  4. Backup einspielen
Backup einspielen
restore backup backituperror js-controller
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H hini2001
    @Homoran
    Hab den Dienst gestartet.
    Iobroker Start admin
    Keine Meldung.
    Und ist auch nicht gestartet...
    @hini2001
    sieht bei mir so aus:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
      system.adapter.calendar.0              : calendar              - disabled, port: 8095
      system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
    + system.adapter.denon.0                 : denon                 -  enabled
    + system.adapter.enigma2.0               : enigma2               -  enabled
      system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
    + system.adapter.gartenbewaesserung.0    : gartenbewaesserung    -  enabled
    + system.adapter.gartenbewaesserung.1    : gartenbewaesserung    -  enabled
    + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
      system.adapter.luftdaten.0             : luftdaten             -  enabled
      system.adapter.luftdaten.1             : luftdaten             -  enabled
    + system.adapter.parser.0                : parser                -  enabled
      system.adapter.radar2.0                : radar2                - disabled
      system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw              - disabled
    + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
    + system.adapter.snmp.0                  : snmp                  -  enabled
      system.adapter.statistics.0            : statistics            - disabled
    + system.adapter.synology.0              : synology              -  enabled, port: 5000
    + system.adapter.tradfri.0               : tradfri               -  enabled
    + system.adapter.tradfri.1               : tradfri               -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Was sagt denn iobroker status
    H 2 Antworten Letzte Antwort
      @hini2001
      hini2001
      @Homoran das obere Bild. 😉
      • H hini2001
        @hini2001 Mir gehen langsam (abgesehen von Windows) die Ideen aus.
        Nur um Infos zu sammeln:
        iobroker list adapters
        iobroker -v
        • H hini2001
          @Homoran
          Keine Meldung.
          @hini2001 sagte in Backup einspielen:
          und ich sehe nichts mit Port 8091!
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @hini2001
            hini2001
            @Homoran
            Habe das ganze Backup jetzt noch mal in ein Linux auf VMware installiert. Gleiche Ergebnis.
            • H hini2001
              @Homoran
              Vor dem Restore läuft alles?
              erst nach dem Restore hängt es?
                hini2001
                @Homoran nee das war aus dem webinterface. Da hat backitup ein weiteren tab geöffnet mit diesem Port.
                Habe das ganze jetzt mal mit einem älteren Backup angestoßen. Bisher sieht es gut aus. Besser als vorher... Bin wieder auf dem admin. 🙈
                Wie kann es denn dazu kommen?
                Habe jetzt ein sehr altes Backup genommen.
                  hini2001
                  @Homoran ja. Genauso.
                  Muss irgendwas mit dem Backup zu tun haben.
                  • H hini2001
                    Backup defekt!?!
                      Backup defekt!?!
                      hini2001
                      @Homoran
                      @Jan1
                      Vielen Dank für eure Hilfe.
                      Das genau dieses Backup defekt ist... Kann ja keiner ahnen.
                      Sorry für die beanspruchte Zeit.
                      Hat alles geklappt.
                      Next step Umzug auf nen raspy. Um die die Windows Problematik zu umgehen.
                      • H hini2001
                        @Homoran
                        @Jan1
                        Hat alles geklappt.
                        Jan1
                        @hini2001
                        Du willst den Beelink durch ein Pi ersetzen?
                        Das ist ein HW Downgrade und nicht zu empfehlen.
