Backup einspielen
Ja der Befehl geht.
Und es sind auch alle Instanzen drin.
Aber der backitup Adapter läuft noch. Ich warte weiter ab.@hini2001 sagte in Backup einspielen:
aber alle sind deaktiviert.
Das ist bei backitup auch normal. Aber der admin sollte laufen. Der ist jedoch nicht aktiv!Mach mal ein
iobroker start admin -
@Homoran
der ist doch auf enabeld und sollte somit laufen, für mich sieht das gut aus, zumindest was die Erreichbarkeit angeht.@Jan1 sagte in Backup einspielen:
aber da fehlt das (+) vor der Zeile
Hab den Dienst gestartet.
Iobroker Start admin
Keine Meldung.
Und ist auch nicht gestartet...
sieht bei mir so aus:
pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances + system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled system.adapter.calendar.0 : calendar - disabled, port: 8095 system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics - enabled + system.adapter.denon.0 : denon - enabled + system.adapter.enigma2.0 : enigma2 - enabled system.adapter.flot.0 : flot - disabled + system.adapter.gartenbewaesserung.0 : gartenbewaesserung - enabled + system.adapter.gartenbewaesserung.1 : gartenbewaesserung - enabled + system.adapter.history.0 : history - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 0 system.adapter.ical.0 : ical - enabled + system.adapter.info.0 : info - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled system.adapter.luftdaten.0 : luftdaten - enabled system.adapter.luftdaten.1 : luftdaten - enabled + system.adapter.parser.0 : parser - enabled system.adapter.radar2.0 : radar2 - disabled system.adapter.rickshaw.0 : rickshaw - disabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled + system.adapter.snmp.0 : snmp - enabled system.adapter.statistics.0 : statistics - disabled + system.adapter.synology.0 : synology - enabled, port: 5000 + system.adapter.tradfri.0 : tradfri - enabled + system.adapter.tradfri.1 : tradfri - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - disabled system.adapter.vis.0 : vis - enabled + system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: adminWas sagt denn iobroker status
@hini2001 Mir gehen langsam (abgesehen von Windows) die Ideen aus.
Nur um Infos zu sammeln:
iobroker list adapters
iobroker -v -
Keine Meldung.
und ich sehe nichts mit Port 8091!
Habe das ganze Backup jetzt noch mal in ein Linux auf VMware installiert. Gleiche Ergebnis.
Vor dem Restore läuft alles?
erst nach dem Restore hängt es? -
@Homoran nee das war aus dem webinterface. Da hat backitup ein weiteren tab geöffnet mit diesem Port.
Habe das ganze jetzt mal mit einem älteren Backup angestoßen. Bisher sieht es gut aus. Besser als vorher... Bin wieder auf dem admin. 🙈Wie kann es denn dazu kommen?
Habe jetzt ein sehr altes Backup genommen. -
