port: 8095
                      system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
                    + system.adapter.denon.0                 : denon                 -  enabled
                    + system.adapter.enigma2.0               : enigma2               -  enabled
                      system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                    + system.adapter.gartenbewaesserung.0    : gartenbewaesserung    -  enabled
                    + system.adapter.gartenbewaesserung.1    : gartenbewaesserung    -  enabled
                    + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                      system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                      system.adapter.luftdaten.0             : luftdaten             -  enabled
                      system.adapter.luftdaten.1             : luftdaten             -  enabled
                    + system.adapter.parser.0                : parser                -  enabled
                      system.adapter.radar2.0                : radar2                - disabled
                      system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw              - disabled
                    + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                    + system.adapter.snmp.0                  : snmp                  -  enabled
                      system.adapter.statistics.0            : statistics            - disabled
                    + system.adapter.synology.0              : synology              -  enabled, port: 5000
                    + system.adapter.tradfri.0               : tradfri               -  enabled
                    + system.adapter.tradfri.1               : tradfri               -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
                      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Was sagt denn iobroker status
                      @hini2001
                      hini2001
                      @Homoran das obere Bild. 😉
                      • H hini2001
                        @hini2001 Mir gehen langsam (abgesehen von Windows) die Ideen aus.
                        Nur um Infos zu sammeln:
                        iobroker list adapters
                        iobroker -v
                        • H hini2001
                          @Homoran
                          Keine Meldung.
                          und ich sehe nichts mit Port 8091!
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            @hini2001
                            hini2001
                            @Homoran
                            Habe das ganze Backup jetzt noch mal in ein Linux auf VMware installiert. Gleiche Ergebnis.
                            • H hini2001
                              @Homoran
                              Vor dem Restore läuft alles?
                              erst nach dem Restore hängt es?
                                hini2001
                                @Homoran nee das war aus dem webinterface. Da hat backitup ein weiteren tab geöffnet mit diesem Port.
                                Habe das ganze jetzt mal mit einem älteren Backup angestoßen. Bisher sieht es gut aus. Besser als vorher... Bin wieder auf dem admin. 🙈
                                Wie kann es denn dazu kommen?
                                Habe jetzt ein sehr altes Backup genommen.
                                  hini2001
                                  @Homoran ja. Genauso.
                                  Muss irgendwas mit dem Backup zu tun haben.
                                  • H hini2001
                                    Backup defekt!?!
                                      Backup defekt!?!
                                      hini2001
                                      @Homoran
                                      @Jan1
                                      Vielen Dank für eure Hilfe.
                                      Das genau dieses Backup defekt ist... Kann ja keiner ahnen.
                                      Sorry für die beanspruchte Zeit.
                                      Hat alles geklappt.
                                      Next step Umzug auf nen raspy. Um die die Windows Problematik zu umgehen.
                                      • H hini2001
                                        @Homoran
                                        @Jan1
                                        Hat alles geklappt.
                                        Jan1
                                        @hini2001
                                        Du willst den Beelink durch ein Pi ersetzen?
                                        Das ist ein HW Downgrade und nicht zu empfehlen.
